Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Фонари (по типу) EDC фонари
Просмотров в теме 230205   Ответов в теме 939   Подписчиков на тему 48   Добавили в закладки 1
Старый 25.07.2022, 11:12   821
Последняя активность: Сегодня 12:01
По умолчанию Re: Lumintop EDC18. Тема для обсуждения.
Посмотреть сообщение Сообщение от Alexxey :
не знаю, бывают ли другие
Разумеется. Фонари с силовой кнопкой в хвосте.
При случае надо интерфейс юникорна попробовать, выглядит вроде бы тоже неплохо)
Они вообще разные.
В Юникорн основная особенность (может быть даже уникальная, в других фонарях такого не припоминаю) — это возможность переназначить на разные команды (комбинации кликов) разные функции (режимы), так сказать, redefine keys.
На остальных фонарях обычно реализуется возможность изменения настроек и включения/выключения определенных функций/режимов, но сам UI неизменен.
Alexxey (25.07.2022), fnksb (25.07.2022)
Старый 25.07.2022, 11:52   822
Последняя активность: Сегодня 12:00
Сказал(а) спасибо: 17701
Ну и потом, убирая его куда-то в быстром доступе
Обычно, если куда-то перемещаешься - то "убрать куда-то в быстром доступе" это тот же самый карман
Комбинация на турбо - 4+1+2
Чорд, ошибся
Я обычно включаю турбо даблом (как на нормальных фонарях), потом вспоминаю что это же андурил и надо еще раз даблнуть.
хз, это ж как надо постараться. Ведь ни 3, ни 5 кликов не сработают, только 4 быстрых клика и пауза)
Ну если фонарю шесть часов трястись по разбитой дороге в набитом рюкзаке - то у него будет много попыток =)
А что касается типичного юзера блф - после того, как попробовал андурил, я, видимо, в него постепенно превращаюсь. Не далее как вчера смотрел список фонарей с андурилом).
Ну вот в этом и главная проблема.
Так-то андурил вполне неплох (особенно если как кастомный интерфейс рассматривать) - что-то там более удачно реализовано, что-то менее удачно, что-то вкусовщина... Интерфейс как интерфейс, с несколько бОльшим акцентом на перегрузку функциями в стремлении удовлетворить всех, и вытекающей отсюда чрезмерной контекстозависимостью, а также (во многих реализациях) с обязательной необходимостью предварительной настройки.
Но так-то им вполне можно пользоваться, а "второй" даже в руки другим людям давать.
Но быстрота деградации дрейфа многих его пользователей до стадии "я теперь могу использовать только фонари с андурилом, почему все в мире фонари не делаются с андурилом, я говорю фонарь - подразумеваю андурил" - изумляет.
Все-таки фонари - это просто фонари, и превращение их в какое-то сектанство мне кажется сомнительным направлением мысли
Ну и тупиковым на самом-то деле, только еще более отрывающим "фонарное сообщество фанатов" от обычных юзеров и массовых фирм.
наверное просто накинули чтобы краски сгустить) В заблокированном же никаких 4+холд и пр. нет, только холд и клик+холд.
Хех. =)
это очень в стиле андурила, давайте сделаем блокировку, потом добавим вариант включения света из блокировки, потом "а давайте сделаем два варианта включения, так же удобнее", потом "о, а давайте сделаем четыре варианта включения света, вдруг кому-то из заблокированного надо включить яркий!"
В андуриле-3 видимо будет восемь вариантов режимов из блокировки, а потом наверное кто-то предложит сделать отдельно "полную блокировку" по 4 клика + два холда, которая будет блокировать команды доступные из "неполной блокировки" просто по 4 кликам.
[Исправлено: fnksb, 25.07.2022 в 11:53]
grasl (26.07.2022)
Старый 25.07.2022, 12:06   823
Кстати
Ну вот в андурил-2 - и пять кликов уже сработают. Чье-то полезное усовершенстование
Откручу-ка я лучше крышку
grasl (26.07.2022), Kelevratony (26.08.2022), РШ (25.07.2022)
Старый 25.07.2022, 12:47   824
Alexxey
Последняя активность: 27.10.2024 03:44
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили: 64 раз(а) в 44 сообщениях
У меня обычно это другой карман или просто куда-то на клипсу. И даже если тот же карман, но ненадолго - не вижу смысла блокировать.
думаю, вероятность набить быстро и ровно 4 клика не больше вероятность довернуть резьбу в сумке)
Проблема в том, что слишком хорош? Ну так себе проблема)
Проблема в том, что у него появляются фанаты? Не понял, серьезно это или нет, ну да ладно. Да, есть недостаток в том, что он сложный для непосвященных. Но, имхо, если не хочешь разбираться, то просто пользоваться как обычным фонариком - ничего не мешает так делать.
Да, в хозяйственном такой фонарь продавать, конечно, странно. Но тоже самое и про зебру верно. Точнее не так, тоже самое верно про зебру в еще большей степени, так как если с андурилом простые функции очень интуитивны (включение, выключение, изменение яркости и т.п.), то с зеброй все грустно.
