Просмотров в теме 441299   Ответов в теме 1535   Подписчиков на тему 185   Добавили в закладки 30
Старый 16.02.2023, 14:04   881
str33
Последняя активность: 28.11.2025 11:51
Поблагодарили: 27 раз(а) в 11 сообщениях
По умолчанию Re: В продаже бюджетный налобник Neboruit D10
Посмотреть сообщение Сообщение от Митя72 :
Прям купить ещё один захотелось про запас, пока не исправили )))
А чего хорошего в падающем токе? Если мне надо слабже свет, я и сам переключу режим, а тут без моего ведома фонарь тусклеть будет.
Или я чего-то не понимаю?
str33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2023, 14:07   882
Последняя активность: Сегодня 00:37
Поблагодарили: 7197 раз(а) в 3976 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от str33 :
За такие деньги... ©
Старый 16.02.2023, 14:09   883
ceramic
Аватар для ceramic
Гаскет в некоторой степени и высоту рефлектора над диодом задаёт
Ну так потому и написал. И очень даже не в некоторой, обычно только им это определяется.
А вот центрирование бывает и не используется.
Например В некоторых конвоях ставили просто плоскую подложку под рефлектор, а центрирование делали просто вручную смещая звезду, визуальным контролем.
Там же форма неплоская, с выступом. Напильником устанете выпиливать
Их же, ханд-майн, не напильником делают.
Вырезают из листового материала нужной высоты две части и склеивают.
Напильником это если только уменьшить высоту заводского, если найдется подходящий по диаметрам, но более высокий.
Как минимум экономия энергии.
Плавное падение почти не заметно и глаза успевают адаптироваться к совсем не значительному снижении яркости (при уменьшении тока на 30%).
А увеличение рантайма на 30% -- это очень даже прилично.
Во времена, когда недорогих приличных дешевых налобников не было, я двум группам туристов (никак не связанным, сплавщики и гуляющие по горам) сделал по партии налобников в покупных корпусах, именно с подобным плавным снижением всех режимов, кроме совсем слабых.
И это был их выбор, я на попробовать сделал с разными режимами/управлением.
Но это будет намного более слабый режим. Не на 30% меньше.
Так ведь с ведома. Это же не секретная инфа.
[Исправлено: ceramic, 16.02.2023 в 14:26]
Drex (20.10.2023), drsleep (16.02.2023), kaa.mobil (16.02.2023)
Старый 16.02.2023, 15:06   884
skazo4nik
Последняя активность: 21.11.2025 00:24
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 37 раз(а) в 28 сообщениях
а кроме как на 3д принтере ктото из чего о такие хрени делал?
с картона пойдет или сгорит ?
заказывать долго а 0очется сецчас.
skazo4nik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2023, 15:10   885
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Сказал(а) спасибо: 1560
Посмотреть сообщение Сообщение от skazo4nik :
Ну вон Керамик же советует:
Всякие фонарные крепления
Старый 16.02.2023, 19:54   886
ARuslan
Последняя активность: Вчера 15:20
Сказал(а) спасибо: 327
Поблагодарили: 308 раз(а) в 212 сообщениях
skazo4nik, замерил для вас оригинальную гайку из неборуита.
Находите пластик толщиной в идеале 0,4мм. Если нет, находите что-то похожее, потом снизу и сверху подточите. Вырезаете 2 кружочка как на картинке и вырезаете квадрат в центре, размеры указаны.
Затем соединяете их по квадратам и склеиваете. Если получится, выложите фото, пожалуйста, сюда.
Старый 16.02.2023, 20:43   887
skazo4nik
угу спасибо
Старый 17.02.2023, 09:58   888
kaa.mobil
С квадратами можно не заморачиваться, просто круглое отверстие диаметром 5.1 мм. И проще делать, и шанс свернуть свернуть диод при закручивании рефлектора меньше.
[Исправлено: kaa.mobil, 17.02.2023 в 10:00]
Старый 17.02.2023, 16:37   889
Митя72
Последняя активность: 14.02.2025 12:52
Сказал(а) спасибо: 13
Для меня у этого фонаря рабочим явлется 2 или 3 режим, склонялся ближе к 3му, но 0.5 ампера немного напрягало, а тут оказывается если дольше минуты светить то 0.3 ампера при этом я как бы не заметил что света мне не хватает.
Митя72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2023, 18:23   890
саетов
Последняя активность: 06.02.2024 11:14
Вот надо подумать, может токи как то можно увеличить...
саетов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2023, 18:48   891
kaa.mobil
Посмотреть сообщение Сообщение от саетов :
Да как обычно в таких драйверах: номиналом токоограничивающего резистора. Хоть увеличить, хоть уменьшить.
Старый 17.02.2023, 18:55   892
саетов
Знать бы какой резистор, а то я в этом не очень. Не кто новый драйвер не вскрывал еще? Может фото у кого есть?
Старый 18.02.2023, 12:33   893
kaa.mobil
Тему в прошлое полистайте внимательно.
Старый 18.02.2023, 16:44   894
саетов
Пролистал до того момента как автор сказал, что появился новый фонарь. Ничего про драйвер нету.
Старый 18.02.2023, 19:33   895
kaa.mobil
Эт вы поленились. Разбирали-то ещё предсерийку, до старта продаж.
Старый 19.02.2023, 04:29   896
саетов
И в правду поленился) Но там мало полезной информации. Резисторов не видно. Какой надо уменьшать((
Старый 19.02.2023, 10:16   897
kaa.mobil
Я обычно в таких случаях достаю драйвер и прозваниваю и рисую его схему. Становится гораздо понятнее.
Старый 19.02.2023, 14:25   898
ceramic
Аватар для ceramic
Дело нужное.
Но в данном случае это не поможет. Судя по фото, там нет токоограничивающих резисторов. Похоже окончательно загубили драйвер. Похоже там ток ограничивается только полевиками с большим сопротивлением открытого канала, и такой-же плохопроводящей медью на печатной плате и в проводах.
[Исправлено: ceramic, 19.02.2023 в 14:26]
kaa.mobil (19.02.2023)
Старый 19.02.2023, 19:44   899
kaa.mobil
Вообще прекрасно. И что-то подобное тоже без резисторов мы недавно видели у софирна. Но там задача стояла ток понизить и было место, чтобы резистор вкрячить.
Даже самые примитивные драйверы становятся ещё примитивнее... Нет предела совершенству.
Старый 24.02.2023, 08:46   900
Asega2
Последняя активность: 08.11.2025 07:22
Сказал(а) спасибо: 4
Люди, купившие на Алиэкспресс новые двухглазики Н25 (шлейф внутри, кнопка с подсветкой, трёхдырчатая гайка), тоже удивляются немотивированным степдаунам на младших режимах.
Asega2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.17545 секунды с 16 запросами
