Просмотров в теме 31347   Ответов в теме 86   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 0
Старый 23.08.2024, 18:09 Автор темы   1
Последняя активность: Сегодня 08:54
Сказал(а) спасибо: 6515
:sun_smile: Компактный драйвер для сверхкомпакта 10180?
Коллеги, привет!
Есть идея проекта самодельного сверхкомпактного фонаря (пока без значимых подробностей).
Условно, сверхкомпакт тесной компоновки (аля подножный наключник) с:
- диодом 3535 на компактной (и усечённой) «звезде»/подложке,
- ТИР-линзой D 9,0 мм,
- питанием Li-Pol 140-170 мАч,
- USB-C встроенной зарядкой,
- пластиковым корпусом (теплоотвод только на «звезду»).
Нужны драйвер и плата зарядки.
Я стерилен в вопросах планирования электротехники, в частности, драйверов.
Поэтому, проект может состояться только благодаря советам и помощи компетентных товарищей - вашей.
Драйвер должен быть, как мне видится:
- «правильным» под условия,
- компактным,
- энергоэффективным и «рантаймнодлинным» (по-возможности),
- не способствовать значительному нагреву диода и корпуса (теплоотвода фактически нет).
Плюс, ещё и встроенная зарядка Type-C.
Я не знаю, какой тип драйвера наиболее оптимален. Не знаю, есть ли такой готовый, который можно адаптировать.
Но драйвер на привычной круглой плате не подойдёт по размеру. Если готовый, то сверхкомпактный, например, от наключников на 10180…
Я готов адаптировать, «распилить» что-то готовое. Или спаять с нуля (пройдёт только навесной монтаж).
Коллеги, в этом вопросе я полностью ведомый. Структурируйте, пожалуйста. Порассуждайте, посоветуйте.
Ну, или тогда вообще мне не связываться с этим.))
Благодарю!
[Исправлено: Barabas, 23.08.2024 в 18:26]
Старый 23.08.2024, 18:29   2
Последняя активность: Сегодня 08:56
Сказал(а) спасибо: 2716
Поблагодарили: 12648 раз(а) в 4587 сообщениях
По умолчанию Re: Компактный драйвер для сверхкомпакта 10180?
Порассуждайте
А смысл в этом изврате?)
Драйвер - резистор.
Старый 23.08.2024, 19:26   3
OrFF
Последняя активность: Сегодня 05:49
Тогда пилите SKILHUNT EK1 или Olight i1R 2 Pro. Там и оптика есть, и драйвер, и зарядка.
Если форма корпуса Вашего проекта будет не трёхгранной, то не особо интересно.
3D-принтер рулит? Надеюсь, пластик будет высокотемпературным.
[Исправлено: OrFF, 23.08.2024 в 19:38]
Старый 23.08.2024, 20:07   4
stawrr
Аватар для stawrr
Последняя активность: Сегодня 05:20
Сказал(а) спасибо: 566
Barabas, а зачем нужен этот компакт на таком левом питании?
Старый 23.08.2024, 20:26   5
OrFF
Для компактности, наверно.
[Исправлено: OrFF, 23.08.2024 в 20:48]
Старый 23.08.2024, 21:20   6
Последняя активность: Вчера 17:59
Сказал(а) спасибо: 540
Barabas, компактнее 10180 с usb зарядками, которых десятки?
Старый 24.08.2024, 09:17   7
Последняя активность: Вчера 13:51
Сказал(а) спасибо: 3340
Куда уж меньше? И медь Ваша любимая.
Медветь (24.08.2024)
Старый 24.08.2024, 11:12 Автор темы   8
Коллеги, вами взят неверный ориентир - исходили из названия темы.
Нужен драйвер не для наключного бочонка 10180. Нужен драйвер для маломощного сверхкомпакта «аля наключник 10180». 10180 взят примером в качестве ёмкостно-мощностной характеристики.
Драйвер на круглой плате (не важен какой диаметр) не подойдёт.
Ок. Буду адаптировать драйвер донора.
Допустим, уже данность по оптике и диоду: 9 мм ТИР 15 градусов под диод 3535.
