Просмотров в теме 374067   Ответов в теме 1221   Подписчиков на тему 68   Добавили в закладки 3
Старый 26.01.2022, 23:34 Автор темы   801
Последняя активность: Сегодня 12:53
Сказал(а) спасибо: 2714
Поблагодарили: 12636 раз(а) в 4583 сообщениях
По умолчанию Re: Обзор YLP Panda 4.0
Ищи. Должно быть.
Нашел. Где-то поглубже в настройках надо было галку поставить "Создавать .eep''.
Поправил UI3, прошил .eep - работает)
Старый 27.01.2022, 08:56   802
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
С какими проблемами столкнулся в процессе?
Старый 27.01.2022, 09:42 Автор темы   803
INFERION, особо никаких проблем.
Единственное я или не понял или если правильно понял , то не хватает рук, МК драйвера в BOOT отправить.
Я просто сдуваю контакт S между драйвером и кнопкой, и припаиваю контакты переходника USB TTL.
Ну и не с первого раза Reset на землю замыкается, приходится переходник перевтыкать.
А так на удивление пока обходится без тех моментов из за которых я держусь по дальше от программирования т.е. когда что то не работает и нихрена не понятно почему...
Старый 27.01.2022, 10:50   804
Последняя активность: Сегодня 12:49
Поблагодарили: 7180 раз(а) в 3965 сообщениях
У меня ощущение, что INFERION тоже немного удивлен
Старый 27.01.2022, 12:02   805
INFERION
Аватар для INFERION
После проблем у fnksb с моим личным руководством - да. Из AEDe плохой тестер - у него ничего не ломается в неожиданных местах...
Проще тогда было бы проводок к RESET МК драйвера припаять и замыкать его на V+ перед доворачиванием крышки. Просто неудобно проводок держать одновременно на этой мелкой площадке, на скользком V+, как-то удерживать фонарь и доворачивать крышку. Если его зажать в тиски - тогда хватило бы.
У драйвера вход в BOOT альтернативный - RESET отключен и пин сильно подтянут к массе. Дело в том, что рядом выход ШИМ и из-за грязи и влаги под брюхом он сбрасывает МК, от чего тот улетает в BOOT и всё - кнопка его не видит до разрыва питания. Так вот этот альтернативный режим проверяется только в момент подачи питания (тогда как RESET работает всегда).
Ещё бы в кнопке опрос кнопок сделать как в Метеоре, чтоб сопротивление металлического контакта измеряло и не реагировало на воду...
Насиловать каждый раз площадки не есть хорошо. Я шью вообще тыкая штыри в эти площадки - на это рук хватает. Тыкать можно и после сброса МК, главное чтоб переходник был запитан (воткнут в USB) и первым подключать GND. S реагирует на низкий логический. Все эти тонкости понятны, когда знаешь что это и как устроено, и с ними всё просто. Но рядовой человек этого всего не знает.
В Гекко уже доработанный загрузчик - там автоопределение скорости реализовано иначе и мусор на линии никак не мешает, плюс вход в BOOT хитрее через саму кнопку, а не внешний сброс пинцетом.
Так несколько раз пошоркать этот пин, прежде чем слать что-то по UART. Видимо, у тебя какие-то проблемы с перемычкой, которой ты это делаешь. А что мешает определить что МК сбросился - по отсутствию ругани подсветкой кнопок на отсутствующий драйвер? А переходник то зачем перевтыкать?
[Исправлено: INFERION, 27.01.2022 в 12:25]
Старый 27.01.2022, 12:31 Автор темы   806
Когда сбрасывается то понятно, но после этого на пароль иногда не отвечает. Ну видимо я что то задеваю лишний раз и МК блокируется.
Перевтыкаю т.к. питание тоже от переходника.
Не самый оптимальный способ , но старался делать так чтобы , было минимум мест откуда косяки могли вылезти.
Сейчас когда , ясно что все работает, попробую и без пайки это все сделать...
[Исправлено: AEDe, 27.01.2022 в 12:34]
Старый 27.01.2022, 12:40   807
INFERION
Аватар для INFERION
Так ещё раз сбросил бы, если не отвечает.
P.S. Когда топик то обновлять будешь? Чтоб "герои" там могли найти ещё и информацию по прошивке.
[Исправлено: INFERION, 27.01.2022 в 13:15]
Старый 27.01.2022, 13:20 Автор темы   808
Аа сброс то работает, да действительно , так проще.
