Просмотров в теме 22736   Ответов в теме 77   Подписчиков на тему 15   Добавили в закладки 0
Старый 09.10.2023, 03:41   61
DOOMbI4
Сказал(а) спасибо: 1623
По умолчанию Re: Sofirn SC32
Посмотреть сообщение Сообщение от Dwell :
Вообще никаких не знаю.
мне в голову только конвой приходит, но там управление обычно хуже, чем на софирнах.
Е12С? Что случилось?
Да, неадекватно на кнопку реагирует, с холодного старта на 1 клик включает\отключает подсветку, для включения приходится удерживать кнопку и тогда стартует не с мунлайта, а с запомненного.
Старый 09.10.2023, 15:20   62
Audio
Сказал(а) спасибо: 391
DOOMbI4, радует соблюдение гарантийных обязательств. Надеюсь, не пришлось долго уламывать продавца.
DOOMbI4 (09.10.2023)
Старый 09.10.2023, 15:31   63
DOOMbI4
Да, я тоже удивился, думал придется отсылать голову обратно, но они предложили просто отправить с новым заказом.
ЗЫ: а сейчас проверим, чего стоит гарантия вуркоса
Audio (09.10.2023)
Старый 09.10.2023, 16:06   64
Audio
DOOMbI4, походу Светляки уже научены горьким опытом, когда их досадные единичные косяки добросовестные фонарные обзорщики вспоминают при каждом удобном случае
Старый 17.12.2023, 23:14   65
Карибри
Последняя активность: 19.08.2024 19:01
Поблагодарили: 7 раз(а) в 2 сообщениях
ребята привет. в общем купил данный фонарик деду. на сст40. для него cri это буржуйские слова. и главное ему чтоб фонарик был мелкий и помещался в карман рубашки и светит как фара. ну так вот этот идеально. дабы он его не терял ( как вам уже известно на сст40 3 провода на 2-х подается постоянное питание) припаял смд зеленый через резистор 47ком. смд резистора не было впаял большей. потребляет меньше чем саморазряд фонарика. и красиво светится а зеленый потому что он меньше всего потребляет и субъективно самый яркий. ну и дабы яркости поднять ведь он черный из-нутри покрасил титановыми белилами на алкидной основе. сфоткать пятно до я забыл. есть только после. но визуально оно стало ярче примерно на 10% и хот спот как бы пропал. раньше чем ближе к центру тем ярче. теперь все пятно имеет яркость как раньше в центре. ну и цвет больше смешался пропала очень явная разница в цвете в центре и по бокам. она есть но уже не столь выражена
[Исправлено: Карибри, 17.12.2023 в 23:22]
Карибри вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ARuslan (18.12.2023), Audio (18.12.2023), Drex (18.12.2023), vspk (19.12.2023), РШ (18.12.2023), ФанКол (18.12.2023)
Старый 18.12.2023, 00:24   66
ARuslan
Последняя активность: Сегодня 01:06
Сказал(а) спасибо: 313
Поблагодарили: 304 раз(а) в 208 сообщениях
Карибри, это на любой диод такое напаять можно?
Старый 18.12.2023, 13:03   67
Карибри
да на любой. НО с сст40 проще всего потому что 3 провода и на 2х всегда есть напряжение. с sft40 2 провода с ничиа и xhp50 не знаю как. но скорее всего 2 провода. и чтобы на них сделать подсветку прийдется разбирать драйвер и припаивать доп провод на постоянный -. в общем сложно но можно
Старый 19.12.2023, 10:19   68
vspk
Последняя активность: Вчера 01:04
Сказал(а) спасибо: 156
Поблагодарили: 160 раз(а) в 52 сообщениях
На сст40 тоже приходит два провода. Третий белый провод из под завернутого в корпус винта подает минус на драйвер
vspk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2023, 12:18   69
Карибри
Посмотреть сообщение Сообщение от vspk :
и к чему ты это сказал. никто и не говорил что на сст40 2 провода. это на sft40 2 провода. не путай. это разные светодиоды
Старый 19.12.2023, 13:33   70
Leka
Последняя активность: 21.10.2025 17:52
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 97 раз(а) в 76 сообщениях
Вам ясно намекнули для чего 3-ий белый провод. На светодиод нужно 2. Из-за конструкции данного фонаря белый провод обеспечивает "-" для тактовой кнопки выбора режимов и не как не связан со светодиодом.
