Просмотров в теме 31314   Ответов в теме 86   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 0
Старый 04.09.2024, 10:17   61
Сказал(а) спасибо: 6698
По умолчанию Re: Компактный драйвер для сверхкомпакта 10180?
вынимал драйвер из ложа, его необходимо было поддевать по периметру
есть пластиковые монтажные лопатки (например набор для авто), можно у детей стек для лепки из пластилина отобрать.
[Исправлено: galex, 04.09.2024 в 10:18]
Старый 08.09.2024, 15:14   62
BillDill
Сказал(а) спасибо: 282
Получил Nitecore TUBE V2.0. Свет для меня вполне приятный, но на 1 лм темнотища. Интересен ток через диод. У меня на 2 мА лучше светят.:-) Якобы плавная регулировка неудобна, мне реакции не хватает оценить яркость и на ней остановиться. Но в целом фонарь понравился, сделаю под него отдельную динамку, будет динамофонарь. Светодиоды от него отдельно продаются?
Barabas (10.09.2024)
Старый 10.09.2024, 14:43 Автор темы   63
Последняя активность: Вчера 22:01
Сказал(а) спасибо: 6515
Пришли первые запчасти:
Старый 10.09.2024, 18:05   64
Последняя активность: Сегодня 03:29
Сказал(а) спасибо: 9310
Поблагодарили: 4074 раз(а) в 2370 сообщениях
Даёшь номерную серию!
Barabas (11.09.2024), veseliil (11.09.2024), Медветь (10.09.2024)
Старый 11.09.2024, 13:09 Автор темы   65
РШ,
Рассчитываю на 2 экземпляра.)
Но, если зайдёт затея, то можно попробовать перейти на новый уровень - небольшого свечного заводика.))
ТИР 9,0 мм неустойчиво фиксируется оправкой-кредлом на звезде - присутствует колебание.
Неустойчивость из-за помехи - капелек припоя, выступающих за края диода. Их достаточно, чтобы квадратный паз в дне кредла не вставал на звезду.
Помеха несущественная и решается силовым придавливанием ТИР в кледле к звезде. При финальной компоновке на краях паза сделаю симметричные выемки.
Тестово запитал диод от 18650 3В. В данных условиях спот хороший: без зелени, умеренно концентрированный, с плавным затуханием наружу и немешающе выделяющимся хотспотом. Спот подобен дальнему П4.0, только шире в периферии ~ 1,5 раза с меньшим диаметром хотспота.
Формой света под свои задачи доволен.
2 вопроса:
1). Как понять где на диоде драйвера плюс и минус? (Хочу новый диод протестить на драйвере.)
2). У стоковой кнопки 4 контакта.
Я же купил кнопки на 2 контакта.
Не подходящие, верно?
[Исправлено: Barabas, 11.09.2024 в 13:29]
Старый 11.09.2024, 13:35   66
BillDill
Полярность обычно легко определяется тестером. Массивный контакт в светодиоде обычно минусовой. Интересно насколько новый диод дает больше света
Старый 11.09.2024, 13:37   67
veseliil
Аватар для veseliil
Последняя активность: Вчера 23:30
Сказал(а) спасибо: 1502
Поблагодарили: 2152 раз(а) в 670 сообщениях
РШ,
22? Мне пажалста 11 номер
Старый 11.09.2024, 13:48 Автор темы   68
Тестера нет. Но есть мультиметр. Погуглил можно ли с его помощью. Можно.)
Измерить нечем. Только визуальная экспертная оценка.)
Так, значит с кнопками - мимо и нужны 4-контактные.
Кто-то пробовал такие: https://sl.aliexpress.ru/p?... ?
Вроде с силиконовым толкателем и, возможно, повышенной влагоустойчивостью. Как понимаю, от компьютерной клавы.
Ну, или тогда стандартные: https://sl.aliexpress.ru/p?...
Ещё попались такие: https://sl.aliexpress.ru/p?...
С другой стороны, в наключнике стоком стоит «железная» кнопка. Может она с повышенной механической антивандальной надёжностью? Такие есть на Али.
У кого есть опыт микрокнопок?
Старый 11.09.2024, 13:48   69
BillDill
Если света мало, то по мне лучше шило чем рассеяный свет. Насчет серии думаю, что трудоемкость переделки вызовет нежелание этим заниматься. А чем плохо обрезать брелок алмазным диском и поставить новую оптику?
Диод к аккумулятору лучше подключать через сопротивление 10 ... 1000 ом. На всякий случай.
[Исправлено: BillDill, 11.09.2024 в 13:54]
Старый 11.09.2024, 14:23   70
ollega
Последняя активность: Вчера 13:19
Сказал(а) спасибо: 270
Но есть мультиметр.
В режиме прозвонки смотрим какие контакты звенят с нажатой кнопкой, к ним и паяемся.
Старый 11.09.2024, 14:45   71
Массивный вывод минус. Его ещё как теплоотвод используют.
Но даже если перепутаете, ничего страшного
Почему? Они же там запараллелены
Старый 11.09.2024, 14:51 Автор темы   72
Поэтому и взял максимально эффективный диод Лм/Вт и узкую ТИР.)
Ну, если разово лить подготовленную порцию эпоксидный смолы, то без особой разницы один это экземпляр или несколько.)
А если вновь отдельно специально бодяжить, то да - может стать лениво. Особенно, когда «пройденный этап».)
По-задумке, это будет нестандартный форм-фактор с нестандартным оформлением.) Новация.) Можно смело десятки тыщ денег на кикстартере собирать.)
Я не знаю этого. Вижу только, что 4 контакта - это не 2 контакта.
Так 2-контактная кнопка подойдёт?
[Исправлено: Barabas, 11.09.2024 в 14:57]
BillDill (11.09.2024)
Старый 11.09.2024, 14:54   73
Да. В 4-ногой тоже всего 2 контакта
Старый 12.09.2024, 07:43   74
BillDill
А это вообще что за драйвер? линейный? Он держит ток? Можно ли подобные купить, пусть и больше размером. Или экономически выгодно добывать драйвер из брелка?
Старый 09.10.2024, 18:17   75
BillDill
Купил верхний фонарик. SST20, зелень на снимке отражение коробки. Доволен. Эко режим пожалуй сильноват, но терпимо
Barabas (03.11.2024), Fableas (10.01.2025)
Старый 09.01.2025, 17:11   76
OrFF
Последняя активность: Сегодня 05:49
Новости?
Старый 22.01.2025, 15:05 Автор темы   77
Коллеги,
Нужно обрезать звезду диода в узкий прямоугольник.
Под краской есть рельеф - дорожки, как понимаю.
Схема верная?
Старый 22.01.2025, 15:09   78
Схема верная?
да. фаску снять не забудьте
Barabas (22.01.2025)
Старый 22.01.2025, 15:24 Автор темы   79
galex,
Если нужно укоротить лучи, что приведёт к обрезке исходных контактов, то проколупать краску как здесь?
Фаску снимать зачем?
Старый 22.01.2025, 15:54   80
проколупать краску
Да
Чтоб заусенцы фольги не коротнули на подложку
Barabas (22.01.2025), by143 (22.01.2025), Kr_Apis (23.01.2025)
Время генерации страницы 0.13092 секунды с 16 запросами
