Просмотров в теме 243075   Ответов в теме 951   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 4
Старый 12.12.2013, 21:13   801
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
По умолчанию Re: Альтернативная прошивка для драйвера AVSel v3.2I
Пара десятых это не ерунда. На дросселе-ключе падает 0,1 В.
16мОм*3A+46мОм*3A+80мОм*3A+20мОм*3A=486мВ статических потерь при температуре 25 градусов. А реально ожидать можно и больше. Это если не загоняться с избыточными ключами и дросселями, а аккумулятор ставить самый ёмкий. Динамические потери тут можно не рассматривать, в ДД их нет. Потери практически в пол вольта, а то что на ключе и дросселе падает 186мВ - как бы роли и вовсе не играет, когда нам важно общее падение на всех цепях. Так что не вижу смысла на них ориентироваться.
Ну как зачем? Для стабилизации.
Вам критичен сам факт стабилизации, или качество освещения? Мне второе, поэтому я лучше выберу более яркий вариант, чем более стабильный. При прочих равных, должен заметить. Т.е. да, я лучше поставлю диод с падением на 0,2V больше, но не перегретый и светящий в полтора-два раза ярче. Или как вариант поставить светик с сильно избыточной площадью кристалла, эффективнее будет, но это если оптика позволяет.
Ну не ваша правда. Те же Панасоники от 3,6 до 3,0 В отдают 2/3 своей емкости, а до 3,6 В только жалкую 1/3, т.е. 1 а-ч. До 3,3 В отдают 2,25 А-ч. Разница в 2-3 раза получается по времени стабилизации, что как бы таки существенно.
Чтоб получить эти 3,3V - придётся искать светик с падением порядка 2,8V. Давайте смотреть на вещи реально - в ДД в обоих случаях сваливаться будет очень даже рано, но менее эффективный вариант, с более низким падением, хоть и отодвинет немного этот момент, но изначально будет давать меньший световой поток (либо жрать больше, что может сделать результат ещё печальнее). Добавить к этому ещё необходимость отвода тепла от этой печки. По опыту - драйвер всё равно сильно уменьшит ток, чтоб сохранить работоспособность. Увы. таков рац. подход - конструктивная мощность заметно ниже пиковой, использующей теплоёмкость, и часто полезной...
Если так важен этот момент - TPS63020 в руки и вперёд, а к понижалке придётся применять более адекватный для неё подход. Т.е. гнаться за тем, что действительно полезно и реально согласуется с органами восприятия человека...
[Исправлено: INFERION, 12.12.2013 в 21:20]
INFERION вне форума   Вверх
Старый 12.12.2013, 22:20   802
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Если не важен рантайм стабилизированного режима - действительно пофиг. Но если хочется стабильно ярко как можно дольше - то разница светика между 3,3 и 3,5 В очень существенна!
Мне важен факт стабильно качественного освещения .
С каких это пор яркость характеризует качество освещения? Самые яркие светодиоды синие на 8000К. Но о каком качестве при этом может идти речь? А более яркий и не стабильный вдвое раньше станет менее ярким относительно менее яркого но стабильного.
Такого не бывает. Это фантастика. Разница в единицах процентов.
Зачем? На драйвере падает максимум 0,2 В. Т.е. чтобы получить работу до 3,3 В надо светик на 3,1 В. Они вон лежат, на полочке - XML T5 4C, 4 шт.
Что значит меньший световой поток? Он будет давать паспортный световой поток, который ставился в ТЗ при создании фонаря. Ни больше ни меньше, а ровно столько сколько надо.
И это правильно. Конечно может быть отдельный турбо-режим, который ограничен лишь тем чтобы не сгорел молниеносно светодиод и где яркость будет падать после первых 120 секунд работы. Но это именно турбо и именно отдельный режим. Если, конечно, речь о рабочих боевых фонарях. Если речь о ВАУ-цацке - то там можно не мудрствуя лукаво ставить ХМЛ на медную подложку с медным теплоотводом и силовую липольку в директдрайв, ампер на 7-8. Будет и ярко, и недолго. А, главное, дешево и надежно - никакой электроники.
Ага. И получить вместо тока 3 А с понижайкой максимум 2 А, а то и меньше, ибо ТПС-ка слабая до ужаса.
Maksym вне форума   Вверх
Старый 12.12.2013, 23:04   803
INFERION
Аватар для INFERION
3,1 и 3,3 - в эти цифры я верю. А 3,3...3,5 - завышены и такие СИД я бы просто выкинул и поискал бы что-то другое. Ну или драйвер бы выкинул и заменил на другой, чтоб можно было работать с такими СИД. Короче ситуация, описанная тобою, явно ненормальная и я бы не стал её ставить в один ряд с нормальными, тем более ещё и сравнивать...
