Просмотров в теме 192952   Ответов в теме 1007   Подписчиков на тему 48   Добавили в закладки 2
Старый 30.01.2021, 13:28   921
D'AVerk
Сказал(а) спасибо: 428
По умолчанию Re: Boruit D10 XM-L2:налобный рефлекторник за 10$ для нетребовательных и кроящих.Част
Слушайте, камрады, а неборуиты дрслипа тут дорабатывали, там дорабатываемый драйвер? Ведь в стоке я так понимаю там родной драйвер d10?
Сорри если вопрос уже обсуждался, еще не всю тему осилил вдумчиво.
D'AVerk вне форума   Вверх
Старый 30.01.2021, 16:50   922
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
У дрслипа отличие от обычного д10 в качестве анода, и сразу идет нормальный диод. Все.
Артем Квантов вне форума   Вверх
Старый 30.01.2021, 16:51   923
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Сказал(а) спасибо: 1560
Полируете? Или притираете?
Полирую, потом на чуть-чуть термопасты и сильно прижимаю. Не уверен, что алмазной пастой снимется достаточно металла, чтобы внятно притереться. Хотя надо попробовать, правда придётся какой-то держатель для звезды выдумывать...
У Neboruita стандартный драйвер D10, по крайней мере описание отличий от обычного D10 ничего про драйвер не содержит. И в этом его главный недостаток, отсутствие стабилизации, всё остальное для нас, нищебродов нетребовательных и кроящих, вполне на уровне.
Я очень сомневаюсь, что его кто-то дорабатывает, не слышал о таком. Хотя вполне себе достойный объект. И анод хороший, и тирка с нормальным диодом в комплекте. Только драйвер поменять (или перепаять/перепрошить).
Всякие фонарные крепления
kaa.mobil вне форума   Вверх
Старый 30.01.2021, 17:03   924
Последняя активность: Сегодня 01:25
Сказал(а) спасибо: 9216
Поблагодарили: 4054 раз(а) в 2357 сообщениях
Ещё там упоротое управление, где при перемотке после слабого максимальный идёт. Нет чтобы сделать наоборот.
РШ вне форума   Вверх
Старый 30.01.2021, 18:15   925
Bynthtce.obqcz
Последняя активность: Сегодня 00:20
Сказал(а) спасибо: 291
Поблагодарили: 1308 раз(а) в 807 сообщениях
Ну это от зернистости пасты зависит, да и медь с алюминием быстро притираются...
В первую очередь ровная поверхность нужна на которой притирать, ну маленькая лекальная линейка для контроля плоскостности деталей и притирочной поверхности. Посадочное место под диод, можно торцем медного и ли дюралевого прутка подходящего диаметра (с регулярным обновлением поверхности... ) притирать.
Bynthtce.obqcz вне форума   Вверх
Старый 30.01.2021, 19:08   926
D'AVerk
Отличное от оригинального D10?
Старый 30.01.2021, 19:16   927
В Д10 такое. Промотка идёт не по увеличению режима, а по уменьшению и получается что после мин. идёт максимальный. Не минимальный-средний-высокий-турбо, а минимальный-турбо-высокий-средний- и т. д.
РШ вне форума   Вверх
D'AVerk (30.01.2021)
Старый 30.01.2021, 21:44   928
Артем Квантов
Посмотреть сообщение Сообщение от RomanMir :
При комнатной показывает примерно 10к, с повышением температуры сопротивление уменьшается.
Вроде то что надо. Он выводной? Куда прилепили, я в конвоях выводные клеем к корпусу лепил, а в д10 даже и не знаю куда...
Так же пробовал питать от внешнего стабилизированного источника.
Флюс отмывали? все же делитель 8,2 на 33 нежнее 4,7 на 19,1. Жрет меньше но уже на "паразитку" от дешевых флюсов может реагировать. Я сам китайским дешманом паяю, но потом платки отмываю.
Старый 30.01.2021, 21:49   929
D'AVerk
Артем Квантов, Я упустил, вы в итоге под кнопку загнали какие зеленые светодиоды, те на кторые ссылка с али мелькала в середине темы?
Старый 30.01.2021, 21:58   930
Артем Квантов
Да. Те что порекомендовал комрад, я их заказал и понравились. и там под кнопкой лишь 1 диодик.
Старый 30.01.2021, 22:03   931
D'AVerk
Артем Квантов,
гранд мерси, а какой под них в итоге выбрали резистор, чтобы еле мерцало? И сколько вышло потребление?
Хочу кнопку IF25 доработать
Старый 30.01.2021, 22:11   932
Артем Квантов
Посмотреть сообщение Сообщение от babay68 :
А вот другой, не менее авторитетный человек, утверждает обратное!
Где, кто и что утверждает?
На тепловизоре четко видно, что главное - качество звезды. А остальное мелочи.
