Просмотров в теме 28405   Ответов в теме 100   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 1
Старый 31.01.2012, 12:03 Автор темы   61
Np1550
Последняя активность: 23.10.2016 12:53
Сказал(а) спасибо: 9
По умолчанию Re: Пытаюсь сделать фонарь на XML
Спасибо за разъяснения, но пока на практике не попробую, теорию тяжело осилить (специально измененная для круглого луча). Может кто подкинет ссылок, с нужной мне, качественной TIR оптикой, оптимальной для заливного света и оптимальной для дальнобоя. А то уже хочется заказать корпус, а я еще не знаю какой размер головы получится(.
Np1550 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2012, 23:10 Автор темы   62
Np1550
Примерный эскиз корпуса(возможны сильные изменения). http://s018.radikal.ru/i511...
Жду критики, только с обоснованием))) И все же, сколько мне делать запас под рефлектора или TIR?
[Исправлено: alpg88, 01.02.2012 в 00:01] Причина: сделал чертеж видимым
Старый 31.01.2012, 23:52   63
5rybolov5
Аватар для 5rybolov5
Последняя активность: 10.01.2022 21:56
Сказал(а) спасибо: 352
Поблагодарили: 155 раз(а) в 66 сообщениях
А если семь таких рефлекторов http://www.cnqualitygoods.c..., получается окружность около 130 мм и мегасцукобластер нешуточный!!
5rybolov5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Np1550 (01.02.2012)
Старый 01.02.2012, 00:17   64
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
ну есть пару вопросов, по какой размер рефлектора или линзы делалась голова? рукоятка не великовата? 6х6см, как для гуливера.
дело ваше конечно, но по моему когда задача поместить в фонарь 8 мощных диодов, и около 20 акумов, то класическая форма уже перестает быть практичной.
да и площадь поверхности сзади головы неплохо бы увеличить ребер бы там, но не очень близко, минимум 1см между.
вы бы сначала определились с оптикой, а потом зная размер легче будет поняТь как их размеров нужна голова.
глубокий рефлектор для дальнобоя будет примерно 5см в диаметре и где так же в высоту,
тир линза что я пробывал имеет 26,5мм (с держателем 28-29) и около 20мм в высоту, как она бьет вдаль с хм-л я испробывал только с окна (не попал еще с ним на приpоду, и не полностю закончил еще), вроде бьет хорошо, но там есть небольшой нюанс, квадрат вокруг хотспота, (в теме про мой фонарь что я вам линкал эти фоты есть) но на улице его не видно, эта же линза с диодом хпг была проверенна в реальных условиях, и далность почти такая же как и с 53мм рефлектором, но боковая засветка как то равномерней. и без квадрата. такого же размера линзы есть и на широкий луч. так же на широкий луч можно и меньший тир по размером взять, 20мм например и глубиной 12мм, их уа испльзавал с хм-л, используя мелкую линзу где не надо узкий луч уменьшает габариты.
но линзы что я использавал, далеко не единственные, есть здесь пару тем, я как наиду, поставлю сюда.
Старый 01.02.2012, 00:29 Автор темы   65
Np1550
Посмотреть сообщение Сообщение от 5rybolov5 :
Если я не ошибаюсь то диаметр получается 144мм габаритные размеры указанные на сайте. Size: 58mm (deep)x48mm(diameter). А эти рефлекторы на что больше рассчитаны?
Старый 01.02.2012, 00:31   66
alpg88
Аватар для alpg88
Np1550 (01.02.2012)
Старый 01.02.2012, 00:34   67
alpg88
Аватар для alpg88
теоретически такой рефлектор должен очень неплохо лупить узким лучем, но никогда таких не держал в руках, и не слышал о них, пока в руки не возмеш, хз что они на самом деле. но судя по размерам, звучит многообещающе
Старый 01.02.2012, 00:42   68
5rybolov5
Посмотреть сообщение Сообщение от Np1550 :
Совершенно верно, но по вашему эскизу ведь голова около 150мм. Рассчитаны на дальнобой, но за счет их колличества, думаю, засветка должна быть нормас. У меня есть таких три штуки - никак время не найду их затестить.
