Просмотров в теме 330244   Ответов в теме 1204   Подписчиков на тему 67   Добавили в закладки 3
Старый 12.04.2024, 20:00   841
Последняя активность: Сегодня 08:59
Поблагодарили: 7193 раз(а) в 3974 сообщениях
По умолчанию Re: Выбор аккумуляторов 18650. Часть 11
Если держать в руке, разница не большая.
Если в кармане - заметная.
PinkFloyd (13.04.2024), Сергей Сергеевич (12.04.2024)
Старый 12.04.2024, 20:35   842
Последняя активность: Сегодня 07:33
Сказал(а) спасибо: 17693
Поблагодарили: 39942 раз(а) в 14780 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Pro_Alexander :
И спрашивал, имеет ли смысл на 21700 перейти тогда, так как они на 40% более емкий акб имеют.
Удельная энергоемкость 21700 (особенно на умеренных токах) примерно такая же, как у 18650. То есть насколько больше емкости, настолько же больше и вес.
Дальше уже сугубо вопрос выбора. Не хватает имеющейся емкости, и надо запихать побольше (особенно если работаете в условиях, когда смена аккума затруднительна) - ну да, логично переходить на 21700.
Много юзаете фонарь на высоких токах - тоже логично, 21700 их чуток получше тянут.
Но просто так для юза, если 18650 тоже с головой хватало - то никакого смысла перехода на 21700, просто таскаете фонарь чуток побольше и потяжелее. Хочется (или нравится фонарь) - ну можно, кто ж запрещает.
PS. особенно когда мы говорим о нестабилизированных софирнах с их сильными сбросами яркости, которые все равно светят примерно как попало.
[Исправлено: fnksb, 12.04.2024 в 20:37]
Старый 13.04.2024, 10:21   843
Meknotek
Сказал(а) спасибо: 213
Интересная новинка от "энергии" - 18650 на "2500" (в их табличке 2450 при 0.5С) и током "до 30А".
(Правда не совсем понятно, что значит конкретно в их понимании "до", интересно будет глянуть тесты)
[Исправлено: Meknotek, 13.04.2024 в 10:22]
fnksb (13.04.2024), Наиль Валиахметов (13.04.2024), РШ (13.04.2024), ФанКол (13.04.2024)
Старый 13.04.2024, 14:58   844
Pro_Alexander
Последняя активность: 13.12.2025 22:04
Сказал(а) спасибо: 16
Если прям вообще не заряжается, то с 90% вероятностью дело в зарядке. Проверяйте ее (или адаптер, или провод).
Аккумуляторы обычно по мере умирания/устаревания деградируют, теряют емкость, перестают держать высокие токи - но не дохнут так что чтобы "раз и перестал заряжаться".
КСТАТИ! Фонарик всю ночь (более 12 часов) стоял на зарядке, и с 2.9в поднялось напряжение до 3.3в, то есть какой-то ток он берет и крайне медленно заряжается.
Предполагаю, что дело в зарядной части фонаря всё-таки, а не в акб - не горит индикатор зарядки, и пропускает малейший ток, получается.
Подержу еще пару суток на зарядке.
Pro_Alexander вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2024, 15:34   845
Наверное, примерный аналог условного BAK N18650CNP 2500 30A (правда, у него чуть более сложная смешанная химия заявлена).
Вообще у китайцев сейчас куча высокотоковых, в т.ч. даже 3000mAh 30A от SAFD предлагаются.
Энергия, как я понимаю, по уровню примерно соответствует стандартному брендовому Китаю (и организована на базе купленной китайской производственной линии, вроде как от того же BAK). Примерно с теми же технологиями и возможностями (дальше уже вопросы, чуть лучше оно или чуть хуже, что там с контролем качества и стабильностью, что за экземпляры попадают в розницу - отбраковка это или нормальная серийка, и т.п.)
