731441
1538
77
881
Сказал(а) спасибо: 12
882
Сказал(а) спасибо: 431
http://d******/oem-2-18650-l... - проверял лично - полноценный CC/CV с отключением аккума после зарядки.
883
Хмм, у меня был такой, но заряжал он как Cytac'овский зарядник (CV 4.24V с резистором). Может зависит от серии?
884
Может. У меня он заряжает до 4,200 ровно. Только я не резистором проверял а живым аккумулятором.
885
Регистрация: 27.04.2012 Последняя активность: 22.03.2013 19:07
sasha6464,
Спасибо за варианты батареек, особенно если это проверенные варианты ![]() Цитата:
Shadowww, нет ссылки на ML-102 на ебее или дилээкстриме? Не могу найти. Нормальный зарядник, можно брать? Или взять, как Maksym предложил? |
886
Зависит от того что за драйвер. Если это драйвер повышающий или повышающе-понижающий то без защиты аккумы пользовать нельзя. Если же это линейный драйвер, то при напряжении эдак в 2,7 В светодиод почти тухнет и света не дает, соответственно ниже аккум особо не разрядишь, разве что если забыть фонарь включенным на много часов-дней. Поэтому защита не принципиальна. Ну а зарядка с правильным алгоритмом, с точным напряжением конца заряда и снятием зарядного токо по окончанию заряда тоже ничего плохого аккумулятору не сделает. Остается единственный фактор риска - КЗ. Ну тут надо просто аккуратно с аккумами обращаться и не кидать их в одну коробку с болтами и гайками.
887
Видящий в темноте
Регистрация: 09.10.2011 Последняя активность: 22.12.2020 18:58
Сказал(а) спасибо: 50
есть, но не на вышеуказанных магазинах.
по-простому, особенность использования акков без защиты заключается в том, что надо следить за ними(вернее за их напряжением), если этого не умеет делать зарядка/фонарь.
My Collection:Boing: |
888
Если за напряжением не умеет следить зарядка - её дешевле выкинуть! С фонарем проще.
889
Ну так я тоже аккумулятором проверял, я имею в виду то, что тот, который был у меня, заряжал так, как будто это источник постоянного напряжения в 4.24V + резистор для ограничения тока.
890
Эта характеристика соответствует заряднику с плоской вилкой - тот действительно источник напряжения с ограничителем тока и стоит чуток дороже. Никакого контроллера и отключения аккумулятора и близко нету - вот эта зарядка http://d******/digital-li-io... . Впрочем, я её тоже длительное время использовал как единственную зарядку.
891
Сказал(а) спасибо: 145
Alex K, Maksym,
Читаю и всё больше удивляюсь! Иметь заряжалку класса "hyperion 1420i" (200 евро) или выше для фонариков? Я надеюсь, что Вы ещё и авиа модельщики? Она же не очень подходит для зарядки штучных. Покупал свой балластник для зарядки батареи из пяти незащищённых (запаяны намертво) 18650-х. и только для этого. Заряжалка не очень - ошибка мультиметр и индикатор примерно 150 мВ. Большое падение внутри зарядника. Но и цена - примерно 30$. Штучные заряжаю зарядкой с DX по 6,2$. Претензий нет. Наткнулся на очень интересные тесты. Может кто и выкладывал ссылки, но я их не встречал. http://lygte-info.dk/review... Кстати там и про защиты много написано (фото плат, конструкция) и внутреннее сопротивление 22 аккумов приведено (типичное 0,1 Ом, но есть и гораздо больше и только у нескольких порядка 0,05-0,07 Ом) и тесты на разных токах этих банок. Подробное описание как и чем тестировали банки. Очень интересно - слишком много информации, надо ещё переварить. Общая вывод для себя: при токах потребления до 1,0 - 1,5 А. (для 90% пользователей достаточно) все выдают примерно как заявлено и разницы по большому счёту нет. Если надо экстремальные токи (5 -10 А.) ни одна из тестовых не может обеспечить. (Ёмкость падает до смешных значений, напряжение маленькое) Токи при потреблении от 5 до 15 ватт обеспечивать либо параллельным включением или, если позволяет драйвер, увеличением напряжения. Для хороших Саньё и панасов узкая область от 2 до 3 А. где они показывают лучшие параметры, чем остальные и как заявляют лучшую долговечность. Из тестируемых больше всего понравились графики разряда LG 3000 D1. [Исправлено: vl-per, 01.05.2012 в 14:07] |
892
Я штучные аккумы сейчас заряжаю самодельной зарядкой на контроллере LM3658 (1 бакс в розницу). Зарядку с ДХ за 6,2 бакса не использую потому что там зарядный ток маленький - у моей самодельной ток 1 А и 2 независимых канала плюс еще один канал 1,8 А на BQ2057. В своих 10-ваттных фонарях такие токи обеспечиваются или Саньйо или Панасониками и никаких критичных падений емкости нет - это ж не говнофаеры. Хотя у свежих Трастфаеров там тоже ничего критичного с падением емкости нету. |
893
Ножеман
Регистрация: 22.04.2012 Последняя активность: 26.10.2017 22:39
Поблагодарили: 21 раз(а) в 6 сообщениях
Если я начну использовать незащищенные санье в фонарях на XM-L какой драйвер со встроенной защитой от сильного разряда и высоким КПД стоит туда поставить?
894
Авсел? Только вот насчет защиты уточнить но должна быть.
895
Maksym,
Велофара - это тоже штучные 18650. У моей заряжалки за 6,2 ток в канале 1,0а.и два канала. А балластником я тоже заряжаю свинец - но это только для интереса - ёмкость прикинуть какая. По простому - напряжение вольт 30 и балласт в виде лампы на ток зарядки и по времени. Много чести зарядник гонять для свинца. Литий-полимеры могу заряжать, но пока нужды в них нет. |
896
897
Maksym,
Да. |
898
899
Почему же штучные? У всяких MagicShine аккумулятор - это запаянный 2S2P или 2S3P из 18650ок, их всё-таки балансировать надо
![]() Кстати, Maksym, не страшно ездить с ли-полимером прямо под, кхм, мужскими органами? Они же взрываются иногда. По-идее 2S2P LiFePO4 8400mAh должен быть одним из оптимальных вариантов для велофары из-за безопасности (да и весит всего пол-кило) [Исправлено: Shadowww, 01.05.2012 в 15:05] |
900
Не страшно. Взрываются они только от неправильной эксплуатации. И пол кило для аккума это дофига много.
