Просмотров в теме 114799   Ответов в теме 188   Подписчиков на тему 24   Добавили в закладки 0
Старый 06.08.2011, 13:29   61
zarus
Последняя активность: 03.10.2013 00:08
По умолчанию Re: ThruNite Scorpion V2
Посмотреть сообщение Сообщение от balash33 :
Сейчас взял три фонаря (Gladius, Surefire U2 Ultra и Thrunite Scorpion), мощный магнит из жесткого диска и линейку :-)
Итак, у меня Гладиус реагирует на этот магнит с 13 миллиметров, Ультра отозвалась на магнит с 8 мм, Скорпион оказался чувствительнее всех, он включился с расстояния 20 миллиметров.
Я старался ориентировать магнит одинаково относительно корпуса фонаря. При другой ориентации расстояния меняются.
Конечно же, следует учитывать, что в Ультре кнопка включения разрывает цепь питания, поэтому включение этого фонаря от соседства с магнитами невозможно, просто, включенный фонарь меняет режимы.
Чтобы не включались Гладиус и Скорпион, надо просто отвернуть корпус кнопки на половину оборота при транспортировке.
Спасибо огромное за проверку. Установили что у Скорпиона действительно повышенная чувствительность по сравнению с другими системами такого типа.
zarus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2011, 13:30   62
zarus
Час назад пробовал откручивать кнопку для проверки и привыкания. Сначала всё было отлично, поменял на свежий кумм, включил и ноль на всех режимах. Перепроверил кнопку, открутил, вынул кумм, проверил его функцию, вставил обратно и опять ноль. Вставил второй кумм, тоже ноль. Пошёл достал два свежих 123, воткнул, ноль. Подумал вот блин и доигрался с магнитиками. Всё перепробовал в разных фонарях, и 18650 и 123 и ЦР123 работали чётко, уже думал что начелись танцы с гарантией, решил вынуть кумм и паковать. Как в этот раз стал откручивать кнопку на пол вывалилась клипса, и только тогда я допёр в чём дело. Засунул кумм обратно, затянул кольцо клипсы и кнопку - всё работает.
При частом откручивании кнопки для безопаски обязательно нужно быть внимательным и пальцами не охватывать фиксирующее кольцо клипсы, или всё снять совсем. Я так и сделал, но должен заметить что таким образом часть резьбы остаётся не защищённой.
Не серчайте на меня сильно, не желаю производить впечатление что я такой придирчивый, как есть так и есть. Если бы я во всю глотку орал что мол хады, обделили и не приложили пакетик с смазкой то да, но те косяки какие обнаружены для меня всё таки значимые, и надеюсь что парни Трунайт со временем разберутся. Аппарат бесспорно потенциальный но по мне сыроват. Его стоит доработать, приложить дельный чехол который берёт Турбо башку или удалить вообще, ну и текстурированный рефлектор на малую башку.
Я считаю что так резонно, как оно и должно быть.
Старый 06.08.2011, 13:35   63
zarus
Мне трудно судить, не охотник я :-)
Но кнопки в ней мощные, провод достаточно толстый, при ее использовании заметного падения яркости фонаря я не заметил.
Вот сейчас этой кнопкой вместе с фонарем пользуется как раз охотник, при встрече попрошу его поделиться впечатлениями.
Ещё раз спасибо, буду благодарен. А я в свою очередь заеду за кнопкой от Иновы и сравню по внимательней.
Я тоже не охотник
Старый 06.08.2011, 14:19   64
balash33
Последняя активность: 17.11.2024 13:59
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили: 25 раз(а) в 14 сообщениях
Отправить сообщение для balash33 с помощью ICQ
Все же колечко прижима клипсы я бы оставил. Ну, затянул бы потуже, но оставил бы.
Безусловно, Скорпион можно и нужно совершенствовать, но согласитесь, что сделано уже немало :-)
balash33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2011, 15:04   65
balash33
Посмотреть сообщение Сообщение от Люменоед :
так что, теперь бойкотируем фонари с магнитным управлением? а если магнитная буря начнется - квартира в молчаливую дискотеку превратится
Ну, не знаю, у меня Гладиус где-то с 2005 года, и ни разу я не нарывался на включение его от окружающих магнитов :-)
Старый 06.08.2011, 22:09   66
Der Alte Hase
Caught somewhere in time
Аватар для Der Alte Hase
Последняя активность: Вчера 01:12
Сказал(а) спасибо: 69
Поблагодарили: 169 раз(а) в 130 сообщениях
Не, эти фонари нужно людям с кардиостимуляторами раздавать... Им магнитные поля противопоказаны. Как светомузыка начинается - нужно улепетывать из этого места быстрее...
