Просмотров в теме 57908   Ответов в теме 108   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 10.01.2012, 00:01   61
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
По умолчанию Re: Шахтерский фонарь со светодиодами
делать лучше, дешевле и серьёзнее, чем в магазине
А вот это - никак. Совсем никак. Потому что "быстро, качественно, дешево - выберите два любые качества".
И он явно заслуживает того, чтобы ему рассказали как сделать просто и хорошо, а не сложно и плохо, зато познавательно.
Ему рассказали, как сделать хорошо. Начинать надо с теплоотвода.
Старый 10.01.2012, 00:12   62
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Совсем никак.
Если для себя и под конкретную задачу, то можно и сделать. Иногда того, что надо, купить просто нельзя потому что не продают же.
Теплоотвод - это хорошо, но при ограниченной мощности и он не важен. Фонарь штука в общем-то простая, а светодиод - штука неприхотливая.
Старый 10.01.2012, 02:40   63
oleg235
В некоторых случаях. Потому что китайцы все равно точат детали дешевле - в том числе и за счет серийности.
И почему в соседней ветке расплываются слюной по клавиатуре над медными подложками для диодов?
Старый 10.01.2012, 03:20   64
John Jack
Китайцы точат детали дешевле крупными сериями, да. Но если нужна одна деталь здесь и сейчас, для какой-то экзотической и самобытной задницы, то её часто можно быстро, качественно и дёшево выпилить лобзиком прямо по месту.
Элементарно. Потому что светодиод неприхотлив тогда, когда от него не требуют работы на максимальной мощности. А за разумное ограничение мощности отвечает уже драйвер.
Старый 10.01.2012, 14:51   65
oleg235
95% мощности - это не максимум, но светодиоду от этого не намного легче.
Старый 10.01.2012, 18:18   66
John Jack
Светодиод, в продолжение нашей подборки занимательных фактов, отличается от прочих источников света тем, что прекрасно работает на мощностях, отличающихся чуть более, чем на четыре порядка. А лучшую эффективность он имеет на мощности около 5% от максимальной.
Медные звёзды и прочее криогенное охлаждение нужны тогда, когда от светодиода требуют аж два плохо совместимых достижения: работу на максимальной мощности и достижение при этом лучшей эффективности. Если использовать светодиоды не на пределе, а для получения разумно достаточного количества света, хватает минимального теплоотвода. Если достаточность скромная, то радиатор может быть и бальсовым.
Старый 10.01.2012, 21:10   67
oleg235
Если достаточность скромная, то лампочки хватит за глаза. Смысл тогда вообще что-то делать?
Старый 10.01.2012, 21:16   68
John Jack
Ну извините. Лампочка не имеет возможности регулировать яркость и, главное, потребление энергии. И светодиодная скромная достаточность - это порядка сотни люменов, лампочка для такого света нужна уже очень серьёзная. У светодиодов с уменьшением тока эффективность растёт, а у ламп накаливания - падает, кстати. Потому именно в слабых и долгоиграющих фонарях светодиоды ещё сильнее лучше лампочек.
Старый 11.01.2012, 00:52   69
oleg235
Зачем нужен слабый фонарь весом в полтора килограмма?
Старый 11.01.2012, 01:07   70
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
Это уже у вас спросить надо. Вы ж в него воткнули диодики от кетаефонаря. Которые сгорели. А это не слабый свет - это, практически, его отсутствие.
Старый 11.01.2012, 01:44   71
John Jack
Чтобы светить долго и в сложных условиях? Кроме того, сотня люменов - далеко не слабый фонарь, это вы уже просто зажрались с прогрессом светодиодов и аккумуляторов за последние пять лет. Родная лампочка полузабытого фонаря из верхнего поста светила в несколько раз слабее.
Старый 11.01.2012, 12:28 Автор темы   72
Сергей31
Последняя активность: 19.01.2012 23:04
ХАРОШ РЕБЯТ! Я поставил просто сопротивление и всё начало работать! А все ваши советы это ЧУШ!!!
Сергей31 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2012, 14:19   73
John Jack
Сопротивление - это ЧУШ. А наши советы - это как сделать хороший фонарь, который будет светить ярко и долго.
Старый 11.01.2012, 14:50 Автор темы   74
Сергей31
Ну напиши тогда что нужно сделать? Только по-порядку и понятно!
