Мультиголосование
Версию с каким управлением вы используете
Силовая кнопка 54% 97
Тактовая кнопка плавное изменение яркости (u3) 13% 24
Тактовая кнопка выключение удержанием (u1) 8% 14
Тактовая кнопка выключение коротким (u2) 25% 44
  Голосов 151
Просмотров в теме 923198   Ответов в теме 1153   Подписчиков на тему 101   Добавили в закладки 42
Старый 29.01.2021, 13:41   941
Андрей Петраков
Последняя активность: 08.02.2021 20:32
По умолчанию Re: Модификации народного линейного драйвера 3хAMC 8xAMC Tiny13(Часть 4)
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
Да, шьётся без бубнов любой версией.
У вас сигнатура мк читается?
Сигнатура это я понимаю название мк? Если оно, то в синапрог оно определяется
Андрей Петраков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2021, 14:00   942
kazgaroth
Последняя активность: 29.12.2022 11:28
Схема подключения стандартная, 6 проводов. Может какой нибудь провод перепутан. Сам пользуюсь программой avrdude, в ней кроме выбора МК рядом есть кнопка "Получить информацию", при ее нажатии и правильном подключении вылезает маленькое окошко со считанной инфой о МК. Если не вылезает или не содержит информации то чип не читается.
kazgaroth вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2021, 14:33   943
Андрей Петраков
Посмотреть сообщение Сообщение от kazgaroth :
1 или 2 схема правильная? Делал и то и то, сейчас по 2 сделал
ID:	238062 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.01.2021, 15:13   944
kazgaroth
Обе правильные. Проверить пин GND в разъеме USBASP, в моем например распаян только 10 пин как GND. Еще раз проверить не контачит ли 5 нога c GND
Старый 29.01.2021, 16:45 Автор темы   945
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Андрей Петраков :
Оно в виде числа, может синапрог его в название переводит. Значит все работает.
Шьёте так:
1. Очистка памяти.
2. Прошивка.
3. Проверка.
dandan2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2021, 17:16   946
turoff
Последняя активность: 01.07.2021 01:13
Сказал(а) спасибо: 6
я на своем программаторе еще мычку кидал на JP3... может и вам тоже поможет
turoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2021, 19:26   947
Андрей Петраков
Thinking Re: Модификации народного линейного драйвера 3хAMC 8xAMC Tiny13(Часть 4)
Перемычка кинута jp3. Вот что пишет синапрог
1 изображение после подключения мк
2 после попытки прошить
5 нога не замкнута
P.S. уже всю голову сломал
ID:	238073 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Андрей Петраков, 29.01.2021 в 19:28]
Старый 29.01.2021, 20:31   948
bestya
Последняя активность: 20.01.2026 14:08
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили: 20 раз(а) в 11 сообщениях
Припоминается , вроде, похожая проблема, если не ошибаюсь, помогло скорость с Auto на пониженную руками поставить. Правда лет пять назад было, подзабыл уже
bestya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2021, 22:15   949
Андрей Петраков
Вот программа kazama AVR Programmer что пишет
ID:	238097 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.01.2021, 23:27   950
turoff
5 нога не замкнута
скину скрины как у меня sinaprog реагирует на те или иные действия:
1. Определение (Search) микрухи - лог справа
2. Процесс прошивки HEX - в строке состояния пишет ОK, но после проматывания лога вниз стока очищается
3. Процесс прошивки EEP - в строке состояния пишет ОK, но после проматывания лога вниз стока очищается
4. Запись фьюзов
единственное что заметил - у вас версия sinaprog более старая 1.5.5.10, у меня 2.1... возможно есть смысл обновить
Старый 30.01.2021, 09:31   951
Андрей Петраков
Arrow Re: Модификации народного линейного драйвера 3хAMC 8xAMC Tiny13(Часть 4)
Посмотреть сообщение Сообщение от turoff :
Вложение 238099
Вложение 238102
Вложение 238100
4. Запись фьюзов
Вложение 238101
Попробую обновить, но и казарма, и авердуд тоже не шьют.
Драйвера купленные месяц назад у Саймона, возможно он поставил защиту или ещё что?