Тогда каким боком тут ущербные реализации, от которых ты и пытаешься выжать стабильно, качественно, ещё и долго?
Вот ненадо искажать суть того, что я пытаюсь донести. Речь идёт о КОРРЕКТНОМ сравнении. Т.е. Берём два ОДИНАКОВЫХ светикап, запитываем их от ОДИНАКОВЫХ батарей через ОДИНАКОВЫЕ драйверы, НО... один припаиваем на говноподложку, чтоб уменьшить падение, а второму делаем хорошее медное охлаждение. И сравниваем именно эти варианты, или нет?..
Почему мой люксметр с тобою не согласен? 20% потерять при прогреве до 60 градусов как за нефиг, а падение при этом снизится на 0,15V. И речь не идёт даже о 85 градусах, на которых можно что-то выиграть в плане падения. В даташите же есть графики, чего спорим то? Можно взять и взвесить все за и против. Для себя я решил что гнаться нужно за эффективностью в первую очередь, а за стабильностью уже во вторую, ибо на максимуме я редко гоняю фонарь, а проблема эта возникает только там...
А падение батареи мы не учитываем? 80мОм, плюс 20мОм на всяких пружинах, контактах, проводах и т.п. При токе в 3A уже -0,3V от чистой разрядной характеристики. Вот и остаётся ерунда. Если хотим светить СТАБИЛЬНО на МАКСИМАЛЬНОМ токе при напряжении в 3,3V (я говорю о напряжении, характеризующим уровень заряда батареи, т.е. о том, которое мы видим БЕЗ нагрузки) - придётся каким-то образом заставить нагрузку схавать этот ток на напряжении 2,8V. Или не логично?
А если их сравнить с двумя XP-G2 в параллель? По площади кристалла vs падению. XM-L2 мне вообще не понравились, они уступают сильно по этому соотношению даже XP-G2. Т.е. я говорю о том, что не стоит зацикливаться на каком-то СИД, стоит принимать во внимание и те факторы. которые влияют на этот параметр. Это ведь сплошные компромиссы и за низкое падение нужно чем-то платить. Я так понимаю в данном случае площадью кристалла.
Напомню, мы сравниваем два ОДИНАКОВЫХ варианта, за исключением разницы в системах охлаждения. Меньше падение - выше температура. Выше именно об этом и шла речь. Мол хотим чтоб всё было хорошо - берём пример с китайцев. И именно тут я НЕ согласен. Световой поток будет ниже, ибо температура эмиттера на десятки-сотни градусов выше.
Зато стабильно! Мало? Ну две TPSки. Однако за КПД можно забыть в обоих случаях. Но зато стабильно!..
[Исправлено: INFERION, 12.12.2013 в 23:23]
Старый 12.12.2013, 23:19   804
Maksym
Другое - XML первой версии. Хошь ХМЛ2 - получаешь 3,3-3,5 В. Увы и ах.
Ну если вы не сделаете драйвер на 3-4 А повышающе-понижающий с КПД больше 95 % - то кто?
А других отечествення промышленность не выпускает . Как только появится понижающе-повышающий драйвер с высоким КПД и не на 2 А в максе - сразу будем переходить на новую концепцию.
И где здесь 2 раза?
Нет. Потому что напряжение на выходе батареи принимаем как дано. А не держим в уме 4,2 В и имеем 3,8 В по факту. Пружинки по 20 мОм я не использую.
Я под напряжением имею ввиду напряжение под нагрузкой на заданном токе. Чтобы при 3,3 В на батарее получить номинальный ток светик нужен 3,0-3,1 В. С первой ревизией хмелей это реально. Со второй - увы.
Старый 12.12.2013, 23:19   805
INFERION
Аватар для INFERION
Или взять трипл XP-G2 и получить падение ещё ниже чем у XM-L, ещё и с более ровным оттенком и высокой эффективностью. Речь ведь не идёт конкретно о невозможности заменить XM-L на что-нибудь другое? Благо выбор есть, поэтому что XM-L, что XM-L2 я бы вообще не рассматривал. Мне их даташиты не понравились. А если бы такая проблема была и у XP-G2, тогда бы пришлось делать другой драйвер, а так взвесив все за и против я пришел к выводу что проблема не сильно то и актуальна. По крайней мере не стоит существенного усложнения схемы, удорожания, ещё и снижения КПД при этом. Но экономия на охлаждении - я это воспринимаю как дикость...
Сделаю, если такая необходимость действительно появится.
