231856
1495
29
801
Сказал(а) спасибо: 27368
Примочки это хорошо, но тут явно мы перегружаем конструкцию.
Опять же, я считаю, что возможность нормальной разборки для кастомизации намного важней. |
802
803
Сказал(а) спасибо: 1116
в процессе будет видно. Тоже присоединяюсь к сменным аккумам без зарядки. а ПБ можно организовать двумя контактами у мегнита, и провод с магнитом будет ЮСБ коннектором для устройств.
Фонарей много не бывает!
805
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:09
Сказал(а) спасибо: 6698
нет. мне вполне нравится как в люпине сделано в крышке
хз. через DC2.5 3А нормально прокачиваются, вряд-ли в фонаре будет более 1.5-2А |
806
Легкость доступа к начинке для паялинга должна быть однозначно! Вообще можно сделатьь винтовую крышку (под которой будут аккумы), которая будет стягивать конструкцию и высвобождать болты (нормальные не торксы вякие), и фонарь, открутив эти болты, можно будет просто вынуть из корпуса.
807
Дело не в том, что хороший или плохой.
Просто вкусы у всех разные. И по свету и по управлению. Наверняка найдется немало желающих в таком фонаре иметь тот же Томагочевский драйвер например, или какие нибудь определённые диоды и тирки. |
808
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 05:56
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2716
Поблагодарили: 12648 раз(а) в 4587 сообщениях
Тогда нужно придумать конструкцию крышки батблока.
810
Я бы сказал, научиться делать или хотя бы проектировать фонарь уровня Конвоя _самим_, а сейчас даже логотипы в Китае наносят. Это проблема не только ЯЛ, а практически всего производства в стране.
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Exploder (29.09.2016), Tankist_20 (29.09.2016)
811
813
814
Как то так видится.
Кнопки можно непосредственно на драйвере ставить. Пружины только в голове. Тогда крышка простейшая с креплением под обычные винты в приливы между аккумами. Но нужна зарядка, чтоб не иметь гемора с заменой банок.
815
Garrik, если исходить из длины 90мм. акб 65, крышка 3мм, пружинка в голове 2мм , стекло 2мм, безель 2мм, оптика 10мм, звезда 1.5мм. итого остается 4.5мм. на драйвер, зарядку, отверстие под штатив и слой алюминия.
[Исправлено: AEDe, 29.09.2016 в 13:58] |
816
817
AEDe, почему 90? Пусть будет 95 мм
Black Night (29.09.2016)
818
А потом будет тестовый образец, обзор и сбор желающих?
819
смотритель маяка
Регистрация: 11.03.2013 Последняя активность: 21.05.2025 10:22
Сказал(а) спасибо: 257
Хотя бы драйвер родить человеческий для начала, а оптику и купить можно, ну нет же ничего сложного в этом для крупной фирмы. Вон МР3 плееры по 300-500р китайские существуют же. Да, у них качество никакое, но сложность электроники на порядки сложнее. И все доводы про сложность проектирования драйвера для потокового производства считаю бредом, просто купить готовое завсегда проще. А китайцы убогие драйвера делать то умеют, элементная база присутствует, они могут собрать хоть круглый драйвер, хоть квадратный, все, что там изменится это только направление дорожек на плате и расположение на ней все тех же стандартных элементов.
820
смотритель маяка