На да, наличие и такого варианта энергии в обычных магазинах и если будут незадорого - тоже хорошо
Найдите уже наконец другую зарядку/фонарь с зарядкой/аккумулятор. Иначе так можно вечно гадать.
Неужели ни у кого из друзей/знакомых/коллег ничего нет на 18650? Ни фонаря, ни вейпа?
Ну тогда сами себе нормальный фонарь заведите. Ну или друзьям подарите и одолжите потом у них
[Исправлено: fnksb, 13.04.2024 в 15:37]
Meknotek (13.04.2024)
Старый 15.04.2024, 12:07   846
Pro_Alexander
Что Вы имеете ввиду, стабилизацию по напряжению или по температуре?
Я так понял, что 1000лм (по температуре) новые SC29, SC33 держат, вчера смотрел обзор, что касается по току, не разобрался.
А лучше фонарь, который держит свет до последнего и потом сбрасывает на режим ниже, или плавно затухает?
На днях поеду в магазин, там проверю.
Взять проверить не у кого.
Хотел бы, да, вчера смотрел упомянутые в этом сообщении Sofirn, почитал отзывы - у многих брак, виснут.
Может быть скажете, что посмотреть, я почитаю. Но пока надо с этим разобраться, я его в подарок покупал и забрал на время, чтобы "починить".
Старый 15.04.2024, 14:26   847
Да по чему угодно.
У меня есть SC29, это приятный фонарь по дизайну и кнопочке - но у него нет ни стабилизации по току/напряжению, ни стабилизации по температуре. А скидывает он по термоконтролю и вовсе куда-то на ~300 лм (ну или там 250-350 лм, опять же нестабильных).
Не говоря уже о том что светит бело-зеленым. Нажмите на изображение для увеличения
Название: с реддита.jpg
Но зато по корпусу один из самый приятных софирнов, да - хоть с какими-то элементами мозга сделан.
Не, когда обсуждается стабилизация (ну или некие относительно стабильно рабочие реальные яркости, реальные рабочие уровни и т.п.) - то обычно речь идет о поведении фонаря на основном запасе емкости аккумулятора.
Что там фонарь делает на последних минутах при разряде, как именно убирает яркость когда банка села - это уже другой разговор (к вопросам стабилизации / рабочих яркостей имеющий крайне косвенное отношение).
Но исходно речь про питание - о том, что 21700 могут иметь некоторый объективный смысл в сверхмощных фонарях, способных долго и очень ярко светить, и в которых важно как раз вытянуть эту способность долго и очень ярко светить.
А когда фонарь светит примерно кое-как и с сильными сбросами, то 18650 там или 21700 - да по большому счету пофигу. Все равно фонарь светит как попало и (относительно) слабо, и даже на 18650 будет работать весьма долго. Там уже нет большого смысла себя убержать в крутизне и необходимости именно 21700. А просто что нравится - то и берите.
Нет проблемы взять именно фонарь на 21700 если нравится, но не нужно заниматься самомаркетингоми убеждать себя что эта 21700 вам там дает какие-то вот прям уникальные характеристики, недостижимые на 18650
[Исправлено: fnksb, 15.04.2024 в 14:29]
DOOMbI4 (16.04.2024)
Старый 15.04.2024, 21:25   848
Pro_Alexander
Получается, a фонарях компакт-класса (с 1 АКБ 18650/21700) единственное преимущество 21700 - автономность (время работы на 1 акб).
А SC33 не пользовались? Тоже новинка, я так понял, это топ у Sofirn сейчас, но я подумал, что 29 по идее, даже лучше, смысл такого пыха в 33м (но я не знаток).
И какие еще бренды в этой ценовой категории может посоветуете?
Wurkkos выше уровнем считаете или нет?
Convoy я последний раз смотрел, когда у них был классика на 18650, но там без зарядного устройства встроенного, а мне это очень нравится, когда есть.