1. Какой диод устанавливать, чтобы поярче?
5000К-5500К, хайкрайность не нужна.
Какой из доступных к покупке выдаёт побольше люмен на единицу энергии? Можно сразу на звезде, лучше медной.
2. Драйвер под диод.
Допустим, варианты доноров (с прямоугольной платой) из доступных прямо завтра:
а). Nitecore TUBE V2.0 (https://ozon.ru/t/4MLGwjY ).
- Индикаторный диод в нем. 3535 его драйвер потянет?
- USB-micro порт. Правильно понимаю, что его можно прямо заменить на USB-C?
б). Boruit V1 (https://ozon.ru/t/e8pWlaB ).
- «Цветомузыка». Если не получится пристроить эти диоды, то их можно же «вырезать» из схемы?
Питанием выступит кучка липолек 35 мАч (https://aliexpress.ru/item/... ).
galex, ну, вы чо игнорите??
[Исправлено: Barabas, 24.08.2024 в 11:22]
Старый 24.08.2024, 11:55   9
Сказал(а) спасибо: 6698
Во-первых, уведомления о моем упоминании (всуе) почему-то не приходят.
Во-вторых, ТЗ непонятно.
Почему нельзя круглый и какие все же габариты должны быть.
Зарядка и драйвер на одной плате должны быть или нет.
Индикация зарядки нужна?
Ток на диод какой?
Например, как спартанский вариант все можно сделать из трёх деталей - зарядка на ltady(tp4054) + токо задающий резистор и амц7135. И можно даже без платы, навесным монтажом. Только добавить полоску меди вдоль корпуса для стаба.
fnksb (25.08.2024)
Старый 24.08.2024, 15:18 Автор темы   10
Ток на диод какой?
Иду от мах компактной ТИР - этой:
D9.0 мм, H6.0 мм, под диод 3535. Угол 15 градусов.
Соответственно, диод 3535.
Какой взять оптимальнее на 5000К-5500К, чтобы поярче? XP-E, XP-G, какие там ещё? Оптимальнее взять диод сразу на звезде (любого D, звезду все равно перепиливать в прямоугольник).
Корпус - цилиндр с профилем в эллипс, с ~габаритом: 75 мм х (до) 15 мм х (до) 10 мм. При этом, если длина стабильна, то размер в профиль лучше бы уменьшить оптимизацией компоновки.
Корпус из эпоксидной смолы. Поэтому, все детали будут погружены в неё.) Наружу будут кнопка и гнездо зарядки.)
Драйвер на круглой плате допустИм, если он будет в сопоставимом диаметре с диаметром ТИР. Иначе он увеличит габарит корпуса. Поэтому, за неимением навыка их проектирования и отсутствием в продаже драйверов D<10 мм, исходил из «пиления» прямоугольного на части, растаскивания их по объёму корпуса и соединением навесной проводкой.
Круглый драйвер от донора-наключника 10180 не рассматривал, т.к. он, насколько понимаю, встанет позади ТИР, чем увеличит высоту. ТИР будет не в торце корпуса, а на боковой поверхности. Поэтому, увеличение высоты оптической части добавлением драйвера нежелательно.
Драйвер и зарядка на одной плате может быть при условии, что плата «одноэтажная». Или 2 платы, или распилить одну на 2.)
Индикация бы желательна.
Лучший вариант для оптимизации компоновки и заливки смолой.)
Здесь я стерилен.) Но если у меня будет схема, то исполнить смогу.)
По драйверу и зарядке хочется:
- Пару режимов (или пусть рампинг),
- Защиту от перезаряда и переразряда,
- Индикацию зарядки.
Стабилизации не жду.)
И, насколько понимаю, в связи в теплоотводом только на прямоугольный обрезок звезды, нужны разумные режимы, защита от перегрева…
Пустить внутри смолы полоску меди можно. (Только зачем она? Обрезок звезды навряд ли плотно притрешь к ней…)
[Исправлено: Barabas, 24.08.2024 в 15:20]
Старый 24.08.2024, 17:21   11
Последняя активность: Сегодня 03:29
Сказал(а) спасибо: 9310
Поблагодарили: 4075 раз(а) в 2370 сообщениях
и заливки смолой.
