Просмотров в теме 259947   Ответов в теме 951   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 4
Старый 21.12.2013, 00:28 Автор темы   861
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
По умолчанию Re: Альтернативная прошивка для драйвера AVSel v3.2I
ток вырастает до 4,8-5,18 мА
Точно, есть такое. Поищу, на днях и поправлю.
Tamagotchi вне форума   Вверх
Старый 21.12.2013, 17:59 Автор темы   862
Tamagotchi
Maksym, Новая прошивка ушла тестироваться к Rime. И себе прошил, посмотрим.
Пока бесят твои удлиненные клики. Возможно еще привыкну.
Старый 21.12.2013, 19:46   863
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
а я в восторге.
Maksym вне форума   Вверх
Старый 22.12.2013, 22:25   864
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Сказал(а) спасибо: 1991
Второй день гоняю, пока ничего плохого не обнаружил... Изменений в длительности кликов тоже не особо замечаю, видимо мои клики в допуски укладываются
Потребление при выключенном маяке пришло в норму.
Maksym,
Всё хотел спросить - тот глюк, что у вас был, когда параметры калибровки ТК не записывалась в ЕЕПРОМ, как вылечился? Перепрошивкой, или заменой МК?
Причину удалось выяснить?
Rime вне форума   Вверх
Старый 22.12.2013, 22:54   865
Maksym
Вылечилось перепрошивкой заменой МК . Так получилось - Тамагочи выложил прошивку для силовой кнопки, я её зашил, припаял - а оно не моргает сигнальным светиком. В общем нащелкал что это прошивка под силовую кнопку, а т.к. я планирую сделать и такой драйвер, то контроллер отложил на будущее, а новую прошивку залил в другой МК. Сейчас все калибровки работают.
Старый 22.12.2013, 23:06   866
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Maksym
Плохо, значит причина так и неизвестна...
Просто ни у меня ни у Тамагочи такой проблемы не было, а я прошил в процессе тестов 5 МК, и каждый раз по 10-15...
[Исправлено: Rime, 22.12.2013 в 23:09]
Старый 22.12.2013, 23:08   867
Maksym
Мож байтик не туда прыгнул - я обычно выключаю комп и потом отключаю МК от ЛПТ порта. А в тот раз выдернул без выключения компа. Может это повлияло.
Старый 22.12.2013, 23:12   868
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Maksym
Ой, вот это точно вряд ли. Я шил всегда как придётся, и программатор втыкал на горячую, и выдёргивал, и шил порой забыв подать питание, оно всё равно шьётся.
Есть же верификация - если она прошла успешно, то всё будет как положено, можно даже не переживать на этот счёт.
Старый 22.12.2013, 23:13   869
Maksym
ЛПТ порт не поддерживает горячее подключение и отключение, в отличии от USB.
Выдергивал я МК после верификации и поди знай какой там импульс прилетел.
Старый 23.12.2013, 00:55   870
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Это ж насколько сложный импульс должен быть, чтоб войти в режим программирования, выбрать запись, страницу, ячейку, залить байт... Инструкции 4-х байтные, 32 бита у каждой, плюс тайминги хитрые. Нужно дожидаться ответа МК и т.п. По нескольким линиям, т.е. импульс не только должен бит в бит повторить около сотни бит, но и сделать это на нескольких линиях синхронно.
[Исправлено: INFERION, 23.12.2013 в 00:56]
INFERION вне форума   Вверх
Старый 23.12.2013, 01:20   871
Maksym
А может это электрон из космоса прилетел и выбил бит из кристалла
Старый 23.12.2013, 01:34   872
INFERION
Аватар для INFERION
У меня то же одна и та же программа, после успешной верификации, глючит в одном драйвере, когда нормально работает в другом. И лаг не касается разброса параметров в схеме и т.п. Он чисто логический - в интерфейсе. При калибровке термодатчика я должен зажать кнопку при входе в 3-й режим в инженерном профиле. Но если я зажму кнопку уже находясь в этом режиме - просто будет регулироваться яркость, как обычно. Так вот, в одном драйвере и в этот момент почему-то запускается калибровка, хотя и код, и схема, и содержимое EEPROM идентичны...
Старый 23.12.2013, 05:50   873
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Не поддерживает, как и ком порт. Но при этом оба можно подключить (и тем более отключить) на горачую.
Старый 02.01.2014, 13:28 Автор темы   874
Tamagotchi
Маленький запоздалый подарок к Новому Году для пользователей моей прошивки.
Версия 1.6 брать как всегда у меня. Внимание! Там 2 версии старая и новая, не перепутайте.
Что нового:
1. Исправлено увеличенное потребление в выключенном состоянии при отключенном маяке.
2. Увеличена длительность кк до 0,225сек (по просьбе Maksym) теперь я привык и оставлю так для всех версий.
3. Исправлен баг, который при выходе их режима блокировки при включении фонаря до завершения индикации ДИД гасил фонарь. Теперь можно смело не ждать завершения индикации.
4. Изменен медленный строб.
[Исправлено: Tamagotchi, 02.01.2014 в 16:23] Причина: добавил про строб
Maksym (02.01.2014), shurko_3 (12.01.2014)
Старый 02.01.2014, 16:18   875
Maksym
А строб тот который очень медленный на что-то другое поменяли?
Старый 02.01.2014, 16:22 Автор темы   876
Tamagotchi
да, точно. менял. Просто забыл уже. Сейчас пост поправлю.
Maksym (02.01.2014)
Старый 02.01.2014, 16:48   877
Maksym
УРАААААААа.
Старый 12.01.2014, 01:22 Автор темы   878
Tamagotchi
Сделал повышайку на основе этой прошивки. Все функции отсюда, из версии 1,7. Собрал в формате платки в Санвей Она заработала. Но уже спать хочется. Играться и внимательно тестировать буду потом.
Maksym (12.01.2014), Rime (12.01.2014)
Старый 12.01.2014, 01:24   879
Maksym
Интересно . Только что-то пока особо применить некуда .
Старый 12.01.2014, 01:28 Автор темы   880
Tamagotchi
Maksym,
применять ее еще рановато. Тестировать надо. Я просто собрал, проверил, что 3 режима и светляк работают и все. Поместилась на одной стороне санвеевской платы... вообще супер разводка получилась. Очень удачно силовые цепи легли и... твой махонький транзистор в ней трудится! Мой вариант не для монстров, а для малышей - санвей, F12... можно попробовать.
Время генерации страницы 0.12876 секунды с 16 запросами
