Просмотров в теме 307536   Ответов в теме 1315   Подписчиков на тему 95   Добавили в закладки 4
Старый 22.10.2023, 17:14   861
Последняя активность: Сегодня 00:31
Сказал(а) спасибо: 17701
Поблагодарили: 39965 раз(а) в 14786 сообщениях
Всего полтора килолюмена с восьми ампер это пичалька.
Безлинзовые теплые 95CRI, что ж делать...
Впрочем, на 8А его вообще вряд ли стоит гнать, как мне кажется это условно 5-6-амперка по характеристикам. Если в конвое реально 8А, то как бы он не начал вываливаться в перегрев и деградацию.
Drex (22.10.2023)
Старый 22.10.2023, 17:37   862
Oleg MKZ
Аватар для Oleg MKZ
Последняя активность: 17.12.2025 14:47
Сказал(а) спасибо: 97
Мой свежий DM11 с SFT 5000К греется гораздо быстрее, чем Вуркос TS11 с 6500К. Яркости на глаз подбирал примерно одинаковые. Так что да, жарить "тёплыми" SFT40 на всю мощь лучше не стоит, как Вы советовали.
Старый 22.10.2023, 17:54   863
Meknotek
Последняя активность: Вчера 22:54
Сказал(а) спасибо: 213
А я не ждал, я действовал )))) nichia 519A, 3500К, отрыв линзы (итого наверно те же 3000К) + стандартный 6А драйвер, выдранный из S21A...
Старый 22.10.2023, 18:26   864
Meknotek, ну, так тоже можно, но дедом 519 мне не очень нравится сильным розовым завалом, да и гнаться должен на самом деле сильно хуже люминуса... И кристалл там побольше, то есть менее плотная фокусировка.
Вот какие-то (полузамеренные-полурассчетные, как я понял) данные с реддита, и это ещё светик на 4500К и с линзой - то есть ещё процентов 20 отнимаем для дедомленной 3500...
И это в условиях хорошего охлаждения и без оптических потерь, ещё минус 10% хотя бы надо отнять...
Тут и 1500 от sft40 выглядят прям супер
[Исправлено: fnksb, 22.10.2023 в 18:37]
Meknotek (22.10.2023)
Старый 22.10.2023, 18:59   865
Посмотреть сообщение Сообщение от Oleg MKZ :
Без замеров и на глаз сложно оценить, а быстрый нагрев может быть с хорошим теплоотводом связан =)
Но сам факт выраженного ухода светика в синеву (пусть небольшого, но заметного на фоне предыдущего режима, при небольшом сравнительно шаге по яркости) - обычно как раз характеризует перегрев светика и выход его из нормального формата работы...
(что, конечно, может быть и результатом неудачной пайки, например).
Так-то, конечно, SFT40 на 5000-6500К заявлено до 8А постоянки и 10А пульсами... Для 2700К не заявлено ничего, но по примеру Люминусов SST12/SST20 у них будут существенно меньше токи заявляться, чем у холодных аналогов.
[Исправлено: fnksb, 22.10.2023 в 19:02]
Oleg MKZ (22.10.2023)
Старый 22.10.2023, 22:23   866
Meknotek
Это на 8А ) и 1500 точно "после стекла"? Может там тоже -10% на оптические потери?
Хотя я думаю чуть более узкий луч у SFT40 и разница пусть даже в 20-25% в "выхлопе" в целом дадут прирост дальнобойности конечно.
Радует что наконец-то появляются "серийные" теплые дальнобои
Старый 26.10.2023, 18:19   867
Neodim
Последняя активность: 09.01.2025 08:24
Сказал(а) спасибо: 104
Поблагодарили: 8 раз(а) в 6 сообщениях
Подскажите, есть ли фонарь на 18650 с зарядным разъемом, предпочтительно tyoe c?
Neodim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2023, 19:58   868
Наиль Валиахметов
Аватар для Наиль Валиахметов
Последняя активность: Вчера 19:49
Сказал(а) спасибо: 3605
Поблагодарили: 1064 раз(а) в 527 сообщениях
Neodim, h2, s9 (но с микро)
Neodim (26.10.2023)
Старый 26.10.2023, 23:02   869
Расплата за кайф) еще ничего, пойдет
Жду пока Саймон поставит этот диод в m21b и покупаю, тем более наконец он решился на цветные корпуса. Очень удачный фонарь.
