Просмотров в теме 235538   Ответов в теме 1495   Подписчиков на тему 29   Добавили в закладки 0
Старый 29.09.2016, 14:07   821
Последняя активность: Сегодня 00:08
Сказал(а) спасибо: 2721
Поблагодарили: 12662 раз(а) в 4590 сообщениях
По умолчанию Re: Форумный квадрофонарь от Яркого Луча [проект]
Пусть будет 95 мм
т.е увеличить на 5мм только из за того что нужен разьем под штатив? по моему не оправданно.
Драйвер можно на светомодуль запихать, туда же зарядку (если она вообще нужна. что более геморно сделать нормальную зарядку с портом и проприетарным кабелем, или сьемную крышку?), разьем под штатив прикручивать винтами, для них то место найдется, клипсу теми же винтами прикручивать.
[Исправлено: AEDe, 29.09.2016 в 14:14]
AEDe вне форума   Вверх
Старый 29.09.2016, 14:11   822
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Вчера 18:29
Сказал(а) спасибо: 2263
Нет. Отверстие под штатив заберет только половину высоты платы драйвера, в центре.
Всё оставшееся пространство могут занять компоненты драйвера.
+ кучка
[Исправлено: Garrik, 29.09.2016 в 14:17]
Garrik вне форума   Вверх
AEDe (29.09.2016)
Старый 29.09.2016, 14:38   823
Последняя активность: Сегодня 03:33
Сказал(а) спасибо: 17701
а чем трипл дороже? только тем, что в нем ни один дешевый диод, а три дешевых диода?
Присоединюсь, проблема трипла обычно не в самом трипле - а в том, что он начинает тянуть за собой целый хвост дополнительных хотелок вроде "100500 люменов с IMR".
Если ставить трипл чисто ради компактности, оставаясь в рамках тех же 1500 лм, но ставя 3*XP-G2 (или даже XP-E2) на дальний и 3*XP-G3 на ближний вместо одного XP-L HI и XP-L - то ценник едва ли сильно вырастет. Причем вырастет скорее на более сложных и редких звездах и оптике, а не на самих диодах.
Дальний на трипле будет не такой дальний, как на одиночке с XP-L HI. И переделывать под XHP будет сложнее. Проблема скорее вот в этом.
fnksb вне форума   Вверх
Старый 29.09.2016, 14:45   824
Последняя активность: Сегодня 00:00
Сказал(а) спасибо: 27368
А можно реализовать трипл только на ближний?
Или шляпа получится?
Старый 29.09.2016, 14:49   825
Тогда шляпа, потому что разная высота оптики. Ну и варианты фонаря с идентичным светом тогда отсекаются.
Вообще я не за трипл в данном случае, а все-таки за одиночки - но, учитывая нашу борьбу за компактность, полностью забывать о его возможности на данном этапе мне кажется нерациональным.
Svetogor (29.09.2016)
Старый 29.09.2016, 14:50   826
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
А в случаем модуля?!
Tamagotchi вне форума   Вверх
Старый 29.09.2016, 14:51   827
Почитывая последние несколько страниц, прихожу к выводу, что и зарядку и пб - действительно в топку.
Да, тоже есть такое впечатление.
Тем более, что ИМХО надо делать или максимально универсальные зарядку и ПБ, или не делать вообще.
Но действительно есть еще проблемы с защищенными/незащищенными батареями.
ЯЛ сейчас работает в концепции "устройство на сменных 18650 должно работать от всего в диапазоне 65-70 мм, при это рекомендуем обязательно защищенные". Продавать массово фонарь на явно сменных аккумуляторах только под незащищенки пока что стремно - тем более, что у нас здесь параллельное соединение, и шансы коротнуть аккумуляторы, поставив один из них другой стороной, ненулевые.
Делать как на метеоре, механическую защиту от переполюсовки и ставить только незащищенки, но баттон топ? Это извращение какое-то, как мне кажется, фонарь на сменных 18650 должен работать от всего, а не требовать себе отдельного комплекта специальных аккумов.
То есть тут делать или фонарь без зарядки, но с полной поддержкой любых 18650 (и все равно надо запариваться на проблемы с переполюсовкой) - или делать фонарь, который по крайней мере на массовый рынок пойдет под видом "фонаря с несменными батареями". Хоть на винтах тогда заднюю крышку, чтобы в случае чего поменять аккумуляторы было можно - но чтобы туда не лезли постоянно и не ставили что попало как попало.
Можно в фонаревочную версию спец-винты с ручным откручиванием. Например.
[Исправлено: fnksb, 29.09.2016 в 15:01]
Black Night (29.09.2016), Svetogor (29.09.2016)
Старый 29.09.2016, 14:58   828
В случае модуля сильно усложнится вопрос замены диодов и мелкой кастомизации. А ее тоже хочется на фонаревочном фонаре.
То есть вот эти 2 мм я бы сдавал последними, лучше уж без стекла, чем без сменных звезд.
