Просмотров в теме 192431   Ответов в теме 1007   Подписчиков на тему 48   Добавили в закладки 2
Старый 22.01.2021, 16:36   901
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
По умолчанию Re: Boruit D10 XM-L2:налобный рефлекторник за 10$ для нетребовательных и кроящих.Част
Посмотреть сообщение Сообщение от LKeeper :
тем самым сделать минимальный ход аккумулятора
Не надо его делать минимальным. Главное, чтобы резинка была выше высоты максимального сжатия пружины. Очень тяжко объяснять без бумажки. Я очень люблю рисовать, когда объясняю.
Представьте, что плата драйвера не жесткая, а резинка. И вы поймете как она изгибается при отдаче. От этого на ней могут лопаться детальки. А если будет кольцо, то оно будет тоже давить на плату при отдаче, но это будет на маленьком плече по кругу, очень близко с краями где драйвер крепится к фонарю. В итоге все поле, где есть детальки изгибаться не будет.
В общем, колечко в пару миллиметров толщиной защитит драйвер от отдачи практически на 100%.
Артем Квантов вне форума   Вверх
LKeeper (22.01.2021)
Старый 22.01.2021, 16:54   902
johnkey68
Последняя активность: 23.06.2025 08:02
Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили: 94 раз(а) в 51 сообщениях
А почему у вас на драйвере от меня не распаян светодиод подсветки кнопки?
А это надо у вас спросить : - А почему у меня на драйвере от вас не распаян светодиод подсветки кнопки ?
johnkey68 вне форума   Вверх
Старый 22.01.2021, 17:24   903
Артем Квантов
Посмотреть сообщение Сообщение от johnkey68 :
Для вас я один. Для меня вас много. Мы как-то обговаривали этот момент? Наверное это было когда этот вариант платы родился, но светодиоды мне еще не пришли. Или вы отказались, от этой опции, таких было 2-3 человека. Хотело отказаться больще, но там уже уговаривал, что убрать ее можно в любой момент открутив гайку и физически оторвать сид или резистор...
Старый 23.01.2021, 02:20   904
johnkey68
Для вас я один. Для меня вас много. ...
Не переживайте , я просто шучу .
Про подсветку же узнал из вашего сообщения выше . Хотя , таки да , внимание обратил , что чего то не хватает ....
ИМХО - подсветка это конечно красиво , но не всегда или даже не совсем прагматично ...
Но ... если вы разместите фото что и на какие контактные площадки можно будет притулить , то буду благодарен
Старый 23.01.2021, 05:02   905
Артем Квантов
У меня подход такой, что яркость очень маленькая, чтобы ночью в темноте глаз не раздражало, а лишь обозначала местонахождение фонаря и кнопки.
Там две позиции всего, что помельче для резистора, побольше для светодиода.
Только вот диодик специально подбирался с изумрудным цветом, и хорошим КПД, вы врятли так просто найдете такой под рукой. У меня там резистор 220кОм ставится, и ток через диодик около 7мкА. (за год "выжрет" 61мАч)
johnkey68 (24.01.2021), kaa.mobil (23.01.2021)
Старый 23.01.2021, 09:59   906
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Сказал(а) спасибо: 1560
Подтвердю, подсветка совсем тлеющая, ничего не раздражает, но вполне видна в темноте. Хотя на мой вкус - можно было бы и чуть-чуть ярче. Но это ж снова разбирать, резистор подбирать - лень.
На паре рыбалок уже понял, что перманентная подсветка в фонаре - благо. Иногда фонарь таки умудряется оказаться в относительной темноте отдельно от хозяина.
Также, пользуясь случаем, хочу поблагодарить Артема Квантова за добротный драйвер. Хотя, справедливости ради надо сказать, что переделанный родной драйвер с прошивкий ceramic мне нравится ничуть не меньше.
Артем Квантов, вы меня как-то обещали научить искать правильные программаторы AVR на али, я вам в личку писал.
