Мультиголосование
Версию с каким управлением вы используете |
912163
1153
101
42
921
Сказал(а) спасибо: 6705
Поблагодарили: 36196 раз(а) в 16723 сообщениях
заводской нет ни у кого, но наиболее близко к ней (и лучше) - https://budgetlightforum.co...
хотя все же лучше внимательно прочитать описание на первой страницы темы, настроить как надо и еще раз внимательно прочитать описание , особенно п.16. |
presidentD (23.12.2020)
922
Регистрация: 11.07.2013 Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
А зачем вы у них лезете? Просто прошейте нормально и будет сразу то, что вам надо.
923
Регистрация: 21.12.2014 Последняя активность: 28.08.2021 02:58
А можно вас попросить переназначить порты? Развожу плату по свой фонарик и не получается компактно гармонично развести. БлагоДарю! |
924
Регистрация: 17.12.2015 Последняя активность: 29.12.2022 11:28
Доброго всем дня! Прошил версию для СК из этого поста, заявлено плавное переключение яркости между режимами, на видео с демонстрацией работы эта плавность заметна, у меня переключается скачком, т.е после "клика" для смены режима полсекунды работает текущий и резко переходит на следующий. Конденсаторы на выходе 20мкФ, тини зашита правильно, все остальные функции работают как положено, драйвер 6х7135, резисторы штатные. Подскажите, пожалуйста, в чем косяк? И еще маленький вопрос вдогонку - как вернуть 5 режимов в случае надобности, после настройки на 4, без перепрошивки?
925
927
Спасибо! Посмотрел плавное переключение осциллографом - действительно есть и очень быстрое, около 0,1с. В видео от Артема Квантова гораздо плавнее и похоже на плавный розжиг. Но в принципе можно и обойтись.
А вот уменьшить яркость 4 режима, он же турбо при текущих настройках, не выходит. Включаю режим, кликаю настройку, фонарь отмигивает только 2 варианта яркости, максимум и чуть пониже, кликаю после варианта пониже для подтверждения и фонарь переходит во 2 режим (не в 3). 4 режим при этом не изменяется. Текущие настройки по амперметру 2,2мА-180мА-685мА-2000мА. Первые три режима меняются. Наверное попробую перешить МК. |
928
Регистрация: 03.09.2020 Последняя активность: 08.02.2021 20:32
Добрый день всем, подскажитетплз. Какой прогой шить с USBASP программатором? Avrdude_prog 3.3 не шьет пишет вот что
Reading (100x 0.00avrdude exe Device signature = 0x000102 Expected signature ATtiny13 is 1E 90 07 Double check, chip, use to this check, avrdude exe done. Thank you.) синапрог тоже не шьет, при подключении в аврдуд первый раз и нажатии чтение калибровочного генератора, пишет ячейки считанны, при попытке прошивки пишет: программируемый контроллер не обнаружен. Проверьте соответствие выбранного и используемого контроллера, жму ещё раз чтение ячейки генератора, уже не читает а пишет тоже самое: Проверьте соответствие выбранного и используемого контроллера. Подскажите куда копать, 3 день бьюсь |
929
Регистрация: 14.11.2019 Последняя активность: 01.06.2021 13:27
Решил переделать конвой под фонарь для велосипеда(красный светодиод, другие режимы работы). Attiny13A, брал в чипе, прошивается нормально. Но при попытке залить программу в МК на плате конвоя от саймона, в AVRDUDE_PROG выходит такая ошибка:
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update. avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1 avrdude.exe: initialization failed, rc=-1 Double check connections and try again, or use -F to override this check. avrdude.exe done. Thank you. Пока думаю, что проблема может быть: -подключение -фьюз-биты, залочен МК. Кто сталкивался с таким? Куда копать? |
930
5 нога МК висит на земле через среднюю ножку 7135 справа. Надобно отсоединить
931
932
933
P.S. да и прошивка с микрушки слетела, драйвер не работает. |
935
937
Регистрация: 22.01.2019 Последняя активность: 13.12.2025 15:12
Сказал(а) спасибо: 9
Попробовать прописать в programm.ini эти строки
[UsbaspSpeed] progisp=Usbasp -B 3 portprog=usb portenabled=0 в строке "progisp=Usbasp -B 3" [3] три попробовать изменить на [1] один. В программе выбрать программатор UsbaspSpeed Иногда помогает.
938
Регистрация: 17.04.2020 Последняя активность: 01.07.2021 01:13
Всем привет!
Есть наблюдение по прошивке CK_8x7135_v4e_4mode_a1.hex, модификация на CK_8x7135_v4e_4mode.hex - после долгой (более 10-15 минут) работы тройного строба, после выключения и последующего включения, драйвер входит в режим, в котором всего 4 режима яркости. Такое впечатление, что срабатывает настройка "13к - вкл./выкл. режима быстрых переключений. Двойные и более клики не доступны..." Ни у кого такое не воспроизводилось? |
939
На 6. Все режимы сдвигаются в любую сторону в разрешенных пределах. Попробую убрать пределы. Иногда у USBASP бывают глюки с драйверами, попробовать им зашить другой МК. А прошивали с запайкой в переходник или прищепкой? Проверить контачит ли. Если все контачит, сигнатура читается, а МК не шьется то или МК помер или залочен. Во втором случае надо применять фьюзбитдоктор. |
940
Шил прищепкой, сначала без выпайки, потом попробовал подключить драйвер к фонарю и он не работает, попробовал второй такая же песня, в программе синапрог определяется что подключен Tiny13 Но не шьет |
