265706
1034
47
861
Регистрация: 23.08.2021 Последняя активность: 13.07.2024 09:43
Сказал(а) спасибо: 30
862
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 00:28
Сказал(а) спасибо: 6617
Поблагодарили: 11547 раз(а) в 4397 сообщениях
Для примера возьмём канцелярский зажим (https://yandex.ru/images/to... ) или фонарную/ножевую клипсу: чем шире расстояние между зажимными поверхностями (и, соответственно, радиус упругой части), тем шире амплитуда рабочего разгибания. На мой взгляд, рабочая аналогия с пропилом в топорище: чем уже паз, чем меньше радиус его дна, тем меньше потенциал на упругое и нетравматичное расклинивание. Понятно, что нужен баланс, и паз шириной в сантиметр неуместен. Опять же, более объёмный клин (который тверже) будет устойчивее, надёжнее работать в жёсткости на расклинивание. Ножовки есть. Наверное, мелкозубой расширю паз, соразмерно увеличу радиус засверловки. Что позволит клин мощнее вогнать, амплитуднее лепестки топорища расклинить.
Специализированное сопровождение фонарёвочных наслаждений без привлечения внимания санитаров. С пониманием, качественно, конфиденциально. Программа реабилитации для пользователей продукции ЯЛ. [Исправлено: Barabas, 16.07.2023 в 16:16] |
kaa.mobil (16.07.2023)
863
Погугли, что такое концентратор напряжения. |
864
Регистрация: 25.08.2012 Последняя активность: 26.12.2025 00:22
Здесь это не работает, радиус его дна не зависит от ширины паза и равен радиусу финального отверстия. Пропил расширяется просто для удобства, чтобы не делать супертонкий клин. Так-то дубовый или ясеневый клин любой толщины можно в берёзу загнать. Только растрескается топорище в районе посадки, раздавит его клин.
866
Сказал(а) спасибо: 633
Один из вариантов:
Drex (17.07.2023)
867
Почему 6 мм? Это по толщине? У меня пропилы полотном ножовки по металлу.
Кстати, есть расчёт/пропорция/ход клина/другие зависимости, по которым определяется толщина будущего клина? Клинья всажу на эпоксидку ЭДП. Может ее шприцем и по щели между топорищем и проушиной пролью. ============ Ещё вопрос: пропитка. Топор будет собранным. Кипятить его в сборе - слишком заморочено по размеру посуды и объёму пропитки. Разогреть/вскипятить пропитку и обмазать кисточкой на горячую? С несколькими повторениями? В конце пропитать тряпку, обернуть вокруг топорища и в пакет/пищевую плёнку на некоторую выдержку? В зависимости от объёма пропитки выберу льняное масло или олифу. Олифа Оксоль, которая натуральное подсолнечное масло на 55%, сойдёт? Судя по отзывам, полимеризуется, не воняет химией, обеспечивает необходимые качества. [Исправлено: Barabas, 17.07.2023 в 09:30] |
868
Сказал(а) спасибо: 6722
Поблагодарили: 36285 раз(а) в 16765 сообщениях
869
Забудьте это слово. Художественная льнянка стоит совсем недорого. Цитата:
Barabas (17.07.2023)
872
Ускоряется полимеризация льняного масла.
Точно неизвестно, знают люди, что способствует, вот и рекомендуют. С одной стороны, вроде ультрафиолет, зимой работает. А с другой, вроде как и на подоконнике работает. Но это не точно. Я бы поставил на ультрафиолет. [Исправлено: kaa.mobil, 17.07.2023 в 12:34] |
873
Регистрация: 20.01.2023 Последняя активность: 18.07.2025 08:30
Сказал(а) спасибо: 1623
1 раз в жизни занимался подобным - пропитывал булпап ложе из ореха, было это лет 10 назад и все в 1 голос говорили льняное масло топ, купил какое-то сверх очищенное в художественном магазине, начал процесс, дня через 3 появилась неприятная кислая вонь, процесс этот длился больше месяца, в итоге купил даниш ойл и закрыл им всю эту историю, единственное, что он придает структуру дереву, похожую на лак.
874
а за месяц даже пищевое рафинировнное из магазина обычно полимеризуется. [Исправлено: galex, 17.07.2023 в 13:08] |
875
Не, ну так-то понятно, что тепло ускоряет любые реакции. Вопрос, что в большей степени? Как получится эффективней, в тёмном чулане при +35-40С или под ярким январским солнышком на улице?
876
ультрафиолет воздействует только на внешний неглубокий слой, создавая тонкую твердую пленку, тепло - на весь объем, но медленнее товарищ как-то сушил пропитанное ложе в телекоммуникационном шкафу. темно, но есть постоянное движение теплого сухого воздуха. высохло, говорил, довольно быстро. [Исправлено: galex, 17.07.2023 в 14:01] |
877
Тут такая же история, как и с полимеризацией силиконового герметика. Достаточно образоваться одному полимерному участку/слою и весь неполимеризованный объём, с ним контактирующий, начинает полимеризоваться гораздо быстрее. Да и пофиг, по большому счёту, что там в глубинах материала происходит, всяко дойдёт со временем.
878
kaa.mobil, В вашей схеме каков расход масла на топорище? |
879
В принципе, можно и на воск забить. Но пропитывать точно несколько раз надо, чем больше вобьёте - тем лучше. В идеале. конечно, купание в горячем масле под вакуумом. Честно говоря, не засекал. Но вряд ли сильно больше 100 мл (грубая оценка сверху). И у меня как-то побольше топорища всегда. На маленькое только один раз насаживал (впервые), тогда вообще про это ничего не знал, и про льнянку тоже
[Исправлено: kaa.mobil, 17.07.2023 в 17:03] |
880
Сказал(а) спасибо: 76
Поблагодарили: 131 раз(а) в 97 сообщениях
Самым оптимальной пропиткой, считаю 100% чистое тунговое масло. На ганзе 500мл, рублей 500-600.
