407563
1527
183
29
821
Регистрация: 27.06.2022 Последняя активность: Сегодня 16:39
Сказал(а) спасибо: 317
Поблагодарили: 304 раз(а) в 208 сообщениях
drsleep, это получается я его спалить могу своими тестами...
Просто не ожидал, что он будет все яркости по таймеру сбрасывать. Тогда вопрос по токам. Это показатели на старте или на плато? Сам бы измерил, но под рукой мультиметра нет. Ток в режимах: Турбо: 2,1A режим 4 : 1A режим 3: 0.5A режим 2: 0.25A [Исправлено: ARuslan, 08.02.2023 в 21:42] |
822
Пластик пористый? Тогда надо бы всю поверхность гайки засиликонить на всякий случай.
Не, реально, вы что-то совсем небывалое рассказываете. Давайте видео, как из глухих отверстий для ключа пузыри идут
YLP Panda 4, кастомные D10 (Samsung LH351D 5000К, TIR 30°, 45°, драйвера Квантов, DDE), YLP Unicorn 1.0, ЯЛ Scorpion Х8, Convoy S8 (прошивка dandan2000, ver. 3.5СК) Всякие фонарные крепления Ссылки на TIR-линзы для Unicorn/Gekko Определитель светодиода по фотографии [Исправлено: kaa.mobil, 09.02.2023 в 00:30] |
VsePofig (09.02.2023)
823
Регистрация: 08.02.2023 Последняя активность: 17.03.2023 19:20
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 10 раз(а) в 7 сообщениях
Приветствую. Нужно 10 шт H10-M 5000k плюс кучку акков 18650 (из свежих) желательно самсы 35е (завтра будут данные по количеству), ну и ещё по мелочи, опять же завтра инфа. Главное по фонорям - есть столько?
824
Сказал(а) спасибо: 1238
Поблагодарили: 1678 раз(а) в 634 сообщениях
Про ВСЕ уговора не было с заводом. Завтра проверю.
Не нужно спрашивать сколько есть, пишите сколько надо ![]() (в личку). Я бы тоже глянул
825
drsleep, ок.
826
Пробовал, работает до первого откручивания крышки для зарядки.
Видео прикладываю. На видео крышку засиликонена полностью (старался промазать равномерно все щели), кроме отверстий. Из коробки продувается легче. P.S. На истину не претендую, я только начал фонари изучать. То что требую слишком много герметичности осознаю. Всё это ради экспериментов и личного интереса.
[Исправлено: ARuslan, 09.02.2023 в 00:47] |
827
Эм, хрень какая... Может брак?
Не, требовать полной герметичности не зазорно ни разу. Просто удивительно. D10 из коробки еле продувался 1 из 5, а то и из 10. А если все оринги касторкой намазать да гайку чуть подтянуть, скорее лопнешь, чем продуешь. Хрен бы D10 так раскупали, если б он так свистел. А у вас жопа какая-то... Что-то в H10 таки сильно улучшили? Или всё-таки единичный экземпляр убогий попался? [Исправлено: kaa.mobil, 09.02.2023 в 01:09] |
828
kaa.mobil, Если предположить, что гайка полностью герметична, возможно проблема в расположении usb порта.
Если сравнить с d10, здесь он находится очень близко к краю, плюс резьба заканчивается рядом с портом. Если я прав, то такая проблема будет массовой. Надеюсь мне просто брак попался. [Исправлено: ARuslan, 09.02.2023 в 01:47] |
829
[Исправлено: ARuslan, 09.02.2023 в 02:12] |
830
Регистрация: 15.04.2018 Последняя активность: 06.02.2024 11:14
Токи бы конечно замерить.
831
Во-вторых, была бы проблема в расположении разъёма, так и свистело бы из-под соответствующего края заглушки. А у вас прямо из торца прёт. На гайке тоже есть оринг. Надо гайку полностью выкрутить, тщательно смазать оринг и резьбу гайки и хорошенько закрутить назад, вот прям плотно-плотно. Можно попробовать подобрать потолще оринг в гайку, хотя в D10 не лезло. |
832
Сам узел на вид сделан по всем правилам, т.е в самом проектировании ошибок нет - где надо все прижимается, и оринги стоят. Тут скорее, вопрос к зазорам узла на пластиковой гайке, и смазке оринга.
Из отверстий воздух идти, ну никак не может. Возможен, конечно, дефект литья. А еще можно проколоть/продавить отверстие насквозь, пытаясь выкрутить гайку (пластик гайки не хрупкий, но вязкий). Можно фото отверстий крупным планом? Вот гайку вынуть и оринг обработать смазкой - это очень правильное решение, НО(!) читаем выше, гайку нужно выкручивать очень аккуратно, и желательно с захватом, всех трех отверстий. Иначе (как минимум), портим внешний вид гайки, и срываем грани отверстий. |
833
drsleep, а другие ваши экземпляры так же из коробки продуваются? [Исправлено: kaa.mobil, 09.02.2023 в 11:29] |
drsleep (09.02.2023)
835
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 16:24
Сказал(а) спасибо: 6672
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 14:10
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили: 7120 раз(а) в 3925 сообщениях
Ну за 7 тысяч любой откроет.
Настоящий самурай сапожными гвоздиками обходится. |
yurezz (09.02.2023)
837
это для зебр нормальных фонарей. для боруитов есть такой же за 700
[Исправлено: galex, 09.02.2023 в 11:42] |
839
Попробовал несколько штук. Продуваются все, с разной степенью, но щеки напрягать приходится. Имхо, дождь и пыль не страшны, а для более высокой степени влагозащиты, нужно как минимум оринг на гайке промазать, ибо воздух идет именно оттуда, как мне чувствуется.
Drex (10.02.2023)
840
Тогда надо пробовать более толстый оринг. Сколько там штатный толщиной, 1 мм? Надо пробовать 1.2 мм, мне как-то удавалось на али такие находить. Более распространённые 1.5 мм, боюсь, уже не влезут