Старый 11.01.2012, 14:57   75
p0rt@ll
Аватар для p0rt@ll
Последняя активность: 26.10.2025 21:16
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 53
Я так понимаю суть не в том что бы переделать фонарь, а в том что бы получить вменяемый световой поток и вменяемое время работы.
Тогда совет прост. Вернуть фонарю лампу и продать на барахолке антикварщикам.
Купить себе нормальный современный фонарь.
Если же руки чесались вставить в фонарь светодиод- то цель достигнута и в данном случае резистор- вполне оправданное средство.
Olight M20;THRUNITE Catapult V3; 47 Quark MiNi CR2
p0rt@ll вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2012, 15:45   76
igor's
Последняя активность: 20.04.2015 00:30
Аккумулятор фонаря - щелочной, никель-кадмиевый. Номинальное напряжение - 3,7 Вольт, минимальное 3 В (ниже разряжать не рекомендовано).
Для большинства белых светодиодов напряжение на них при номинальном токе около 3.5 В. Т.к. характеристика диода резко-нелинейна, то при напряжении аккумулятора менее 3,3 В, светодиоды , практически, светить не будут, значит, что "вытянуть" удастся не более половины его заряда. Кадмий-никель очень не любит не полного разряда ("эффект памяти"), значит каждый раз перед зарядкой придется доразряжать аккумулятор.
Предлагаю три варианта переделки на светодиоды:
1 Если Вас устраивает яркость от головки китайского налобника (или что-то в этом стиле), то ставим повышающий драйвер, диоды переключаем по 3 последовательно (3Х3). Придется добавить устройство контроля напряжения аккумулятора, чтобы не разряжать ниже 3 Вольт.
2 Ставим любой мощный светодиод на 6 или 12 В (или два - три на 3,5 в - последовательно) + ставим повышающий драйвер + устройство контроля напряжения аккумулятора. Если общая мощность на светодиоды превышает 1 Вт, придется делать "вынос тепла" наружу или новую металлическую головку .
3. Ставим диод из новых разработок CREE, например, XM-L - у которых при 3 вольтах уже достаточная светоотдача + ЛИНЕЙНЫЙ драйвер (или понижающий с малым падением). В этом случае можно обойтись без контроля напряжения. Ток задать в диапазоне 1 ... 2,5 А. Но в этом случае новая головка обязательна.
Второй и третий вариант по-деньгам примерно одинаковы. Третий (по-моему мнению) - самый эффективный для такого аккумулятора, как и для одного Li. Сейчас делаю именно такой, драйвер использую понижающий, самодельный.
igor's вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2012, 16:09   77
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Посмотреть сообщение Сообщение от p0rt@ll :
+1
Но если фонарь дорог сердцу, но не устраивает светом, то можно купить такую штуку: http://www.dealextreme.com/...
И заменить в ней драйвер на http://kaidomain.com/produc... (поправьте меня, если неправильно выбрал).
Старый 11.01.2012, 18:32 Автор темы   78
Сергей31
А на сколько ОМ сопротивление на него поставить?
Старый 11.01.2012, 19:21   79
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Посмотреть сообщение Сообщение от Сергей31 :
Это к какому посту вопрос? Если к моему, то отвечаю: нисколько. Нужно будет выпаять стандартный драйвер из модуля, впаять на его место другой. Потом подключить модуль к аккумулятору фонаря и как-то зафиксировать его в голове (фонарной).
На мощности в ~1 Вт он почти не будет греться. Так что проблемы с охлаждением нет. Света даст немного больше ста люмен - этого хватит. Особенно по сравнению с тем, что там стоит сейчас.
Я бы просто залил голову чем-то более-менее теплопроводным и, пока это нечто не отвердело, вставил в него модуль. Если места свободного немного остается, я бы попробовал термогерметик.
UPD: Драйвер лучше взять такой, но придется отпаять три из четырех стабилизаторов 7135.
[Исправлено: Sergey@yeisk, 11.01.2012 в 19:59]
Старый 14.01.2012, 12:08   80
Винт
Последняя активность: 14.01.2021 18:07
Поблагодарили: 22 раз(а) в 8 сообщениях
Если важен сам процесс, то переделывать, а если результат продать(подарить) и купить нормальный современный фонарик. По деньгам не много проиграете, зато результат не сравнить. У самого такой, заказал на него светодиоды и драйвера, а потом понял, зачем? Если уже есть два хороших фонаря.
Винт вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 1.07074 секунды с 16 запросами