Старый 07.08.2011, 12:39   67
zarus
Щас посмотрел, ссылка на рутуб так и глючит, и вообще чётА нифиХа нормально не работает.
По крайней мере я ничего проиграть не могу...
http://rutube.ru/tracks/469...
Старый 07.08.2011, 18:19   68
Li-Ion
Аватар для Li-Ion
Сказал(а) спасибо: 343
Только что проверил на своём, магнит 30*3мм где-то. Подносил с разных сторон к кнопке - с двух сторон не реагировал никак, с третьей включился светлячёк и не выключался, с четвёртой только загорается максимумом при поднесении магнита и тухнет при удалении магнита. Как-то так.
Старый 07.08.2011, 22:29   69
balash33
Посмотреть сообщение Сообщение от Енот :
Научите меня тоже скорпион от магнита включать!
Подносите сильный магнит к корпусу сразу после кольца крепления клипсы, не к кнопке , а именно к корпусу. Поворачивайте фонарь вокруг его оси, чтобы магнит смещался.
Старый 08.08.2011, 00:11   70
Люменоед
aka йакреведко
Сказал(а) спасибо: 62
угу, еще магнитиком из харда попробуй )
Старый 08.08.2011, 14:19   71
SuperFonarik.ru
Аватар для SuperFonarik.ru
Последняя активность: 04.10.2024 12:03
Сказал(а) спасибо: 243
zarus, включение от расположенного в 1см магнита или, в вашем видео, мощного электродвигателя, имеет место быть и проявляется также со всеми фонарями с магнитным включением. Вы же утверждаете, что ваш фонарь самопроизвольно включается от запуска стартера вашего автомобиля, находясь при этом в кармане двери, минимум в метре от стартера. В это, извините, не верится. От магнитов динамиков в двери он включиться теоретически может, но обычно динамики прямо в карманы не торчат, и расстояние будет достаточным для того, чтобы никакого эффекта не проявилось.
Извините но это совсем не так. Процесс binning предоставляет закупщику выбирать партии строго по маркеровке, и поставленным расценкам. И так оно, давным давно.
Ни один производитель серийных фонарей не закупает светодиоды конкретными цветовыми бинами. Закупка производится китами по выбранному яркостному бину и 4 соседним цветовым. Возможно, кастомщики могут вам поставить точный оттенок.
Цветовой оттенок светодиодов, устанавливаемых в Scorpion, не лучше и не хуже таких же в фонарях Fenix, Eagletac, а также фонарях других марок. Именно поэтому ваши обвинения в установке "дешевых, бросовых" светодиодов не имеют под собой основания. Если у вас есть особые требования к оттенку - сообщите дилеру ваши пожелания и просите выбрать выбрать из партии наиболее близкий к нужному (мы, например, по запросу такое делаем). Кому-то нравятся более теплые, кому-то более холодные, кому-то зеленоватые. Либо перепаивайте сразу, благо в этом фонаре это четыре движения паяльником.
Ну яж не слепой, фанарь не один, с чем сравнить есть. Если душа ляжет, щёлкну.
Вот поэтому я и спросил, какие именно фонари вам нравятся. Может быть вы с Polarion сравниваете
Если бы перед покупкой я знал эту информацию, то я бы не тратился.
Информация была в нескольких обзорах. Кто-то из зарубежных обзорщиков V2 даже специально упомянул об этой особенности, которая позволила ему зафиксировать фонарь в двух нефиксируемых режимах для снятия графиков времени работы.
Выносная кнопка есть, у неё один режим - Турбо, и для такого замеса какой оттенок у диода уже без разницы.
И от магнитов она, кстати, не срабатывает.
При транспортировке фонаря в рюкзаке с магнитами просто отверните кнопку на 1/4 оборота по резьбе, включаться не будет. Об этом тоже упоминалось в обзорах.
3. Если не трудно, подскажите, где можно глянуть ,сравнить бимшоты первого и второго Скорпиона в различных режимах.
Например, здесь: https://picasaweb.google.co...
selenopolis, ажиотаж на Warm White хороший, но преимущественно по фонаревщикам и ганзовцам. В "обычном мире" почти раскупили холодные.
Сам стараюсь перед покупкой почтитать кучу обзоров и кучу коментов и потом самому повертеть, посмотреть и только потом оплатить и быть довольным.
Можно, к примеру, приобрести понравившийся фонарь в российском магазине и, кроме официальной гарантии, иметь возможность в течение двух недель по закону вернуть фонарь, если он вам чем-то не понравится. Двух недель обычно достаточно, чтобы полностью определиться.