Исходя из всего вышеперечисленного появление фанатов более чем понятно.
Ну это второй андурил) Тут согласен, переусложнили. Это с одной стороны. А с другой стороны, логика тоже понятна и очевидна, просто выход из блокировки совместили с первой командой, которую юзер будет делать после выхода. 4 клика - это то, что раньше было по 4+1. 5 кликов - это то, что раньше было по 4+2. 4h - это то, что раньше было по 4+1h.
угу) Но к сабжу это отношения пока не имеет. Однако ж, даже тройной клик воспроизвести случайно практически нереально (очень уж быстро надо кликать) - видимо, все зиждется на этом. Думаю, если будут кейсы - поправят.
[Исправлено: Alexxey, 25.07.2022 в 14:03]
Alexxey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2022, 12:49   825
Удалите сообщение!!!
Они же прочитают и сделают!
chem (25.07.2022), Drex (25.07.2022), fnksb (25.07.2022), grasl (26.07.2022), Timofej 000 (25.07.2022), Сапер (25.07.2022)
Старый 25.07.2022, 12:50   826
Нет. У Зебры не самый удобный, но простой и логичный интерфейс.
Старый 25.07.2022, 13:37   827
Alexxey
Хз, насчет простого и логичного - не соглашусь. Простой и логичный это, например, у Олайта. Но я больше писал о простоте пользования незнающего человека. Хотя согласен, тут разница с андурилом небольшая. В принципе, включение и выключение и там и там кликом, изменение яркости и там и там удержанием. Единственное преимущество андурила - это память режимов, это более интуитивно, чем включение всегда в максимальном.
Минус андурила для непосвященных - что ребенку лучше не давать, накликает еще комбинацию на вызов сотоны)
[Исправлено: Alexxey, 25.07.2022 в 13:39]
Старый 25.07.2022, 14:22   828
У Олайта простой, логичный и удобный.
У Андурила сложный, контекстный.
У Зебры простой, логичный, но менее удобный (по сравнению с Олайтом). Клик включает/выключает, удержание меняет яркость, дабл-клик переключает подрежимы. Все однозначно и легко запоминается, рисовать диаграммы (как для андурила) не нужно.
Логичный — означает, что есть набор логических правил и интерфейс этим правилам соответствует. То есть "знание многих фактов можно заменить знанием немногих принципов".
В принципе, если буквоедствовать, то любой интерфейс на электронном устройстве является логичным.
Но если в определение уточнить как "короткий набор простых логических правил", то андурил логичным не является.
[Исправлено: alibek, 25.07.2022 в 14:25]
Drex (25.07.2022), Ил 76 (22.10.2022)
Старый 25.07.2022, 14:39   829
Alexxey
У меня ощущение, что ответил на это в предыдущем сообщении. Но, возможно, это просто вкусовщина.
Может надо попробовать зебру и я втянусь, но даже по вашим определениям, интерфейс зебры не является логичным. Из выключенного состояния двойной клик делает одно, из включенного - другое. Подрежимы вообще с моей точки зрения не являются логичными. Но интерфейс зебры примитивнее андурила и это его спасает.
Но, опять же, лично для меня андурил интуитивнее, что касается простого использования. Не так уж там много контекстуального, если в дебри не лезть а "просто пользоваться". А такие вещи как выставление температуры срабатывания ТК не могут быть простыми.
[Исправлено: Alexxey, 25.07.2022 в 14:53]
Старый 25.07.2022, 14:43   830
В андуриле я периодически попадаю в какие-то непонятные режимы, когда случайно или ошибившись делаю лишний клик или нажимаю кнопку повторно слишком быстро. А иногда приходится смотреть диаграмму, чтобы вспомнить то или иное действие.
В зебре такого не бывает. Всегда можно просто выключить фонарь и включить повторно (подождав секунду перед включением, чтобы не получился даблклик). Поэтому я и считаю, что у зебры интерфейс простой и логичный.
Нелогичный и неудобный — это разное.
Старый 25.07.2022, 14:43   831
Alexxey
видимо все же вкусовщина. Я соглашусь тут только с Олайтом. У него нет каки-то спец.возможностей, а для простых возможностей, что есть - интерфейс простой, понятный и удобный.
У Андурила интерфейс простых действий также - простой и понятный. Любую яркость можно выбрать на рампе без запоминания комбинаций, подуровней и прочего. Ну и память режимов.
У зебры интерфейс простых действий - нифига не простой и не интуитивный, но, как писал выше, спасает то, что возможностей не много, и слава богу, они даже с этим умудрились накуролесить.
Старый 25.07.2022, 14:49   832
У андурила проблема в том, что нет отдельного простого интерфейса (если не считать режима маггла). Случайный лишний клик превращает простое действие в «аааа! как его нафиг выключить?".
Я как-то хотел просто выключить, а попал в калибровку термоконтроля (судя по мерцаниям). Пришлось крышку откручивать и отключать АКБ.