Под ущербной реализацией я подразумевал не только драйвер, а всё в целом. Несогласованное решение. Высокое падение на СИД, дохлый аккумулятор и т.п. Понижало-повышалка - тоже компромисс. Такое решение будет больше, дороже, менее эффективно и даже более капризно.
И где здесь 2 раза?
Подними температуру по-выше и будет 2 раза. Скажем до 150-ти градусов. И потом посмотри на падение - взвесь все за и против...
Дано? Т.е. реально влияющие на поведение устройства факторы мы просто выбрасываем? Может нам ещё и выбросить падение на СИД? Зачем оно нужно?.. Хорошо, тогда вместо 3,3V будем рассматривать 3,6V - и теперь оценим по нему процент, который отдаст та или иная батарея с одинаковым внутренним сопротивлением. Я уже не говорю что это криво, грубо и неудобно, но раз народ так привык... Так вот, много ли ещё ёмкости останется в батарее на 3,6V? Меряем, когда нагрузки нет. И это минимальное напряжение при падении на СИД в 3,1V. По-моему это много и я хотел бы высадить его хотя бы 3,3V. Всё что останется - хороший резерв для работы в ДД. Не избыточный, и вполне достаточный.
А кроме пружинок у нас больше ничего нет, да? Ни проводов, ни контактов, ни кнопок? 20мОм можно и без пружинки набрать. А шунт в драйвере, а его дороги?
[Исправлено: INFERION, 12.12.2013 в 23:48]
Старый 12.12.2013, 23:52   806
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Последняя активность: Вчера 00:19
Сказал(а) спасибо: 1991
Rime вне форума   Вверх
Старый 13.12.2013, 00:04   807
Maksym
И получить широкий флудер. И куда его?
Зачем так калить светодиод?
Т.к. он неизмеряем обычным мультиметром, а напряжение аккумулятора под нагрузкой измеряемо - то да, просто выбрасываем, заменяя конкретным напряжением под конкретным током, т.е. уже с учетом внутреннего.
Провода полтора см 20 авг - можно считать что нет. Контактов практически тоже. Кнопка - тактовая.
Шунт входит в падение драйвера в 0,15 В. Дорог у шунта нет - он паян одной стороной на контакт дросселя, другой к проводу на светик.
Старый 13.12.2013, 00:50   808
INFERION
Аватар для INFERION
Почему? Площадь общая у них такая же как у XM-L, стало быть и оптические параметры получаются схожими. Возьмём более практичный вариант - трипл XP-E2. По мощности то же самое что и XM-L, по площади тоже, а что у него с падением? Ты уж определись что тебе нужно. SBT-70 для свечения вдаль или EDC для свечения под ноги. И того и другого в одном флаконе не бывает, и параметры СИЛЬНО отличаются, как и общий подход к конструированию. XM-L игрушка, если речь идёт о прожекторе, поэтому рассматривать тут уместно что-то умеренно-флудерное. По мне так для свечения под ноги он избыточен по мощности, а кристалл огромный для узкой оптики.
Так твоя же идея. Уменьшаем падение раскаляя светодиод. Горячее СИД - дольше до сваливания в ДД. А 150 градусов вполне себе значение из даташита.
Обычным мультиметром много чего не измеримо, так что теперь, можно положить на важность этих данных? Мультиметром этот параметр прекрасно меряется. Так же прекрасно его прощупывает и МК, а ещё он пишется в даташите и просматривается даже на любительских графиках разрядных характеристик. Так что я не вижу смысла опускать столь важный параметр, который часто настолько сильно влияет, что в ДД фонарь сваливается сразу же, со свежей батареей. Именно в ней теряется львиная доля энергии, а не в драйвере. И именно этот параметр (внутреннее сопротивление) характеризует эти потери, и даёт хоть какое-то представление о целесообразности использования ёмкой или тяговой батареи. В общем тут это не важно. У нас имеется рубеж в 3,6V для какого-нибудь панасоника с падением на светике в 3,1V. Я считаю что это слишком высокий порог, а стало быть гонятся за этими десятыми вольта тут бесполезно - нужно что-то менять более глобально, если парит...
Хорошо, отнимаем 15мОм и 45мВ падения, много мы выиграли?
Я считал падение рациональной на мой взгляд конструкции, а там 186мВ падает на дросселе и ключе, добавим сюда ещё 42мВ падения на шунте. Но можно рассмотреть и вариант с уклоном на этот параметр (проигрывающий по ряду более важных параметров).
[Исправлено: INFERION, 13.12.2013 в 00:53]
Старый 13.12.2013, 01:01   809
Maksym
Не получаются. Оптики не научились фокусировать нормально трипл в 20 мм.