Старый 15.04.2024, 23:29   849
21700 - это и есть та же самая 18650, но чуть больше по размеру и весу и с пропорционально бОльшей емкостью внутри. Ничего такого волшебного-уникального в них нет. То же самое, чуть более раздутое.
И даже увеличенную автономность она сама по себе вовсе не гарантирует - потому что автономность будет зависет от эффективности светика, драйвера, толковости режимов и управления, индикации, стабилизации и соответствию режимов ожиданию, соответствию оптики задачам и т.п. Условные 30-35% разницы в энергоемкости - на всем этом фоне совершенно не факт что сыграют решающую роль.
При прочих равных - ну да, сыграют, но речь ведь почти никогда не идет про выбор между двумя полностью одинаковыми фонарями, отличающимися лишь размером батарейного отсека.
Этот был не интересен, так что не пользовался. Но двустеночные конструкции без особой нужды я бы в принципе не брал, особенно в бюджетке - они нередко глючат.
Хотя Sc33 даже стабилизированный вроде как, но у него - судя по обзору - настолько высоко сделана отсечка, что толку от стабилизации немного - он на трети аккума уже уводит на более слабые уровни:
Не сказал бы, что вот такая стабилизация прям принципиально отличается от отсутствия стабилизации
Sc29 попроще по электронике, но как-то более толковый по дизайну, ИМХО. Но свет конечно такое себе, если придираться и сравнивать с хорошим. Если не сравнивать - норм
Да то же самое и на той же фабрике сделанное.
Это не значит что их совсем не надо покупать, тем более в той же ценовой категории - это не самая плохая бюджетка. Но и ждать там чего-то толкового тоже нужно с осторожностью, обычно это все "два шага вперед, один назад".
Ну а в обзорах софирнов обзорщики обычно такой оргазм испытывают от цены, что оценивают фонари в основном с позиции "да за такие деньги", что тоже следует иметь в виду слушая эти восторги
S21E посмотрите, особенно на XHP50.3 HI, на 4000К или 5000К. Это конечно тот еще бюджетный примитив, и в дизайн конвой не очень умеет - но это довольно честный бюджетный примитив с весьма толковой реализацией и сбалансированными характеристиками. И к тому же с очень приятным информативным светом (особенно если 90CRI выбирать).
Ну или и вовсе на 519А 4500К, если хочется совсем хорошего света (но поменьше мощности).
Я бы под запрос стабильной сверхбюджетки на 18650/21700 скорее S21E смотрел (ну и пару раз их покупал и без особых зазрений совести дарил). ИМХО это лучше, чем копаться в куче софирнов, выясняя в каком из них где именно что именно накосячено, и почему оно не такое вкусное как на рекламных картинках.
Но в данной теме это все глубокий оффтоп, так что если вы перестали выбирать аккумулятор и пошли выбирать фонарь - то лучше создать отдельную тему по выбору под свои критерии, или присоединиться к какой-то более соответствующей
[Исправлено: fnksb, 15.04.2024 в 23:39]
Старый 16.04.2024, 00:48   850
Pro_Alexander, PS. Чтобы дополнить мысль
Свет - тоже конечно понятие собирательное... У Sc29 весьма приятная и интересная оптика. В плане сочетания оптики и дизайна - весьма приятный фонарь, так что я тоже в общем и целом могу рекомендовать.
Но вот в этой интересной оптике стоит грустный и не особо подходящий ей светодиод, и все это работает от довольно бестолкового посредственного драйвера - так что в итоге из неплохого вроде бы фонаря получается все равно Софирн
Т.е. что-то, про что надо сморщив нос говорить "ну, за такие деньги...".
[Исправлено: fnksb, 16.04.2024 в 00:51]
Старый 16.04.2024, 02:00   851
DOOMbI4
Сказал(а) спасибо: 1623
Вроде на блф писали, что планируют данный фонарь к перевыпуску с линейником и зеленым цветом
Старый 16.04.2024, 02:25   852
Там дело не в линейнике даже, а в термоконтроле который градусов на 40 срабатывает (в моем экземляре по крайней мере). В итоге даже в столь массивном и типа продуманном корпусе не только Турбо, но и High превращаются в кратковременные турбо-режимы.
