Мультиголосование
Версию с каким управлением вы используете |
912220
1153
101
42
881
Регистрация: 20.07.2018 Последняя активность: 27.07.2020 14:48
Сказал(а) спасибо: 14
Проверю.
При последующем переключении режимов - степдаун не включается вне зависимости от режима. Кроме того, реально вижу только 2 программируемых режима. И короткий клик только между ними и переключает. Так и должно быть? |
882
Регистрация: 11.07.2013 Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Вы какую-то древнюю версию взяли, я уж не помню как работает, но описание должно быть. |
883
На первой странице этой ветки в списке прошивок. Даты и версии не видно. Как есть)
884
885
Проверил делитель - всё по схеме:
с земли через R 4к7 на 7 ногу (и кнопку), от 7 ноги через R 18k7 на 2 ногу. Суммарное сопротивление земля - 2 нога = 23к2 (без АКБ), если АКБ установлен = 0. Суммарное сопротивление земля - 7 нога = 4к7 (без АКБ), если АКБ установлен = 0. Между 2 и 7 ногой -18к5 без АКБ, с АКБ 3к7. Конденсатор земля - 8 нога 2,2мФ Напряжение после диода (фонарь выключен 4,17в фонарь выключен, [Исправлено: Barmaley_GMN, 22.07.2020 в 20:55] |
886
Напряжение при включенном фонаре на входе - 3,45, после диода на 8 ноге 3,38
При включении степдаун на 1 ступень и 2 мига, потом только степдаун до 0. 4 клика и показывает 1 миг. И вот тут не понял: Если режим не 100% то, после диода мультиметр показывает 5,53 - 5,55 В Эта и эта и эта версии не работают (фонарь сразу после подачи питания включается и не выключается) Условно (кроме замера питания) работают прошивки с первой страницы, выложенные в таблице "Вложения". СХема для Nx7135 точно не менялась? [Исправлено: Barmaley_GMN, 22.07.2020 в 22:06] |
887
А ещё попробуйте прошивку на 3амс там схема почти такая же, кроме подключения стабов, чтобы проверить в чем проблема. |
Barmaley_GMN (23.07.2020)
888
Прошивку на 3 АМС проверю. [Исправлено: Barmaley_GMN, 23.07.2020 в 09:06] |
889
И в Proteus не работает как надо.
[Исправлено: Barmaley_GMN, 23.07.2020 в 16:11] |
890
Barmaley_GMN (24.07.2020)
891
Прошивка 3х7135 работает в инвертированном режиме, там что-то на второй ноге есть. но, четыре нажатия дают 1 миг. Работы степдауна не видно, т.к. инверсия и диод не горит во включенном режиме. [Исправлено: Barmaley_GMN, 24.07.2020 в 17:53] |
892
Замена чипа. Замена программатора ничего не дали.
Идеи кончились. |
893
Barmaley_GMN,
Схему вы сами собирали? Там нет никаких доп элементов, типа ёмкости на кнопке или ещё чего? Если есть возможность, соедините верхнее плече делителя на + питания и проверьте что будет отмигивать 4 клика, при этом на второй ноге должно быть примерно 0.8в. Да, ещё проверьте фузы, если частота МК не та, то ацп не корректно работает. [Исправлено: dandan2000, 24.07.2020 в 21:48] |
894
895
На 3 АМС схема точно правильная. А вот на N вероятно были разные версии. Если у вас заработала с 3й ноги, то я ту уберу с первой страницы..
896
Спасибо за прошивки и помощь) |
897
Регистрация: 22.01.2019 Последняя активность: 13.12.2025 15:12
Сказал(а) спасибо: 9
Вопрос. 6хАМС СК, версию прошивки не знаю. Ограничение по температуре 35-40-45 градусов установка. Снижение по току через 20 секунд. 50 градусов снижения нет, фонарь кипяток.
898
Ondap,
Разброс характеристик термисторов, и резисторов внутри МК портят реальные уровни температур. Если эта версия https://forum.fonarevka.ru/... то можно поправить в еепром. |
899
Регистрация: 16.04.2017 Последняя активность: 30.09.2025 14:48