А я драйвера в разные фонари ставлю. И для свечения вдаль дальнобой, и ЕДЦ с 10 градусами, и флудер Кинг для направить в потолок когда свет вырубят.
Я нигде не предлагал раскалять светодиод. Я лишь указал что на алю подложках благодаря более высокой температуре светодиода получается выше падение.
Я знаю только один драйвер, который прощупывает внутреннее сопротивление .
Хорошо, отнимаем 20мОм и 60мВ падения, много мы выиграли?
Мы выиграли падение в 0,2 В, т.е. при разряде аккумулятора до 3,6 В и диоде на 3,4 В имеем номинальные 3,5 А в директдрайве. А не 0,48 В падения и требуемые 3,88 В. Разница по разрядной кривой литиевого аккумулятора большая, особенно если взять ту же лыжу.
Полез опять смотреть даташит. Полевик - 15 мОм, дроссель - 18 мОм, шунт - 14 мОм. Итого 47 мОм. Или падение в 164 мВ на весь драйвер. Провода-контакты и пускай будет 0,2 В обще падение.
Старый 13.12.2013, 01:22   810
INFERION
Аватар для INFERION
Т.е. и туда и туда ставить одно и то же нерационально. В общем сам себе проблему нашел .
Ага, с таким окрасом, мол это иногда полезно. Вот я и полез в крайности, выяснять в каких же ситуациях это полезно и действительно ли нет этому решению более адекватной альтернативы...
Для остальных не менее справедливо - в ДД свалятся одинаково, разница лишь в том, что они это заранее не предугадают. Но человек это проследить заранее может, для этого есть все необходимые данные.
Я говорю о панасе не просто так. У нас есть два диаметрально-противоположные решения. В обоих случаях мы используем максимально качественные АКБ. Панасоник имеет высокую ёмкость и высокое внутреннее сопротивление. А так же пологую разрядную характеристику с завалом аж на 2,5V. Много ли мы выиграли с этими 0,2V в районе 3,6...3,4V? Лыжа не вписывается вообще в эти расчёты. Если брать АКБ с заведомо низкой ёмкостью - можно взять банку на 2,4А (или сколько там в ней?) и сопротивлением уже не в 80мОм, а всего лишь 17мОм. Т.е. если ты хочешь прилепить к этому примеру неприлепливаемый случай - придётся пересмотреть всю модель и выяснить что теперь львиная доля потерь приходится на драйвер, а напряжение перехода в ДД значительно снизилось (на 0,19V в обоих случаях). Теперь же попытка свести потери в драйвере к минимуму даст ощутимый результат и можно не жалеть места и функционала под это дело. При этом аккумулятор имеет приличный завал на 3,6V и можно считать что он там отдал почти всё. А у нас же порог сваливания в ДД снизился где-то до 3,4...3,2V, что вполне приемлемо в обоих случаях. Только вот стоит ли такая разрядная характеристика в полтора раза меньшей общей ёмкости батареи и отсутствия нормального резерва при обычной повседневной эксплуатации? Я считаю что в EDC нет, а в монстрах - да. Но речь ведь идёт скорее о EDC? В монстра то я засунул бы повышалку, ибо для дальнобоя интереснее разгонять светики, жертвуя эффективностью ради плотности излучения.
[Исправлено: INFERION, 13.12.2013 в 01:27]
Старый 13.12.2013, 01:43   811
Maksym
У панасоника очень много. У Лыжи - меньше. Но при 3,6 В она еще ого-го может. Вот 3,3 В, даже 3,4 В - соглашусь, уже полутруп.
Жертвовать емкостью я не готов ни в монстре ни в ЕДЦ.
Повышалка в дальнобой не лезет. Дальнобой - это большой фонарь с одним маленьким светодиодом, который можно и разогнать. Ему нужна повышайко-понижайка в идеале. А вот для монстра-флудера повышайка вполне вариант, как Кинг или Роше М170. Ну и ЕДЦ это опять же один светодиод но без форсажа и со стабилизированными режимами работы (чтобы при этом можно было прикинуть рантайм если нужно). При этом может быть форсажный режим отдельным режимом.
Старый 13.12.2013, 02:05   812
INFERION
Аватар для INFERION
В монстре придётся пожертвовать ёмкостью - если поставишь ёмкую батарею. Она просто сразу же ласты склеит и превратится в печку - вот и все её амперы...
Вариант. Но там ведь нет требований к габаритам и сменности АКБ. Можно поставить балансир и соединить батарею последовательно.