И тут даже по заявленным рантаймам это видно - 6 часов на 350, 5 часов на 1000, ну-ну
А после легкого нагрева SC29 довольно быстро кидает на Мед или около того, ну и там уже всё - хоть удергайся повторами, будет сразу выворачивать яркость вниз.
Хай и потом серия перезапусков на High и Турбо.
Ну а на Мед уже просто нечто нестабилизированное плавно снижающееся, с условными 350 лм, превращающимися постепенно в 200...
Тот же график полностью.
Просто в быту пользоваться на Low или Med - можно, конечно. 200 лм это дофига же на самом деле, ну и изредка пыхать поярче ненадолго=)
Светит правда неприятно, по глазам сильно режет из-за специфического перераспределения оттенков в этой их хитрой оптике.
Но вот с ролью полноценного мощного фонаря на мощном питании как-то совсем грустно справляется, тем более что свет довольно широкий и люменов часто хочется побольше вогнать (вернее, хотелось бы если бы приятно светил =)
Если к этому всему прикрутить линейник - это мало что исправит, скорее ухудшит потому что будет еще и сам драйвер греться на свежей банке и еще быстрее скидывать.
Но сделают - посмотрим, сам-то корпус прикольный, и оптика внешне красивенькая
[Исправлено: fnksb, 16.04.2024 в 02:30]
Старый 16.04.2024, 02:54   853
DOOMbI4
Кстати да, довольно неприятная история иногда возникает, когда фонарь еще и нагреться то не успел, а уже сбросил яркость, впрочем, после нескольких проб с покупкой софиркусов, не покупаю их до появления внятных обзоров с графиками
Старый 22.04.2024, 00:33   854
Pro_Alexander
DOOMbI4,
fnksb,
Ребят, в итоге склоняюсь купить новый фонарик, пока с SC31 PRO не разобрался.
Хотел у вас спросить. Склоняюсь в сторону Wurkkos TS22, как я понял, это один из лучших фонарей Sofirn/Wurkkos для ближних/средних дистанций, корпус красивый, стекло с просветлением, стабилизация во всех режимах, HI скидывает до 1400лм и держит 1ч45мин, MED 550лм стабильно держит 5ч45 минут. Зарядка 3А, обратная зарядка, широкий порт, что нет проблем с кабелями, магнит в крышке, заливной свет. Как я понимаю, фонарь пушка.
Кнопка да, лучше как пишут на SC31 Pro прорезиненная, ну это ньюанс.
Вопрос у меня по поводу стабилизации.
Все обзорщики меряют держит ли заданный уровень стабильно на фиксированных режимах фонаря готовых.
Если я буду использовать в режиме рампы, сохраняется ли логика, что если я выставлю свыше 1500лм, фонарь скинет со временем до 1400лм по температуре и будет их держать, и по этой же логике, я могу выставить любую освещенность, до 1400 включительно, и она будет стабильна, или в режиме рампы логику нельзя переносить?
Например, захотел 750люмен 1000 (любое значение до 1400), выставил, и они всегда стабильны
Что скажете о выборе? Я так понимаю, на 21700 лучше ничего нет, верно?
Смотрел еще IF25A, TS25, но они хуже подходят на роль единственного фонарика?
Я читал очень много и смотрел обзоры, так и не понял выгоды 4 диодов, - по моей логике только температура выше, и расход заряда больше.
И еще. Парни, а есть на 18650 АКБ такой же топовый фонарик как TS22, который все обзорщики расхваливали и с графиками (аргументированно!).
На 18650 я не нашел ни одного стабилизированного фонаря у этого бренда SoWurkos.
Получается, на 18650 нет достойного варианта и SC31 Pro был одним из лучших? (Нестабилизированный).
