Мультиголосование
Версию с каким управлением вы используете |
908396
1153
101
42
801
Регистрация: 05.06.2015 Последняя активность: 18.12.2023 22:34
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 16 раз(а) в 11 сообщениях
шил в командной строке avrdude. Sinaprog, ponyprog, Khazama не могли найти тиньку, какие-то ошибки непонятные, драйвера менял. я не спец в прошивках мк, это в первый раз. Попробовал в командной строке, сразу все прошилось (avrdude -p attiny13 -c usbasp -U flash:w:xxx.hex и eeprom соответственно). насчет fuses для меня темный лес. Прошил один файл, прошил другой. а вот тока 175ма... не было такого. Там вообще с токами что-то емнип странное было. 44ма и меньшие помню, после 44 сразу 350ма. |
802
Регистрация: 21.08.2011 Последняя активность: 08.12.2024 17:00
Попробуйте прошить в AVRDUDESHELL. Программа сделана на основе avrdude, только в графическом исполнении. Поддерживает многие программаторы, даже PICKIT 2.
803
Регистрация: 11.07.2013 Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Надо фузы прошить, так работать нормально не будет.
Это как бы третий файл, только не файл а два числа. |
804
Сказал(а) спасибо: 6699
805
Регистрация: 18.06.2020 Последняя активность: 12.06.2022 08:16
Уважаемые гуру, подскажите по прошивке кто-нибудь. Приехало ко мне 2 конвоя на новых прошивках бискотти.
Один работает исправно, группы режимов выбираются, память включается и выключается. Второй работает, как ему вздумается: иногда переключает режимы исправно, иногда с 3/5/и тд раза (в режим программирования при этом входит, т.е. после 10+ нажатий можно сменить яркость только раза 3-4 и войти в режим программирования). Кнопка отрабатывает исправно, ее чистил и менял со вторым фонарем. До тиньки уже добирался, пропаял там все, кроме стабилизаторов. Никаких изменений. Хочу попробовать залить прошивку из модифицированных. Также есть подозрения на кондер в драйвере. Что посоветуете? |
806
В связи с ремонтом пары китайских налобников с задним батарейным блоком на такого типа драйвере, сделал платку в Диптрейсе. Может кому пригодится. Кнопку сделал на батарейном блоке, но при желании можно подпаять штатную или параллельно или вместо. Делал под детали, что были в наличии. Поэтому диод такой огромный. Да и место позволяет. Термистор в схеме бесполезен, но место под него всё же оставил. Резистор 19к найти нереально, сделал пару последовательно для упрощения подбора.
[Исправлено: jeepeg, 22.06.2020 в 20:29] |
807
Регистрация: 17.04.2020 Последняя активность: 01.07.2021 01:13
всем доброго времени суток!)
Во-первых, хотел бы выразить благодарность Dandan2000 и Артему Квантову за разработку и отладку такого классного софта!)) От себя хотел бы попросить, если не сложно - сделать вариант прошивки для СК с возможностью регулировки 4го режима (1750-2800мА - довольно полезно для "подгулявших" аккумов) а также ограничить 3й режим (до 1750мА), видел раньше уже была представлена такая прошивка, но без стробов (мне интересен велостроб и по сути все). Заранее спасибо! |
808
Регистрация: 24.06.2020 Последняя активность: 10.07.2022 17:09
Сказал(а) спасибо: 5
Всем привет!
Тактовую кнопку надо включать через резистор (у меня 3,3кОм), иначе замучаетесь их менять. |
809
Регистрация: 30.12.2012 Последняя активность: 11.01.2025 05:02
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 22
Всё работает кроме контроля ( замера напряжение) На любой настройке, кроме минималки, моргает 5 раз при любом напряжение на акумме. На минимален сразу сбрасывает яркость ( ступенчато) и отключает фонарь, даже при заряженном аккумуляторе. Не понимаю о каком конденсаторе шунте вы пишите. В схеме вижу только один по питанию контроллера. Подскажите о чём разговор и каков номинал этого конденсатора. Спасибо вам за ваш труд в этой теме. |
810
Резисторы на делителе проверь. Только на прошлой неделе боролся с такой ерундой. Оказалось я со слепу попутал номинал одного, раз эдак в 10)))
811
812
815
817
818
Проверил.
При питании 4.2 На тини без конденсатора и с ним (25uF на ногах шимящего стаба) напряжение одинаково на любом режиме и составляет Off. 4.18 moon 4.17 1 режим 4.09 Турбо. 3.54. ( провода тонкие возможно) При питании 3.7 3.68 3.67 3.68 3.53 соответственно Замерил также напряжение на делителе, и там ШИМ. Какой померить не могу , осциллограф нет дома. Это вообще нормально? Думал там какая-то стабильная величина. Я в контроллерах 00, но прошить научился. Не знаю куда дальше копать.. Резисторы у меня 20к и 4.7к |
819
В каком месте?
+ питания через ТК подается на 7 ногу МК без всяких резисторов. У меня штук 4 кнопок вылетело пока понял в чем дело. Возможно в налобниках кнопки получше + потери на проводах, но в карманном фонаре с мин. длиной проводов и мелкой ТК они вылетают меньше чем за 50-100 кликов. ТК расчитаны на 20мА, если я не ошибаюсь. В общем, у кого происходит подобное или для подстраховки, воспользуйтесь советом. PS: В любом случае, если кнопка способна работать через резистор 3,6к (4,7к уже не реагирует, я для запаса поставил 3,3к), то лучше его поставить. [Исправлено: фонарёвщик, 25.06.2020 в 20:56] |
820
