Просмотров в теме 319786   Ответов в теме 983   Подписчиков на тему 49   Добавили в закладки 5
Старый 14.05.2016, 21:25   781
По умолчанию Re: Хочу подружить шуруповерт и литий. Часть 4.
kavtorev, это там IDE?
blindnick вне форума   Вверх
KOCMOHABT (14.05.2016)
Старый 14.05.2016, 21:28   782
KOCMOHABT
Последняя активность: 25.06.2016 23:27
это там IDE?
ну явно не SCSI $)
KOCMOHABT вне форума   Вверх
Старый 16.05.2016, 09:23   783
sashik
Аватар для sashik
Последняя активность: 07.10.2022 10:21
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили: 19 раз(а) в 18 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от kavtorev :
Поставил себе на 18 вольтовый аккумулятор 10 банок 18650 все классно заряжал раз в месяц каждую пару отдельно, очень долго и неудобно. Дошли руки до зарядки пока корпус не сделал но получилось очень бюджетно. Пять платок с контролером заряда с Али 130руб. И пять ненужных зарядников от телефонов зарядник готов
А не выложите схемку? Интересно посмотреть коммутацию проводов.
БП один на всех или пять отдельных?
It is nice to be important, but it's more important to be nice!
sashik вне форума   Вверх
Старый 16.05.2016, 10:05   784
KOCMOHABT
Посмотреть сообщение Сообщение от sashik :
пять отдельных?
ваш КО
Старый 23.05.2016, 11:25   785
sashik
Аватар для sashik
Коллеги, помогите настроить эту капризную платку LM2596
http://ru.aliexpress.com/it...
Вставил, как там выше говорилось, в штатный зарядник, подпаявшись в разрыв между выводными контактами. Т.е. те провода, что шли на контакты теперь идут на вход платы, а от выходов платы - уже на контакты. Также подпаял терморезистор из штатного акка на "-" и на третий вывод.
При подключении батареи - штатный красный огонек мигает часто, на платке горит зеленый, на контактах - вольтаж батареи.
Кручение левого (CV) винтика напряжение не меняет, кручение среднего (регулировка напряжения как я понял, или это все же регулировка включения зеленого светодиода?) тоже не помогает Правый - это сила тока вроде. Его не трогал..
Что я не так делаю?
Может больше выкручивать надо?
[Исправлено: sashik, 23.05.2016 в 11:35]
Старый 23.05.2016, 11:40   786
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
Сказал(а) спасибо: 772
курить эту тему до полного всасывания))))
=hairs= вне форума   Вверх
Старый 23.05.2016, 11:48   787
sashik
Аватар для sashik
Спасибо. Уже натыкался как-то на нее, но потом забыл, что такая есть...
Вопрос еще вот в чем-почему штатный светодиод часто-часто мигает. Есть подозрение что штатная зарядка не дает стабильного напряжения на платку (прыгает напряжение на входе о), даже с учетом припаянного терморезистора..
Может быть вот в этом дело?
1. подать на вход питание заведомо выше напряжения полностью заряженного аккумулятора хотя бы на 2В
Штатная зарядка может и не давать 18В напряжения для зарядки 18в штатного аккумулятора (кадмий).
Не понимаю, как заставить штатную зарядку работать, как "просто БП"..
Макиту там же кто-то переделывал. Такие же симптомы были?
[Исправлено: sashik, 23.05.2016 в 11:50]
Старый 23.05.2016, 11:51   788
KOCMOHABT
а померить?
это что то новое в шурупостроении
Старый 23.05.2016, 12:04   789
ceramic
Аватар для ceramic
Многие макиты заряжают импульсами тока. Если цель использовать DC/DC с контролем тока, то запитывать надо до схемы зарядки. Сразу с диодов после трансформатора.
ceramic вне форума   Вверх
sashik (23.05.2016)
Старый 23.05.2016, 12:25   790
KOCMOHABT
а что скажет на такие пульсации ЛМка?
Старый 23.05.2016, 12:46   791
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от KOCMOHABT :
У меня ничего не говорила.
И в зарядном и на плате DC/DC обычно есть кондеры по питанию.
Может, конечно, и понадобиться поставить/добавить емкости, но вряд ли.
Старый 23.05.2016, 12:48   792
sashik
Аватар для sashik
Ну вот, начинается ...
А ведь выше по теме многие утверждали, что переделать любую штатную зарядку "как два пальца"? .. Врут?
Это только макиты такие "новые в шурупостроении" и мне теперь придется искать где это находится "Сразу с диодов после трансформатора" или еще кто делает подобное?
Народ, я же видел, что макиты переделывали! Ну покажите чего-куда, пожалуйста.
Старый 23.05.2016, 12:50   793
KOCMOHABT
зависит от опыта.
заявляет об отсутствии онного, поэтому у вас не как два пальца, и главное что бы током вас там не дернуло, не убьет конечно, но и приятного мало.
читать-читать
Старый 23.05.2016, 12:51   794
sashik
Аватар для sashik
а померить?
Померял. Написал же выше - прыгает от 0 до 14-16в
Острота не в тему. Знаете, как заставить макитовский зарядник не плеваться импульсами, а давать стабильное напряжение, как обычный БП, чтобы безболезненно подключить LM - расскажите. Нет - смысл тут язвить-то?
Я хотел дешевый безбалансирный вариант для дачи, чтобы купленный DC-4S использовать дома... видимо, не судьба
[Исправлено: sashik, 23.05.2016 в 12:52]
Старый 23.05.2016, 12:53   795
KOCMOHABT
так вам уже сказали? Керамик или нет? зачем сейчас повторять свой вопрос?
Старый 23.05.2016, 12:57   796
sashik
Аватар для sashik
Понятно...
Мне самому "Сразу с диодов после трансформатора" не найти.. проще, видимо, выбросить его нафиг.
Спасибо. Буду знать, что макиты (или их копии) "в лоб" не переделываются
Интересно было бы узнать, как их переделывали другие товарищи..
Старый 23.05.2016, 13:11   797
KOCMOHABT
так купите отдельно любой БП, например ноутбука, что и как тут КУЧУ раз обсасывалось, но можно продолжить плакаться... и ссылаться на...
а если ноль в электричестве, то сперва читать читать и все получится...
Старый 23.05.2016, 13:51   798
avglushkov
продаю аккумы и ЗУ
Аватар для avglushkov
Последняя активность: 06.03.2022 14:36
Сказал(а) спасибо: 117
в батареях макиты нет никакой защиты по перезаряду и поэтому отдельным блоком питания на 21В заряжать заблокированную батарею опасно
avglushkov вне форума   Вверх
Старый 23.05.2016, 14:16   799
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
сначала выложите фото потрохов этого БП макиты. выбрасывать готовый БП, а потом новый покупать?
совет: нырните в яндекс, наберите "устройство простого блока питания с трансформатором" ну и полазьте по ссылкам поизучайте (например), почитайте, сравните с тем что у вас на руках. (ну среди знакомых поищите кто в электронике разбирается, пусть элементарную консультацию даст)
Старый 23.05.2016, 14:20   800
Moty
Олень
Последняя активность: 29.10.2023 14:34
Сказал(а) спасибо: 104
Поблагодарили: 91 раз(а) в 60 сообщениях
А зачем?
http://www.aliexpress.com/i...
У меня много бесполезных фонарей, которые просто стоят на полке. Зачем я это делаю?
Moty вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.14062 секунды с 16 запросами
