Просмотров в теме 165073   Ответов в теме 204   Подписчиков на тему 34   Добавили в закладки 3
Старый 26.01.2013, 01:04   61
Сказал(а) спасибо: 5056
По умолчанию Re: Trust Fire TR-3T6 Обзор Недо-Мега-Вантуза
а чем ваша зарядка не подойдет к панасоникам?
Старый 26.01.2013, 01:20   62
Motoruller
Аватар для Motoruller
Последняя активность: 28.12.2020 00:34
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 52 раз(а) в 43 сообщениях
У меня ща Trustfire 006 зарядка, панасы стали отрубаться при напруге 3,3 В макс режима фонаря а токи там более 7А))) когда была дешевая зарядка то они отрубались при 3,5В, в принципе моя зарядка не супер пупер и не дорогая, зато lifepo4 заряжает. Кстати на сильный мороз нужны именно они, хотя и панасы держат но заметил что быстрей садятся но не критично. Просто мой фонарь разогнан, на резюках 0,029Ома и думаю там около 8А есть, так что....
Ultrafire 501b XHP50.2 (4000K)
Trustfire Z1 XP-L2 (3000K) 2.8А
Convoy s3 (4500K) 2.8A
Motoruller вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2013, 01:56   63
вроде как TR-006 неплохая зарядка.
Старый 26.01.2013, 13:45   64
Motoruller
havoc,не жалуюсь ))
Старый 01.02.2013, 20:33   65
fghj555
Последняя активность: 21.01.2014 15:01
Пользуюсь таким фонариком уже пол года. Брал тут http://d******/. Заметил неприятную странность.
Фонарик разряжает в ноль акумуляторы за 2-3 дня хотя используется минут по 2-5 максимум в день. (использую с 2мя аккумуляторами, с тремя тоже работает но неудобно таскать)
Думал на акумуляторы. Провел тест 2х комплектов акк-ов по 2 шт. - от 2 акк-ов фонарь на максимуме проработал 1час 7 мин. и 1час 3 мин. (грелся, пришлось обдувать 120мм вентилятором).
http://d******/p/trustfire-p...
Фонарь не дорабатывался.
Теперь не знаю на что и подумать (только на саморазряд акумов, но как померить мультиметром?). Может кто сталкивался и исправил, или знает что сделать?
fghj555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2013, 22:13   66
LinFor
Последняя активность: 23.11.2015 16:06
Коль темка всплыла - тоже прокомментирую.
Фонарь этот у меня уже давно, купил как только появились они - одни из первых на 3xT6. Но по факту использовал мало - во-первых потому что яркость такая особо и не нужна, во-вторых всё же косяков у него штатно очень много.
Итак, несколько сумбурно история, она же список неспешных доработок.
Первым делом стало ясно, что питать его от двух аккумуляторов - мазохизм. Ибо свежезаряженные банки (обычные китайские трастфайеры) держали его максимум 5-10 минут, после чего смысл использовать его терялся. В пути уже была допсекция-экстендер под третий аккум.
От трёх аккумов, как ни странно, лучше ему не стало. 10-15 минут работы на дозоре погоды не делали, поэтому фонарь всё также юзался исключительно для вау-эффекта.
В какой-то момент он стал работать на максимуме секунд 5, потом гас. По времени это почти совпало с началом эксплуатации на трёх банках, поэтому был сделан вывод о том, что к драйверу пришла белая полярная лисичка. Ок, заказываем с кайдомейна знаменитый "Boost/Buck 3-18V". Драйвер приехал, был установлен и с превеликим удивлением обнаружилось, что режим работы фонаря не изменился - всё так же 5-10 секунд на максимуме и падение яркости до минимума с помигиванием. Оппа. На аккумы я почему-то даже не подумал (т.к. с обычными фонарями продолжал их юзать и значимого изменения времени работы от них не заметил).
Ключевой момент опуса:
Недавно до меня доехали оригинальные панасоники 3100. Решил на чём-нить испытать, сунул в этот фонарь - сказка. Стабильный свет, не тухнет. Правда от почти любого шевеления скачут режимы - плохой контакт. Решил, что фонарь надо допилить и панасоники будут жить в нём.
Решил разобраться наконец с кнопкой. Старые аккумы были с плоским плюсом и я юзал их с самодельными проставками из гаек и термоусадки, а панасоники с защитой чувствовали себя в трубе куда свободнее. Прикинул, надо выбрать всего миллиметров 5-7 длины трубы.
Лезем в кнопку. Удивляемся, что на кнопке написано 1.5А MAX, а расчётный штатный ток (от двух банок) порядка 4А. Ну да ладно, подходящей кнопки всё равно под рукой нет. Сразу стало ясно, куда я дену 5мм - колпачок-контакт (латунный вроде) надет на пружину таким образом, что она в него заходит как раз где-то на 5мм. Залил эту полость припоем, окунул туда совсем слегка пружину - т.е. припаял пружину жёстко к латуннуму колпачку, заодно выбрав лишнюю длину хода контакта.
