Просмотров в теме 240986   Ответов в теме 951   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 4
Старый 11.12.2013, 23:34   781
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Последняя активность: 18.10.2025 05:37
Сказал(а) спасибо: 1991
По умолчанию Re: Альтернативная прошивка для драйвера AVSel v3.2I
ХМЛ2 на токе 3,5 А.
Многовато.. 3,6В в ДД я имею в виду многовато.
Я вот тут приводил цифры, потом ещё пару раз мерял, примерно так же и выходило. При 3.5А должно быть около 3,2В. Плюс падение на проводах, пружинках, и на самом драйвере... 3.6 может быть, конечно, но я думаю до 3,3....3,4В можно снизить попытаться.
[Исправлено: Rime, 11.12.2013 в 23:46]
Rime вне форума   Вверх
Старый 11.12.2013, 23:47 Автор темы   782
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Rime, Может СИД очень не удачный. У меня есть хорошие ничии, а есть что только как ТЭН использовать можно. А они одинаковые как бы.
Tamagotchi вне форума   Вверх
Старый 11.12.2013, 23:53   783
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Чтобы развеять все споры замерял напряжение на подложке светодиода.
Средний режим 2,93 В, максимум (3,5 А) - 3,49 В.
[Исправлено: Maksym, 11.12.2013 в 23:56] Причина: Инферион правильно ошибку заметил :) .
Maksym вне форума   Вверх
Старый 11.12.2013, 23:54   784
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Maksym, может 3,49V? На 6A почти 4V дают. XP-G2 выгоднее в плане падения.
INFERION вне форума   Вверх
Старый 11.12.2013, 23:56   785
Maksym
Да, точно, исправил.
ХПГ2 тоже напряжение хавают дай боже - на 2 А дай бог памяти что-то около 3,3-3,4 В, что очень даже дофига.
Старый 12.12.2013, 00:01   786
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Ну очень неудачный попался видимо...
Старый 12.12.2013, 00:09   787
Maksym
Та не, чего? Без превышения тока все тип-топ, а вот после...
Светодиод ХМЛ2 Т6 4С с фасттеха.
Старый 12.12.2013, 00:17   788
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Maksym
У меня на 5 амперах меньше вышло, что-то около 3,35В... ХМЛ2 5С и 3С.
Старый 12.12.2013, 00:31   789
Maksym
Едет еще 2 светика но 5В1. Мож поменяю если там показатели лучше будут . А 4В мне не нравится . Хотя может поставить их... для дальнобоя не так уж и критичен оттенок. Я подумаю .
Старый 12.12.2013, 00:48   790
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Maksym, Ко мне на днях должны 4С приехать, от Симона, если что померяю и в той теме отпишу.
Старый 12.12.2013, 03:12   791
Maksym
Померял Т5 4В - 3,30В при 3,5 А. Вот блин, надо менять
А ХМЛ первый Т5 4С 3,1 В. Отакие пироги.
не, ну это полный ппц. ХМЛ2 4С был на медной подложке, 4В на алю. Перекинул. Теперь все наоборот. Походу прогрев вносит существенное влияние на падение. ОЧЕНЬ существенное!
ХМЛ2 Т6 4С алю 3,28 В при 3,5 А, 3,25 В при 3 А, 3,16 В при 2,5 А, 3,02 В при 1,5 А
ХМЛ2 Т5 4В медь 3,40 В при 3,5 А, 3,33 В при 3 А, 3,26 В при 2,5 А, 3,07 В при 1,5 А
Махнул светики обратно
ХМЛ2 Т5 4В алю 3,30 В при 3,5 А, 3,15 В при 2,5 А, 3,03 В при 1,5 А
ХМЛ2 Т6 4С медь 3,49 В при 3,5 А, 3,28 В при 2,5 А, 3,08 В при 1,5 А
Мораль сей басни такова - важно не какой светодиод, а на что он припаян. Мда.
Так же из этого следует: нужно малое падение - используй дешевые китайские подложки; нужно большое падение и высокая эффективность и светоотдача - ваш выбор медь.
И самое последнее - закон сохранения энергии в действии: чем ярче светит светодиод - тем больше он потребляет мощности! Т.е. светодиод более яркого бина имеет на грам большее напряжение. Но установка светодиода на хороший теплоотвод, когда он не перегревается и обеспечивает большой световой поток приводит к повышенному напряжению питания и потреблению. Напротив - перегретый светодиод, у которого при этом падает светоотдача, потребляет меньшее напряжение и мощность. Все это при стабильном токе.
[Исправлено: Maksym, 12.12.2013 в 04:11]
AVSel (12.12.2013), Mihalich (12.12.2013), Rime (12.12.2013), Tamagotchi (12.12.2013)
Старый 12.12.2013, 06:56   792
Последняя активность: Сегодня 17:42
Сказал(а) спасибо: 6673
Поблагодарили: 36066 раз(а) в 16661 сообщениях
А вот индикацию сработавшей термокалибровки как сделать? Мееедленные такие ленивые моргания?
