Просмотров в теме 1211040   Ответов в теме 4971   Подписчиков на тему 127   Добавили в закладки 1
Старый 10.09.2022, 20:20   861
Последняя активность: Сегодня 17:55
Сказал(а) спасибо: 17701
Поблагодарили: 39962 раз(а) в 14786 сообщениях
НУ, и выбор диода под лучшую стабилизацию драйвера. Этих долбанных драйверов у конвоев - до жжжж…., я запутался.)) Самсунг, что ли, получается?
Пятиамперник с возможностью выставить 50% на максимум, как раз 2.5А получится - нормально для стабилизации. Например.
Barabas (10.09.2022), Xmm (19.09.2022)
Старый 10.09.2022, 20:29   862
Последняя активность: Сегодня 17:31
Сказал(а) спасибо: 8156
fnksb, я все никак не доеду до дома, чтобы вкрячить Самсунг в ещё более глубокий и бОльший гладкий рефлектор от Аси Т21. Очень интересно, что же там получится.
[Исправлено: Медветь, 10.09.2022 в 20:30]
Старый 10.09.2022, 20:36   863
Последняя активность: Сегодня 17:28
Сказал(а) спасибо: 6515
Медветь,
Спасибо!!!
Граница между хотспотом и боковой засветкой в обоих - размытая. Хотя на многих фотографиях в обзорах - она четкая: хотспот - яркий, четко очерченный круг.
У тебя - ошибка фото или действительно так? Мне оба нравятся.)
(У обоих - дырка по центру, насколько вижу. Как понимаю, живьём это не бросается в глаза?)
Ну, что ж, изверги, искусители. Буду брать оба…
[Исправлено: Barabas, 10.09.2022 в 20:38]
Медветь (10.09.2022)
Старый 10.09.2022, 20:41   864
Галло (размытая граница) есть. И смарт его видит. Глаз - не всегда. Оно, практически, при эксплуатации, незаметно. Дырки - нет. Это Камера Смарта ТАК видит.
[Исправлено: Медветь, 10.09.2022 в 20:42]
Barabas (10.09.2022), Kelevratony (10.09.2022)
Старый 10.09.2022, 20:55   865
Последняя активность: Сегодня 18:10
Поблагодарили: 7198 раз(а) в 3977 сообщениях
но чтобы «нешило»
На небольшом и сравнительно неглубоком рефлекторе из XPL «шило» получить сложно. Для «шила» нужен кристалл поменьше или другая оптика.
Но да, Самсунг наверное универсальнее будет. Я за LH351D.
Но U4-7A надо брать.
Старый 11.09.2022, 00:35   866
Последняя активность: Сегодня 11:49
Сказал(а) спасибо: 6701
В таких случаях решает пипетка в фотошопе. Поскольку при равномерной яркости спота типичный оптический обман показывает провал в центре
Медветь (11.09.2022)
Старый 11.09.2022, 06:36   867
Нет в наличии драйвера 5А. Есть линейники на 2.8А и 6А драйвер Бискотти. (6А в 50% режиме?)
Что брать (хотя бы первоначально, с перспективой последующей замены на нужный)? Самсунг в приоритете.
Возможно и обман фото смартфона. Но на фото дырки по центру есть у обоих хотспотов. Видно без пипеток.
[Исправлено: Barabas, 11.09.2022 в 06:44]
Старый 11.09.2022, 08:42   868
CyberDem0n
Сказал(а) спасибо: 30
Какие КЕМ в таком случае 5 или 6 ампер?!
Чтобы убить Самсунг оно какбэ сгодится.
У меня такое нехорошее ощущение, что Фонаревка скатывается в срануюмуську.
Старый 11.09.2022, 08:59   869
А еще на фонаревке посты не читают.
Видно без пипеток
Попробуйте все же пипеткой потыкать в то, что видно. Ради интереса.
