Мультиголосование
Версию с каким управлением вы используете
Силовая кнопка 54% 97
Тактовая кнопка плавное изменение яркости (u3) 13% 24
Тактовая кнопка выключение удержанием (u1) 8% 14
Тактовая кнопка выключение коротким (u2) 25% 44
  Голосов 151
Просмотров в теме 898318   Ответов в теме 1153   Подписчиков на тему 101   Добавили в закладки 42
Старый 20.04.2020, 16:19   781
afedorov
Последняя активность: 23.07.2020 17:13
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 9 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Re: Модификации народного линейного драйвера 3хAMC 8xAMC Tiny13(Часть 4)
Это критично только для муунлайтов? Я смотрел форму напряжения на выходе драйвера при 50-60% заполнении и там красивый такой треугольник, как с дросселя, с коэффициентом пульсаций ~15%.
afedorov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2020, 19:01   782
afedorov
Попробовал мерять пульсации тока, но без токового щупа бестолку, при 0.1Ω шунте - нифига не видно на моем осцилле, увеличивать скорее всего нельзя, т.к. внесет изменения в работу драйвера, ACS712 сама шумит больше чем меряет. В итоге намерял пульсации напряжения на диоде, теоретически можно вычислить динамическое сопротивление диода и пересчитать в ток, но такое себе.
ID:	231201 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	231202 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.04.2020, 08:50 Автор темы   783
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от afedorov :
Та не, для всех. Накачка напряжения на контроллере может быть очень большой, особенно на 175ма. Не знаю, может ли что-то сгореть, но заряд меряет не правильно.
Выходит, что на 175ма надо бы ещё частоту поднять.
[Исправлено: dandan2000, 21.04.2020 в 08:53]
dandan2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2020, 15:59   784
afedorov
На конвое я два "деления" поднял, чтобы соответствовало. На D10, с прошивкой, которую Артем Квантов выкладывал - без коррекции с 33k/8.2k делителем разница 30мВ всего.
Старый 22.04.2020, 08:56 Автор темы   785
dandan2000
afedorov, это трудно замерить, в собранном фонаре может быть совсем другая ситуация. А отмигивание уровня не показатель т.к. замер идёт при отключений нагрузке, во время паузы. Надо смотреть когда начнется предупреждение разряда на 175ма.
Старый 24.04.2020, 02:22   786
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
dandan2000, вроде там с конденсатором все нормально получается.
Я смотрел не осциллом, а мультиметром измерял напряжения на входе, и на емкости по питанию тини.
Правда трудно отделить влияние "накачки" и нелинейность ВАХ диода по питанию. Токи потребления маленькие и диод работает в самом начале графика...
Емнип, в младшем мунлайте падение на диоде выходит 0,18В, а при турбо на 8 стабах 0,22В.
Правда у меня "противошимный" кондер по разводке стоит максимально близко к ногам ШИМящего стаба...
Старый 24.04.2020, 08:45 Автор темы   787
dandan2000
Вот. У меня на одном из драйверов стоял не рядом и накачка была +0.5в. Припаял на ноги стаба и накачка исчезла.
Старый 24.04.2020, 09:28 Автор темы   788
dandan2000
Как думаете, если в ТК сделать вход и выход в стробы 3кк, переключение стробов - удержанием постоянно. Будет удобнее, чем как сейчас - и выход и переключение удержанием по таймингу.
Старый 24.04.2020, 12:23   789
Последняя активность: Вчера 21:04
Сказал(а) спасибо: 1352
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
Будет удобнее, по крайней мере вход в стробы.
Старый 24.04.2020, 13:03 Автор темы   790
dandan2000
Эээ, так вход и так и так 3кк, вопрос в выходе и листание стробов.
Старый 06.05.2020, 10:44   791
DMS
Последняя активность: 02.01.2021 11:41
Представляю серию прошивок для народного драйвера
Привет!
3. В версиях с СК возможность программирования количества режимов от 1 до 8 и программирования диапазонов настройки яркости для каждого из них.
На Версия 4е 4mode под СК тоже можно?
17. Режим "быстрых переключений" для СК.
Не обнаружил описания. Что это и как работает?
