728097
1538
77
941
Сказал(а) спасибо: 145
Shadowww,
График заряда. При заряде постоянным током (любым) от источника напряжения (стабильного и с запасом, естественно 4,2 -4,25 В) ток должен падать после достижения 4,0 В. В этой точке аккум получит около 80% ёмкости. Дальше времени занимает много, прирост ёмкости небольшой. Кто Вас заставляет заряжать до падения тока 80 мА? И тем более менять его в зависимости от ёмкости банки? Остановитесь на 200 мА. не дозарядите процента 3. А вот зарядить дозировано до 50% - сложнее контролировать. Если надо 50% проще полностью зарядить и контролируемо разрядить. Сунуть в фонарик, включить на время расчётное. |
942
[Исправлено: sasha6464, 06.05.2012 в 12:05] |
943
Ка человеку, далеко отстоящему от электроники, скажите, а почему, собственно, нельзя хранить литий полностью заряженным? И какой по длительности срок хранения имеется в виду?
[Исправлено: sasha6464, 06.05.2012 в 12:08] |
944
Сказал(а) спасибо: 12
Срок суммируется, тоесть оставив 4 раза на неделю эффект такой же, как если оставить на месяц. А так, по сроку - 1 год при 25°C и полном заряде = -40% ёмкости. |
sasha6464 (06.05.2012)
946
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 16.11.2025 03:48
Сказал(а) спасибо: 3561
vl-per,
Ничего спорного нет. "Резюк на 20-25 градусов цельсия" имеет номинал который имел бы термистор в оригинальной АБК от производителя при температуре 20-25 градусов. У меня есть яркий пример оного: в коммуниакторах использую сторонние АКБ Andida. Сделаны хорошо, даже по емкости с родными похожи (не то, что за $5 с копией родной наклейки). Даже защита есть. Но вот при просмотре параметров температура всегда 20 градусов, даже когда там явно 30-35 или 10-15. Т.е. на перегрев/переохлаждение банки контроллер в телефоне среагировать не сможет, т.к. тупо не увидит. Контроллер заряда для LiIon в телефоне вообще может быть 5-6 ногой микрухой с линейным регулированием. Всё что лишнее - в тепло. Но именно эта микруха и задает всё параметры: CC/CV и занимает контролем температуры. Иногда ног бывает и 8, но не суть. Ну например TP4056. Но всё равно, контроллер паяется на стороне телефона как минимум в 99% случаев (ибо на каждую батарейку дорого и схема сложная). Alex4479666 Полная потеря. Вот статья. [Исправлено: m72, 06.05.2012 в 13:47] |
947
Не ветеран фонарёвки
Регистрация: 30.07.2011 Последняя активность: 09.02.2025 20:43
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 3306
948
Alex4479666,
Именно! 1 - температура хранения 2 - сколько емкости теряется при 40% заряда за год хранения 3 - сколько емкости теряется при 100% заряда за год хранения. Последняя строка - -40% за три месяца при полной зарядке и 60 грудасах. Вот в ноутах АКБ от температуры и мрут быстро, а не от циклов зарядов/разрядов. Я просто до 3.8V довожу, так и валяются. Если в холодильник сунусь - прибьют на месте. ;-) [Исправлено: m72, 06.05.2012 в 14:10] |
949
Бывает нужно сразу 4 аккума захватить и уехать без возможности зарядки... Так что не вариант=) Толку то от аккумов, на половину заряженных. Я лучше раз в 1.5-2 года новые куплю. П.С. "ушел организовывать склад в холодильнике"
[Исправлено: Alex4479666, 06.05.2012 в 14:45] |
951
m72,
Вы ещё про ноут расскажите - там термодатчиков может быть и 2 и 3. В планшетнике у меня ничего нет, в телефонах, которые разбирал тоже. Alex4479666, Я перевод приложу. "Сократ" без редактирования, но понятно в общем. Зачем 6% если при 40% зарядки только 2 теряется, а при комнатной и 40% зарядки - 4%. И тут кстати написано, что до дна разряжать и заряжать до крыши не рекомендуется. Срок жизни уменьшается радикально. Sasha 6464 - изучайте материальную часть! На расстоянии помочь ничем не могу. |
sasha6464 (07.05.2012)
952
Просто мне надо постоянно аккумуляторы заряженными держать. Отец может парочку прихватить на дачу(вместе с фениксом tk12). Я не переживаю по поводу 6%=) А если хранить на 40% заряженными- больно мороки много, перед использованием заряжать=(( фу.
953
954
Регистрация: 04.05.2012 Последняя активность: 08.05.2012 16:35
Всем доброго времени суток!Подскажите пожалуйста:3 акка 18650 Ni-Mh 1,2v соединённых последовательно заменят литий?Кормить планируется 1 XML током 1,5а.
955
>18650 NiMH
Это где такое можно купить? o.O И да, заменят, но лучше два и boost-регулятор или 4 и buck-регулятор. |
956
Регистрация: 31.05.2010 Последняя активность: 19.11.2024 11:58
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 365 раз(а) в 131 сообщениях
Хммм.. а я разбирал две батареи от тошибы и эйсера, там было 2 и 3 датчика...
957
958
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 11:33
Сказал(а) спасибо: 6699
959
Это я не фонарик хочу.Чтото типа "люстра" для ночных посиделок на рыбалке.На замену китайским на 50 диодов а света нету.Прослужит пару сезонов и то хорошо-расходов то по минимуму.Да и делов на пару часов.Тока что есть buck-регулятор?Обычный драйвер от фонаря не подойдёт?