У вас тут странно, я останусь
[Исправлено: Жить настоящим, 26.10.2023 в 23:04]
Старый 06.11.2023, 22:35   870
Oleg MKZ
Аватар для Oleg MKZ
Товарищи, можно ли на Али отдельно купить удлинительную трубку (18650) для С8+? Видел у Саймона, что есть С8 с УФ светиком на 2аккума 18650. Но самой дополнительной трубки под второй 18650 не нашёл у него, есть только под 18350 и обычная 18650, не удлинительная трубка.
А вот и скрин этого С8 на 2 штуки 18650.
Или лучше всего будет написать Саймону по этому поводу ?
[Исправлено: Oleg MKZ, 07.11.2023 в 00:20]
Старый 07.11.2023, 23:18   871
Valery22
Последняя активность: 05.01.2024 01:04
Доброй ночи. Купил convoy s2+, а у него управление отличается от предыдущего. Режимов 5 свет и 3 моргающих. Ткните носом в инструкцию как отключить моргающие режимы. Заранее спасибо.
Valery22 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2023, 04:09   872
Наиль Валиахметов
Drex (08.11.2023)
Старый 08.11.2023, 10:58   873
drsleep
Последняя активность: Вчера 17:31
Сказал(а) спасибо: 1244
Поблагодарили: 1698 раз(а) в 639 сообщениях
Запрашивайте отдельно.
В продаже трубок нет, чтобы люди не спалили свои фонари, ибо драйвера обычных С8/С8+ рассчитаны только на напряжение 4.2В.
Старый 08.11.2023, 11:44   874
Oleg MKZ
Аватар для Oleg MKZ
Спасибо большое. Я думал, что можно поставить доп. трубку, чтобы повысить рантайм. Тогда и не стоит даже заморачиваться, если драйвер с xpl hi просто сгорит от двух 18650.
Старый 08.11.2023, 13:38   875
Meknotek
Если очень хочется, можно драйвер заменить. Полно драйверов 17-20-22мм под силовую кнопку и рассчитанных на 1-2 аккума 18650 (обычно пишут "3-9v"). Диод при этом как правило любой, лишь бы Vf < Vбат (ну за минусом потерь на диодах и тп.). С одного и того же драйвера запитывал и SST-40 ("3v"), и XHP70.2 ("6v")
У меня такие драйверы стоят в конвоях, которые на веле, питаются от велобатареи "2s 7.4v", а иногда и от USB-пб (соответственно 5В)
Oleg MKZ (09.11.2023)
Старый 08.11.2023, 21:41   876
Valery22
Наиль Валиахметов, Почему-то не работает. Попалась где-то инфа, что надо 20 нажатий, но и до 30 пробовал, так по кругу и гоняет режимы. Продавцу написал. Пока тишина.
упд. Это оказался не вопрос продавцу, а непонятно кому вопрос на Зозоне.
Старый 09.11.2023, 08:45   877
Valery22
Мир докатился до того, что уже инструкцию не найти. Надо убить кучу времени на просмотр бесполезных видео, в которых "блогеры" сами не до конца понимают как оно работает.
Старый 09.11.2023, 09:10   878
Поблагодарили: 7199 раз(а) в 3978 сообщениях
Ну, вначале мир докатился до того, что ищет готовую пошаговую инструкцию, вместо документации.
Лень людям вникать в тему, лучше по пунктам напишите, что и куда тыкать.
Видеоинструкции — это уже следующий шаг.
Старый 09.11.2023, 12:44   879
Последняя активность: Вчера 23:32
Сказал(а) спасибо: 903
Поблагодарили: 5011 раз(а) в 1938 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Valery22 :
Drex (09.11.2023), Oleg MKZ (09.11.2023), Valery22 (09.11.2023)
Старый 09.11.2023, 16:56   880
Valery22
Единственное, хотелось бы добавить к инструкции выше, что не просто перестанет гореть, а надо вовремя остановиться и тогда фонарь прейдет в режим программирования. Иначе так и будет гонять по кругу режимы.
Время генерации страницы 0.13300 секунды с 16 запросами