Фонарик этот бабушке моей, поэтому думал всё-таки на 18650, но интересного ничего не нашёл.
Понравился Wurkkos FC13, но он судя по размерам (диаметр), такой же, как TS22, и люди пишут, тупизм, сделали на нём малый вырез для разъёма зарядки, далеко не все кабели подходят, такая заморочь не нужна. Классная кнопка, Anduril мне нравится, но как я понимаю, на фонарях с Андурил шим какой-то, нет стабилизации, держит от силы 400 с плавным спадом, вроде как. До TS22 далеко, как понимаю, а цена равная или выше у FC13.
Сейчас TS22 можно взять за 2300р с 70.2 диодом. Стоит ли?
Этот фонарь есть еще на диоде 70.3 с высокимCri, но в наличии нет.
Изтих двух, 70.2 хуже/лучше 70.3 для такого типа?
И будет ли по ощущениям казаться значительно менее удобным в юзабилити?
Вес, я посчитал, на 50грамм тяжелее, на 1см длиннее, и на 3мм больше диаметр.
[Исправлено: Pro_Alexander, 22.04.2024 в 00:55]
Старый 22.04.2024, 01:41   855
А также дурацкая кнопка и присобаченная к этой кнопке очень спорная функция автоблокировки. Ну и некоторый цветовой завал, если брать его на нейтральных XHP70.2. Есть правда новые 70.3, они поуже - но наверное без цветовых искажений по углу, особенно в 90CRI если.
Дизайн лично мне тоже не нравится, но будем считать это вкусовщиной.
Но нравится - берите, раз хвалят. Я его не держал в руках, как-то было неинтересно - так что ничего подробного не расскажу.
Если по логике - то да (в прочем, в стабильных 1400 я несколько сомневаюсь и не стал бы за эту цифру сильно цепляться)... Но ХЗ как именно реализовано, по бегло глянутым обзорам я не уверен даже что он именно на один и тот же уровень всегда скидывает, а не на чуть разные.
Это от реализации зависит, так что единое правило я бы тут не выводил. По большому счету, тот же XHP70 - это тоже четыре светодиода, но совмещенные в едином корпусе =)
Ну а дальше 100500 нюансов - где, как, зачем и почему сделано...
Под какие-то задачи лучше использовать три-четыре отдельных мелких светика, под какие-то один большой, а где-то в принципе пофигу и незначительная вкусовщина...
TS25 вроде хвалят, но в отзывах о нем конечно тянется хвост "дешево и с андурилом", за которым сложно сам фонарь адекватно рассмотреть =)) ХЗ что там со стабильностью, не держал его в руках, опять же было неинтересно.
IF25A старый и грубоват по дизайну, это из разряда старых экспериментов софирна - вряд ли имеет смысл при альтернативе в виде TS25.
Хотел поругаться, что оффтоп - а потом увидел, что на аналогичные вопросы в теме про TS22 вообще никто не ответил =)) Ну ладно, пусть будет здесь оффтоп, все равно эта тема не особо структурированная, зато быстро обновляемая
[Исправлено: fnksb, 22.04.2024 в 02:28]
Старый 22.04.2024, 05:20   856
DOOMbI4
Я сомневаюсь, что
актуален рампинг, но вообще да, будет вести себя так же.
Да в целом, тс22 очень неплохой выбор, если не "повезет" на кнопку, но лично на мой вкус, как именно карманный, пролезает со скрипом.
всё-таки на 18650
А так и есть, если в жестких требованиях зарядка через туре с, предложить особенно и нечего
Старый 22.04.2024, 06:14   857
OrFF
Последняя активность: Сегодня 05:49
Судя по этому графику из этого обзора, скидывает где-то до ~600Лм.
Некоторых радует Convoy S21E на 519A светодиоде.