Поставил синапрог последнюю версию, всё тоже, всё так же. А разница есть виндовс 8,1 или 10?
Уже всё передумал
[Исправлено: Андрей Петраков, 30.01.2021 в 10:29]
Старый 30.01.2021, 11:07   952
turoff
Довольно странная ситуация
Проверяйте железную часть, распайку и еще можно прозвонить цепь от программатора до контактов на прищепке, которые цепляются к микрухе. У товарисча в прищепке один контакт немного в внутрь ушел и все, микруха тоже не определялась...
Еще можно тупо подпаяться к микрухе минуя саму прищепку.
Если не сработает то снести все драйвера и заново установить.
p.s. у меня винда 10ка.
Старый 31.01.2021, 04:37   953
babay68
Последняя активность: 22.12.2025 09:05
Сказал(а) спасибо: 19
коллеги, подскажите пожалуйста, такая ситуация: прошиваю версию 4.Х на 6 амс для ТК и после прошивки фьюзов МК теряется, его как будто нет. Такое произошло с двумя МК подряд (из разных партий). Если прошиваю сначала программу, еепром, а потом фьюзы, МК теряется (именно после фьюзов, - после программы и еепром все нормльно), но в фонаре работает исправно. После этого ни стереть эти МК, ни считать с них данные невозможно. Что можете посоветовать?
PS^ до этого на этом же программаторе, на том же компе, с теми же дровами много раз прошивал различные версии прошивок, но более старые, и для ТК и для СК на разное количество АМС
[Исправлено: babay68, 31.01.2021 в 04:45]
babay68 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2021, 10:32 Автор темы   954
dandan2000
Посмотреть сообщение Сообщение от babay68 :
Не правильно зашили фьюзы. Там есть один фьюз (отключение ресета), если его поставить, то будет точно такое поведение как вы описали.
Восстановить можно только спец. программатором.
[Исправлено: dandan2000, 31.01.2021 в 10:33]
Старый 31.01.2021, 15:49   955
Андрей Петраков
Вобщем разобрался с программаторов, выкинул шлейфы и прищепку, подпоялся прямо к мк, все заработало. Хотя подключение верное, и мк определялся, ну да ладно, главное работает. :-) всем спасибо, кто помогал. Буду разбираться с управлением
Старый 01.02.2021, 03:37   956
babay68
шил все как в этом сообщении https://forum.fonarevka.ru/...
в 16-м представлении цифру перед прошивкой проверял.
Может ли быть что то другое? например какие нибудь частоты тактовые в этой прошивке в МК установились, с которыми не справляется программатор? Понятно, проще взять новый мк, но нужно разобраться.
[Исправлено: babay68, 01.02.2021 в 03:39]
Старый 01.02.2021, 08:32 Автор темы   957
dandan2000
Попробуйте ресетить, если не реагирует то ножка отключена.
Частота 600кГц. В принципе, на пониженной может не читать. Я пробовал на 300 - начинаются проблемы.
[Исправлено: dandan2000, 01.02.2021 в 08:34]
babay68 (01.02.2021)
Старый 01.02.2021, 09:38   958
kazgaroth
В некоторых программах-прошивальщиках есть опции инверсии фьюзов. При зашивке, помимо галочек, нужно еще сверять значения. Можно еще обращать внимание как стоит галочка SPIEN в инструкции, и в программе выставлять так же.
Старый 04.02.2021, 10:20   959
babay68
а подскажите как ресетить? И где менять частоту? Я шью дудкой, там есть только выбор скорости USBasp медленно и дефолт - это оно?
да, на инверсию смотрел. Контрольные сумм в hex сверял перед тем как нажать кнопку, так что уверен, что не стояло отключение reset, т.к. там значение FF, а вот SPIEN стояла галка, как в инструкции. Это что за параметр?
Старый 04.02.2021, 14:04 Автор темы   960
dandan2000
Ресетить - первая нога на минус.
Частота ставится фузами, там есть выбор частоты и делитель на 8.
babay68 (05.02.2021)
Время генерации страницы 0.15480 секунды с 18 запросами