И еще там с местом на драйвере могут начаться проблемы: если у нас на плате аж под 6 XP-диодов надо место оставить - то будут проблемы с влезанием компонентов. Тем более, что нам надо еще раздельное управление ближним-дальним реализовывать...
Я понимаю, что все это реально - но это может создать кучу сложностей на этапе доводки драйвера, особенно в условиях непрямого контроля этого процесса.
Поэтому модуль на 2 XP-диода кажется еще логичным, а модуль на 6 XP - уже что-то близкое к фантастике, три года будем потом доводить
Старый 29.09.2016, 15:03   829
Rocklight
Аватар для Rocklight
Сказал(а) спасибо: 1116
Форм фактор то какой приняли? А то оптику уже обсуждаем? Может кто рисунок кинет?
Фонарей много не бывает!
Rocklight вне форума   Вверх
Старый 29.09.2016, 15:05   830
А если как предлагал раньше , оставить в фонаре только магнитный порт зарядки и схему подключения при подаче питания, а саму ее вывести в отдельное устройство которое между юсб и фонарем? туже начинку что в мл101 например?ну будет заряжать часа 4-5 и ладно.
[Исправлено: AEDe, 29.09.2016 в 15:09]
Старый 29.09.2016, 15:07   831
Пока крутимся вокруг чего-то такого
Собственно, на одном из этих предварительных дизайнов хорошо бы остановиться как на базовом, и плясать уже от него.
Black Night (29.09.2016), Rocklight (29.09.2016)
Старый 29.09.2016, 15:07   832
Tamagotchi
Давайте городить кучу проводов, там где места и так нет? Как вообще он собираться будет? А при массовом изготовлении? Кастомизировать там что? Если будет трипл, то особо ничего менять и не надо, а драйвер другой в него никто делать не будет по причине, что много всего (два СИДа, не забываем по ИДы) и сложной формы, да и делается он, как я понимаю, под покупателя, желающего недорогой фонарь.
Да, и прощай Carclo... в смысле вынимаем из кармана меняем поцарапанную Карклу... это не народная ТИР с пупырушками, на которой царапины не особо заметны.
[Исправлено: Tamagotchi, 29.09.2016 в 15:09]
Старый 29.09.2016, 15:11   833
А если как предлагал раньше , оставить в фонаре только порт зарядки и схему подключения при подаче питания, а саму ее вывести в отдельное устройство которое между юсб и фонарем? туже начинку что в мл101 например?
Я с опасением отношусь к проприетарным зарядкам. Тем более тогда надо еще и уникальный разъем, чтоб не пихали что попало.
То есть если нокиевский разъем и БП все-таки довольно распространенная вещь, то делать полную проприетарщину только под фонарь серией в 1000 экземпляров - это что-то странное, КМК.
Кстати, меня порадовало, насколько легко фонаревщики перешли на нокиевский разъем - за которые нещадно ругали тот же Eagletac
Waryag (30.09.2016)
Старый 29.09.2016, 15:12   834
Tamagotchi
А что это такое?
Этот?
[Исправлено: Tamagotchi, 29.09.2016 в 15:24]
Старый 29.09.2016, 15:16   835
Я на любой разьем согласен , лишь бы ip78 ,без резиновых заглушек и который не сломается если уронить.
[Исправлено: AEDe, 29.09.2016 в 15:19]
Старый 29.09.2016, 15:17   836
Ну тех же триплов вагон и маленькая тележка.
XP-E2, XP-G2, XP-G3, XP-L HI, 219B, 219С, теплые-нейтральные-HiCRI... Еще красные те же...
Cree вообще что-то разогнались и диодов делают кучу разных...
Не, лично я и на модуле поменяю, это небольшая проблема. Но вот 90% фонаревки на модуле упарится менять, или повредит его в процессе.
Старый 29.09.2016, 15:21   837
Tamagotchi
А зачем изначально ставить такие диоды, который 90% фонаревки менять будет?
Старый 29.09.2016, 15:25   838
Ну со временем выдут новые, чтобы сделать апгрейд.
Старый 29.09.2016, 15:27   839
Лепить везде nichia 219B hicri и сгодится.
фонари
Kelevratony (29.09.2016)
Старый 29.09.2016, 15:29   840
Потому что сделать индивидуально для каждого не получится, а хотелки у всех разные.
И потому что пес знает, что там Cree или Nichia выпустят в ближайшее время. Вон, XP-L2 никто вроде не ждал, а он взял и вышел - и непонятно, последует ли за них XP-L2 HI, например.
219С 90CRI тоже ждем уже год, и рано или поздно они все-таки выйдут, надеюсь.
Форумный фонарь, который будет полгода-год делаться, а потом еще через полгода-год морально устареет (если вообще не к моменту выхода) - неинтересно.
Время генерации страницы 0.15967 секунды с 16 запросами