Заодно обильно пропаял контакты кнопки и ободок платы - дабы улучшить контакт с алюминиевой гайкой, которой зажимается плата с кнопкой.
Результат удивил. Фонарь стал реально юзабельным, аккумы не болтаются в трубе, контакт стабильный и режимы не переключаются даже если от души долбануть головой об деревянную доску. Время работы на максимуме порядка 1.5 часа, точных замеров пока не делал. В любом случае теперь это уже можно назвать вменяемым поисковым фонарём.
Замеры тока на аккумах показывают старт фонаря на 3.0-3.5А и через 10-15 секунд ток падает до 1.5А. Видимо перегревается драйвер. После установки драйвера с кайдомейна в полости остаётся уйма места, теплоотвода от дросселя нет. Никак не придумаю, чем бы таким теплопроводным набить эту полость, заливать термоклеи и термопасту не хочу - хочется, чтобы фонарь оставался разборным. Но даже при всём этом сейчас фонарь стабильно работает на максимуме.
Может, кстати, кто что посоветует по части теплоотвода?
Из всего этого хочется сделать как минимум два вывода:
1. Если у вас косячит этот фонарь - первым делом задумайтесь о том, чем вы его питаете.
2. Всевозможные ультра-траст-и-прочие-файры - гавно. Стоят, конечно, дешевле брендовых банок, но в конечном итоге в пересчёте на единицу ёмкости - ни разу не конкурентны. Новичкам хочу посоветовать не жмотиться и сразу купить брендовые банки.
[Исправлено: LinFor, 01.02.2013 в 22:20]
LinFor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2013, 22:22   67
Mihalich
Аватар для Mihalich
Сказал(а) спасибо: 838
Посмотреть сообщение Сообщение от fghj555 :
А если попробовать зарядить, чуть попользовать в фонаре, вытащить, подождать несколько дней, и еще раз запустить в фонаре?
Если мультиметр есть - то зарядить банки и мониторить напряжение на них. Полностью заряженные - 4,2В, через короткое время может опуститься до 4,15В; потом раз в день измерять в течении недели - двух. Без нагрузки напряжение около 3,6В - почти полный разряд, 4,2В - полный заряд; зависимость напряжения от степени заряда, ЕМНИП, практически линейная.
Убивец СИДов
Mihalich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2013, 19:09   68
Motoruller
Китайские акб в него лучше не пихать! Там ток сразу 6 А и они греются, посему и все проблемы, только японские! Sanyo и Panasonic могут работать больше часа в зависимости от режимов и наличие разгона.
Старый 03.02.2013, 14:09   69
Простите, а откуда там 6А с трех банок?
У меня 3T6 отлично работал с обычными огненными Трастфаерами 2400, более 1.5часа.
Старый 03.02.2013, 23:15   70
Motoruller
Видимо нужно разъяснить...
Писал ранее, но ладно...
Вставляем китайские ультрафайеры в разогнанный фонарь где на выходе 2,6А с диода и получаем 6А в старте. Это на 2-х! Я 3 акб не юзаю, фонарь ношу в рюкзаке, на работе легко вмещается в карман куртки. Если 2 акб Lifepo4, то там на конце их разряда 8А, а так на старте 6А ведь всего 6,4В. Драйвер тянет все соки дабы стабилизировать мощность на уровне 35-40 Ватт, точно не скажу ведь прибор не точный.
[Исправлено: Motoruller, 03.02.2013 в 23:18]
dmitriy.moiseevich (23.02.2013)
Старый 10.02.2013, 15:01 Автор темы   71
angoam
Аватар для angoam
Последняя активность: 03.04.2020 01:20
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 79 раз(а) в 37 сообщениях
Фонарик разряжает в ноль акумуляторы за 2-3 дня хотя используется минут по 2-5 максимум в день.....
.....Теперь не знаю на что и подумать (только на саморазряд акумов, но как померить мультиметром?). Может кто сталкивался и исправил, или знает что сделать?
Саморазряд в выключенном фонаре (сабжевом) может быть только из за утечки тока в кнопке, если она очень загрязнилась внутри, например после протечки воды в фонарь, проверить кнопку тестером на мегаомах в режиме кнопки "Офф" тестер должен показывать бесконечность. Ещё может быть поврежденная изоляция (термоусадка) которой обмотаны аккумуляторы. Тут сложнее проверить, может протерлась термоусадка где то и иногда подкорачивает, для профилактики можно подозрительные банки скотчем обмотать.
Или аккумуляторы совсем убитые - с высоким саморазразрядом и низкой емкостью.