Старый 01.02.2012, 00:58 Автор темы   69
Np1550
Скорее всего Вы правы, но пока мне в голову пришла, только эта форма. Это просто набросок, поскольку я так и не понял, какого размера рефлектор или TIR будет стоять, я взял вымышленную величину в 34мм. Насчет гуливера поспорю, я взял кусок трубы 60 мм и он вполне удобно разместился в руке.
А можно ссылки на эти линзы? Мне было бы не плохо вписаться в 120мм. Насчет ребер учту. Пока цитировал появились ответы)
[Исправлено: Np1550, 01.02.2012 в 01:06]
Старый 01.02.2012, 01:01   70
alpg88
Аватар для alpg88
вам бы неплохо бы самому лично проверить и посмотреть че как светит. прикрутить 1 хмл на кусок меди или алюминия, и погонять его с разными линзами рефлекторами, сразу много их не надо покупать, купите по 1 и проверьте, все таки распрашивать на форуме одно, тоже надо, чтоб знать в каком направлении идти, но вот ничего не сравнится с живым образцом перед глазами.
Старый 01.02.2012, 01:04   71
5rybolov5
СОГЛАСЕН!!!
Старый 01.02.2012, 01:20   72
alpg88
Аватар для alpg88
я покупал линзы здесь, но я думаю они есть и поближе к вам
Старый 01.02.2012, 01:56 Автор темы   73
Np1550
Там на XML мало продукции, в основном XPE, XPG и XPC. Стоит ли пробовать оптику с этих диодов? Там разница только в размере под кристалл?
Старый 01.02.2012, 02:01 Автор темы   74
Np1550
Возможно есть, но бывший СССР славился своими партизанами)) Попробую поискать поближе, не найду придется у Вас заказывать.
Старый 01.02.2012, 03:55   75
alpg88
Аватар для alpg88
в болшинстве случаев оптика на другие диоды так же работает с с хмл но угол больше, из за болшего кристала.
или вот такие побочные еффекты как кавадрат
это линзы, а вот крепления для линз не всегда, зависит от звезды. чтоб не мешали винты, или припаянные провода, правильно сесть креплению чтоб линза была там где надо.
поправка,
есть в carclo 20мм линзе квадтрат, я его ранше не замечал, а он намного больше чем хотспат, на белой стене его видно, а так нет почти, на улице не заметиш,
я не вижу в этом болшого минуса, но если вам с квадратом не, то carclo линзы тогда не надо ставить
[Исправлено: alpg88, 01.02.2012 в 07:55]
Старый 01.02.2012, 10:31 Автор темы   76
Np1550
поправка,
Мне больше интересна улица, сегодня попробую сделать заказ всех понемногу))) А крепления для этих линз только такие? Или они тоже бывают разные?
Старый 01.02.2012, 21:25   77
5rybolov5
Габаритные размеры этих рефлекторов - 42х58мм - смотрите внимательнее! В сумме выходит 126мм, если конечно семь штук сложить вместе - один по центру, остальные вокруг него. Там у них три вида доставки: 6.97$ 4.4$ 24$, я платил 6,97.
Старый 02.02.2012, 00:14 Автор темы   78
Np1550
Это им нужно смотреть внимательнее)) По этой ссылке, под рисунком, другие размеры) http://www.cnqualitygoods.c... , а в другом месте указанно как и Вы написали. Вам несложно будет померить, какой из них под XML правильный размер?
Старый 02.02.2012, 00:19   79
5rybolov5
Тот, что справа и есть под хмель. Такие же у меня - 42 диаметр 58 глубина.
Старый 02.02.2012, 00:27 Автор темы   80
Np1550
Спасибо, закажу на пробу, а внутренняя поверхность зеркальная, или такая же как на картинке?
Время генерации страницы 0.13852 секунды с 15 запросами