Вчера, кстати, провели серию тестов Scorpion - выдержал 7 проездов вдоль и поперек обоими колесами бронированным инкассаторским грузовиком, а также 2 падения с 25м на бетон и 3 забрасывания с бетона обратно на 25м
Стекло не разбилось, а с кнопки в итоге при неудачном приземлении отлетел колпачок, который был найден и надет обратно. Фонарь исправен. Скоро выложим видео.
SuperFonarik.ru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2011, 21:19   72
bambook
Аватар для bambook
Последняя активность: 15.01.2016 21:32
Посмотреть сообщение Сообщение от SuperFonarik.ru :
Цитата: 3. Если не трудно, подскажите, где можно глянуть ,сравнить бимшоты первого и второго Скорпиона в различных режимах.
Например, здесь: https://picasaweb.google.co... .
Спасибо! наглядно!
Вчера, кстати, провели серию тестов Scorpion ....
Видео в студию!
bambook вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2011, 03:35   73
zarus
В видео не электродвигатель, это динамики такие. Другие фонари испытал balash33, установили что Скорпион самый чувствительный из них.
Я не утверждаю а делюсь своими находками с другими людьми. Верить я не кого не заставляю, здравый смысл не нуждается в силовых приёмах. Самопроизвольное включение в двери машины было, от стартёра или от динамика точно определить пока не могу, но как я уже неоднократно подчёркивал, есть целая ветка людей у которых фонарь включался при пуске стартёра. Некоторые говорили что могли повторить эффект с каждым включением, некоторые нет. Физика, не магия, чистота излучаемых полей некоторых стартёров держится в определённой полосе на что и реагируют датчики Холла, или плавает из за чего реакция не постоянная.
С вашим мнением фактически не соглашается производитель Трунайт;
"We use shinny smooth reflector in Scorpion. We use XM-L T6 1A 1B 1C.I think these bin is very good. I do not understand throughly. you can send us an email. or contact our dealers for it!"
http://www.cpfmarketplace.c...
Бины 1А, 1Б и 1Ц. Качественными оттенками Т6 считаются 1А и 1Д. Данные испытаний конкретных светодиодов а не фонарей.
Цветовой оттенок светодиодов, устанавливаемых в Scorpion, при сравнении с фонарём Феникс, дело покупателя который непосредственно делает это сравнение, а не мнение дилера, который с профессиональной точки зрения обязан разбираться в процессе биннинг, и знать какие из них считаются хорошими, а какие нет.
По поводу предъявы обвинений убедительно прошу не говорить за меня, это уже лично. Я свой диод не выпаивал, маркировку с лупой не считывал, моё мнение что пятно с грязью основано на визуальном наблюдении не слепого человека.
Особых требований нет, есть ключевое; ТК41 светит чисто, а Скорпион нет. Дилер в Гонконге, я как бы на другом конце мира, поэтому диалог имею с производителем. Проверяю что к чему, как обнаружу так отпишусь и здесь и там.
Купить чтобы перепаять - извините, это бы я с удовольствием принял в советские времена, но правила уже давно не те. Если тогда четыре движения паяльником были в кайф, сегодня за эти движения я плачу людям у которых работа такая. Продукт продаётся не как набор |сделай сам| а как готовый товар, с соответствующей расценкой.
Отлично, у грузовика стартёр габаритный, проверьте на удалённое включение в разных местах кабины. Интересно, а чем резиновые колёса инкассатора отличаются от обычного загруженного грузовика? Алюминиевую трубку такой толщины резиной не раздавишь.
Старый 09.08.2011, 03:45   74
zarus
Хорошие снимки. Похоже что Скорпион с Турбо головой; пятно цельное. Очень нравится оттенок Scorpion V2 custom, какой в нём диод? Спасибо.
[Исправлено: zarus, 09.08.2011 в 03:47] Причина: Похоже
Старый 09.08.2011, 03:55   75
Насчет обмена в местных магазинах знаю и уже даже один раз воспользовался. Был случай когда прислали мне ТК15 и вот был у него такой глюк с кнопкой, что на четвертое включение он мигал и выключался. Вот именно на четвертое включение. Позвонил в Фонарик, сказали что без проблем заменят. Я конечно был немного недоволен по двум причинам: 1.что светит с кольцами немного ну и что ждал фонарик на замену 2 дня
Зато сделали это всего 2 дня и даже не было мыслей что буду ждать больше или что не обменяют. Вот и местный магазин(Хотя он в соседнем городе, который приблизительно в 250км от моего.)
