Просмотров в теме 673875   Ответов в теме 1032   Подписчиков на тему 79   Добавили в закладки 25
Старый 12.10.2018, 14:39   861
Последняя активность: Сегодня 18:16
Сказал(а) спасибо: 2727
Поблагодарили: 12690 раз(а) в 4598 сообщениях
По умолчанию Re: HI-CRI налобник с очень широким светом.
АTamagotchi, понимаю желание довести до идеала, конечно.)
Но свечение 21 на 6В конфиге , я думаю десятитысячные лм. Я кроме как в пещерах /каменоломнях его и не замечал.
С хвостокрышками у меня проблем не было(4 фонаря у меня с ними.)Даже в том где я ее недообточил и она только краем касается дна хвостокрышки . Предполагаю, что это коррозия в месте контакта 2 разных металлов.
[Исправлено: AEDe, 12.10.2018 в 14:45]
Старый 12.10.2018, 14:41 Автор темы   862
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Так есть еще одно причина - освобождается одна нога, которая отключала диод и на ней теперь второй ИД! Будет красный и зеленый, причем я нашел зеленый диод с Vf 2.1V!!!
AEDe (12.10.2018), MonsieuR (14.10.2018)
Старый 12.10.2018, 14:49 Автор темы   863
Tamagotchi
У меня 3 фонаря - нет проблем. Если коррозия золотистая платка должна получше быть.
Старый 12.10.2018, 14:51   864
Tamagotchi, мм будет разноцветная индикация! Круто)
Старый 12.10.2018, 14:52   865
Tarans
Аватар для Tarans
Последняя активность: Сегодня 15:54
Сказал(а) спасибо: 812
Поблагодарили: 405 раз(а) в 290 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Fiero4 :
А в даль светить будет так же или меньше?
Да он и со старой линзой то не светит в даль, у меня только для ближнего использования.
Старый 12.10.2018, 14:54 Автор темы   866
Tamagotchi
Tarans, Ну, так и есть.
Старый 12.10.2018, 15:02   867
Tarans
Аватар для Tarans
Ну, так и есть.
Ну да ))). Для домашнего использования, на ближних дистанциях, дом, гараж, дача, для леса нужно подальше, а на E21 я так понимаю в основном для работы руками.
Старый 12.10.2018, 15:05 Автор темы   868
Tamagotchi
Если в красном режиме на турбо - не думаю что сильно уступит XHP50 + 10140. Надо проверить - бимшоты сделать у меня сейчас как раз есть:
1: XHP50 + 10140
2: XHP50 + широчайшая пупырка
3: Е21 + широчайшая пупырка
XHP50 c новыми драйверами.
Старый 12.10.2018, 15:15   869
Tarans
Аватар для Tarans
Ждем)))
Старый 15.10.2018, 10:05 Автор темы   870
Tamagotchi
Не смог пока отснять бимшоты, постараюсь как только так сразу, но хочу сделать маленький анонс, что бы понять, имеет ли смысл делать такой фонарь.
Тушка НС30, линза "широчайшая пупырка", диоды 4 штуки Е21А CRI которых достигает 98 (по тестам на BLF) при сумасшедшей для высокого индекса цветопередачи эффективности. Диоды соединены последовательно, что позволяет сделать очень хороший мунлайт.
Драйвер Caerus II, в сравнении с Octopus... да что тут сравнивать, он просто рвет Octopus. Потребление в выключенном состоянии в 3 раза меньше и составляет 20-25 микроампер, двухцветная индикация, два набора режимов - экономичный и мощный, мощность 12-15Вт, все детали удалось разметить с одной стороны платы, включая огромный полевик защиты от переполюсовки!
По даташитам и тестам на BLF яркость фонаря будет превышать 1000 люмен учетом нагрева и КПД оптики при мощности 12Вт и использовании диодов с ЦТ 4000К.
Тесты диодов на эффективность здесь. Тему с тестами цветопередачи я что-то с разбега не нашел... но она была и результат теста можно увидеть на страничке, где продаются эти диоды.
Да, возможна сборка такого фонаря и в корпусе Н03... в нем даже легче собрать, но мой фаворит тушка HC30.
johnkey68 (16.10.2018), MonsieuR (15.10.2018), PioneerS (15.11.2021), Tarans (16.10.2018)
Старый 15.10.2018, 11:49   871
Pashell
Захожу иногда
Аватар для Pashell
Последняя активность: 04.10.2024 05:49
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили: 62 раз(а) в 17 сообщениях
CRI ... 98
драйвер Caerus II,
два набора режимов
мощность 12-15Вт
яркость ... 1000 люмен
ЦТ 4000К.
Где записываться в очередь?
Есть Fenix LD60, SD10, PD35, LD11, Zebralight h52w, Skilhunt H03RNW, Convoy C8, S2+, Lumintop Tool AAA
Было Fenix UC40, LD12, LD02, E12, E05, Sofirn SF01A
Pashell вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Tamagotchi (15.10.2018)
Старый 15.10.2018, 11:55   872
Последняя активность: Сегодня 18:38
Сказал(а) спасибо: 9362
Конечно имеет. Насколько понимаю - для работы совсем вблизи очень интересно будет.
Старый 15.10.2018, 12:00   873
Tarans
Аватар для Tarans
а
туда влезет? обтачивать? не много ли придется?
Мне тоже интересно. Начинаю копить))).
Старый 15.10.2018, 12:33 Автор темы   874
Tamagotchi
Посмотреть сообщение Сообщение от Pashell :
в личке.
линзу оставлю родного размера.
Старый 15.10.2018, 12:33   875
Tamagotchi, e21 4000k 220 бин(сейчас 240идут правда)
Индикация только 2 цвета или любые которые при смешении крассного и зеленого?
[Исправлено: AEDe, 15.10.2018 в 12:37]
Старый 15.10.2018, 12:35 Автор темы   876
Tamagotchi
только два. маяк в эко режиме зеленый, в мощном - красный.
и на индикацию включено / выключена разных настроек выключено красный включено зеленый
AEDe (15.10.2018), Tarans (16.10.2018)
Старый 15.10.2018, 12:36 Автор темы   877
Tamagotchi
e21 4000k 220 бин
а разве там не 240 у 4000К?
Старый 15.10.2018, 12:39   878
Tamagotchi, да сейчас 240.но без бина по падению напряжения. А раньше были 220 с очень низким бином по напряжению.
Старый 15.10.2018, 12:47   879
Tarans
Аватар для Tarans
Это если в HC30, а я имею ввиду про H03.
Старый 15.10.2018, 13:25 Автор темы   880
Tamagotchi
M1 там написано. квад на 1А выходит где-то при 11.7В но точно не замерял. Выше Vf, выше мощность и выше яркость, меня такая зависимость полностью устраивает.
Так я и говорю, просто криво в Н03 останется родная линза.
Время генерации страницы 0.18554 секунды с 16 запросами
