Просмотров в теме 25580   Ответов в теме 77   Подписчиков на тему 15   Добавили в закладки 0
Старый 05.07.2022, 18:11 Автор темы   1
Аватар для Copernik
Сказал(а) спасибо: 1325
По умолчанию Sofirn SC32
Приветствую Вас форумчане!
Представляю Вашему вниманию компактный фонарик Sofirn SC32.
На конец таки дошли руки так сказать, летом в Питере с учётом белых ночей, прям апатия к фонарикам, да и другие хобби не дают времени на обзор.. в общем буду краток.
И так, SC32, компактный фонарик с аккумулятором 18650, с электронной кнопкой в хвосте, оптикой по типу линзы Френеля и встроенным зарядным устройством USB-C.
Фонарик действительно компактный, его габариты:
Длина – ровно 100мм
Диаметр как головной части, так и хвостовой, одинаковый – 25мм
Диаметр аккумуляторного отсека – 23,5мм
В сравнении с D4v2:
Комплектация:
- Фонарик
- Аккумулятор Sofirn 18650 – 3000мАч
- пару запасных уплотнительных колечек
- Темляк
- Провод для ЗУ
- Клипса двухсторонняя
Странно, но уже в очередной раз нет в комплекте инструкции. Есть разве что QR коды на коробке, по которым можно перейти или в фирменный магазин Sofirn или в их же магазин на Али, правда не знаю, есть ли там инструкция.
Данных о характеристиках фонарика на коробке нет, только название.
Безель заклеен, причём намертво. Привёз с дачи вторые раздвижные плоскогубцы, буду пытаться откручивать. Есть желание замерить ток, ибо через контактную часть в обход кнопки как-то ну совсем никак не померить.
Кнопка стати тоже заклеена, от аккумуляторной трубки не открутить, так что фонарик откручивается только со стороны головы, и резьба тут голая, без анодирования. Это немножко напрягает, тем что даже за время теста появляется серая эмульсия смазки с алюминием. Но с учётом наличия встроенного ЗУ, вроде как вовнутрь часто лазить и не придётся.
Клипса – держится очень крепко, не провернуть. Но по мне так с учетом того что кнопка в хвосте – клипса вызывает дискомфорт. Т.к. фонарик практически идеально ровная трубка зажимая его в кулаке, чувствуешь клипсу, пытаешься его вертеть что бы найти удобное положение.
Кнопка:
Кнопка утоплено относительно граней корпуса на 0.5мм. Диаметр нажимаемой части 15мм.
По тактильным ощущениям - кнопка шикарна! Никакого люфта, чёткий отчетливый клик. Такое ощущение что по мимо пружины кнопки присутствует некий силиконовый уплотнитель действующий как амортизатор (думаю для влагозащиты там что ни будь подобное присутствует).
Свет:
Судя по описанию на сайте Sofirn, источник света служит светодиод SFT40. В моём случае со цветовой температурой в районе 6500К.
Кстати неплохой оттенок, прям вот если вплотную с розовящей Ничией не сравнивать, ни намёка на зелень. Да он холодный, и да уходит немного в синеву, но выглядит это очень неплохо.
Светораспределение:
Луч существенно уже чем у Nichia 219b + Carclo 10622. При этом с минимумом засветки.
Замеры Opple:
Название: Screenshot_20220619-205918_Light Master Pro.jpg
Замеры делались с дистанции 1м
Управление:
Вкл./выкл. – одиночный клик
Смена режимов – удержание кнопки (Lo-Med-Hi)
Турбо – двойной клик. Повторный двойной клик переведёт фонарик в режим moonlight, а последующий одиночный клик активирует последний используемый режим! Т.е. тут по мне так конечно очень загадочно вышло, ну или может это я привык к другому управлению..
Т.е. что бы вернуться из режима турбо в последний используемый режим - надо нажать один раз. И получается что если турбо был вызван из включенного состояния, то сразу выключить фонарик из турбо – не получится. Попадаешь или в последний используемый режим или в moonlight. Хотя можно в режиме трубо зажать кнопку и тогда фонарик начнет листать режимы (Lo-Med-Hi)
Электронная блокировка/разблокировка – 4 быстрых клика (подтверждает двойной вспышкой). Разблокируется с включением последнего используемого режима. Если зажать кнопку в заблокированном режиме – активируется moonlight.
Moonlight – активируется удержанием из выключенного состояния, или по двойному клику из турбо ))
Переменный стробоскоп – тройной клик (причем на всю мощность, что в свою очередь быстро разогревает фонарик).