INFERION, во что то ругаться стало.
Loading file: Panda_v4_Button.hex...OK
Checking "rjmp BOOTSTART" opcode...
Unexpected Start Address in response. Expected 0x0000 ("rjmp BOOTSTART" opcode)
but received 0x8080.
Без пайки так и не получилось . Постоянно не отвечает на пароль или The received packet is damaged!, пару раз начало прошиваться, но ошибка выше вылетела.
[Исправлено: AEDe, 27.01.2022 в 13:37]
Старый 27.01.2022, 14:49   809
B28D2
Аватар для B28D2
Последняя активность: Сегодня 08:26
Сказал(а) спасибо: 153
Поблагодарили: 107 раз(а) в 47 сообщениях
Уважаемый INFERION, как Вы считаете, может ли эта особенность приводить к странному поведению фонаря на морозе?
Мой опыт описан в сообщении этой темы за номером 779. (не разобрался ещё как вставить ссылку
[Исправлено: B28D2, 27.01.2022 в 15:11]
B28D2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
INFERION (27.01.2022)
Старый 27.01.2022, 15:38   810
INFERION
Аватар для INFERION
Видимо, у тебя слишком сопливые сопли. Снижай скорость обмена данными. Там сейчас предельные 150000 бод (прозевал этот момент, для остальных нужно было снизить хотя бы до 115200). И сопли свои проверь - это должна быть пара проводов с минимальным контуром (идущие вместе) с припаянными к ним или обжатыми на них штырями. Я использую готовую пару проводов от ардуиновского шлейфа, вот такого плана:
(их нужно дообжать, т.к. они обычно говно с контактом жилы в десяток Ом)
Unexpected Start Address in response. Expected 0x0000 ("rjmp BOOTSTART" opcode) but received 0x8080.
0x8080 вместо нулей запросто может быть из-за поехавшей скорости. МК слишком рано возвращает стоповый бит, криво инициализирована скорость (снижай скорость, улучшай качество соплей). При чём контрольная сумма прошла, иначе был бы "The received packet is damaged!".
Это хорошо что прога подробно отчитывается обо всём . Помню как скачал готовый софт и загрузчик к нему (Tinysafeboot), а там багов не паханое поле (типичный опенсорс)... Мало того что инициализация скорости не работала из-за дребезга (принимала шум за биты), реализация с трудом тянула скорость соединения в 10 раз ниже чем могла бы (скорость обмена и того меньше), так ещё и софт, написанный на C#, выдавал постоянно внутренние ошибки "я ожидаю два аргумента вот в этой функции, а мне передано 3". И не понимаешь что ему нужно и почему он не работает. Думаю "ок, схожу оригинальный софт у автора скачаю", а тот просто пишет "ERROR!". И - информативность! Я плюнул и быстрее вот это написал, чем то прикручивал.
Интересно, сейчас у этого автора страничка TSB редиректит на какой-то OWL - http://www.jtxp.org/tech/on...
Посмотреть сообщение Сообщение от B28D2 :
Да, интересное предположение. Рядом с RESET МК кнопки находится вывод зелёного канала подсветки, а он такой же лаподрыг как и проблемный ШИМ. Разве что частота ниже. И симптомы похожи на вылет кнопки в BOOT. Выходит, в этом месте тоже желательно пофиксить или загрузчик, или припаять резистор между RES и VСС (туда как раз 0603 станет и подлезть несложно). Программный фикс менее удобный - это нужно подключать ISP и отключать RESET, после чего ISP станет недоступным.
Лишний повод влезть в кнопки (или вернуть фонарь). Если резистор поможет - сообщите, пожалуйста.
[Исправлено: INFERION, 27.01.2022 в 17:20]
B28D2 (27.01.2022)
Старый 27.01.2022, 16:02 Автор темы   811
тоже об этом подумал , припаял , как до этого , и тоже ошибки постоянно.
такого плана:
как раз такие и использую.
В общем то что хотел поменял, посмотрим будут ли еще желающие)
Старый 27.01.2022, 16:06   812
Не хотите составить пошаговую инструкцию?
Я иногда тоже подумываю сделать "тюнинг" фонаря. Паяльщик из меня, правда, так себе, но как я понял, тут можно и без пайки на фонаре обойтись.