двумя разноцветными светодиодами можно получить 3 устойчиво различимых цвета. + разного рода моргания. главное потом не забыть что все это означает.
По двум - можно
где-то видео мелькало, там в последовательной цепи светодиодов от батарейки произвольно зажигали по одному диоду. правда в разъемие батарейки стоял генератор, а диоды были зашунтированы чем-то.
а, ну вот оно:
Да ладно, при желании я могу с одной лапы МК рулить целой гирляндой светиков, через полосовые LC-фильтры на разные частоты. Просто будет огородно тулить к каждому светику по паре 0603 компонентов, но это ведь возможно... А затем всего лишь дёргать лапу на нужной частоте и будет гореть соответствующий светик.
даже если на светик 5 мА подавать
5 ма не слишком дофига? у меня подсветка кнопок от 0.1мА еще и вокруг фонаря прилично освещает.
кстати. насчет индикации термоконтроля...
гулял вчера с киндером, -14 на улице. ну минут через 30 включил фонарь. батон с нативным драйвером. (во внешнем кармане лежит, от тепла моего тела изолирован слоем пуховика)
ну светит. через некоторое время обратил внимание, что кнопка горит красным.
т.е напряжение низкое, сколько там, когда еще не мигает, вольта 3 в стоке?
но горит на максимуме, не сбрасывает.
замерз, подумал я
выключил, включил - кнопка погасла. светит также ярко. на аккумуляторе сейчас 3.81в
вот, такая недокументированная индикация температуры. низкой температуры.
galex вне форума   Вверх
Старый 12.12.2013, 08:52 Автор темы   793
Tamagotchi
Вроде бы ничего нового не сказано, но обычно об этом не задумываешься.
Старый 12.12.2013, 09:53   794
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Это тот случай, когда то, что так и должно быть, неочевидно выплывает в самый неожиданный момент.
Спасибо за тесты, очень любопытно.
Интересный момент - выходит что для понижайки, если подложка медь, лучше всё ж не гнаться за вторыми хмелями, а ставить первые. Чуть потряешь в эффективности, но зато фаза стабильного тока дольше будет..
Ну или такие токи не задавать, всё равно будут они очень недолго... (
Старый 12.12.2013, 10:00 Автор темы   795
Tamagotchi
Все -крушение всех надежд Хотя можно спасаться триплами на xp-g2
Старый 12.12.2013, 10:12   796
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Дык ещё, оказывается надо померить падение на трипле ХПГ2 на медной подложке ((
Может там ничуть не лучше?
Старый 12.12.2013, 10:24 Автор темы   797
Tamagotchi
Они и сами лучше и через них ток меньший идет, а это уже и меньшее падение. Там все лучше... намного лучше.
Старый 12.12.2013, 13:33   798
Maksym
В том-то и дело. Знать-то знаешь что зависимость есть... Но кто ж знал что НАСТОЛЬКО СИЛЬНАЯ???
Увы, да.
У них тоже беда с напряжением. Разве что первыми. Ну или ток давать 350 мА - тогда падение красивое. Впрочем как и на ХМЛ2.
[Исправлено: Maksym, 12.12.2013 в 13:35]
Старый 12.12.2013, 20:39   799
INFERION
Аватар для INFERION
Даташит знал. Очень давно. На все подобные приборы. На ВАХ указывается температура, и часто несколько линий для 25, 85 градусов и т.п. Не такая уж она и сильная. Пара десятых вольта это ерунда. На дросселе, ключе, батарее, всяких пружинках и т.п. падает существенно больше. Я когда то этот эффект использовал для внутрикристального измерения температуры, наблюдал даже тепловую инерцию кристалла на осциллографе.
Если напряжение проседает на "ВАУ, это же круто!" - это говорит лишь о перегреве из-за говёной подложки...
Первые имеют кристалл крупнее, этим можно объяснить меньшее дифф. сопротивление, но ведь на этом их преимущества то заканчиваются. Зачем гнатся за экстремально низким падением? на 3,6...3,3V в батарее остаётся разве что резерв...
Старый 12.12.2013, 20:48   800
Maksym
Пара десятых это не ерунда. На дросселе-ключе падает 0,1 В.
Ну как зачем? Для стабилизации.
Ну не ваша правда. Те же Панасоники от 3,6 до 3,0 В отдают 2/3 своей емкости, а до 3,6 В только жалкую 1/3, т.е. 1 а-ч. До 3,3 В отдают 2,25 А-ч. Разница в 2-3 раза получается по времени стабилизации, что как бы таки существенно.
Время генерации страницы 0.14833 секунды с 16 запросами
