Просмотров в теме 255258   Ответов в теме 1031   Подписчиков на тему 47   Добавили в закладки 1
Старый 10.07.2023, 06:06   841
Последняя активность: Сегодня 12:55
Сказал(а) спасибо: 6703
Поблагодарили: 36191 раз(а) в 16722 сообщениях
По умолчанию Re: Выбор топора.
Посмотреть сообщение Сообщение от Cudeyar :
(если есть влаги немного, то с торцов топорище может трещинами мелкими пойти
можно выварить в соленой воде (она заместит сок), а потом высушить ускоренно. да и просто быстрее высохнет.
я так сувель варил, чтоб не трескалась при сушке
Старый 10.07.2023, 08:55   842
Сказал(а) спасибо: 8156
Посмотреть сообщение Сообщение от Vovan81 :
А топором-колуном дерево срубить легко? Или им только дрова колоть?
Просто форма у него явно не для рубки...
Расчищал лесную дорогу, чтобы проехать. Сначала пилой и колуном убирал поваленные ветром деревья, затем рубил их на части, чтобы оттащить. Сосенку 25-30 см за несколько минут работы запросто. Потом ещё колуном запрессовывал ступичный подшипник на Ниве (обойму грел в костре). Правда, после этого пришлось перетачивать.
ПыСы. А березовые полешки колет влет, с ползамаха.
[Исправлено: Медветь, 10.07.2023 в 09:06]
Cudeyar (10.07.2023), Drex (10.07.2023), Kelevratony (10.07.2023), nsk1979 (15.07.2023), Timofej 000 (10.07.2023)
Старый 10.07.2023, 10:56   843
ezh
Аватар для ezh
Последняя активность: Сегодня 08:51
Сказал(а) спасибо: 1375
Поблагодарили: 1722 раз(а) в 999 сообщениях
Дуба для клина нет. Из чего делать клин, пусть компромиссный? Из той же березы от топорища??
Советский паркет, паркетная доска
Barabas (10.07.2023), Cudeyar (10.07.2023)
Старый 10.07.2023, 11:08   844
Последняя активность: Сегодня 13:04
Сказал(а) спасибо: 6515
Саш , если пороюс в гараже, может найду обрезки от лестничной *струны*,
это дубовые фрагменты клеёные вразбег,
если на найдешь более подходящих вариантов, черкни на ватсап.
Лёша, спасибо за предложение! Надеюсь, что обойдусь возможностями на своей территории.))
Старый 10.07.2023, 12:12   845
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Сказал(а) спасибо: 1560
Ну, с учётом того, что главный коллекционер топоров клинит дубовые топорища берёзовыми клинами, то, наверное. и так можно...
Но есть нюанс: твёрдый клин при прочих равных сильнее раздвигает половинки "шеи", создавая большее трение в посадке. Чем клин мягче, тем больше он сам сжимается и тем меньше давит. Поэтому мягкий клин должен быть толще. Но более толстый клин и идёт гораздо туже, а если он мягкий, то и мочалиться при ударах киянкой начинает гораздо раньше. Поэтому он ещё и длинным должен быть, чтобы не успеть полностью измочалиться до того, как клин зайдёт на всю глубину пропила.
Льняное масло быстрее полимеризуется, чем просто сушить
Я под сушкой имею в виду удаление ненужной воды. А льнянка - это же другое, ей-то как раз ультрафиолет на пользу в разумных пределах.
Всякие фонарные крепления
[Исправлено: kaa.mobil, 10.07.2023 в 12:17]
Старый 10.07.2023, 22:07   846
Cudeyar
Последняя активность: 05.11.2025 23:10
Сказал(а) спасибо: 412
Поблагодарили: 477 раз(а) в 289 сообщениях
Я в любом случае промазываю эпоксидным клеем или тайтбондом. Клин предпочитаю из ясеня или яблони, абрикоса, сливы............. дуб все таки колкий, из него если делать, мелкослойную древесину нужно выбирать и что б сухая, аж звенела. Может где от мебели найдете буковую дощечку. На счет березы то же не стоит пренебрегать, у меня есть дощечки березовые покрепче клена будут (от места произрастания дерева многое зависит).
Cudeyar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Barabas (10.07.2023), kaa.mobil (10.07.2023), Kelevratony (11.07.2023)
Старый 10.07.2023, 22:23   847
Потеребонькал топорище:
Снял избыточный грибок и сделал более покатой рукоятку с тыла.
Подогнал топорище под посадку.
Осталось сделать пропилы и всадить клинья.
ПС. Честно говоря, сомневался не испорчу ли заготовку, что потребуется заказывать новое. Но справился. Может, не высший сорт работы, но второй - точно.)
[Исправлено: Barabas, 10.07.2023 в 22:25]
Cudeyar (12.07.2023), kaa.mobil (11.07.2023), Kelevratony (11.07.2023), Timofej 000 (11.07.2023)
Старый 11.07.2023, 00:00   848
kaa.mobil
Теперь тщательно отшлифовать перед посадкой до 300 грит, а после посадки пропитать льнянкой (или тунгом, если богаты ) - и будет, как минимум, первый.
Главное, чтобы не раскололось при расклинивании. Поэтому часто сначала выводят грубую форму топорища, насаживают-клинят, а потом уже доводят до идеала. Чтобы дофига работы не впустую, если вдруг что.
Постарайтесь клинья бить без фанатизма, чтобы на всю длину пропила вошли, но дальше в массив не врезались. Можно на клиньях карандашом риски поставить, докуда колотить. И кончик клина на делайте в ноль, притупите почти до ширины пропила.
P.S. Топорище прям классическое-классическое получилось, зачёт. Чуть коротковато на мой вкус для такого размера топора, но это уже фломастеры.