Память режимов присутствует для основной группы.
Режимы и работа термоконтроля:
Термоконтроль довольно уже довольно привычно настроен примерно на 45 градусов +/-. Перегревается фонарик в турбо режиме очень быстро, буквально за минуту, да и температура в квартире тому способствовала – 26 градусов.
Термоконтроль активный, и способен при должном охлаждении вернуть яркость на исходный уровень.
Индикация состояния аккумулятора и работы ЗУ находится рядом спортом USB:
Название: gif зарядка.gif
Итого:
Фонарик очень добротно сделан, управление вполне адекватное, за исключением некоторых моментов конечно, но я думаю и к ним можно привыкнуть..
Активный термкнтроль, встроенное ЗУ и отличное светораспределение.
Да, возможно из минусов светодиод хотелось бы потеплее. На 05.07.2022 к заказу доступен с цветовой температурой на 5000-5500к, но боюсь что он может слишком убежать в зелень, что наоборот будет хуже.
Позже постараюсь вскрыть голову, чтобы замерить токи и посмотреть на оптику, то ли она грязная у меня, а может и повреждена.
ТИР оптика кстати стеклом не защищена. Диаметр светового отверстия 16,8мм.
Всем добра!
[Исправлено: Copernik, 05.07.2022 в 18:13]
Поблагодарили: 18 раз(а)
aleksiy.perm (05.11.2022), Audio (06.07.2022), Drex (05.07.2022), fnksb (08.07.2022), grasl (06.07.2022), Hemi (07.07.2022), ilyaapp (05.07.2022), Magvay (07.07.2022), Mukcep (29.10.2022), murashkin (05.07.2022), narmattaru (28.07.2022), Tarans (06.07.2022), Timofej 000 (07.07.2022), Xmm (09.07.2022), мвн (07.07.2022), Наиль Валиахметов (04.08.2022), РШ (05.07.2022), ФанКол (07.07.2022)
Старый 05.07.2022, 18:33   2
CyberDem0n
Сказал(а) спасибо: 30
По умолчанию Re: Sofirn SC32
Разбирать не обязательно:
Думаю, кнопка контачит с минусом. Чтобы убедиться, надо прозвонить торцы основной и внутренней трубок при нажатой и отжатой кнопке.
Copernik (05.07.2022)
Старый 05.07.2022, 19:21 Автор темы   3
Copernik
Аватар для Copernik
CyberDem0n, распиновку то я прозвонил, это да. Но во первых очень тяжело подать питание, т.е. банально законтачить провода. А во вторых меня немного смутило что в выключенном стоянии, когда головная часть откручена, на сигнальном контакте от кнопки есть какое то минимальное напряжение.
Мультиметр в разных режимах выявил некую ёмкость, в размере 0.307nF (причём стабильно). И некое напряжение в 3mV.
П.с. голову удалось раскрутить, чуть позже всё выложу.
Старый 05.07.2022, 20:27   4
CyberDem0n
Может, это для борьбы с дребезгом. Конденсатор параллельно кнопке.
[Исправлено: CyberDem0n, 05.07.2022 в 20:48]
Xmm (03.11.2025)
Старый 05.07.2022, 20:29   5
Последняя активность: Сегодня 13:32
Заберите у Copernik интернет!
Меня после его обзоров тянет на покупки.
[Исправлено: alibek, 05.07.2022 в 20:45]
Drex (06.07.2022), murashkin (06.07.2022), Xmm (03.11.2025)
Старый 05.07.2022, 21:05 Автор темы   6
Copernik
Аватар для Copernik
alibek, тьфу-тьфу-тьфу, тут и так к некоторым сайтам через одно место доступ приходится выискивать ))
Похоже, очень может быть.
И так, замеры тока и разборка:
Обильно синий фиксатор резьбы. Обратите внимание, между корпусом и резьбой есть проточка под уплотнительное колечко, а колечка нет!
Прям на светодиоде по ходу след от канифоли. Оттёр спиртом.
Всё отмыл ))
Безель толщенный, можно орехи колоть )
Есть огрехи литья, была надежда что грязь.. но нет.
Токи:
Lo - 0,117A
Med - 0,755A
Hi - 2,63A
Turbo - 6,9A
Турбо 6,9А это в пике, на старте, потом ток сразу падает до 6,5А и ниже.