Leka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2023, 14:17   71
vspk
К тому, что выше был тезис о том, что на сст40 приходит 3 провода, на двух из которых всегда есть напряжение.
Посмотреть сообщение Сообщение от Карибри :
Это неверная информация, и, чтобы она никого не запутала, я написал, что третий белый провод на фото не имеет к диоду отношения - он подводит минус к драйверу фонаря от винта, закрученного в корпус фонаря. Драйвер нуждается в питании - свой (+) он получает непосредственно от аккумулятора, а (-) он берет по проводу от винта, крепящего звезду. Он не может его взять с корпуса, поскольку корпус фонаря анодирован, а анодирование не проводит электрический ток. По этой причине в некоторых фонарях (например, старых фениксах) минусовой провод от драйвера выводится к диоду и там припаивается к винту, закрученному в корпус
DOOMbI4 (20.12.2023), mikki1973 (19.12.2023)
Старый 19.12.2023, 21:44   72
Карибри
о чем вообще дискус? я не понял. на плате 3 провода и на 2 из них постоянное напряжение. хотите доказать обратное. достаньте мультиметр и докажите
Старый 20.05.2024, 20:01   73
Dwell
Последняя активность: 22.02.2025 13:22
Сказал(а) спасибо: 42
Добрый вечер. Может быть кто-то подскажет.
У меня Sofirn SC32 проработал пару недель - до тех пор, пока не разрядился аккумулятор. После этого работать перестал. Возможно, это случайное совпадение. С самого начала аккумулятор не заряжал, подключаешь usb - несклолько секунд горит красным, потом зеленым.
С аккумулятором не светит. Если же подключить к usb, то работает...
Это можно попробовать починить? Если да, то как?
Dwell вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2024, 20:35   74
Последняя активность: Сегодня 00:09
Сказал(а) спасибо: 8139
Поблагодарили: 8087 раз(а) в 3818 сообщениях
Dwell, вот тут вот, на самой первой странице темы, русским языком написано: «отворачиваем со стороны аккумулятора совсем не затянутое Китайцами колечко» https://forum.fonarevka.ru/... Попробуйте его просто затянуть, прижать плату драйвера к голове, как следует, а не как китайцы оставили. ПыСы. И вообще, после затяжки прижимного колечка, протяните все резьбовые соединения, раз драйвер рабочий (от usb), то просто где-то нет контакта.
[Исправлено: Медветь, 20.05.2024 в 20:44]
Dwell (20.05.2024)
Старый 20.05.2024, 23:00   75
Dwell
э.. для этого нужно отпаивать лампочку?!?
Вот так у меня это выглядит со стороны аккумулятора. Это передняя часть, где лампа и usb вход. Насколько я подозреваю, у меня нет того черного колечка, которое на первом фото...
[Исправлено: Dwell, 20.05.2024 в 23:04]
Старый 21.05.2024, 09:16   76
CyberDem0n
Сказал(а) спасибо: 30
У zeroair и 1lumen их тоже нет.
Dwell (21.05.2024)
Старый 21.05.2024, 10:23   77
Dwell, если нет фиксатора, то тогда плата драйвера поджимается внутренней трубкой. Возможно, на наружной трубке немного провалена (или короткая) резьбовая часть. Попробуйте проложить между торцем внутренней трубки и минусовой частью платы тоненькую (до 0,5мм) латунную или медную шайбу, соответствующего диаметра и затем плотно протянуть резьбовое соединение.
[Исправлено: Медветь, 21.05.2024 в 10:32]
Dwell (21.05.2024)
Старый 21.05.2024, 10:26   78
Dwell
Dwell, если нет фиксатора, то тогда плата драйвера поджимается трубкой. Возможно, на ней немного провалена (или короткая) резьбовая часть. Попробуйте проложить между торцем трубки и минусовой частью платы тоненькую (до 0,5мм) латунную или медную шайбу, соответствующего диаметра и затем плотно протянуть это резьбовое соединение.
Не помогло. Но в принципе и не могло по логике помочь, потому что сначала же фонарь работал, просто не заряжал аккумулятор.
Я правильно понимаю, что с моем случае проблема на 99% в драйвере (т.е. в той микросхеме, в которую вставляется usb)?
p.s. я открутил заднюю крышку и замкнул минус аккумулятора на корпусе фонаря, и фонарь загорелся слабым светом... Это значит, все-таки кнопка включения неисправна? )))
[Исправлено: Dwell, 21.05.2024 в 10:30]
Время генерации страницы 0.13101 секунды с 16 запросами