Старый 13.12.2013, 02:22   813
Maksym
ну да, если монстр - это 120 вт. А если 30 - то и обычные лыжи выживут. А у меня так и вовсе самсунги 2600 там стоят. По 2 А на брата - не такой уж и ток.
Зависит от корпуса. У меня все корпуса под параллельку в лучшем случае. В худшем - вообще под одну банку.
Старый 13.12.2013, 02:47   814
INFERION
Аватар для INFERION
Это уже не монстр. У него тушка скорее всего далеко не одну минуту сможет тепло отводить, т.к. соотношение яркости с габаритам не такое уж и монструозное.
Я не сторонник вантузов, для меня дальнобой это нормальный большой прожектор, с рефлектором сантиметров 20 и катодовским конусом на морде СИД категории SBT-70 или дедомленого разогнанного XM-L2. А внутри этого куска пластмассы (алюминиевых корпусов не встречал, да и не нужен там металл) парочка больших Li-FePO4 банок от какого-нибудь сигвея общей ёмкостью 60Вт/ч. Такие у меня представления о дальнобое.
Старый 13.12.2013, 13:31 Автор темы   815
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Maksym,
Прошивка с увеличенным времени кк... нормально? Может такой клик за стандарт для всех версий принять?
Tamagotchi вне форума   Вверх
Старый 13.12.2013, 13:48   816
Maksym
Да, отлично. Несрабатываний больше почти нет (только если сильно тупить). И с ДК проблем нет. Если делать КК длиннее то могут начаться. Я очень доволен и за то чтобы принять увеличенное значение по умолчанию. А то я уже и забыл об этой проблеме - все отлично работает!
Старый 13.12.2013, 14:00 Автор темы   817
Tamagotchi
Maksym, Отлично, так и сделаем.
Старый 13.12.2013, 14:01   818
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Maksym
Вообще, отписались бы поподробнее, что ли.. Как управление в целом, что плохо что хорошо, может какие то идеи хорошие..
Всё ж полезно, иметь больше мнений
Старый 13.12.2013, 20:42   819
Maksym
ОК, добрался до компа - описываю.
Интерфейс мне очень понравился (собственно из-за него и понапокупал тушек с тактовой кнопкой).
Включение в средний режим простейшим одним кликом разумно и удобно. Максимум по двум кликам тоже удобно (причем, хочу обратить внимание, не двойной клик а два клика - это принципиально важно. Дело в том, что при неудобном хвате под черти какой палец реализовать быстрый даблклик получается далеко не всегда). Мунлайт по длинному клику тоже разумно. Т.к. в большинстве фонарей средний режим является основным - то его включение по простому клику разумно. Единственное что нельзя включить быстро - это минимальный режим (без входа в средний - бывает нужно). Лечится включением мунлайта и кликом - тоже ОК. Ну а переключение вниз по длинному клику довольно удобное решение, мне понравилось. Кстати, хорошее решение что переключая вниз нельзя включить мунлайт - ибо была бы путаница выключен фонарь или в мунлайт ушел. Мунлайт не всегда заметен, и часто может восприниматься как выключение фонаря, если чуть не додержали.
А вот все остальное постоянно забывается . Приходится открывать первый пост и заучивать как включать стробы и управлять маяком - но вроде уже почти выучил.
Выключение длинным нажатием не очень удобное (долго), но что-то другое предложить я не могу, в данной идеологии управления лучшего решения нет.
Стробы... один очень медленный, другой очень быстрый . Тот что медленный почти как маяк, тот что быстрый очень быстрый и просто выносит мозг. Ну т.е. для того чтобы освещать себе дорогу с экономией аккумулятора оно наверное ОК, промежуток между освещениями небольшой. Но как сигнальный он очень быстрый. А другой очень редкий. Но историю подбора частоты стробов я не знаю, может они и подбирались под какие-то конкретные задачи, где могут быть применимы.
Маяк. Как на меня очень редко. За 4 с если ищешь фонарь можно мимо него пройти. Конечно была бы интересна постоянная подсветка кнопки малым током - но я не знаю можно ли в данной конфигурации задать малый ток и усыпить МК, чтобы зря не расходовать батарейку.
Вот такие мысли. А так пользуюсь, доволен. Спасибо .
Rime (13.12.2013), Tamagotchi (13.12.2013)
Старый 13.12.2013, 20:47 Автор темы   820
Tamagotchi
Именного этого и добивались... правда не у людей, а у собак
Согласен. Сделать чаще или вспышку дольше?
Можно попробовать как сделал Инферион - запитать через резистор подтяжки входа. Гореть она будет, но достаточно ли ярко...
Время генерации страницы 0.21429 секунды с 16 запросами