Всякие фонарные крепления
[Исправлено: kaa.mobil, 23.01.2021 в 10:00]
kaa.mobil вне форума   Вверх
Старый 25.01.2021, 11:16   907
Артем Квантов
Я подбирал, чтобы когда проснулся в темноте, и в фонаре в полуметре, чтобы не било по глазам. В общем под палатку.
Ну и там схема же примитив, там напрямую к аккуму. Чтобы ток был очень маленький, и даже севшему аккуму хватит сил питать такой диодик месяцами не уходя в переразряд.
Мне этот вариант не приглянулся тем, что подгонка под диод. Т.е. под разные диоды желательно разные прошивки. А я как раз тыкал в д10 разные диоды, то хмель2, то хпл, то сст20, то самс... А так то суть у драйверов одна, норм управление, немного плюшечек и стабилизация.
Вариант керамика мне даже симпатичен, из-за того что он вроде костыльный, но использование двух резисторов и зашитой разрядной кривой, делает эту схему вполне годной.
Старый 25.01.2021, 12:09   908
kaa.mobil
Вы имеете в виду уровни напряжения для перехода на пониженный режим? Так их либо зашивать, либо уметь определять ДД. Прошивка уважаемого dandan2000 умеет определять ДД? Или я вас неправильно понял?
[Исправлено: kaa.mobil, 25.01.2021 в 12:14]
Старый 27.01.2021, 02:07   909
babay68
Последняя активность: 24.10.2025 07:53
Сказал(а) спасибо: 19
3. Лудим драйвер вот такой умеренной горкой, чтобы было ~0,5мм высоты. И собираем.
Этого хватает, как для теплового контакта, так и для уплотнения кнопки.
У меня так и не получилось сформировать нормальный валик по кругу - после закручивания крышки оставались небольшие следы в одной - двух областях небольших по площади. В итоге изготовил такую вот конструкцию из проволоки для удаления припоя. Она ложится очень равномерно на небольшое количество олова (в некоторых местах на фото олова многовато), почти везде немного деформируется, судя по следам от крышки, тепловой контакт есть по кругу, крышка прогревается моментально. Рекомендую. Главное - не паять долго, иначе высосет припой из отверстий, это уменьшит теплоотвод от амсок
babay68 вне форума   Вверх
johnkey68 (28.01.2021), kaa.mobil (27.01.2021), Timofej 000 (27.01.2021)
Старый 27.01.2021, 15:29   910
Артем Квантов
Неправильно.
У керами схема то вроде как обычная на балластных резисторах. Такая схема нестабилизированная. НО! У него там зашиты таблицы с значениями ВАХ СИДа и в зависимости от напряжения на аккуме он по таблицам меняет заполнение. В итоге на выходе драйвер получается стабилизированый, (не идеально, но вполне достатачно).
Но прошивка получается заточена под диод, и для другого диода надо другую. Работать конечно будет с любым, но тогда по мере разряда яркость может немного плавать(не факт что это вообще будет заметно, так как это медленный процесс).
kaa.mobil (28.01.2021)
Старый 27.01.2021, 15:42   911
Артем Квантов
Посмотреть сообщение Сообщение от babay68 :
Лучше не хуже.
Но в целом это большой роли не играет.
Там отверстий с запасом, так что и без припоя они нормально тепло будут отводить, и прижима по двум замятиям припоя вполне достаточно, конечно не совсем точечным, а так чтобы по 3-4мм2 каждое. Ну и вообще там как раз когда проверяешь, то заметно что после каждого откручивания припой больше проминается/притирается и площадь контакта растет, так что себе я просто два три раза закручиваю-откручиваю.