Я ж говорю - агент армитека)))
fnksb (25.08.2024), galex (25.08.2024), Товарищ генерал (25.08.2024)
Старый 24.08.2024, 17:26   12
Последняя активность: Сегодня 04:19
Сказал(а) спасибо: 8156
Он просто не успел в детстве с 3336 наиграться.
galex (25.08.2024), РШ (25.08.2024), Товарищ генерал (25.08.2024)
Старый 24.08.2024, 18:02   13
veseliil
Аватар для veseliil
Последняя активность: Вчера 23:30
Сказал(а) спасибо: 1502
Поблагодарили: 2152 раз(а) в 670 сообщениях
Следущая тема будет называться Меднотитановозолотоплатиновый корпус для сверхкомпакта
Старый 25.08.2024, 01:20   14
Barabas, ну реально много вопросов.
Почему эпоксидка, а не 3д печать
Лучше шире, чем короче?
Ток так и не озвучен.
2 режима потребуют неибического усложнения схемы. Ну это же типа наключник, может все же один режим, но хороший? Кто помнит, тот знает - феникс енольпятый
Полоска меди нужна для отвода тепла от линейного стаба, чтобы он по перегреву ток не снижал.
Старый 25.08.2024, 07:32   15
BillDill
Сказал(а) спасибо: 282
Для такого фонарика мне кажется обязателен режим застревания в лифте.
Старый 26.08.2024, 08:53 Автор темы   16
Это - данность, суть проекта.) Кишки фонаря будут заливаться в общий объём смолы.
Длина фиксированная и в районе 70-75 мм. Объём в разрезе лучше максимально меньший, но оптимально не более эллипса ~10 мм х 15 мм.
Предполагал, что вы и другие компетентные, подскажете.)
Исходя из ТИР под 3535, то ориентируюсь на SST-20, GW Pusta 1.PM и XP-G4, как наиболее яркие по даташитам.
Поэтому, драйвер 3В. А ток…
Какой ток наключного однорежимника с аккумулятором 140-170 мАч оптимален?
Не настаиваю на многорежимности. Понимаю, что усложнит схему. Написал как пожелание. Пусть будет монорежимный.
galex,
Я правильно понимаю, что если аккумулятор будет в виде сборки из 4-5 шт липоли 35 мАч, то нужен будет балансир?
Коллеги,
Что из SST-20, GW Pusta 1.PM и XP-G4 на малых токах не уходит в зелень?
[Исправлено: Barabas, 26.08.2024 в 09:42]
Старый 26.08.2024, 09:21   17
BillDill
Балансир нужен при последовательном соединении. Параллельное соединение менее надежно, чем однокорпусная банка.
Barabas (26.08.2024)
Старый 26.08.2024, 11:13   18
Barabas, у Люминтопа трёхрежимный драйвер есть, если вдруг переделывать будешь.
Старый 26.08.2024, 11:27   19
нет
Стабилизации не жду
тогда достаточно резистора вместо 7135. и фольга медная не понадобится.
добавить 1 светодиод, который будет подсвечивать корпус ТИР
120-150мА, чтоб получить 50-60лм
Старый 26.08.2024, 12:04 Автор темы   20
Спасибо! Но не мой вариант. Круглая плата не подходящая по корпусу. Значит, пилить. Пилить блоки деталей с платой с круга, да ещё объединённого с диодом…?
Оптимальнее пилить прямоугольный драйвер, разделённый со звездой диода (или когда диод на плате вынесен).
Почему не так, как раньше:
Я не против потратиться и заморочиться на схему с преимуществами. У схемы в АМЦ7135 будет стабилизация? Какие ее преимущества? (Ещё же нужна и зарядка.)
Галекс, мне оптимально разжевать популярными словами, а не кодами.) Я не врубаюсь.
Может просто драйвер Nitecore TUBE V2.0 распилить? 2 режима, рампинг, зарядка, ее индикатор? (Правда, диод индикаторный.)
[Исправлено: Barabas, 26.08.2024 в 12:10]
Время генерации страницы 0.17123 секунды с 16 запросами