но вот кольца конечно остались, не сильно заметные но есть. Привык к ним.
Но еслиб ТК35й был с такими колечками, то отправил бы обратно с возвратом денег.
Короче доволен и спокоен покупками в местных магазинах и уверен в том что если что не так с фонарем, они обязательно помогут, за что им большое спасибо.
Старый 09.08.2011, 08:42   76
SuperFonarik.ru
Ну вы его на динамики не кладите, включаться не будет
А при хранении фонаря можете отвернуть кнопку.
Трунайт как раз фактически с нашим мнением согласился - используются 4 соседних цветовых бина. Если вы откроете документ Cree XM-L Binning and Labeling, то увидите, что бины 1A,1B,1C,1D являются в нем стандартными и даже пунктиром на картинке выделены. "Качественность" бинов - вообще вопрос непонятный и субъективный, приведите ссылку на источник, в котором CREE признает "качественными" именно упомянутые вами 1A и 1D. Почему 1A и 1D, а не 2A или 2D, например?
В фонаре стоят хорошие светодиоды, с нормальным оттенком.
Это не "синюшные" с CCT 8000К или зеленющие оттенки. Используется стандартный кит, лежащий в центре хроматической таблицы.
В 99,9% случаев покупателей устраивает оттенок Scorpion и разницу между разными экземплярами покупатели не видят даже при одновременном включении. Когда же к нам в офис приходят флешаголики с Фонаревки или Guns.ru, то они как-то умудряются выбрать понравившийся им фонарь из 5-6 штук - разница между ними настолько незначительна, что находится на грани восприятия. Стоят и выбирают по 2-3 часа между 3 практически одинаковыми фонарями. Мы не мешаем - ну если нравится человеку повыбирать? В вашем случае ошибка была в заказе фонаря в зарубежном магазине через интернет - нужно было прийти в магазин и лично выбрать из 10-20 фонарей, если вам непременно важен конкретный оттенок светодиода.
Маркировки на них нет. Так у вас "грязь" в луче или грязь на поверхности светодиода? Фотографию-то выложите, обсудим.
Не поверите, но у нас обратная статистика: флешаголики в один голос утверждают, что TK41 как раз синит, а в Scorpion более приятный свет.
Ничем он от старта двигателя не включается. В колесах инкассаторского грузовика установлена дополнительная стальная вставка, на которой при простреле шины автомобиль может двигаться со скоростью до 80км/ч. Ну и весит эта машина больше, чем обычные джипы и легковушки.
Сомнения у покупателей были относительно прочности хвостовой пластиковой кнопки - мы их теперь развеяли.
Голова у всех фонарей штатная. V2 Custom - фонарь, перепаянный автором этого обзора, отчет в начале топика.
Старый 09.08.2011, 10:00   77
zer_x
Последняя активность: 07.09.2011 11:20
Автор! Ответь какой светодиод поствил в фонарь? Не нравится не Т6 6500к не Т4 3200к. Хочеться 4000к, но с этим фонарём Почему 4000к, да на машине стоят лампы головного света с такими значениями. Очень хорошо видно в любых погодных условиях и на любом покрытии.
zer_x вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2011, 13:34   78
balash33
Хотелось бы заметить, что чувствительность Скорпиона к магнитным полям меня не ужаснула, не настолько уж он и чувствительнее других фонарей :-). Я этим фонарем доволен !
Старый 09.08.2011, 19:09 Автор темы   79
RN4HKK
Любитель Surefire
Аватар для RN4HKK
Вообще то я в обзоре несколько раз писал, у меня XM-L T4 5B.
Добавил 2 видео с машиной. Фонарь НЕ включается.
Старый 13.08.2011, 23:47   80
Li-Ion
Аватар для Li-Ion
Еще одна особенность конкретно моего экземпляра - в нем установлен светодиод XM-L T4 с температурой 4000K. Данная переделка связана с трагической гибелью в результате человеческого фактора оригинального диода. Во время фонаревки фонарик без башки приложили к черной куртке светодиодом. Он моментальо проплавил куртку и на линзу прилипла черная капля. Пришлось диод менять.
Заказал такой же диод для замены в моём Скорпионе. Есть ли какие-то особенности при разборке? Сложно диод заменить?
Upd. Заказал, как оказалось, Т4 Е5. Если правильно понял из описания на каттере: T4 Flux E5 Neutral 4000k
[Исправлено: Li-Ion, 13.08.2011 в 23:54]
Время генерации страницы 0.16832 секунды с 16 запросами
