Просмотров в теме 229490   Ответов в теме 1056   Подписчиков на тему 39   Добавили в закладки 1
Старый 23.01.2021, 15:41   801
D'AVerk
Последняя активность: Вчера 22:19
Сказал(а) спасибо: 428
По умолчанию Re: Вопрос-ответ. Часть 16.
ilyaapp,
Это не ответ. Инфа 100%.
Ибо
1) В общем случае ток заряда от 0,2С до 1С
https://www.microchip.com/s...
The constant current charge should be in the 0.2C to 1.0C range.
Во вторых, у этого же производителя в другом аккумуляторе есть акцентация, что аккумулятор проходит БОЛЬШЕ циклов при токе ниже стандартного. (0,3С вместо 0,5С).
Поэтому оснований утверждать что ток 1А ВРЕДЕН этому аккумулятору нет. Наоборот, есть основания ПРЕДПОЛОЖИТЬ (но только предположить), что ток 1А может дать бОльше циклов.
А есть аккумуляторы, у которых вообще максимальный ток заряда 0,5С
[Исправлено: D'AVerk, 23.01.2021 в 15:44]
D'AVerk вне форума   Вверх
Kirilll (23.01.2021)
Старый 23.01.2021, 19:33   802
Yejik123
Сказал(а) спасибо: 82
Что юникорн как то плохо себя показывает. А вот с пандой все хорошо.
Но по юникорну подробнее. Может конечно акум ещё не откалиброван. В общем полностью зарядил банку (яркий луч 2600) вставил в фонарь где то через 3 часа после этого включил на второй режим и просветил ровно 25 минут пока смотрел 1 серию сериала после чего выключил и убрал. На следующий день, т.е через 20 часов примерно достал и пошел гулять (температура +2) врубил на максимум индикатор был зелёный буквально через 2 минуты стал зелено красный а ещё через 5 стал красным а затем через минуту потух причем без какого либо предупреждения не перешёл в другой режим а совсем потух после того как потух моргнул. Я продолжал 5 минут и включил сначало на мунлайт увидев что индикатор зелено красный перевел в максимум. И тут стали работать вот совсем по другому светил минут 7 периодически помаргивая после чего перешёл в самый минимальный режим. Я выключил т.к. как раз проходил освещённое место. Ещё через минут 5 включил на третий режим. Индикатор в кнопки был зелёный так он светил минут 15 затем я зашёл в магазин и выключил на момент выключения был зелёным. Вышел из магазина и снова включил на третий и индикатор сразу был зелено красным. Причем что интересно на зелёной кнопки он отмаргивает 2 или 3 раза. Либо там измеритель уровня криво работает а фонарь работает по нему либо акк ещё не откалибровался. Но пока это не надёжно. С пандой такой фигни нет. Шел с ней около часа на среднем режиме. Около часа при 0 градусов, периодически пыхая турбой. И после этого отмаргивает 5 раз.
Yejik123 вне форума   Вверх
Старый 23.01.2021, 19:49   803
D'AVerk
Ой что ща будет....
Ничего там не калибруется.
Во первых, вас никто не заставлял брать неизвестно какой свежести 2600Ял.
Во вторых попробуйте поменять банки местами.
Но вообще конечно чехарда с провалами напряжения удивляет, либо банка какой-то ад, либо где-то что-то в фонаре плохо контачит
Старый 23.01.2021, 19:53   804
Yejik123
Я сейчас поставил на зарядку когда зарядиться почищу контакты. Просто в телефонах бывает подробное первые пару цикллв после замены акка. Потому и предположил что не откалибровался. Ну если что куплю банки Самсунг.
[Исправлено: Yejik123, 23.01.2021 в 19:55]
Старый 23.01.2021, 20:02   805
Последняя активность: Сегодня 03:09
Сказал(а) спасибо: 9361
Пружинку в крышке попробуйте прокрутить.
РШ вне форума   Вверх
fnksb (23.01.2021), grasl (23.01.2021)
Старый 23.01.2021, 20:07   806
Последняя активность: Сегодня 05:10
Сказал(а) спасибо: 17731
Поблагодарили: 40059 раз(а) в 14821 сообщениях
Нормальные там банки, к тому же они не так давно появились и быстро разлетаются, что старыми и не бывают.
Вот это скорее, с контактами к сожалению бывают нюансы.
Yejik123, чуть-чуть крутануть заднюю пружинку, если не поможет - с силой закрутить голову до упора (возможно перед этим прогрев фонарь, например на турбо на свежей банке погонять - чтоб клей чуток размяк).
