Просмотров в теме 39848   Ответов в теме 68   Подписчиков на тему 12   Добавили в закладки 2
Старый 05.06.2025, 13:01   61
Timofej 000
Обыкновенный новичок
Последняя активность: Сегодня 10:42
Сказал(а) спасибо: 13280
Поблагодарили: 3331 раз(а) в 1505 сообщениях
По умолчанию Re: Sofirn SC18
Если речь о
стало интереснее пользоваться хорошими фонарями
то причем тут
Посмотреть сообщение Сообщение от AZJIO :
Двое суток изучал Armytek
Хорошая гарантия и у софирна есть.
Хорошие фонари покупают не чтоб их по гарантии менять или терять раз в несколько месяцев (к слову с хорошей клипсой это очень сложно), а как раз чтоб они работали годами без проблем, были удобны по габаритам (или хороши по дизайну и материалам, если в коллекцию) и т. Д.
Армитек тут никаким боком (г-образник тяжелее панды 4.2, это в ужасы фонаревки надо). Да и на починку даже современные поделия данной "канадско" -беларусской конторы предлагают частенько.
Только в последние три месяца 5 шт набралось. Каюсь, с этим не захотел возиться
Берите зебры, ял, скилы - и будет вам счастье. Только зебры по цене около 10т.р, остальные 3,5_5.
[Исправлено: Timofej 000, 05.06.2025 в 13:22]
Drex (05.06.2025), Наиль Валиахметов (05.06.2025)
Старый 05.06.2025, 15:17   62
AZJIO
Последняя активность: 29.12.2025 03:13
скилы
Хочу попробовать Skilhunt в два раза дешевле Armytek (а то и более), но посмотрев видео всё устраивает, кроме отсутствия зарядки USB. Был у меня конвой с лепёшкой как у Skilhunt H04 RC, но контакт был не лучший (металл), а потом ещё я потерял эту лепёшку и пришлось городить костыли уже через год, а микро-USB у меня 3 года терпит на Sofirn.
[Исправлено: AZJIO, 05.06.2025 в 15:25]
AZJIO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2025, 18:05   63
Timofej 000
Точно конвой, а не олайт? Не припомню конвоя с магнитной зарядкой. На фото вовсе кнопка, не понимаю, причем тут она..
Ну и да, чудо что micro usb у вас так долго продержался. В отличие от магнитных зарядок и type-c - micro usb разваливаются часто.
А так - пробуйте кншн. Не припомню жалоб на выпавшую зарядку у скила
Да и 3 года - все же более чем весомо для покупки чего то стоящего
Ну и на всякий случай - о существовании акумов с type-c известно? Если такой вариант устраивает, это сильно расширяет выбор.
[Исправлено: Timofej 000, 05.06.2025 в 18:06]
Drex (05.06.2025)
Старый 06.06.2025, 01:36   64
Последняя активность: Сегодня 05:41
Сказал(а) спасибо: 17772
Поблагодарили: 40175 раз(а) в 14874 сообщениях
А почему владельцы обращаются к тебе за починкой, а не по гарантии?
Или они куплены не через РФ, а гарантия дилерская?
Старый 06.06.2025, 06:04   65
AZJIO
Convoy BD03
Да там суть не в магните, а в форме. В отзывах магнит собирает мусор и контакт ещё хуже, надо каждый раз чистить.
это не фича, суть то не вытаскивать акум из фонаря.
Похоже у меня в sofirn потёк акум. Визуально он нормальный, то постоянное почернение плюсового вывода навело на мысль что небольшая течь электролита. Вот теперь надо подумать как почистить драйвер.
[Исправлено: AZJIO, 06.06.2025 в 06:18]
Timofej 000 (06.06.2025)
Старый 06.06.2025, 12:07   66
Timofej 000
да фиг его знает, не спрашивал. Все равно чинить подобное не интересно, спрашивал ток про безеля оптики/кнопки - говорят не резьба, запрессовка
[Исправлено: Timofej 000, 06.06.2025 в 12:09]
Старый 06.06.2025, 12:08   67
Timofej 000
Забавно =)
Не знал.
Почернение плюсового контакта может быть от окислов и графитовой смазки. Если акум течёт, это сразу видно
Drex (06.06.2025)
Старый 06.06.2025, 18:07   68
chem
Последняя активность: 22.01.2026 05:33
Сказал(а) спасибо: 800
Поблагодарили: 2399 раз(а) в 1291 сообщениях
Аккумулятор или зарядник в фонаре проблемные в таком случае.
Лично я бы в такой ситуации заряжал бы аккумулятор во внешней зарядке и под присмотром. Чтобы исключить фонарь и оценить поведение аккумулятора.
Если есть возможность начать с проверки напряжения зарядного модуля тестером при возможности.
Старый 06.06.2025, 18:54   69
AZJIO
В одном из фонарей в комплекте был зарядник, вроде Convoy, при этом это был обычный импульсник выдающий 5В, что и зарядники для телефона. Из этого я сделал вывод, если у Sofirn`ов USB зарядка, то просто используется любой зарядник выдающий 5В, а уж импульсы зарядки должен быть встроен в фонарь. Есть же платы на али, которые предназначены для импульсной зарядки. В течении нескольких лет заряжал акумы "NCR1 18650B" (внутри фонаря) обычным зарядником через телефонный зарядник. Есть у меня ещё зарядник от китайского осциллографа, но как я уже говорил лень вытаскивать акум, когда есть USB/Type-C. И да, было время когда я использовал флешку тестер и там токи были не более ампера. В SC18 акум шёл в комплекте "Sofirn 3000 мАч".
Если бы это было проблемой, то проявилось бы сразу, а не через год. При чём я вставил этот акум в другой фонарь и он на вторые сутки перестал светить, вытащил и опять зачистил, повторилось. Теперь не рискую, а то и второй фонарь мне угробит. В сравнении NCR1 за 3 года ни разу такого не было.
[Исправлено: AZJIO, 06.06.2025 в 19:13]
Время генерации страницы 0.11563 секунды с 16 запросами