[Исправлено: kaa.mobil, 11.07.2023 в 00:18]
Barabas (11.07.2023)
Старый 11.07.2023, 21:37   849
Так и поступлю. Поправил геометрию, наживил под посадку. После насаживания на чистовую оформлю топорище.
А короткое оно потому, что отрезал сантиметра 4 сверху - болталось в проушине, нужно было опустить голову на более широкую часть.
Старый 14.07.2023, 15:53   850
Так, коллеги, в Оби клинья кончились.
Если такие железки: https://www.vseinstrumenti.... - не очень?
Старый 14.07.2023, 23:35   851
Cudeyar
не очень?
Нее, ну можно конечно, но я никогда не ставил металлический клинья, поэтому ничего по этому поводу не скажу.
Barabas (15.07.2023)
Старый 15.07.2023, 14:23   852
Значит, таааак, коллеги по особо опасному членовредительством бизнесу.
В силу мудрости лет, гениальные мысли приходят с 3-недельной задержкой, но на местной строительнорыночной точке по продаже и производству лестниц-подоконников-наличников и прочих атрибутов красивого домостроения, добыл обрезок лиственницы.
Дуба не было, но, как сказали, лиственница - #2 по твердости после дуба.
Что думаете?
Несколько смущают кольца на предмет возможных сколов:
Старый 15.07.2023, 16:53   853
Последняя активность: Сегодня 13:14
Никогда не слышал, чтобы из лиственницы делали рукаяти инструментов. Да и лиственницу, по хорошему, нужно в воде выдержать.
Старый 15.07.2023, 17:24   854
Вы оставляете комментарии, не вникая в тему.) Рукоять у меня есть, нет клина.
[Исправлено: Barabas, 15.07.2023 в 19:14]
Старый 15.07.2023, 19:09   855
Cudeyar, kaa.mobil, ezh, парни, приемка промежуточного результата - сойдёт?
Пропилы - ножовкой по металлу.
ПС. Подозреваю, что его порвёт после клинения: слишком узкие пропилы.
[Исправлено: Barabas, 15.07.2023 в 19:13]
Старый 15.07.2023, 20:42   856
Ну как так то, надо было кедр добывать
Старый 16.07.2023, 08:26   857
Акацию, Галекс, акацию.
Итого:
1. Правильно ли в ясеневое топорище устанавливать клин из дуба? Правильно.
2. Правильно ли в березовое топорище установить клин из, например, сосны? Нет.
Почему? Потому, что:
3. Клин должен быть из более твёрдой древесины, чем древесина топорища. Этот аргумент можно расширить характеристикой плотности древесины. Поэтому, возьму аргумент в широком его толковании: клин должен быть из более твёрдой и плотной древесины, чем древесина топорища.
Ок, принимается.
Смотрим таблицы твердости древесины по Бринеллю и плотности древесины:
*Береза обыкновенная (твердость/плотность, усреднённые значения): 3.0-3.5/650.0
*Сосна обыкновенная: 2.5/450.0
=> Правило подтверждается.
*Ясень обыкновенный: 4.0-4.1/700-750
*Дуб: 3.7-3.8/700
=> Правило не подтверждается.
При этом, понятно, что на показатель твердости влияет комплекс характеристик: сорт дерева, условия произрастания, место спила и т.д. Но в интернетах на разнообразии сайтов продавцов/представителей услуг и агрегаторов по древесине показатели в справочных таблицах рознятся, а ссылки на источники данных не предоставляются (тупо копипастят друг друга).
Что получается, если буду использовать клин из лиственницы:
*Лиственница: 2.5-3.2/700.0
Вывод: устоявшаяся практика (традиция) и личные предпочтения мастеров доминируют над объективными характеристиками древесины при изготовлении топорищ и насаживании топоров.
[Исправлено: Barabas, 16.07.2023 в 08:39]
Og998 (16.07.2023), ФанКол (16.07.2023)
Старый 16.07.2023, 12:41   858
galex,
вы - изверг и садист. Ваша иголка под ноготь вылилась в добычу дуба.
Ура! Все хэппи.
[Исправлено: Barabas, 16.07.2023 в 12:47]
Drex (16.07.2023), kaa.mobil (16.07.2023)
Старый 16.07.2023, 13:01   859
CyberDem0n
Сказал(а) спасибо: 30
А если в конце паза просверлить заведомо большеее отверстие?
Ах, да, по сравнению с палисандром, дуб мягче коровьего навоза.
[Исправлено: CyberDem0n, 16.07.2023 в 13:08]
Старый 16.07.2023, 13:19   860
kaa.mobil
Да нормально вроде.
Ну да, тут клин тоненький нужен. Проблема не в том, что порвёт, годичные кольца должны идти вдоль сечения клина, тогда устанет рвать. А если поперёк, любой расколется (хотя это и не особо страшно, просто не очень красиво, лишь бы осколки до конца пропила зашли) Просто тонкий клин труднее ровно выстрогать.
Я пропиливаю мелкозубой ножовкой по дереву. И финальные отверстия можно побольше диаметром.
Вот эти вот цифирьки с точностью до 0,05 - ну такое себе. От туевой хучи факторов зависит, и разброс величин там всяко поболе будет. Но даже если и так, то дуб с ясенем практически одинаковой твёрдости, а клин той же твёрдости, что и топорище - допустимо. А а личные предпочтения - ну само собой, и над устоявшей практикой порой превалируют.
[Исправлено: kaa.mobil, 16.07.2023 в 13:26]
Barabas (16.07.2023), Drex (16.07.2023)
Время генерации страницы 0.14030 секунды с 16 запросами