Оно и логично, тут 20ая звезда, главное чтобы с диода на звезду хорошо уходило тепло, а звезда даже через поддельную кпт отдаст в тушку. Все эти фрезеровки полировки важны, когда звезда маленькая (16мм или вообще 12мм). А тут не те токи чтобы были проблемы у такой крупной звезды. В общем медную dtp звезду для 3535 обязательно, для 5050 желательно, а дальше она уж отведет.
Не скажу уверенно, что не было какой нибудь сопли , но непонятно - делитель и терморезистор включены можно сказать параллельно, номиналы делителя полюбому же оказывают влияние на термоконтроль?
Делитель и термоконтроль вообще не связаны. По делителю МК измеряет напряжение на аккуме. По термистору МК измеряет температуру, он там на другой ноге висит вообще. Емнип, вход от делителя 5 нога, а термистор висит на 3.
Старый 30.01.2021, 22:16   933
Артем Квантов
Я остановился на 220к. Шел сверху вниз, т.е. уменьшал яркость до приемлимой.
Емнип, 6,7мкА. С округлением говорю, что 7мкА.
Старый 30.01.2021, 22:30   934
Артем Квантов
Хочу сделать сравнительные рантаймы, у меня как-раз три варианта есть: ваш, ceramicа и сток, самому интересно. А в варианте керамика у меня как раз 351D стоит, а не хмель, под который прошивка заточена. Только труба что-то медленно доделывается...
Это кстати было бы очень круто. Что за труба?
селингбаунс и в кладовку, антресоль, коробку, в общем, куда угодно, где свет не будет влиять.
Еще бы для идеала драйвер Тамогочи приляпать и с ним.
И в среднем режиме прогнать... Вроде как в максималке и в минималке примерно понятно, а вот серединке очень любопытно, что выйдет.
Хотя и минималка под вопросом, вроде как линейник тратит все лишнее в тепло, а баст-бусту тут раздолье эффективности. Но и для баст-буст, или просто баста, это неудобный режим, плюс сам драйвер относительно прожорлив. А вот у лененийка на том же народном драйвере с прошивкой от дандана свое собственное потребление мизерное... И вроде понятно, что в таком режиме на севшем акке рулит линейник, а на полном акке - преобразователь. Но кто же лучше на круг...
Старый 30.01.2021, 22:31   935
От Штирлица...
РШ вне форума   Вверх
Старый 30.01.2021, 22:41   936
D'AVerk
На минималке токи достаточно небольшие, тепловыделение может сравняться с потреблением импульсника или быть меньше. Думаю на круг выйдет паритет, при одинаковом классе исполнения драйверов.
Старый 30.01.2021, 22:48   937
Артем Квантов
От Штирлица...
Там то, все понятно. Недолинейник.
Оно и стоковым д10 понятно все. Но в красивом тесте, сравнить графики и почесать репку... Интересно.
Там же Тамагочи вроде заикался сравнить, а потом чего-то потестил дома линейник против своего драйвера и замялся, сказал, что все дураки и не понимают его тонкой натуры и обиженным пропал из темы...
Судя по началу темы, он сильно был уверен в преимуществах своего драйвера, и вот не понятно, что там показало ему сравнение. Толи линейник так хорош и вздрючил его драйвер(в некоторых режимах может), толи просто % преимущества его драйвера показался не слишком хорошим...
Timofej 000 (30.01.2021)
Старый 30.01.2021, 22:51   938
Я про эту тему прикололся
РШ вне форума   Вверх
Старый 30.01.2021, 22:55   939
kaa.mobil
Не, так то та же полировка, я примерно так и делаю. Притирка, в моём понимании - это совместная шлифовка/полировка двух контактирующих непосредственно поверхностей. Т.е. прошлифовать относительно ровненько площадку, потом пасты на звезду и давай её прямо на площадке крутить, пока всё не заблестит лучше кошачьих семенников...
Что за труба?
Сферозаменитель из трех пропиленовых канализационных отводов 110 мм , выкрашенных внутри белой краской, где-то на фонарёвке подсмотрел, ссылку искать лень, а свои пол-работы не буду показывать пока. Не хочу зависеть от внешнего освещения и нет у меня в квартире места, где несколько часов никто шарахаться не будет. И результат хочется относительно повторяющиеся. Лавры селфбилда покоя не дают
Драйвер Тамагочи приляпать к D10 может только Тамагочи...
баст-буст
Эка вы бак-буст (buck-boost) искорёжили, не вдруг и поймёшь о чём речь.
Старый 30.01.2021, 23:01   940
Bynthtce.obqcz
Полировка не исправляет геометрию поверхности и не гарантирует точность.
Так клапана притирают...
Время генерации страницы 0.13862 секунды с 16 запросами
