167879
851
28
801
Регистрация: 24.05.2020 Последняя активность: 28.09.2022 09:56
Сказал(а) спасибо: 82
Ксттати после зарядки в панасоники и разрядки в фонаре эдс на акках стал почти одинаковым видимо и правда робитон заряжает не одинаково. Ну чтож цена оправдывается качеством.
802
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: Сегодня 06:48
Сказал(а) спасибо: 1357
803
Понимаете ли в чем дело. Это первое что я сделал. Но при включении мультиметра между минусом батарееи и минусом зу, сначало ток прыгает от нуля до 2+ А затем примерно через 3 секунды з/у выдает ошибку и отключается, при этом с той же батарейкой но без мультиметра работает как надо. Так что не замерить. Ну да ладно главное работает хорошо и быстро
804
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 13:24
Сказал(а) спасибо: 6699
это довольно непросто сделать даже парой мультиметров. нужен мультиметр умеющий измерять коэффициент заполнения на субгерцовых частотах. лучше всего осциллограф
так действительно было у каких-то моделей подобных зарядок. |
805
Регистрация: 21.01.2013 Последняя активность: 08.02.2023 22:27
Поблагодарили: 19 раз(а) в 15 сообщениях
Знаете, а возможно я действительно ошибаюсь по поводу слотов. Если это так - приношу свои извинения за дезу.
Писал по памяти (зарядки на руках уже года 3 как нет), но был уверен в наличии этих режимов т.к. они были в предыдущих модификациях данной зарядки. Более того, у ее "дедушки" MQR06 был еще и режим тройной скорости, при одном аккумуляторе, вставленном в один из крайних слотов. Так что, если в 55-й эту возможность действительно убрали, остается только пожалеть, что Панасоник испортил отличную зарядку. |
806
В глаз сначала лазером!
Регистрация: 04.09.2012 Последняя активность: 13.03.2023 01:47
Сказал(а) спасибо: 118
Так и должно быть, мультиметр с земли же не марсианский с 0 падением, да еще контакт нестабильный так не измеряют ток! Вообще измерять надо подавая напряжение с БП или измерять напряжение на шунте.
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! |
807
808
Ой сорри значит малость перепутал, но всё же это мало меняет ситуацию, и метод замера не меняется, если там динамеческий метод тогда это не повлияло бы но всё равно.
Погрешность может быть конечно и даже серьёзное отклонение в силу чего то. |
809
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 14:26
Сказал(а) спасибо: 25759
810
811
Не сочтите за рекламу, но тут кто спрашивал ладду подешевле. Вот этот чел https://www.avito.ru/moskva... продает ладу аа по 400р за пачку, в икеи сейчас 550, и ааа по 300р. У него там их много. Сегодня взял у него 4 пачки все работает. Даьа выпуска на трёх пачках 202519 и ещё на одной 202518 (19.06.20) упаковки без повреждений. Мало ли кому пригодится.
[Исправлено: Yejik123, 25.12.2020 в 17:39] |
812
Все таки хорошая зарядка имеет не менее важную роль чем хорошие аккумуляторы. Разница в остаточном эдс свелась почти к 0. 0,1 это максимум. И сами акки по ощущениям стали работать в фонарх субьективно дольше. Я не замерял но по ощущениям вот дольше. Такое впечатление что зарядка родбитон недозаряжала их. Причем не все а 1 - 2рандомно. У паносоника же наоборот бывает что из 8 штук все уже давно готовы а один еще минут 20 - 30 на зеленой индикации заряжается, но зато есть результат.
Даже те акки что я считал дохлыми после нее начали вполне вменяемо работать. |
Fableas (27.12.2020)
813
Yejik123, в фонаре все должно быть прекрасно... и аккумулятор, и зарядка )
815
вы видимо давно пачку ЛАДДЫ не видели, там сейчас пишется дата и в замедренном формате (сверху), и а обычном по середине (по высоте) справа. Потому и написал обе надписи. На самих акках гравируется только в замудренном формате. Кстати на дюраселах на 1950 (старых но они еще есть впродаже) тоже дата в таком формате пишется. На новых на 2500 не пишется, но там и заявлено 100 циклов. Видимо старые дюраселы тоже из энелупов сделаны. Думаю коробочку (20 шт) взять их. По 160р за пачку из двух штук отдают. Дешевле просто батареек выходит.
[Исправлено: Yejik123, 27.12.2020 в 17:11] |
816
817
818
Подскажите если взять банки 18650 с юсб портом для зарядки, то можно ли их будет в последствии заряжать в зарядном устройстве. Ну в плане не кабель подключать а в слот с зарядкой воткнуть и заряить. Или если взял с портом то уже только от юсб?
819
Можно. Но если вы решительно настроены брать 3 аккумулятора, усб порт им не нужен
820
Регистрация: 13.01.2012 Последняя активность: 11.06.2025 23:42
Сказал(а) спасибо: 3450
Yejik123, https://forum.fonarevka.ru/...
С уважением, Андрей. |
