Просмотров в теме 338729   Ответов в теме 1272   Подписчиков на тему 80   Добавили в закладки 2
Старый 05.11.2020, 19:07   941
Сказал(а) спасибо: 585
По умолчанию Re: Новинки фонарестроения. Часть 23.
Сейчас, с изобретением "гениального" решения по переносу электронной кнопки в хвост,
Про "сейчас" сразу вспоминается Spark SL6, который был 9 лет назад.
Qwertus вне форума   Вверх
Старый 05.11.2020, 20:06   942
Последняя активность: Сегодня 14:18
Сказал(а) спасибо: 17733
Поблагодарили: 40061 раз(а) в 14822 сообщениях
С дальнобоями-вообще не комфортно. Они как показывает практика, чем дальше находятся от головы (глаз) , тем лучше...
Но в большинстве случаев это "подальше" должно быть вверх или в стороны, а не вниз
Вот о том и речь, что у нас каждый второй теперь - Аль Капоне )
Не хотите чисто сигарный - можно прекрасно зажимать фонарь между средним и безымянным, или между безымянным и мизинцем.
Конечно, если это не боченок на 4*18650, а сравнительно тонкий фонарь на 18650
Меня как раз гораздо сильнее удивляет ношение фонаря на опущенной вниз руке, когда свет идет "от бедра" - ну ребята, не видно ж так нифига в очень многих случаях, да еще и рука в движении болтается - так что все равно приходится поднимать фонарь к поясу или выше
Впрочем, это снова какое-то общее обсуждение пошло, давайте к новинкам вернемся.
Стало появляться больше на хвостокнопках - ну и прекрасно; боковые от этого никуда не делись.
Вот что уровень боковых кнопок пока что в массе не самый высокий, так что их и фиг найдешь, и сами нажимаются - это да, печаль.
[Исправлено: fnksb, 05.11.2020 в 20:21]
fnksb на форуме   Вверх
Dmitriyrus (05.11.2020), Svetogor (17.11.2020)
Старый 06.11.2020, 14:17   943
Alex-martovskiy
Аватар для Alex-martovskiy
Последняя активность: 17.12.2025 14:53
Сказал(а) спасибо: 116
Поблагодарили: 105 раз(а) в 58 сообщениях
Alex-martovskiy вне форума   Вверх
AEDe (06.11.2020), Kelevratony (06.11.2020)
Старый 06.11.2020, 14:51   944
Oleg MKZ
Аватар для Oleg MKZ
Последняя активность: 17.12.2025 14:47
Сказал(а) спасибо: 97
Новинкой трудно назвать, только к материалу корпуса относится больше. Хэнк выпустил D4V2 в полностью медной тушке и новые цвета для подсветки кнопки. Сделал бы лучше уже на 21700 квад или трипл какой-нибудь.
https://intl-outdoor.com/d4...
ID:	235444 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Oleg MKZ, 06.11.2020 в 14:53]
Oleg MKZ вне форума   Вверх
Alex G (06.11.2020), MAX-MX (06.11.2020)
Старый 06.11.2020, 15:24   945
Сказал(а) спасибо: 1362
драйвер "линейный" и его можно целиком засунуть в хвост убрав все эти трубки.
И тут возникает теоретический вопрос, что хуже для КПД связки линейного драйвера и СИД:
-потери напряжения от драйвера до СИД через корпус и резьбу;
-потери напряжения от аккумулятора до драйвера при минимальной длине до СИД.
Fableas вне форума   Вверх
Старый 06.11.2020, 15:58   946
Последняя активность: Сегодня 13:53
Сказал(а) спасибо: 2727
Поблагодарили: 12687 раз(а) в 4597 сообщениях
Fableas, во первых эти потери минимальны. А во вторых , подобные потери, даже когда они есть, почти не влияют на КПД системы с линейным драйвером, только чуть раньше пропадет стабилизация.
Если коротко , то нет не возникает
[Исправлено: AEDe, 06.11.2020 в 16:00]
AEDe вне форума   Вверх
Старый 06.11.2020, 16:04   947
Flaming_Soul
Последняя активность: 18.11.2025 21:39
Сказал(а) спасибо: 671
Посмотреть сообщение Сообщение от Di_Joker :
Хэнк проболтался о грядущей новинке. Известно лишь название Noctigon K9.3 и тип питания - 21700. Интрига блин )
По логике его названий либо g180 на 3ех 21700, либо 9 триплов на 3ех 21700 )))
Flaming_Soul вне форума   Вверх
Старый 06.11.2020, 16:05   948
AEDe, тогда возникает вопрос, почему такая схема не пользуется популярностью? Лепи пружину сразу на звезду, а блок управления будет сопряжён с силовой кнопкой. Или звезду и тушку придётся модифицировать под + и - ?
Старый 06.11.2020, 16:26   949
Fableas, да именно он и возникает , о чем я и писал.