Старый 27.01.2021, 21:13   912
RomanMir
Последняя активность: 15.08.2024 21:54
Поблагодарили: 21 раз(а) в 7 сообщениях
Артем Квантов, пришли мне платы по вашему гербер файлу. Вопрос возник. Хотел сделать с термоконтролем. Нашел терморезистор на 10кОм. Но тут возникло 2 проблемы. Т.к. резисторы делителя у меня 8.2к и 33к, то соответственно термоконтроль и мониторинг напряжения работают некорректно. Точнее сказать не работают. Мониторинг напряжения при настройке на 1миг моргает 4 раза при напряжении на аккуме 4.2В, при 3.8В уже 1миг. А термоконтроль совсем не работает. Как победить? Последовательно с терморезистором ещё сопротивление надо добавить? Или все же искать резисторы делителя 4.7к и 19к?
RomanMir вне форума   Вверх
Старый 28.01.2021, 20:44   913
kaa.mobil
Благодарю за разъяснение, затупил чот.
Хочу сделать сравнительные рантаймы, у меня как-раз три варианта есть: ваш, ceramicа и сток, самому интересно. А в варианте керамика у меня как раз 351D стоит, а не хмель, под который прошивка заточена. Только труба что-то медленно доделывается...
Старый 29.01.2021, 01:24   914
babay68
Это понятно, но удаление анодирования в принципе тоже роли не играет, да и КТП-8 вполне можно мазать, на медную звезду тоже не обязательно, светодиод стоковый так то норм светит, да и драйвер вобщем неплохой, я уже не говорю про оптику и терморезистор
Нет, это не наш метод
Старый 29.01.2021, 10:37   915
kaa.mobil
Артем Квантов наглядно показывал, что как раз это - существенно. А остальное да - можно забить.
Старый 29.01.2021, 14:45   916
Артем Квантов
Посмотреть сообщение Сообщение от RomanMir :
Делитель на термоконтроль не влияет. Там точно 10к? Точно ntc? Попробуйте настроить температуру пониже.
С напряжением странно, я ставлю 8,2к и 33к. Настройка корректировки на 4(середина), иногда на шаг вперед назад надо лишь корректировать. Тут вопрос чем вы проверяете, если на песочном аккуме, то он вполне может так сильно проседать под нагрузкой.
Старый 30.01.2021, 01:35   917
babay68
А вот другой, не менее авторитетный человек, утверждает обратное! ИМХО - забить можно вообще на все, но в чем тогда смысл возни с этим фонарем?
С нестандартным делителем и терморезистором у меня тоже были похожие проблемы - все вместе так и не заработало как надо. В итоге опыты прекратил и поставил 19К. Не скажу уверенно, что не было какой нибудь сопли , но непонятно - делитель и терморезистор включены можно сказать параллельно, номиналы делителя полюбому же оказывают влияние на термоконтроль?
[Исправлено: babay68, 30.01.2021 в 02:12]
Старый 30.01.2021, 08:32   918
RomanMir
На 10к точно. Но ntc или нет - не знаю. Снял с какой-то платы защиты аккумулятора. При комнатной показывает примерно 10к, с повышением температуры сопротивление уменьшается.
Аккум хороший, нагрузку держит хорошо. Так же пробовал питать от внешнего стабилизированного источника. Ну в итоге пока оставил без термоконтроля. Может действительно терморезистор не тот.
Старый 30.01.2021, 09:42   919
kaa.mobil
Какой именно человек? Что именно утверждает? Что это несущественно? Или что нельзя забить?
Про "забить" в целом шутка была. Я-то в своих D10 площадку под диод и саму звезду алмазной пастой полирую. Это ж нетрудно и недолго совсем, а встроенный перфекционист зато спокоен и меня не тормошит.
Старый 30.01.2021, 13:21   920
Bynthtce.obqcz
Последняя активность: Сегодня 12:13
Сказал(а) спасибо: 291
Поблагодарили: 1308 раз(а) в 807 сообщениях
При хорошей чистоте обработки и точной геометрии поверхностей, паста не нужна...
Полируете? Или притираете?
Bynthtce.obqcz вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.15178 секунды с 16 запросами