[Исправлено: OrFF, 22.04.2024 в 06:23]
Kr_Apis (06.05.2024), Наиль Валиахметов (22.04.2024)
Старый 22.04.2024, 08:30   858
Последняя активность: Сегодня 07:00
Сказал(а) спасибо: 6515
Бабушке действительно важен топовый, аргументированно расхваливаемый обзорщиками фонарь, который держит 1400 люмен и тд, и тп? Бабушка в этом разбирается, у неё в этом есть объективная потребность и она будет такими возможностями и «наворотами» реально пользоваться?
ЯРКИЙ ЛУЧ YLP Unicorn 2R Basic рассмотрите.
https://www.vseinstrumenti....
Альтернатива на 21700 - Convoy m21h: ТИР-светораспределение, выбор диодов.
[Исправлено: Barabas, 22.04.2024 в 09:29]
Fableas (22.04.2024)
Старый 22.04.2024, 10:38   859
В этом обзоре он на хайкрайном XHP70.3, а для 1400 лм наверное предполагается холодный XHP70.2. Но хотя все равно в 1400 не очень верится, наверное поменьше выйдет =))
А на XHP50.3 HI хайкрайном он еще вкуснее, если интересуют люмены и импульсник.
Но у 519 свет еще красивее.
Я так понял, что на 21700 предполагается себе, а бабушке что-то попроще на 18650.
Бабушкам я бы поостерегся дарить фонарики с самонажимающейся кнопкой и кое-как самоактивирующейся автоблокировкой. Тут бы попроще чего.
А вот выжимание стабильных люменов и побольше в бабушкиных задачах обычно как раз не очень принципиально.
Старый 22.04.2024, 12:23   860
Pro_Alexander
А чем она такая дурацкая? У многих фонарей Wurkkos подобная. Видел в обзорах, что всем больше нравится как у SC31 Pro, резиновая. Но она, по идее, менее надёжная, резина может прорваться. Вот такая пластиковая чем хуже?
По поводу автоблокировки - не владел фонарем с ней, видел что во всех обзорах отмечали её как минус.
Но, давайте судить справедливо. Если через 3 минуты фонарь заблокировался, разве это плохо? Чем сложно сделать двойной клик?
Я прекрасно понимаю, почему ее сделали. У фонаря очень высокая мощность, я видел на YouTube видео с ним, где на него положили бумажку, включили, и через десять секунд она превратилась в пепел в окружности.
Производитель таким способом повышает безопасность, потому что не все люди умные, и это защита от дурака, как мне кажется.
Неотключаемая (без горящей кнопки/мигающей) да. Могли сделать доп. Режим с отключением, раз уж с мигающей кнопкою она отключается. Нелогично, бесспорно.
Но мне, например, так спокойнее, если я подарю фонарик.
Хотя бабушке объяснил, что нужно приоткручивать крышку, она знает мощность таких фонариков.
Если брать, вы считаете что 70.3 диод без купола лучше, чем 70.2? Его бы себе взяли?
У меня с фонарём SC 31 Pro очень негативный опыт в целом. Брал за 1200р. Он совершенно не оправдал даже эту цену, я писал выше. Сейчас поеду его проверю.
Одновременно с ним был фонарик, здесь такие называют одноразки, игрушки и непотребство за 300р. Его подарили маме на работе.
Я его сломал, так как неоднократно пробовал включать на зарядке. Да, там плата может и не умная (хотя светил на зарядке), но как он светил, мне нравилось значительно больше, чем SC31 Pro. У него был широкий свет заливной равномерный, при этом, что мне нравилось, круг имел чёткие границы.
Очень нравился этот фонарик, уверен, если бы не экспериментировал с ним во время зарядки, он работал бы лет 5 точно. До сих пор лежит, не включается.
Здесь ещё один вопрос возникает, который меня волнует, прошу ответить.
Если я куплю TS22 с широким заливным светом, и буду гулять в парке, например, а на встречу люди проходить будут. Им будет светить, если не направлять им в глаза, а светить себе под ноги? У него же широкий заливной свет. Или они будут просто видеть лёгкое свечение и не будет дискомфорта?