Старый 27.01.2022, 16:32 Автор темы   813
Ее уже Inferion написал.
Старый 27.01.2022, 16:38   814
INFERION
Аватар для INFERION
А с напряжениями что? Питать же начал от аккумулятора? У тебя ещё и резистор такой, что ему тягать подтяжку в 36k (а то и все 18k) сложно. Не стоит забывать об уровнях сигналов и паразитном влиянии резисторов в цепях.
У переходника уровни 5V, или 3.3? С 5V 10k резистор мешать не должен, а вот подсевшего аккума на нужный Rx уровень уже может не хватить. При 3.3V картина обратная - с Rx всё хорошо, а вот Tx через 10k резистор не может дострелить до нужного для МК уровня, и там лучше использовать севший аккум (очередные нюансы).
А ты не повредил прошивку этими попытками? Загрузчик первым делом блокирует старую прошивку чтоб она не запустилась, если новая до конца не зальётся, и разблокирует только под конец.
[Исправлено: INFERION, 27.01.2022 в 17:37]
Старый 27.01.2022, 17:04 Автор темы   815
INFERION,
Начинал с питанием от аккума, затем опять 5v от переходника подсоединил.
Резистор по меньше поищу, как в следующий раз полезу.
Я собрал уже, пощелкал все вроде работает как надо.
Старый 27.01.2022, 17:10   816
INFERION
Аватар для INFERION
Скорость нужно было попробовать уменьшить. Это самое простое что можно попробовать и что обычно помогает.
Их, кстати, нужно дообжимать. Если разжать изоляцию - провод свободно вынимается, а при дополнительном обжиме заметно падает сопротивление (там десяток Ом).
Если только на этом этапе, то не страшно. Это оно ещё не начало шить, а только оценивало обстановку и безопасность своих манёвров. С повреждённым rjmp BOOTSTART он сперва попытается его восстановить, но спросив тебя. Правда, тут он раньше от другого охренел - в ответе левый адрес. Запрашивал 0, а получил аж ‭32896‬...
[Исправлено: INFERION, 27.01.2022 в 19:01]
Старый 27.01.2022, 20:25   817
INFERION
Аватар для INFERION
Лол. Та концепция, которая мне нужна была пару лет назад к фонарям ЯЛ. Гекко к ней подошел близко, но ему нужно избавляться от наследия проводного загрузчика (тот всё ещё ожидает что ведущее устройство контролирует процесс прошивания, и в случае с экраном это делает человек). Да и тема шифрования у меня вызывает много вопросов, а готовых решений для примера вот до этого момента - не было. Отказаться от необходимости передавать вообще что-либо, чтоб сэкономить место, и заточить загрузчик целиком под экран, освободив кучу тактов для дешифровки из-за низкой скорости обмена через экран - звучит интересно. А отправлять конфиги из фонаря всё равно удобнее средствами уже самой прошивки через обычный UI и в режиме мастера. Только я уже успел выяснить, что синхронизации с экраном не стоит ждать ни от браузеров, ни от плееров, ни от самописных программ. Ставку на VSync делать нельзя - он работает условно. Поэтому UART не очень подходит для такого обмена и лучше думать в сторону манчестера с каким-нибудь ридом-соломоном как опцией.
[Исправлено: INFERION, 27.01.2022 в 20:34]
Старый 27.01.2022, 20:55   818
Последняя активность: Сегодня 11:28
Сказал(а) спасибо: 6695
Поблагодарили: 36169 раз(а) в 16709 сообщениях
Не все готовы вылавливать ее по частям в трех темах на протяжении года.
Подбирая при этом четность пакетов, номинал резистора между линиями приема-передачи и качество соплей
Drex (28.01.2022)
Старый 27.01.2022, 20:59 Автор темы   819
galex, все в одной теме с 785 по 812 сообщение. Эту информацию в первое сообщение вынесу конечно.
[Исправлено: AEDe, 27.01.2022 в 21:08]
Drex (28.01.2022)
Старый 27.01.2022, 21:08   820
Но там отсылки есть на куски кода/настроек из другой темы. Без прямых ссылок. Типа 806 сообщения
к тому же метеору терминал через кнопку смог сделать лишь один человек. Макс из Вены. Ну и где он теперь, что с ним?
[Исправлено: galex, 27.01.2022 в 21:11]
Время генерации страницы 0.17109 секунды с 16 запросами
