235518
1495
29
901
стенку поставить не проблема (вернуть в два клика). пока надо думать над конструкцией кнопок (не думаю, что двуствольный фонарик с независимыми каналами обойдётся одной кнопкой) и дырки зарядника (он жеж на драйвере будет). металла пока зватает на клипсу/рельсу велокрепежа и штативную резьбу
трол. |
902
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Сегодня 00:00
Сказал(а) спасибо: 27368
903
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 00:08
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2721
Поблагодарили: 12662 раз(а) в 4590 сообщениях
Kelevratony, а смысл в пинах , можно поставить пружину которая под нагрузкой становится плоской. ЯЛ не двусмысленно сказал что сменные акумы=65-70мм не иначе.
Кстати если ставить 20мм оптику вместо триплов можно сыкономить пару мм(в точке контакта правда обточить надо ) по ширине и высоте головы. и не прийдется делать головастика.
* [Исправлено: AEDe, 29.09.2016 в 20:36] |
904
906
смотритель маяка
Регистрация: 11.03.2013 Последняя активность: 21.05.2025 10:22
Сказал(а) спасибо: 257
про индукционную зарядку молчу- долго очень будет
907
Желаю странного
Регистрация: 11.03.2011 Последняя активность: 18.09.2025 09:13
Сделать, что бы жопа на винтах прижимала аккумы без всяких пружин. ZeroRes, все такое.
Длина фонаря зависит от длины аккумов.
А у малиновой девочки взгляд откровенней, чем сталь клинка. Мои:Surefire C2 x2, M6LT, EB2T-A-TAN, U2, E2DL, L1, L2, Z2L, HS1-B-SL, G2X Pro x2, G2-YL, E1L, E1E-BK, E2E, M951, M952; FiveMega M4 z46, Leef P6T LF HO-M6R; Solarforce L2m, L2X, L4X x3; PeakLogan 17500/AA 219; StreamLight Sidewinder II; Fenix LD10; EagleTac G25C2, Olight smini cu; Convoy M1; YLP Panda2CRI, Enot500 x2, Swift |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
908
Старичок
Регистрация: 18.07.2013 Последняя активность: 18.12.2025 02:22
Сказал(а) спасибо: 442
Поблагодарили: 104 раз(а) в 66 сообщениях
Принципиально не понимаю триплов - много дури впустую.
Если хочется светить в никуда - свети одиночным мощным диодом через широченную тирку.А у нас фонарь и так усложнен двухголовой конструкцией,еще и трипл туда всунуть.Больше 1200 люмен трипл не выдаст,прирост мощности относительно хмеля в 200-300 люмен погоды не сделает.К чему - не ясно. Красиво светит это конечно аргумент железный,но все же... По длине - пускай будет 10см,лишний сантиметр не критичен,даже если будет 110мм,я прощу ![]() Насчет корпуса - все так же.Оребрение по-максимуму - если сделать достаточно развитым,можно удвоить время работы в турбо без степдауна.Сэкономить лишние несколько грамм в ущерб характеристикам фонаря я считаю глупостью. Опять таки - вы не забывайте,господа,что за идеальными характеристиками вы обратились не к тому производителю.Пускай будет просто хорошо,пускай будет намного лучше,чем ЯЛ делал когда либо.И этого будет достаточно (для первого раза).
Купил фонарь с защитой от дурака.Не смог включить. |
909
Старичок
910
Сказал(а) спасибо: 4201
Идея с крышкой аккумуляторов сбоку (не в торце) похоронена?
Если многим так критична длина. давайте раздвинем акки (+2-3мм) - места хватит на все. и в торцах в том числе. Если у вас с собой столько энергии (2х18650) грех не иметь возможности использовать ее в чистом виде, хочу повербанку! |
fnksb (29.09.2016)
911
912
Регистрация: 22.11.2011 Последняя активность: 13.11.2020 16:01
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили: 247 раз(а) в 138 сообщениях
Вместо крышки бат. отсека-две "гайки" на 70 чем плохо? и технологично и минимально возможная длина и возможность сделать герметично надолго. Из минусов- крутить две крышки вместо: минимум двух барашков, монеток, защелок и т.п. [Исправлено: Enn, 29.09.2016 в 22:58] |
fnksb (29.09.2016)
913
914
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 03:33
Кстати, ЯЛ очень просит еще недвусмысленно намекнуть, что очень хочет честные IPX8.
Настолько, что даже варианты индукционной зарядки рассматриваются, если кто-то знает, как ее надежно и юзабельно в таком мелком формате реализовать. Rocklight вроде упоминал, что у него есть опыт с установками таких зарядок "во что попало"? |
Яркий Луч (29.09.2016)
915
Думаю, речь идет о китайских наборах с Али. До Николы Теслы всем Китайцам с Али еще очень далеко.
916
![]() Да, это чуть дороже - но кастомщики на карклошных триплах уже собаку съели, и для них трипл это не "вау-вау что", а как раз очень простой и понятный способ реализовать качественный свет в минимальных по высоте габаритах из проверенных компонентов. Собственно, это единственное преимущество трипла - как раз простота реализации ценой незначительного увеличения стоимости. Все остальное - минусы, в первую очередь бОльшая ширина фонаря и меньшие потенциальные возможности дальнего света. //Кстати, надо эллиптические 10510 посмотреть с разными диодами, давно уже валяются без дела... ///Хотя, кстати, ЛюксРС тут жаловался, что качество оптики Carclo в последний год сильно упало из-за переноса производства в Чехию. Если это так, то может и нет смысла именно к Carclo привязываться, а поискать хороший Китай. Если кто-то знает хороший проверенный Китай ~20 мм, помимо "народной" оптики. |
919
Старичок
fnksb, тут речь о побочном - если сделать трипл и обычную тирку/рефлектор,то из-за разной толщины для ближшего и дальнего света придется делать площадки разные по высоте.А если ставить два трипла,то дальнего не получится.А две одинаковых головы с дурными флудовыми люменами это уже фигня какая-то.
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Kelevratony (29.09.2016), Svetogor (30.09.2016)
920