В этом плане мне нравился этот фонарик за 300р - чёткая стг и немаленькая, не хотспот.
Хотя я читал обзоры, что это признак плохих фонарей с сферическим стеклом, но было очень удобно.
И второй вопрос. 500лм на TS22 будут ощущаться как теже 500 на SC31 Pro, где есть хотспот и будет ли комфортно, или всё-таки 500 на TS22 размазывается по большой площади и становится не так уж и светло? Видео смотрел, непонятно.
Конечно, мне бы хотелось, чтобы у TS22 был центр чуть поярче с оранжевым переходом в равномерную заливку для высветления немного вдаль, а он просто как лампочка равномерно светит.
Да, по некоторым обзорам он скидываает и держит что-то около 600 на постоянку.
Но если эти 600лм равны 600 SC 31 Pro по ощущениям и уровню освещённости (вопрос выше мой), то это тоже очень хороший результат, как выходит.
Я посмотрел ни один обзор почти всех фонарей SoWurkos на 18650, и ни один как я понял, такого дать не может, везде что-то около 300-350 в лучшем случае с плавным спадом к 100лм.
Честно говоря, выглядит он как-то особенно стрёмно на фото, вживую не видел.
Да и свистоперделки в фонаре с цветами радужными, не внушает доверия, как и андурил. Ощущение, что они часть затрат пустили на вот это баловство, как показывает практика с SC31 Pro, с отсутствием надёжности.
А в чем бывает проблема с кнопкой?
Фонарь носить каждый день не нужно, больше как бытовой загород, дома подсветить, прогуляться.
Он будет у бабушки, но если надо куда-то поехать в поход, или на море, я смогу брать тоже.
Я пересмотрел все обзоры фонарей бренда на 18650, что-то ни одного интересного не выделил.
FC13 внешне хорош, понравился, но громоздкий, малый разъём для зарядки, нестабилен, 350 держит и идет на спад плавно. Как я понял, на 18650 он лучший.
С тактической кнопкой думаю, такое себе, думаю, будет неудобно.
Еще FC11 смотрел, но он бюджет, по сути даже послабее SC 31 Pro.
Еще присмотрюсь, читал обзоры, но внешне спорен, и вроде как конвой подешевле.
Да нет, конечно.
Признаться, сам заинтересовался, и изредка бы брал. Но посмотрев обзоры, по сути нечего взять.
Я понимаю, ей было бы удобнее на 18650 компактный, как SC 31 Pro, но из более менее, только FC11.
Хотя до этого я писал, китайфонарь за 300р всем понравился больше. Ни нагрева, ни проблем. Встроенный usb.
4000р очень дорого. Ts22 сейчас 2300р стоит на 70.2, а это топ, как я понял в линейке софирн/вуркос. Вряд ли наши делают на совершенно иного уровня компонентной базе.
За 4тыс не готов по мыслям, даже 2300р баловство, по сути.
Да да, и на 600 видел обзоры.
Вы бы на каком диоде взяли 70.2 или 70.3?
Даже 1000 стабильных, это очень достойный уровень, я как далекий от фонариков, понял. Ни один другой в этом бюджете такого не дает и в таких габаритах.
Только бы хотелось, чтобы как писал, центр чуть поярче был, чтобы просветить, а он как лампочка.
Напишите о ваших мыслях, как будут ощущаться эти 600лм и на SC31 Pro.
импульсник
Я в этом не шарю. Это имеется ввиду, что нужна стабильность?
Да нет, пока если куплю, то 1 фонарь. Просто изредка смогу его брать.
Себе тоже хотелось бы) Вовлекая в тему..
Поэтому лучше купить сейчас на 18650 что-то, смотря TS22 на 21700 это больше мои желания.
Зарядка обратная тоже не обязательное требование!
[Исправлено: Pro_Alexander, 22.04.2024 в 12:36]
Время генерации страницы 0.22843 секунды с 16 запросами
