Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Освещение помещений и наружное освещение Освещение помещений Декоративное освещение помещений
Просмотров в теме 38816   Ответов в теме 68   Подписчиков на тему 13   Добавили в закладки 1
Старый 21.09.2012, 19:05   61
roccat
Последняя активность: 27.11.2012 23:05
По умолчанию Re: 5 метровая лента
подскажите, у RGB лент при подаче питатния какой режим стоит? с пульта надо включать или последний режим запоминает?
roccat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2012, 22:59   62
alyubor
Последняя активность: 09.08.2016 21:00
обычно последний режим запоминает
alyubor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2012, 00:43   63
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
вчера внимательно посмотрел на ленту с 5050 диодами что установил родителям на кухню, прошло год минимум, ставил ленту на алюминь. работала она где то 5-7 часов в день, вобщем спеклись диоды не смотря на люминь. раньше больно было на них смотреть, теперь они тускло горят, и отчетливо видно 3 кристала, а так же все дорожки почернели. кароче лента эта отстой, что 5050 что 3528 диоды, и уверен с любум другим диодом на такой ленте будет та же история, если их питать током как советуют производители. даже наклеенные на алюминь, горят так же как и наклеенные на дерево, только не так быстро.
те ленты что я поставил в кладовки, и которые работают пару часов в неделю в общем, и не успевают нагрется, те работают как и в первый день.
вообщем вывод для себя я сделал такой, ленты эти не пригодны для постоянного освещения. если подать на них меньше ток (подавать на них надо где то 10в чтоб не грелись так), и увеличить количество ленты, если уж другой источник света никак нельзя использавать, тогда проживет лента намного дольше. но лутше всего ее не использавать.
Старый 12.10.2012, 12:06   64
xpm
Аватар для xpm
Сказал(а) спасибо: 31
alpg88 Качество ленты зависит от нескольких параметров, качество самих светодиодов, это зависит от производителя самих кристаллов, люминофора и ресурса на какой рассчитаны светодиоды, основы самой ленты, толщины проводников, на дешевых лентах 5050 заметно снижение яркости к концу катушки, также эффективность теплоотвода от самих светодиодов, и ток на котором они работают. Пока не встречал китайских производителей которые гарантировали и указывали работу ленты в часах, да она светит ярко но вопрос сколько проживет, неизвестно.
Силиконовую ленту я лично не недолюбливаю, во первых в ней светодиоды точно перегреваются при работе на нормальном для токе, во вторых через год силикон высыхает и лента становится хрупкой.
Бывают светодиодные линейки на алюминиевой основе, такие как на фото, у меня например на витрине 6 часов в день и примерно год светится подобный китайский вариант 40см, на ней установлены 0.5w светодиоды, обычные 5050 светодиоды примерно 0.2w, эта линейка пока еще не выгорела и не сгорела, но греется прилично.
Для себя можно ленту питать пониженным напряжением, что бы она сильно не грелась и будет у нее хороший ресурс
ID:	58893 Нажмите на изображение для увеличения
xpm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2012, 17:27   65
Dementyanov
Аватар для Dementyanov
Последняя активность: 16.01.2017 14:23
Сказал(а) спасибо: 5
Отправить сообщение для Dementyanov с помощью ICQ
А где эти алюминиевые можно купить?
Dementyanov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2012, 18:03   66
togico
Аватар для togico
Последняя активность: Вчера 09:45
Сказал(а) спасибо: 262
Поблагодарили: 214 раз(а) в 144 сообщениях
Dementyanov, "заграница нам поможет"© - http://www.aliexpress.com/i...
togico вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2012, 19:38   67
xpm
Аватар для xpm
Посмотреть сообщение Сообщение от Dementyanov :
В Митино точно продают, только не знаю в розницу продают или нет, походите по узнавайте, кое что от туда возим и из Китая напрямую.
togico У меня были линейки 1 метровые, такая http://www.aliexpress.com/i... потребляла примерно 1.3А холодная, теплая 1.4A, примерно 15W.
[Исправлено: xpm, 14.10.2012 в 19:41]
Старый 15.10.2012, 13:02   68
Mihalich
Аватар для Mihalich
Сказал(а) спасибо: 838
Заказал на пробу вот эту полуметровку (взял бы из поста №66, да на карте монеток немного не хватило ).
Убивец СИДов
Mihalich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2012, 14:51   69
Angel
Самоделкин
Аватар для Angel
Сказал(а) спасибо: 81
В ленте диоды подключены паралленьными группами по 3 диода в каждой группе последовательно и с резистором. Большинство таких лент можно нарезать на эти группы и провода припаивать к контактным площадкам. Одной 5 метровой лентой в машине можно подсветить все - нарезав как нравится и заменив штатные лампочки. Возни только много но результат оправдается - меньше нагрузка на бортовую сеть и не перегорают. Желательно еще впихнуть конденсатор параллельно диодам,чтобы сгладить броски в бортовой сети,от них светодиоды часто выходят из строя через несколько месяцев после установки.
Время генерации страницы 0.11996 секунды с 16 запросами
