444033
1535
185
30
861
Регистрация: 27.06.2022 Последняя активность: Сегодня 13:17
Сказал(а) спасибо: 329
Поблагодарили: 309 раз(а) в 212 сообщениях
саетов, 60 секунд плато - 60 секунд секунд снижение - далее плато.
Токи скорее всего неверно меряете, как оказалось что бы корректно измерить силу тока нужны толстые короткие щупы, подключаться лучше в разрыв прямо на диоде и еще много тонкостей, которые мне не понять. Просто в разрыв между стенкой и батареей точные данные не получить. |
862
Регистрация: 19.04.2013 Последняя активность: Сегодня 17:55
Сказал(а) спасибо: 1244
Поблагодарили: 1699 раз(а) в 639 сообщениях
Значит дело в способе замера. Тонкие щупы мультиметра, или недостаточно плотный контакт - сразу будет падение напряжения и тока.
Вполне можно получить, но даже с толстыми щупами, пришлось стараться с хорошим контактом. Проверил пятый(турбо), и четвертый режимы - токи соответствуют, указанным выше, и до и после таймера. |
863
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 15:56
Сказал(а) спасибо: 25786
865
Регистрация: 15.04.2018 Последняя активность: 06.02.2024 11:14
Взял 2 самых толстых провода на щупы, токи сразу такие же, как инженеры с завода сказали. Я не знаю, может вы как то по другому меряете=((
866
galex,
868
Регистрация: 21.01.2013 Последняя активность: 14.02.2025 12:52
Сказал(а) спасибо: 13
Прям купить ещё один захотелось про запас, пока не исправили )))
869
Регистрация: 25.03.2017 Последняя активность: 28.11.2025 15:55
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 41 раз(а) в 33 сообщениях
20230215_162407.jpg Спасибо, все в лучшем виде! |
drsleep (15.02.2023)
870
Сделал бимшоты плюс сравнение с sofirn sp40 рефлектор и acebeam h40 маленький рефлектор. Acebeam и Neboruit диоды samsung lh351d, sofirn cree xpl. Расстояние до стены 125 см, ширина кадра примерно так же 125 см.
Не понравились тирки на 10 и 120 градусов. На 10 градусов начинают появляться артефакты света, заметно если вертеть на белой стене. На 120 градусов по центру свет заметно холоднее, чем по краям. Остальные замешивают хорошо. Тирки на 90 и 120 градусов чуть меньше по высоте, ставятся на центрирующую гайку, остальные прижимаются прямо на плату диоду. Все тирки необходимо обточить примерно на 1 мм по кругу. Тирки брал у автора темы. Некоторые тирки были в белом пластиком холедре, чтобы установить в фонарь нужно вынуть из холдера. В связи с этим вопрос. Насколько сильно они влияют на светоотдачу? Стоит покрыть стенки линз белой краской или не стоит заморачиваться? [Исправлено: ARuslan, 15.02.2023 в 21:13] |
871
872
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 18:05
Холдеры, как следует из названия, предназначены для центровки и удержания линзы.
Ну и заодно, чтобы потроха фонаря не просвечивали сквозь линзу. |
MaxG (13.04.2023)
873
Регистрация: 05.01.2022 Последняя активность: 21.11.2025 00:24
Поблагодарили: 37 раз(а) в 28 сообщениях
Бурито и небурито владельцы может знаете ,из чего сделать центрирующию шайбу которая на звезду с диодом ложится ? Поменял штатную светилку на звезду с ничией 519 ?
874
skazo4nik, я вообще без шайбы поставил. Тирка центрируется аккуратной обточкой и установкой в голову фонаря.
875
я не про тирку ,стандартная оптика ,на что эта прокладка вобще влияет.
Заметил у себя что пропал фокус свет как на тирке распыляется в даль непосветишь. |
876
skazo4nik, центрирует рефлектор, для него важно верное расположение. В норме диод стоит ровно по центру рефлектора. У вас как?
877
878
сделать из подручных средств можно? или ?
879
skazo4nik, что-то придумать можно, а старую вы куда дели?
880
Там же форма неплоская, с выступом. Напильником устанете выпиливать, да и геометрию точно соблюсти вряд ли получится. Я на 3D-принтере печатал.
