Мультиголосование
Версию с каким управлением вы используете
Силовая кнопка 54% 97
Тактовая кнопка плавное изменение яркости (u3) 13% 24
Тактовая кнопка выключение удержанием (u1) 8% 14
Тактовая кнопка выключение коротким (u2) 25% 44
  Голосов 151
Просмотров в теме 909888   Ответов в теме 1153   Подписчиков на тему 101   Добавили в закладки 42
Старый 15.07.2020, 09:09 Автор темы   861
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
По умолчанию Re: Модификации народного линейного драйвера 3хAMC 8xAMC Tiny13(Часть 4)
Посмотреть сообщение Сообщение от Barmaley_GMN :
Программатор ругается. Пишет, что данные совпадают, но чип не тот.
Попробую как заработает.
Надо в программаторе выбрать правильный чип.
В самой прошивке нигде нет информации для какого она чипа.
dandan2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2020, 09:45   862
Barmaley_GMN
Последняя активность: 27.07.2020 14:48
Сказал(а) спасибо: 14
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
Программатор сам его определяет и, надо сказать, что в данном случае безошибочно.
И к FUSE вопрос.
Указанные в скрине калькулятора LOW - 29, HI - FF содержат ошибку.
HI не может быть FF, он должен быть 1F
* Note that some numerical values refer to fuses containing undefined bits (set to '1' here). Depending on the target device these fuse bits will be read either as '0' or '1'. Verification errors will occur if the values are read back with undefined bits set to '0'. Everything is fine if the values read from the device are either the same as programmed, or the following values (undefined set to '0'): High: 0x1f.
Barmaley_GMN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2020, 11:57 Автор темы   863
dandan2000
И к FUSE вопрос.
Все там правильно. Не определенные фузы по дефолту равны 1. Это написано в даташитах на контроллер.
Старый 15.07.2020, 12:03   864
Barmaley_GMN
По дефолту - не имеет значения. А вот если не могут быть изменены - другой вопрос.
У меня и программатор ругается. Ввожу FF пишу, потом читаю и получаю 1F.
Но, насколько я понял, это непринципиально, что верификацию по данному вопросу не проходит.
Где-то вычитал, что 13А сильно "плывёт" при просадке напряжения ниже 3.3.
Есть какой-либо опыт? Стоит ли заменить его на 13 (без А)?
Старый 15.07.2020, 13:54 Автор темы   865
dandan2000
что такое "плывет"?
13а это более новый чип. Без а не выпускаются уже. Прекрасно работает на 1.8в. На частоте 0.6Мгц как в этом драйвере лекго работает на 1.5в, ниже уже срабатывает ресет.
Вот табл. из даташита. Там везде 1. И вряд-ли в калькуляторе фузов ошибка. Такая проблема впервые, тут сотни человек прошивались.
Каким программатором пользуетесь?
[Исправлено: dandan2000, 15.07.2020 в 14:02]
Старый 15.07.2020, 14:40   866
Barmaley_GMN
что такое "плывет"?
Пишут, что при понижении питания частота внутреннего генератора сильно искажается, а на старом такой проблемы нет :/
Спасибо за помощь, сегодня буду пробовать. Места мало, плата малюсенькая, элементы 0603, не хочется снова туда лезть. Надо с 1 раза всё хорошо сделать. (да-да, я знаю, что это невозможно )
Старый 15.07.2020, 18:13 Автор темы   867
dandan2000
Ну там генератор такой себе, от экземпляра к экземпляру расброс приличный. По питанию, температуре тоже не очень. Но для драйвера фонаря не особо критично.
В этой прошивке все тайминги работают на генераторе 128кгц, а у него хар-ки такая:
Старый 17.07.2020, 22:10   868
Ondap
Последняя активность: 13.12.2025 15:12
Сказал(а) спасибо: 9
Здравствуйте.
В прошивке CK_Nх7135, с первой страницы, есть регулировка вольтметра?