Вообще у литиевых аккумов саморазряд единицы процентов. Проверить тестером саморазряд легко. Но нужно терпение. Положить полностью заряженный аккум на полочку, померив перед этим напряжение на нём (~4.2В) и через достаточное время, вообще то несколько месяцев. Но если у Вас аккумы за несколько дней в НОЛЬ (0 Вольт!!!) тут на К.З. в фонаре больше похоже. После глубокого разряда, аккумуляторы гарантированно дохнут (обычно один, спасая собой другие и после этого вся батарея (комплект) "быстро садится" может один, или несколько аккумов изначально дохлые были....
Маглайты разные и куча китайцев. И даже ДВА Феникса есть! (на полочке
angoam вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2013, 16:29   72
LinFor
Посмотреть сообщение Сообщение от angoam :
У меня есть некие банки серые китайские с DX, дык вот если их зарядить и сразу пользовать - то всё хорошо, ёмкости где-то полтора-два амперчаса. А вот если их оставить на полочке недельки на две - они сами по себе до минимума разряжаются. Вначале думал защита кривая, но под термоусадкой защиты на них не оказалось. Мож внутри какая мелкая банка стоит и защита, но факт остаётся фактом.
Старый 11.02.2013, 14:37 Автор темы   73
angoam
Аватар для angoam
Посмотреть сообщение Сообщение от LinFor :
Мелкая банка полтора-два Ампер-часа наврядли отдаст, скорее всего китаёзы что то набодяжили в аккумуляторы и у них просто естественный саморазряд очень высокий, мне такие слава Богу не попадались ни разу. После NI-Cd\Mh вспоминаю саморазряд как страшный сон.
К стати. Получил второй такой фонарь. Заказывал на Алиэкспресс для....ТЁЩИ!!! - она как то мой фонарик увидела и .... пришлось такой же заказать.
В принципе качество не плохое (ожидал худшего, честно говоря). Ток на кнопке на двух банках 2.2А вместо 2.5А у первого, отдельного резьбового кольца под стеклом нет (не забыли поставить, а конструктивно убрали) рёбра радиатора потолще, но их и больше на одно А так в общем - не плохой фонарь, всё очень аккуратно, резинки по две, где надо, резьбы полноценные (не болтаются) смазка присутствует, покрытие хорошее, удлинитель на три банки присутствует, по резьбам со старым всё взаимозаменяемо, только "корона" немного короче (5мм) а "бошка" с радиатором - длиннее.
Тёще отдал новый фонарик, старый мне роднее
[Исправлено: angoam, 11.02.2013 в 14:39]
Старый 13.02.2013, 16:58   74
ser-kras
Светят.Зашёл на огонёк :)
Сказал(а) спасибо: 1469
Уже не знаю, у кого и где спрашивать: Где можно купить (украсть, выпаять) SMD резюки на 0,1- 0,02 ома? Перековырял платы от компов, принтеров, сидиромы, ком. БП, но не нашёл . В магазинах радиодеталей крутят у виска
Старый 14.02.2013, 12:23   75
fghj555
http://chip-nn.ru/21.php
правда они 2512-е
ser-kras (15.02.2013)
Старый 14.02.2013, 12:23   76
Motoruller
Старый 11.03.2013, 14:07   77
Kontroller
Аватар для Kontroller
Последняя активность: 30.08.2016 12:24
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 14 раз(а) в 11 сообщениях
Отправить сообщение для Kontroller с помощью ICQ Отправить сообщение для Kontroller с помощью Skype™
и да.. провода менять однозначно. вспоминая какие там были по заводу я удивляюсь как вы их на 9 ампер запускали) я их на 2.33 и то менял и был результат уже виден
Kontroller вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2013, 17:20   78
hohol_m
Последняя активность: 27.03.2024 17:45
Сказал(а) спасибо: 30
Здравствуйте. Извините за флуд. Приглянулся этот фонарь, подскажите где лучше его купить на Али или на fastech? На али дешевле на 2 доллара, но там в комплекте вроде нет трубки для третьего аккума... Заранее спасибо!
hohol_m вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2013, 17:32   79
5rybolov5
Аватар для 5rybolov5
Последняя активность: 10.01.2022 21:56
Сказал(а) спасибо: 352
Поблагодарили: 155 раз(а) в 66 сообщениях
Бери на фасте - отличный магаз! С купоном BLF - 30.38 $
5rybolov5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2013, 02:11   80
hohol_m
Сделал вчера заказ, заказал этот мегавантуз и два комплекта Sanyo. Сегодня уже отправили посылку. Оперативно. Выложили фото посылки в аккаунте, судя по фото посылка в обычном желтом пакете, вместо заказанной супер упаковки (как говорят здесь на форуме, должна быть картонная коробка). Вот такие дела.
Время генерации страницы 0.15891 секунды с 16 запросами