Fableas (06.11.2020)
Старый 07.11.2020, 01:03   950
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
Инерция мышления, все привыкли, что драйвер в голове. И в большинстве случаев такая конструкция наиболее рациональна.
Новая схема интересна прежде всего как вариант реализации тактовой кнопки в хвосте, интерес к которой в целом проснулся недавно и ограничивается единицами моделей.
Тушку придется переделывать, а скорее - пилить с нуля.
Waryag вне форума   Вверх
Старый 07.11.2020, 15:33   951
Последняя активность: Сегодня 13:21
Сказал(а) спасибо: 6714
Поблагодарили: 36226 раз(а) в 16738 сообщениях
потому что это просто только на словах
а на самом деле
получится только если трубку заменить на шину.
либо ставить аккумулятор/ионистор для питания драйвера. или кратковременно прерывать питание во время работы, для подпитки емкости драйвера.
или опять таки проприетарный аккумулятор с выводом обоих полюсов с обоих своих концов.
или кардинально допиливать драйвер повышайкой, запитанной от паразитных потерь...
[Исправлено: galex, 07.11.2020 в 15:35]
galex вне форума   Вверх
Старый 07.11.2020, 15:52   952
galex, расскажите это вот этим ребятам https://forum.fonarevka.ru/... ))
Старый 07.11.2020, 16:02   953
не буду пока рассказывать. либо я по фоткам не заметил там лайнера, либо он в максимуме слегка (возможно иногда и не заметно, если не приглядываться) мерцает
либо там аккумулятор еще в хвосте
[Исправлено: galex, 07.11.2020 в 16:04]
Старый 07.11.2020, 16:22   954
galex, секрет там видимо в звезде , на которой есть резистор соединяющий + с -. Насколько там все это оптиматьно сделано судить не возьмусь, но варинат рабочий и аккум , если и высаживает то не быстро.
Старый 07.11.2020, 16:51   955
AEDe, там резистор в морде на звезде диода (я так понимаю, что задающий ограничение по току?), и ШИМ типа 30 кгц на режимы.
А, у тебя в обзоре намеряно 17 кгц. Ну, 17 =)
[Исправлено: fnksb, 07.11.2020 в 16:58]
Старый 07.11.2020, 16:59   956
это не секрет. он вероятно для подпидки затвора мосфета, заменяющего силовую кнопку. но для подпитки емкости драйвера требуется кратковременное выключение светодиода
плохо видно маркировку, то ли 615 -61 кОм, то ли 519 - 51 ГОм (я такие только в древнейших ламповых телевизорах встречал) - но ток оно ограничивать не может, слишком огромно, а вот напряжение на затвор ключа отбирать - вполне
[Исправлено: galex, 07.11.2020 в 17:04]
Старый 11.11.2020, 07:46   957
Di_Joker
Последняя активность: 29.12.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 667
Квадрофонарь однако: Manker ML03
Страничка
Некоторые характеристики
- Диоды: 2*Samsung LH351D (2*6500K или 2*4000K CRI>90)
- Режимы: 2000/800/360/160/0,1 Лм
- Канделы: 25600
- Дальность: 160 метров
- Зарядка type-C USB port (5V / 2A), повребанк (5V / 1.5A)
- Термоконтроль
- Программная блокировка
- IPX4
- Размеры: 82 mm x 39.1 mm x 26.4 mm
- Батарея 2400 mAh
- Вес: 119 г (с аккумом)
ID:	235575 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	235576 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	235577 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	235578 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	235579 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Di_Joker, 11.11.2020 в 09:15]
Di_Joker вне форума   Вверх
havoc (03.12.2020), Kr_Apis (11.11.2020), nsk1979 (14.11.2020), PinkFloyd (18.11.2020), Waryag (14.11.2020), Ил 76 (13.11.2020), РШ (11.11.2020)
Старый 11.11.2020, 08:59   958
Kos70
Аватар для Kos70
Сказал(а) спасибо: 386
Какой ужасный свет. 5-е фото нужно просто прятать...
Kos70 вне форума   Вверх
Alex G (11.11.2020)
Старый 11.11.2020, 09:02   959
в манкере вроде в курсе уже, что тирки существуют. нахрена они рефлекторы втулили, чтобы свет пострашнее был?
и такое впечатление, что передняя панель там пластик на защелках. впрочем, как и задняя
[Исправлено: galex, 11.11.2020 в 09:04]
Старый 11.11.2020, 10:12   960
narmattaru
Последняя активность: Сегодня 11:41
Сказал(а) спасибо: 1831
Acebeam L35 XHP70
неужто реально с одной банки разогнать его до 5000люм?
сдается просто тут для красивой цифры довели.
отдельно не внушает уверенности что там полное время для турбо, без указания степдауна, что не характерно для эйсбима
narmattaru вне форума   Вверх
fnksb (14.11.2020)
Время генерации страницы 0.14744 секунды с 16 запросами