Ondap вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2020, 08:21 Автор темы   869
dandan2000
Посмотреть сообщение Сообщение от Ondap :
Здравствуйте.
Нет. Есть только в версиях 4.
Ondap (19.07.2020)
Старый 18.07.2020, 14:49   870
Ondap
А версии 4 CK_Nx1735 не существует?
Простой налобник, на двух АА батарейках. Микро лампа, с током портребления 0,5А., в комплекте ещё запасная. Лампа от перекала со временем потемнела.
Решил собрать из того что имею. Atiny13, AMC7135, 3-х., ваттный диод, коллиматор прозрачный с углом рассеивания 45 градусов, аккумулятор Sanyo AA 800mA.
Задача - собрать фонарик для работы на расстоянии вытянутых рук. Для меня, получилось вполне не плохо. Единственное не нашлось резистора на 19кОм. Поставил на 18к., и 4,3к., коэффициент деления 5.19 вместо 5.04.
Старый 19.07.2020, 00:05 Автор темы   871
dandan2000
А версии 4 CK_Nx1735 не существует? .
Нет. В этой версии высокая частота, большой ток (>0.3А) коммутировать не рекомендуется.
Старый 20.07.2020, 08:51   872
Barmaley_GMN
v4 на Nx7135 не заработала.
Работают все (u1- u3).
Остановился на u1.
Делитель стоит 20к/4,7к.
Как лучше поправить, чтобы получить корректное измерение напряжения? (19к не предлагать, т.к. не нашёл их в продаже и под заказ).
Старый 20.07.2020, 13:54   873
Barmaley_GMN
И, если не затруднит, ещё вопрос:
Может можно вообще без делителя, там напряжение выше 5в не будет?
Или при падении общего напряжения питания не будет корректно определяться?
Старый 20.07.2020, 17:51 Автор темы   874
dandan2000
Делитель нужен для правильного замера, без него никак.
Ставьте похожее соотношение, резисторы можно с большими номиналами (но если версия под СК то нужно уменьшать ёмкость).
Или из 5%-ных выберите минимальный на 20 и максимальный на 4.7.
Версии 4 были под 20/4.7 и 100/20.
[Исправлено: dandan2000, 20.07.2020 в 17:53]
Старый 21.07.2020, 01:44   875
Ondap
По умничаю.
Подбирал от сюда. Напряжение в вольтах, сопротивление в омах.
https://cxem.net/calc/divid...
Старый 21.07.2020, 08:23   876
Barmaley_GMN
Ставьте похожее соотношение,..
Поставил 18,7к. По идее должно быть всё ок.
Сейчас фонарь включается в режим ступенчатого понижения яркости (раз в надцать сек яркость переключается вниз).
Что это и как отключить? (u1 TK)
Старый 21.07.2020, 16:36   877
afedorov
Последняя активность: 23.07.2020 17:13
Поблагодарили: 9 раз(а) в 6 сообщениях
а еще есть вот такая, более функциональная, софтина
http://jahonen.kapsi.fi/Ele...
afedorov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2020, 21:57 Автор темы   878
dandan2000
Это степдаун. Может быть по напряжению <3.0в или по температуре (настройка).
Заряд отмигивает нормально? Если да, то что-то с термодатчиком.
Barmaley_GMN (22.07.2020)
Старый 22.07.2020, 07:59   879
Barmaley_GMN
Напряжение вроде нормально (1 миг АКБ полные).
Термодатчик настроен на 55С, стоит почти на подложке (есть отверстие в площадке "радиатора", заполнено термопастой, в ней термодатчик).
Как лучше проверить термодатчик? Замерить сопротивление с ноги 3 на землю при обычных +25 (B57861S103F40 поставил)?
[Исправлено: Barmaley_GMN, 22.07.2020 в 08:14]
Старый 22.07.2020, 09:13 Автор темы   880
dandan2000
1 миг это разряжен. Что-то с делители значит.
Время генерации страницы 0.14491 секунды с 18 запросами