Старый 25.07.2022, 14:49   833
Alexxey
Наверное я не должен тут спорить - зеброй не пользовался, а андурилом пользовался пока не очень долго.
Но пока ни в какие режимы я не попадал. А если куда и попал - так в чем сложность выключить фонарь и снова включить? Не очень представляю, как случайно можно накликать какую-нибудь сложную комбинацию типа настройки ТК, откуда не выйдешь простым кликом. Но верю, что можно, если постараться.
Наверное, вы часто пользуетесь зеброй, если считаете интерфейс логичным. Я вот не вижу никакой логики в отсутствии памяти режимов, в том, что по клику яркий, а по двойному клику - средний, сама концепция подрежимов мне кажется как минимум странной, про разное назначение двойного клика (не как в андуриле, немного разное, но общее по смыслу, а вообще разное) - выше писал. Ну а простота интерфейса зебры, повторюсь, имхо, связана с тем, что в принципе возможностей не так много.
Старый 25.07.2022, 14:51   834
Alexxey
У андурила в принципе простой интерфейс, если никуда не лезть, маггл это в основном для ограничения яркости, кмк. Никаким случайным лишним кликом в настройку ТК не попадешь. Либо случайных кликов было очень много, либо фонарь бракованный и контакт кнопки барахлит.
[Исправлено: Alexxey, 25.07.2022 в 14:52]
Старый 25.07.2022, 14:53   835
Нет, сейчас я чаще всего пользуюсь YLP Unicorn и Emisar D4SV2 (на андуриле, кстати).
Пару месяцев пользовался исключительно Зеброй, чтобы привыкнуть к интерфейсу, привыкнул, но не оценил, вернулся на Юникорн. Но Зебра — фонарик качественный и хороший, жаль что нельзя скрестить корпус Зебры с начинкой Юникорна.
[Исправлено: alibek, 25.07.2022 в 14:54]
Старый 25.07.2022, 14:54   836
Ага, конечно.
Дайте фонарь с андурилом ребенку, минут на 10.
Старый 25.07.2022, 14:58   837
Alexxey
Ага, конечно.
я про этот случай даже специально выше писал. Мол, реальный минус андурила))
А вы сказали, что случайным кликом попали в меню настройки ТК - вот тут я усомнился.
Старый 25.07.2022, 14:58   838
Alexxey
Вот да, на зебру бы андурил...
Старый 25.07.2022, 15:08   839
вот тут я усомнился
Случайно включил.
Тут же выключил — получился даблклик и турбо.
Нажал еще раз, чтобы выключить — получилось три клика и режим мигалок.
Начинаешь нажимать кнопки, чтобы он наконец потух — а он живет своей жизнью, что-то там отмаргивает.
Если перед глазами нет диаграммы, то это как на минное поле зашел, безопасно выйти можно, только отсоединив аккумулятор.
Drex (25.07.2022), fnksb (25.07.2022), grasl (26.07.2022), Kelevratony (26.08.2022), Timofej 000 (25.07.2022), Сапер (25.07.2022)
Старый 25.07.2022, 15:12   840
Угум. Любой узконаправленный фанатизм - это плохо, а когда он становится массовой форумной модой - плохо вдвойне.
Вы не поверите, сколько фанатов зебры на форуме рассказывали, что интерфейс всех фонарей должен быть как у зебры, что это абсолютный идеал, что всё что не зебра не фонарь...
Я очень уважительно отношусь к зебрам, но крайне скептически к зеброфанатизму. Сейчас он пошел на спад, ну и слава богу, зебры снова просто нормальные интересные фонари, даже порекомендовать вот можно.
Какой-то странный у вас был олайт, если он включался всегда в максимальном. Обычно олайты с памятью (хотя иногда странно работающей, они там пытались экспериментировать с чем-то гибридным и таймером...)
Вообще без памяти как раз бывает интересно и удобно, и в новых версиях андурила (даже в поздней версии 1-го) тоже есть отключение памяти. Другое дело что сделано оно там опять же странно, в попытках запихать две функции в одну и удовлетворить всех - получилось "ну такое".
Если уж говорить про блокировку и правки, то им еще надо поправить самопроизволное отключение блокировки в одном из режимов вспомогательной подсветки на андурил-2
Мне правда пофигу, я отворотом крышки блокирую, а доп-подсветкой не пользуюсь =))
Впрочем, и фонарями с андурилом почти не пользуюсь, у меня ж к счастью есть возможность юзать много разных моделей с разными прошивками
Да там везде логика понятна и очевидна, но в итоге из-за попыток впихать невпихуемое - получается огромная каша, в которой будучи не фанатом андурила сложно ориентироваться. Ну и многие вещи при этом сделаны не оптимально, опять же из-за попыток впихнуть все.
Но в андуриле-2 хотя бы появилась долгожданная возможность отключить почти все эти доп-возможности. Это большой плюс и важный шаг.
Муа-ха-ха
Время генерации страницы 0.16899 секунды с 16 запросами
