Просмотров в теме 484410   Ответов в теме 536   Подписчиков на тему 46   Добавили в закладки 31
Старый 15.11.2020, 18:14 Автор темы   521
ceramic
Аватар для ceramic
По умолчанию Re: Модифицируем народный линейный драйвер для тактовой кнопки
Посмотреть сообщение Сообщение от Pavel_74 :
Не работает, к сожалению
В железе не проверял, но как бы должно работать.
Убедитесь, что студия правильно настроена, компилирует для "Release", не выдает ошибки при компиляции и что заливаете именно только что сгенерированный HEX (по дате создания файла).
Можно еще попробовать Nmodes = 0, но вроде при инициализации всем переменным автоматически ноль присваивается.
Старый 21.03.2021, 00:09   522
Maksimeliodas
Аватар для Maksimeliodas
Последняя активность: Сегодня 08:47
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили: 31 раз(а) в 20 сообщениях
Жаль, что нет опрелеленно расписанных алгоритмов, по улучшению драйвера кинга. Вот читаю я тему на этом форуме и в голове каша.
Maksimeliodas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2021, 00:49   523
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Сказал(а) спасибо: 1560
Посмотреть сообщение Сообщение от Maksimeliodas :
Когда моя пятилетняя дочка говорит: "Как жаль, что мы сегодня не закажем пиццу", я с доброй улыбкой отвечаю: "Да, доча, очень жаль"
Вам что-то конкретное непонятно - спросите. Вам не хватает каких-то консолидированных или более подробных описаний - попросите автора сделать, замотивируйте его по-доброму.
А так да, очень жаль, что нет.
драйвера кинга
Что за драйвер и кто такой кинг?
Всякие фонарные крепления
Corvax (22.03.2021)
Старый 22.03.2021, 03:27   524
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
и кто такой кинг?
Фонарик такой. SkyRay King.
Вопрощающий про доработки видимо в гугл не умеет, тут в свое время как только их не кастомили, до появления более приличных доноров или просто уже с завода нормальных многобаночников.
kaa.mobil (22.03.2021)
Старый 22.03.2021, 08:21   525
Последняя активность: Сегодня 09:32
Сказал(а) спасибо: 6713
Поблагодарили: 36216 раз(а) в 16734 сообщениях
только у него уже не скай рей кинг, а подделка под подделку.
Старый 22.03.2021, 09:21   526
kaa.mobil
Как-то мимо меня прошло, многобаночниками никогда не интересовался. Симпатичный.
Как их определять? Или сейчас уже всё - подделки, ибо оригинал сняли с производства?
Старый 22.03.2021, 09:27   527
сейчас уже даже подделки сняли с производства, не то, что оригинал.
определить просто, он стоил совсем не 20-25 баксов, и имел импульсный драйвер с раздельными силовыми частями на каждый диод.
Старый 23.03.2021, 10:02   528
Maksimeliodas
5 диодный скай рей. Наименования драйверов я не знаю. Этот на одном силовом транзисторе. Я его переделал, убрав резисторы-ограничители. И впаял параллельно 5 транзисторов. Ток до 11 ампер дошел. Но режимов всего два. Охота как минимум 3. И с током до 15А турбо.
Старый 23.03.2021, 10:13   529
kaa.mobil
Теперь осталось прошивку написать. А может уже где и написали, если фонарь был столь популярен.
Старый 23.03.2021, 16:39   530
Maksimeliodas
Все что по части прошивок, я жопорукое чудовище.
Старый 28.02.2022, 10:10   531
Roma Rom
Последняя активность: 17.01.2024 23:01
Не понял , если использовать ШИМ . Можно эффективности импульсного драйвера добиться или нет ?
Например использовать режим на 1А но с ШИМ чтобы уменьшить нагрев AMC ?
Roma Rom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2022, 08:34   532
Посмотреть сообщение Сообщение от Roma Rom :
смотря какого импульсного. для случая светодиод с Vf 3В и питание 3-4В у некоторых импульсников она бывает ниже, чем у линейника.
а нам что надо, чтоб светило ярче/дольше или чтоб стабилизаторы меньше грелись? снижая нагрев стабилизаторов, понижаем эффективность светодиода.
вот тут можете посмотреть выкладки.
собственно темы по модификации драйверов на 7135 (а именно переходу на управление группами стабилизаторов, а не всеми одновременно) и появились в попытках избавиться от ШИМ.
Старый 05.03.2022, 12:53   533
Roma Rom
новый вопрос: пытался прошить аттини13 с заводской прошивкой под фонарик.
Выпаял тиньку с платы драйвера, подключил программатор USBasp напрямую к тиньке.
Микросхема тинька задымилась и уже не прошивается.
Может быть что тинька включилась с программой прошитой под фонарик и сожгла сама себя и пыталась сжечь программатор ?
[Исправлено: Roma Rom, 05.03.2022 в 12:54]
Старый 05.03.2022, 14:03   534
это не обязательно, шьется прямо в драйвере
может быть что тинька включилась с программой прошитой под фонарик и сожгла сама себя
нет. что-то не так подключили. скорее всего перепутали контакты с питанием.
Старый 31.03.2022, 15:05   535
Roma Rom
Ваши прошивки тут очень перегружены. даже контроль акамулятора зачем надо ?
светодиод перестанет светить , значит меняй акамулятор.
Пожалуйста нужна такая : Тактовая кнопка чтобы разбудить МК из глубокого сна жмем 2 сек, чтобы выключать также. 5 режимов ШИМ 5%, 25%,50%,75%,100% частота 500 гц. переключение режимов тойже кнопкой , нажимать на 1 сек. Частота тини13 думаю 2-4Mhz.
[Исправлено: Roma Rom, 31.03.2022 в 16:04]
Старый 31.03.2022, 17:21   536
Это вам в тему "ужасы фонаревки" надо
Старый 04.04.2022, 09:45   537
Roma Rom
думаю многие любят ужастики
я нашел в сети что мне надо и даже с исходником , только выключение сделано перебором а не зажатием кнопки. Неудобно.
в моем драйвере "ужасы фонаревки" есть один 5 режим без шим , вот он тоже как вариант если надо.
Тип файла: zip 5 шим кнопка тини13.zip (101.9 Кб, 99 просмотров)
[Исправлено: Roma Rom, 04.04.2022 в 10:00]
Время генерации страницы 0.15093 секунды с 16 запросами