[Исправлено: fnksb, 23.01.2021 в 20:08]
fnksb вне форума   Вверх
Старый 23.01.2021, 20:13   807
Yejik123
Банка дата выпуска 09/20. За совет прогреть спасибо. Я как раз хочу когда зарядиться потестить сколько в максимуме при комнатной температуре отработает. Про пружину не знал покручу спасибо.
Старый 23.01.2021, 20:14   808
D'AVerk
Ок, вам виднее, на то вы и генерал.
Возможно меня просто коробит 700 или 799р за банку 2600
В сторону - беспроблемные говорили они...
Ша, это легкая шутка, не надо полемики
[Исправлено: D'AVerk, 23.01.2021 в 20:16]
Alex G (23.01.2021)
Старый 23.01.2021, 20:23   809
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Сказал(а) спасибо: 1646
Так что, в итоге-то? Удобней и лучше зайца и мага, на которые тут напирали последний месяц, стоически защищая честь флота?
Юрий2014 вне форума   Вверх
Старый 23.01.2021, 20:33   810
Yejik123
Не лучше и не хуже это совсем другие фонари. Свет другой режимы другие. Но батареечные фонари тоже имеют право на жизнь. А фонари хороши. Юникорн вот немного подвёл. Но думаю поможет.
Старый 23.01.2021, 20:34   811
D'AVerk
Юрий2014
а ну отдай мой каменный топор.
И шкур моих набедренных не трожь...
Молчи, не вижу я хайкри в упор.
Сиди вон и поддерживай огонь.
Выгадывать на люменах не смей
Не раздражай привычный мой уклад
Не нужен мне твой литий - это страх
Я с щелочью прекрасно проживу.
7 бы D мне наверное...
Оторвался бы с ним бы я
Но дела мои скверные
Литией достают меня..
А ну отдай мой каменный топор!
Waryag (31.01.2021)
Старый 23.01.2021, 20:41   812
Yejik123
Я ещё на всякий случай уточню синяя индикация на банке это готово или промежуточный после красного?
Старый 23.01.2021, 21:07   813
РШ вне форума   Вверх
Старый 23.01.2021, 21:16   814
VovanV
_
Сказал(а) спасибо: 2401
Йожик, тут же почти все не аутисты, чтоб такой текст предлагать к чтению. Я даже не знаю каково это - читать подобное... Может знающие посоветуют подходящие вещества, способствующие настроить восприятие, исходя из клинической практики.
_
HiCRI R9 рулит
Хочу наключник ZebraLight
VovanV вне форума   Вверх
Drex (24.01.2021), Magvay (23.01.2021)
Старый 23.01.2021, 21:17   815
Yejik123
Все кроме вас прочитали.
Старый 23.01.2021, 21:20   816
VovanV
_
Очень сильно сомневаюсь.
(кроме фнксб, т.к. он по работе вынужден рассматривать фидбэки)
(и кроме ДАверка)
galex (23.01.2021)
Старый 23.01.2021, 21:21   817
D'AVerk
VovanV, можно было хотя бы по спойлер убрать цитирование.
кроме ДАверка
Да, буквы русские, слова тоже не особо в ошибках, какие могут быть трудности.
[Исправлено: D'AVerk, 23.01.2021 в 21:23]
Старый 23.01.2021, 21:49   818
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Сказал(а) спасибо: 1560
Да трудностей особых нет, просто чтение логов никогда не было моим любимым занятием даже на работе. Не говоря уж про расслабленный субботний вечер...
Всякие фонарные крепления
kaa.mobil вне форума   Вверх
Waryag (31.01.2021)
Старый 23.01.2021, 21:58   819
D'AVerk
kaa.mobil, достаточно было прочитать вот это "врубил на максимум индикатор был зелёный буквально через 2 минуты стал зелено красный а ещё через 5 стал красным а затем через минуту потух " чтобы стало все понятно. Либо банка не держит ток, либо проблема с контактами.
Старый 23.01.2021, 22:10   820
Yejik123
С фонарем все ок после кручения поединки 1ч15 мин честно отработал на максимуме. Периодичемки охлаждал пробуждая в ведро воды. После перешёл на 4 режим. После перезагрузки их и стало 4 пятый стал недоступен. Ещё через 10 мин ушел на минимальный плавным скачком. И стал доступен только один режим минимальный. Так что все хорошо. Видимо и правда проблема в пружине была. То что нет полтора часа знаю почему потому что банка 2600 а видимо производитель на 3200.
Очень порадовала стабилизация. Я не заметил потускнения. Были проводки в низ по термоконтролю почте погружения в воду обратно максимум.
Время генерации страницы 0.16770 секунды с 16 запросами
