Просмотров в теме 37305   Ответов в теме 127   Подписчиков на тему 19   Добавили в закладки 1
Старый 30.08.2023, 14:44   61
Последняя активность: Сегодня 15:09
Сказал(а) спасибо: 900
Поблагодарили: 4992 раз(а) в 1934 сообщениях
По умолчанию Re: Convoy m21h почти идеальный
как-то совсем немного.
Наверное, хайкришная версия диода сильно слабее такой же на 4000К, но с CRI70...
Старый 30.08.2023, 14:46   62
DOOMbI4
Сказал(а) спасибо: 1623
мощного высоковольтового светика
Подозреваю, что просто греет воздух, а корпус не вывозит
Старый 30.08.2023, 14:47   63
Последняя активность: Сегодня 14:55
Сказал(а) спасибо: 17678
Поблагодарили: 39921 раз(а) в 14768 сообщениях
Ну она не наверное, она наверняка слабее =)
И светик еще безлинзовый, опять же меньше эффективность, чем у линзованных.
Но все равно как-то маловато нарисовалось - но в то же время как раз к этим абсолютным цифрам теста надо относиться очень осторожно.
Корпус-то там огромный. И все равно у этого конвоя по сути разовый термоконтроль до стабильного уровня (примерно равного High), где возможностей корпуса более чем достаточно.
Турбо - да, под термоконтролем (или наверное правильнее сказать "термостепдауном").
[Исправлено: fnksb, 30.08.2023 в 14:49]
Старый 30.08.2023, 14:55   64
DOOMbI4
Я не думаю, что все эти обзорщики, меняют своё оборудование (сферу/люксметр), поэтому, и интересны их показания, особенно, если есть такой же фонарь, ну и держа в голове о разбросе ± 20% таки
Старый 30.08.2023, 15:47   65
Я не думаю, что все эти обзорщики, меняют своё оборудование (сферу/люксметр), поэтому, и интересны их показания, особенно, если есть такой же фонарь...
Речь не о том, что меняют - а о том, что процент ошибок может быть очень приличным.
На разном светораспределении (особенно если сфера тестировалась на рефлекторниках/безрефлекторниках, а потом нее пихают ТИР с совсем другим светораспределением вбок), на краске внутри сферы неравномерно поглощающей/отражающей разные части спектра (и соответственно с разной степенью ошибки для разных ЦТ) - все это даст приличный разброс и на одном и том же оборудовании.
Это уже не говоря про мою любимую лотерею бинов или про невлезание некоторых фонарей в сферу полностью что тоже искажает их результаты - но это и на самом профессиональном оборудовании можно словить.
Ну да, по самым скромным оценкам где-то так. Но +/-20% - это прям дофига.
Конечно, мог конвой и оптику не самую удачную поставить, и в лотерею бинов с конкретной катушкой проиграть, и импульсник сделать не самый удачный, всякое возможно. Но верьез это предполагать по конкретному одному тесту на черт знает каком домашнем оборудовании - уже методически неправильно...
[Исправлено: fnksb, 30.08.2023 в 15:48]
DOOMbI4 (31.08.2023), skorp777 (12.09.2023), Timofej 000 (30.08.2023)
Старый 30.08.2023, 21:41   66
Audio
Сказал(а) спасибо: 391
Давно заметил, что в тестах zeroair хронический недолив - по сравнению с другими обзорщиками.
fnksb (30.08.2023), Сергей Сергеевич (30.08.2023)
Старый 31.08.2023, 04:32   67
Bulbulator
Последняя активность: Сегодня 05:01
Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили: 64 раз(а) в 31 сообщениях
Ну, сравните с чем-то известным по ЦТ, или пофоткайте с разным выставлением ББ вручную (скажем на 3000 и 4000 поставить, посмотреть при каком ББ свет на фото окажется наиболее белым).
Посветил в потолок им (GT FC40 3000K) и GT15 с ничией 219D 3000K. На глаз ничия однозначно более розовая. Однако, попытался сфоткать телефоном с ББ 4000 и на фото кажется, что GT FC40 розовЕе, чем ничия. Впрочем, смотрите сами. Конвой справа. Уточню, что на GT15 оптика заменена на тирку. Расстояние до потолка с полметра, примерно.