[Исправлено: DMS, 06.05.2020 в 10:48]
DMS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2020, 11:38 Автор темы   792
dandan2000
Посмотреть сообщение Сообщение от DMS :
Нет, там 4 режима.
После клика нет никаких задержек, сразу переходит на другой режим. Соответственно все двойные и более клики не работают.
DMS (07.05.2020)
Старый 07.05.2020, 12:57   793
DMS
Версия 4.0 под СК
Это последняя с настройкой количества режимов?
Старый 07.05.2020, 13:02 Автор темы   794
dandan2000
Крайняя.
Старый 07.05.2020, 21:58   795
DMS
Ок
Старый 30.05.2020, 11:04   796
fds2002
Последняя активность: 18.12.2023 22:34
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 16 раз(а) в 11 сообщениях
помогите. перешил драйвер от конвоя s2+ (зеленый v2, уже convoy). Сначала на версию от Артема Квантова (CK v4_4mode_a.rar), потом на CK_6x7135_v4e_4mode_strob_off.hex.
Шил с eeprom, все что нужно перерезал, перемычки накинул. Сам фонарь под 6 amc, так и прошил, в процессе убил две amc, поэтому сейчас там 4 штуки осталось. Добавочный конденсатор ставил, емкость не знаю, по размеру точно как первый, прямо на ножки amc.
Проблема - не светит диод во всех режимах меньше 350ма (те, которые шимятся). Токи при этом нужные потребляются от батареи, сами режимы есть, выбираются... но диод не светит. диоды менял несколько разных... куда копать? пайка правильная, т.к. два раза все полностью перепаивал с нуля. 4 amc вместо 6 вроде влиять не должны. Читал что были варианты с дубовыми amc, может это оно?
fds2002 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2020, 15:15   797
afedorov
С дубовыми амс не работают только мунлайты и ток потребления схемы гораздо выше. Второй режим работает полностью. Может порт тиньки сдох?
Старый 31.05.2020, 09:07 Автор темы   798
dandan2000
fds2002 токи потребляются? Значит должно что-то греться вместо светодиода. На режиме 350ма светит?
Попробуйте убрать этот безымянный конденсатор, может это вообще не конденсатор. Проверьте эту АМС.
Старый 10.06.2020, 18:39   799
fds2002
токи от батареи потребляются правильные, но диод не светит. на 350ма светит. все что меньше - не светит. на 44ма небольшая вспышка и всё.
amc поменял на совершенно другую. конденсатор проверил, 8мкф. поменял его на другой 10мкф на всякий случай... диод (nichia 219b) менял на xm-l2. защитный диод с падением порядка 250мв, шоттки. резисторы правильные, 4,7к и 19к.
поменял tiny13 на совершенно другую. прошил, версия 4e 6amc "без стробов" и eeprom. с другой тинькой поведение изменилось. На режиме 44ма очень слабо светит, но по мультиметру потребление 30ма вместо 44. на более слабых не светит. Когда диод хорошо разогреется (звезда отдельно болтается) светить практически перестает. На режимах 350 и выше все штатно, токи соответствуют 350, 700, 1050 и т.д.. переключаются, запоминаются, вольтметр работает и т.д.
режимы
потом допаялся решил еще раз перепаять шунтирующий конденсатор, но что-то пошло не так, коротнуло на плате и больше не светило похоже тинька накрылась. защитный диод вместо падения 250мв показал 700мв, перепаял его на другой шоттки, не помогло. При подключении батарейки диод чуть вспыхивает, остальное мертво...
ну, у меня есть еще пару новых красных конвоевских драйверов
на версии 4a у меня было тоже самое, даже не знаю. неудачная плата попалась? или какая-то несовместимость прошивки?
[Исправлено: fds2002, 10.06.2020 в 18:44]
Старый 10.06.2020, 18:48 Автор темы   800
dandan2000
fds2002, интересный случай. Такого ещё не было. Получается на шиме не горит светодиод, но стаб работает. Предположения:
- не правильно припаян конденсатор, попробуйте без него.
- не правильные фузы, частота ШИМ огромная.
- на токе 175ма, должно что-то греться, что?
Время генерации страницы 0.13388 секунды с 18 запросами