Добавил недостающую резинку:
Безель завинтился без проблем. На самом деле их техническое решение в плане водозащиты, вот именно в этом фонарике вызывает сомнения.. вот это вот чёрное колечко надетое просто на гладкую стенку линзы.. ну.. не знаю. Т.е. да, типа безель её прижимает собой к оптике и к корпусу одновременно. Думаю удачнее было бы положить уплотнительное колечко поверх оптики, и сделать проточку сверху у безеля - в общем как в схеме со стеклом.
[Исправлено: Copernik, 05.07.2022 в 21:34]
Поблагодарили: 11 раз(а)
Audio (06.07.2022), Hemi (07.07.2022), Magvay (07.07.2022), Mukcep (29.10.2022), murashkin (06.07.2022), narmattaru (28.07.2022), Tarans (06.07.2022), Timofej 000 (07.07.2022), VovanV (06.07.2022), Xmm (09.07.2022), Наиль Валиахметов (04.08.2022)
Старый 06.07.2022, 13:55   7
Audio
Сказал(а) спасибо: 391
кнопка шикарна
Это радует. Такая же у Wurkkos TS10. Жду.
Да, Софирн выцепил удачный бин.
Только это SST40. SFT40 закончились.
Copernik (06.07.2022), Timofej 000 (07.07.2022)
Старый 06.07.2022, 18:44 Автор темы   8
Copernik
Аватар для Copernik
Даже и не знал, спасибо.
Старый 07.07.2022, 12:53 Автор темы   9
Copernik
Аватар для Copernik
alibek,
6YVEWIDMW6B6, $10 limited coupon for SC32
Старый 07.07.2022, 16:08   10
VovanV
_
Сказал(а) спасибо: 2401
А отворотом головы включение блокируется? (если внутренняя трубка из контакта выходит)
_
HiCRI R9 рулит
Хочу наключник ZebraLight
Старый 07.07.2022, 16:28   11
Hemi
Аватар для Hemi
Последняя активность: Вчера 18:57
Сказал(а) спасибо: 718
да.так можно. а так то электронная блокировка есть. и рампинг (4 кликами из вкл)
VovanV (07.07.2022)
Старый 07.07.2022, 16:37   12
Hemi
Аватар для Hemi
глянуть бы драйвер еще.что за МК стоит. может можно андурил накатить. свой пока еще не разобрал.но тоже планирую
Старый 07.07.2022, 19:17 Автор темы   13
Copernik
Аватар для Copernik
Разбирается вообще элементарно, отпаиваем светодиод, отворачиваем со стороны аккумулятора совсем не затянутое Китайцами колечко, и драйвер сам вываливается. Надеюсь отфоткал все элементы..
Я как понял микроконтроллер это тот что с кучей контактов? FMD? Можно такой прошить?
[Исправлено: Copernik, 07.07.2022 в 19:18]
ФанКол (07.07.2022)
Старый 07.07.2022, 21:35   14
DoubleDragon
Аватар для DoubleDragon
Последняя активность: 10.12.2025 23:26
Сказал(а) спасибо: 799
1. Через разъем питания вода модет попасть внтурь? Есть внтури еще как-ето резиночки или защитная крышка гнезда это все что есть?
2. Неискушенным дарить можно? Или по старинке Конвой?
фонари Zebralight
Старый 07.07.2022, 21:47   15
CyberDem0n
Откуда такая мизантропия? Вот себе аналогичный подарок хочется?
В смысле не типа новинку, а типа Конвой.
[Исправлено: CyberDem0n, 07.07.2022 в 21:50]
Старый 07.07.2022, 21:58 Автор темы   16
Copernik
Аватар для Copernik
- Нет
- Да
- Ну а почему бы и нет, вкл/выкл - одиночный клик, удержание - смена уровней яркости, вроде всё просто, а остальное знать и не особо надо. Термоконтроль не даст больше 50 градусов разогреть. По водозащите - да, в натяжку.
Drex (08.07.2022)
Старый 07.07.2022, 23:12   17
Как же хорошо, что, прочитав бренд, автора, я сразу перешёл к выводу и сэкономил время на чтение про выкидыш маркетологов, а ведь продукт мог взлететь, если бы поставили адекватный теплый хайкришный диод хотя бы на уровне далекого 2012 года...
Старый 07.07.2022, 23:28   18
Hemi
Аватар для Hemi
даже хз, ожидал там attiny 85v увидеть)
Старый 08.07.2022, 01:18   19
VovanV
_
Мдя...
Там термопаста хоть была?
Только светодиод отпаивать не нужно, достаточно отпаять звезду)
Старый 08.07.2022, 02:07   20
Для замены на нормальный же нужно...
Время генерации страницы 0.15874 секунды с 16 запросами