[Исправлено: galex, 11.09.2022 в 09:01]
Xmm (19.09.2022), Медветь (11.09.2022)
Старый 11.09.2022, 09:30   870
Там, в сАмом центре хотспота - яркое пятно (то, что я называю «спицей»). На белом матовом потолке камера смарта, на автомате, его проваливает. А вот на чёрном матовом неопрене она его видит, однако сильно увеличивает в диаметре. ПыСы. Вообще, я выкладывал эти фото только для сравнения величины (диаметра) спотов, поэтому не заморачивался с настройками.
[Исправлено: Медветь, 11.09.2022 в 09:32]
Barabas (11.09.2022), kaa.mobil (11.09.2022), Xmm (19.09.2022)
Старый 11.09.2022, 10:40   871
Видно без пипеток.
Клетки A и B одного цвета.
Старый 12.09.2022, 14:35   872
Да бог его знает. Если на 6-ампернике есть настройка на 50% режим, то можно и его. Там вроде есть термоконтроль (не очень нужный в данном случае) , и будет стабилизация в младших режимах получше.
Но по моему (небольшому) опыту конвои могу сбрасывать настройки( от дребезга скажем).
Но в принципе и на 6А вряд ли что-то плохое будет на медяхе, тем более что фиг он на 6А выйдет, даже на свежей-свежей высокотоковой...
8*7135 попроще и попривычнее. Хочется стабильности - можно одну из амц-х обрезать, будут те же 2.4А. Это если хочется прям стабильности. Но в принципе и на 2.7-2.8 норм, тем более на самсе (и на дальнобоев, где стабильность слабых режимов не так важна).
В общем, по большому счету пофигу
Barabas (12.09.2022), Xmm (19.09.2022)
Старый 12.09.2022, 14:40   873
это же конвой. сгорит - да и хер с ним, не жалко.
fnksb (12.09.2022), Xmm (19.09.2022)
Старый 12.09.2022, 15:15   874
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Сказал(а) спасибо: 1560
выгоревшее выковырять, новое поставить.
Всякие фонарные крепления
Magvay (12.09.2022), Xmm (19.09.2022), РШ (12.09.2022)
Старый 12.09.2022, 15:21   875
То что мертво умереть не может.
Magvay (12.09.2022)
Старый 12.09.2022, 15:56   876
fnksb,
Где лучше стабильность: 6А 50% или 8 * 7135 (7 * 7135)?
Термоконтроль в 5/6А есть. Зачем не нужен?
Старый 12.09.2022, 16:11   877
В каком режиме? На максимуме (~2.7-3.0А) - примерно одинаково плохо
На ~1А - у 6-амперного.
А зачем нужен?
Старый 12.09.2022, 17:53   878
Зачем не нужен?
А зачем нужен?
Гоги, ты памыдоры лубишь?
Кушат лублу, а так нэт
[Исправлено: galex, 12.09.2022 в 17:55]
murashkin (14.09.2022)
Старый 12.09.2022, 18:17   879
вообще эти линейники примерно одинаковые по просадке на драйвере, насколько я понимаю. Чем выше ток-тем хуже стабилизация.
На 7*7135 (~2.4А) стабилизация будет наверное уже хорошая, особенно на Самсунге. На 8*7135 (2.7-2.8А) чуть похуже, особенно на xp-l. На 50% от 6А,то есть примерно на 3А - где-то также (но фиг знает насколько точно там эти 50%, я даже не знаю точно - это 50% по току?)
На 6*7135 (~2-2.1А) ваще огонь будет стабилизация. Но яркость ещё меньше, конечно, наверное дальнобой 2А уже маловато.
Barabas (12.09.2022), murashkin (14.09.2022), Xmm (19.09.2022)
Старый 12.09.2022, 18:54   880
Alex G
Аватар для Alex G
Сказал(а) спасибо: 2286
Кто подскажет, куда пропал k_4?
Время генерации страницы 0.16327 секунды с 16 запросами