[Исправлено: Bulbulator, 31.08.2023 в 04:39]
Bulbulator вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2023, 04:42   68
Посмотреть сообщение Сообщение от Bulbulator :
"Розовая" - это вообще не показатель цветовой температуры, это скорее показатель сдвига вниз относительно BBL (по шкале "зеленый - розовый").
Цветовая температура - это грубо говоря сдвиг вправо-влево по шкале "синий - желтый".
На фото примерно одинаково выглядят по ЦТ, так что наверное и правда на ~3000К.
При том, что каждый из них имеет право в конкретном экземпляре чуть отличаться от 3000К в ту или иную сторону, быть скажем на 3200К или на 2900К, к тому же это еще и от тока зависит.
В плане сдвига относительно BBL - тоже каждый имеет право чуть отличаться от идеального попадания в BBL, и опять же чуть смещаться в зависимости от тока и оптики.
[Исправлено: fnksb, 31.08.2023 в 04:45]
Xmm (31.08.2023)
Старый 31.08.2023, 10:50   69
Bulbulator
Ну вот камера не передаёт то, что видят мои глаза. А глаза видят, что конвой более в бело-желтый оттенок, а ничия больше в розовый.
Старый 31.08.2023, 11:28   70
Андрей Викторович
Аватар для Андрей Викторович
Последняя активность: 06.12.2025 05:14
Сказал(а) спасибо: 154
Ваша камера в телефоне имеет настройки ББ кроме автоматических ?
Старый 31.08.2023, 16:34   71
aleksiy.perm
Аватар для aleksiy.perm
Последняя активность: Сегодня 13:18
Сказал(а) спасибо: 718
Поблагодарили: 1467 раз(а) в 577 сообщениях
Что за GT15? А если речь идёт всё таки о ЯЛ G15 Tactic, то хотел поинтересоваться какую ТИРку подобрали и как меняли, грели феном?
Старый 31.08.2023, 17:51 Автор темы   72
Люмен 600-700 он точно держит, в общем нормальный свет дает
У вас тут странно, я останусь
Старый 01.09.2023, 04:22   73
Bulbulator
Да, имеет. Фото выше снято при ББ 4000
Старый 01.09.2023, 04:31   74
Bulbulator
Да, именно о нём. Не помню, чтобы там что-то греть нужно было, всё легко открутилось. Тирка какая уже не вспомню, градусов 30 или 45, я их когда-то пучок разных купил на алике на пробу. Либо 17, либо 20 мм, других я не покупал.
Старый 01.09.2023, 04:42   75
Андрей Викторович
Предустановленный режим то-есть автоматический. Есть функция "ББ по белой точке"?
Старый 01.09.2023, 04:48   76
Bulbulator
Сделал еще одно фото. WB 3000К.
Слева направо ЯЛ Unicorn samsung LH351D 4000K, ЯЛ GT15 Tactic nichia 219D 3000K, Convoy M21H GT FC40 3000K
Старый 01.09.2023, 05:17   77
DOOMbI4
и на этом фото, конвой так же явно розовее вышел
Старый 01.09.2023, 05:44   78
Bulbulator
Нет, настолько глубоких настроек нет.
Старый 01.09.2023, 05:47   79
Bulbulator
Вечером попробую еще, ради интереса, в лесу на сосну посветить всеми тремя и заснять.
FOCUSnik (01.09.2023)
Старый 01.09.2023, 08:05   80
aleksiy.perm
На холодную безель сидел намертво, после умеренного прогрева на плитке отвернулся легко, на резьбе было немного клея. Попробовал закинуть ТИРку от Юника, по высоте как рефлектор, ложится на родной гаскет ровно, безель заворачивается до конца, но хотспот уродливо-неправильной формы с кучей артефактов. Либо оптика не подходит, либо я что-то не так делаю...
Время генерации страницы 0.13963 секунды с 16 запросами
