Мультиголосование
Версию с каким управлением вы используете
Силовая кнопка 54% 97
Тактовая кнопка плавное изменение яркости (u3) 13% 24
Тактовая кнопка выключение удержанием (u1) 8% 14
Тактовая кнопка выключение коротким (u2) 25% 44
  Голосов 151
Просмотров в теме 923631   Ответов в теме 1153   Подписчиков на тему 101   Добавили в закладки 42
Старый 25.06.2020, 21:42 Автор темы   821
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
По умолчанию Re: Модификации народного линейного драйвера 3хAMC 8xAMC Tiny13(Часть 4)
Посмотреть сообщение Сообщение от corvo07 :
Проверил.
При питании 4.2
На тини без конденсатора и с ним (25uF на ногах шимящего стаба) напряжение одинаково на любом режиме и составляет
Off. 4.18
moon 4.17
1 режим 4.09
Турбо. 3.54. ( провода тонкие возможно)
При питании 3.7
3.68
3.67
3.68
3.53 соответственно
Замерил также напряжение на делителе, и там ШИМ. Какой померить не могу , осциллограф нет дома. Это вообще нормально? Думал там какая-то стабильная величина. Я в контроллерах 00, но прошить научился.
Не знаю куда дальше копать..
Резисторы у меня 20к и 4.7к
Понятно, значит у вас проблема в другом. На делителе должены быть импульсы в момент замера напряжения.
Сложно сказать. Если вы говорите что при минимальном меряет 0 а на других максимум, то это очень странно. Вы разные версии прошивок пробовали?
На каких конкретно уровнях меряет 0?
dandan2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2020, 21:44 Автор темы   822
dandan2000
Посмотреть сообщение Сообщение от turoff :
От себя хотел бы попросить, если не сложно - сделать вариант прошивки для СК с возможностью регулировки 4го режима (1750-2800мА - довольно полезно для "подгулявших" аккумов) а также ограничить 3й режим (до 1750мА)
А какую конкретно версию надо изменить? Там для СК было несколько.
Старый 25.06.2020, 22:14   823
фонарёвщик
Последняя активность: 10.07.2022 17:09
Сказал(а) спасибо: 5
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
Входное соротивление этой ноги в режиме входа 10МОм, ток через кнопку незначительный, что даст ещё одно сопротивление в 3к?
Факт остается фактом: 4 сгоревшие кнопки за 3 дня - до установки резистора и 0 - за несколько месяцев - после. Может этот резистор имеет мистический смысл? Я не знаю, не силен в схемотехнике.
фонарёвщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2020, 22:25   824
corvo07
Последняя активность: 11.01.2025 05:02
Сказал(а) спасибо: 22
Я имею ввиду минимальную настройку монитора напряжения. Которая на 7 кликов. Выставляю на 1 вспышку и когда включаю фонарь в любом режиме , моргает два раза и начинает ступенчато сбрасывать до минимума и гаснет. Настраиваю на 2-8 вспышек, жарит с максимума до низа с плавным снижением яркости до к.о. Батарея падает до 2.4в
Прошивки пробовал 4.1 е 5.0
Резисторы 20к и 4.7к
Пробовал подстрлечник вместо 4.7
Ничего не помогло. Может в схеме косяк. У меня 3 стаба .
Почему на принципиальной схеме на 3 АМС делитель питается с 2р тини , а в других версиях, 4,6,8 АМС, с 3р ? Может мне порезать плату и включить по схеме 4 АМС но с 3 стабамм вместо четырех. И прошить на hex. для 4. Что из этого выйдет? Провал в линейке уровней?
corvo07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2020, 23:31   825
turoff
Последняя активность: 01.07.2021 01:13
Сказал(а) спасибо: 6
Новая версия 4е 4mode под силовую кнопку
вот эту)
turoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2020, 02:28   826
corvo07
Домучил я драйвер. Контроль напряжени заработал только когда подключил делитель на 3 ногу контроллера и залил прошивку 4 АМС. На 3.1В начинает моргать. 2.9В не выходит на турбо. 2.8В начинает сбрасывать яркость и отключается, но можно снова включить.
Вывод один - в прошивках на 3 АМС есть косяк .
Старый 28.06.2020, 19:15 Автор темы   827
dandan2000
вот эту)
В прошивке CK 4е, в которой 4й режим включается дабл-кликом и возврат из него дабл-кликом, настройку 4го режима сделать нельзя. И там 3-й уже ограничен 1750ма.
Может это была более ранняя версия, v40_4mode_a?
Эта
Старый 28.06.2020, 21:28   828
turoff
Эта
зашивал эту 'CK_8x7135_v4e_4mode' (с 63й страницы форума),
верно, в турбо(4й) вход дабл-кликом, но выход из него - одинарный клик. Только что проверил - 3й режим ограничен 2800мА.
Интересен вариант со стробами, ограничением 3го до 1750ма и настройкой 4го режима 1750-2800ма =)
Спасибо)
Старый 28.06.2020, 23:37 Автор темы   829
dandan2000
Спасибо)
Да, я ее и смотрю. Там сделано так, что 4-го режима но сути и нет, поэтому выход из него - это попадание в режим из которого был включен 4-й. И настройка для 4-го не предусмотрена. Что-бы сделать - надо переделывать принцип.
А какая прошивка в которой есть настройка 4-го и без стробов про которую вы говорите?
Старый 28.06.2020, 23:50   830
turoff
вот в этом сообщении файл прошивки (возможно не модифицированный, я не пробовал заливать)
Старый 29.06.2020, 20:20 Автор темы   831
dandan2000
Спасибо)
Попробовал изменить. Тестировал поверхностно, так, что проверьте все ли работает.
Возврат из 4го всегда в 3й.
Тип файла: hex CK_8x7135_v4e_4mode_a1.hex (2.5 Кб, 52 просмотров)
turoff (30.06.2020)
Старый 30.06.2020, 14:15   832
turoff
залил, пробежался по режимам - 3й до 1750, 4й 1750-2800ма.
Отличие в велостробе - было два мига, стало три, остальные стробы вроде без изменений.
Хороший вариант, мне нравится! спасибо
Старый 30.06.2020, 15:38 Автор темы   833
dandan2000
3 не должно быть, странно. А двойной и четверной остался?
Старый 30.06.2020, 16:23   834
turoff
да, двойной - переход в 4й режим,
четверной - настройка яркости
Старый 30.06.2020, 17:34   835
turoff
на бискотти крутой велостроб, его реально повторить в Вашем кастоме?)
Старый 30.06.2020, 18:58 Автор темы   836
dandan2000
Имел в виду двойной и четверной строб.
Старый 30.06.2020, 18:59 Автор темы   837
dandan2000
Как увидеть?
Старый 30.06.2020, 22:41   838
turoff
из стробов увидел - сос, двойной, вело(тройной+режим) и одинарный. все
Как увидеть?
свои два драйвера зашил кастомом, но оставил одну тини с бискотти прошивкой, если доберусь - восстановлю драйвер...
или может у кого есть живой фонарь на бискотти - запилите видео, будет позновательно
Старый 30.06.2020, 22:48   839
turoff
Как увидеть?
нашел на ютубе, спасибо автору видео!)
Старый 01.07.2020, 14:03 Автор темы   840
dandan2000
Что-то пошло не так, двойной это и должен быть вело.
Как в красном сделать легко, там же просто горит а потом гаснет несколько раз.
Я раньше где-то описывал, стробы можно менять в файле еепром, можно делать свои.
Время генерации страницы 1.24156 секунды с 18 запросами
