257092
951
841
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 09.12.2025 20:30
Сказал(а) спасибо: 1991
Основного диода или дополнительного?
Я Тамагочи уже предлагал такой вариант, а он ранее и сам так же хотел, но всё упирается в потребление.... Я против маяка, который жрёт 50-60мкА.....
Fenix TK21, UltraFire UF-H6, Триплы C20C, ITP A2 EOS ss, Olight S20 Baton, DQG 18650 II, Niteye JA10, DQG AA, DQG 18650 clicky, С22С. [Исправлено: Rime, 14.12.2013 в 19:18] |
842
Сказал(а) спасибо: 431
843
844
845
почему? Санье они уделывают и всего 7 минут проигрывают LG и потом отыгрываются в среднем. В такой фонарь мой выбор - панасы, а вот если трипл на НИчии будет - все может измениться
846
Hoвичёк фонарёвки.
847
Меня редко интересует фонарь не в максе
. Поэтому и печаль
848
Hoвичёк фонарёвки.
Maksym
Ну если так то да, LG рулят конечно... Особенно если их разогнать. |
849
Да. Я давно уже писал - выбор аккумулятора зависит от того че надо. Если нужен максиму рантайма в максе - лыжа. Если общий - Панасоник вне конкуренции.
850
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 14:23
Сказал(а) спасибо: 6703
851
Hoвичёк фонарёвки.
852
Сказал(а) спасибо: 340
Tamagotchi, я помню ты писал где-то, что в разных корпусах тинька даёт разные показания температуры. Разница в 10 градусов. У SO-8 выше чем у QFN, верно? Только недавно почему-то дошло. Тинька жрёт в районе 14мА (с PLL), при питании в 4V. Это 56мВт рассеиваемой мощности. Информации по тепловому сопротивлению корпуса я в даташите не нашел. У LM78L05 (в SO-
, к примеру, 230 градусов на ватт. Это значит что при такой рассеиваемой мощности кристалл прогреется на 230*56/1000=12,88 градуса. Совпадение? Просто у меня все SO-8 врут на 10 градусов вверх.
[Исправлено: INFERION, 16.12.2013 в 07:19] |
853
INFERION,
Да, точно - меня это дико бесит, когда надо для каждого корпуса прошивать разные аварийные пороги. |
854
А калибровку термодатчика не проще написать? При комнатной температуре калибронуть и всё...
855
[Исправлено: Tamagotchi, 16.12.2013 в 10:40] |
856
Может оно и проще, но что лучше? Если речь идёт об аварийке, то я не вижу вообще проблем с разбросом в 10 градусов. В норме до неё дело доходить не должно вообще.
[Исправлено: INFERION, 16.12.2013 в 10:44] |
857
858
Ну я калибрую холодильником, прогревом и пирометром
859
860
Опа-па. Завели разговор в теме Роше милитари о токе в выключенном режиме и пошел я обмерять сабжевый драйвер. И нашел очччччень интересную особенность.
После отмаргивания термоконтроля устанавливается ток 26 мкА. Если маяк отключен - через несколько секунд (5-10, точно не мерял) ток вырастает до 4,8-5,18 мА (2 разных драйвера - два разных тока). Если же маяк включен - между вспышками маяка ток так и остается на уровне 26 мкА. Мораль - выключать маяк нерентабельно. |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Rime (21.12.2013), Tamagotchi (21.12.2013)
