Просмотров в теме 56569   Ответов в теме 76   Подписчиков на тему 14   Добавили в закладки 1
Старый 14.02.2024, 16:57   61
dmitry32650
Последняя активность: 03.12.2025 22:32
Сказал(а) спасибо: 213
По умолчанию Re: 21700 на 5000mAh - кто лучший?
VapCell на 6000мАч и 21.4Втч
Старый 07.03.2024, 09:20   62
Айнур
Аватар для Айнур
Последняя активность: Сегодня 05:07
Сказал(а) спасибо: 344
Поблагодарили: 251 раз(а) в 152 сообщениях
А не подскажите про 50GB, но они Китай, не Корея. По характеристикам заявлено плюс минус одно и то же сказали в Enecrosse.
Айнур вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2024, 11:42   63
Сказал(а) спасибо: 8156
Ждем в продаже, тоже на несколько штук подписался бы если есть возможность =)
PS. И надо ожидать, что тогда и Самсунг с Панасоником тоже скоро начнут делать что-то подобное, на 5500-5800mAh. Если нет каких-то подводных камней=)
Я заказал, жду.
fnksb (06.08.2024)
Старый 06.08.2025, 13:45   64
Последняя активность: Вчера 23:32
Сказал(а) спасибо: 903
Поблагодарили: 5011 раз(а) в 1938 сообщениях
by143 (09.08.2025), Evgeniy1 (08.08.2025), Kr_Apis (10.08.2025), Kzakkttixx (06.08.2025), Meknotek (06.08.2025), Timofej 000 (06.08.2025), Наиль Валиахметов (07.08.2025)
Старый 08.08.2025, 23:21   65
Evgeniy1
Последняя активность: Сегодня 04:40
Сказал(а) спасибо: 1332
Поблагодарили: 564 раз(а) в 359 сообщениях
https://www.molicel.com/inr...
https://www.molicel.com/wp-...
Интересно, почём будут продаваться.
Пока что из разумно-недорогих, кажется, Eve 5700mah , вроде они ёмче LG 5500 & Sams 5300.
Старый 09.08.2025, 23:21   66
Meknotek
Последняя активность: Сегодня 08:40
Разряд с ограничением по температуре в 90 градусов - смело...
Старый 10.08.2025, 08:16   67
Evgeniy1
они не первые с такими заявлениями про макс. ток, и даже не 21е, просто надо внимательно читать документацию и результаты тестов.
Подозреваю , на половине указанного максимума, в 13А, они будут умеренно-тёплыми и полностью рабочими на сотни циклов.
Многие 5000мач модели 13А длительно вообще не могли.
А вот диаметр незаметно многие производители увеличивают, добавляя по паре десяток, тут 21.5,
Diameter(D) 21.55 mm (Max)
Weight 74.5 g (Max)
в особо плотные корпуса может и не влезть.
[Исправлено: Evgeniy1, 10.08.2025 в 08:18]
Старый 10.08.2025, 08:22   68
Meknotek
Weight 74.5 g (Max)
речь не про то, сколько оно может по факту, а про то, что производитель установил безопасную температуру (отсечки при разряде) в 90 градусов. Ранее такого не встречал, только 75-80 градусов
[Исправлено: Meknotek, 10.08.2025 в 08:34]
dilshat19 (11.08.2025)
Старый 10.08.2025, 22:32   69
Evgeniy1
так это ж хорошо, выше безопасность.
литий-полимерки, например, сильно не любят высокие температуры, и предохранительного клапана у них нет.
Старый 11.08.2025, 10:32 Автор темы   70
disp_cus
ASCC
Аватар для disp_cus
Последняя активность: Сегодня 08:30
Сказал(а) спасибо: 113
Поблагодарили: 1032 раз(а) в 347 сообщениях
Как минимум, еще Murata US18650VTC5D по даташиту имеет отсечку на 90 градусах.
Meknotek (11.08.2025)
Старый 30.08.2025, 05:10   71
Evgeniy1
Есть ли отзывы от использующих VapCell / Eve / molicel на 550-5700-6000 mah ?
в частности, как дела со стабильностью заявленных характеристик ?
Старый 02.09.2025, 09:18   72
BAK N21700CX-65E, 6500mAh, 19A discharge- https://convoylight.com/upl...
Evgeniy1 (02.09.2025), Meknotek (02.09.2025), Наиль Валиахметов (02.09.2025)
Старый 02.09.2025, 11:29   73
Meknotek
интересно еще кое что:
Discharge cut-off voltage(Udo) 2.00V
Discharge cut-off voltage of the cell, refers to the minimum safe discharge loaded voltage that the cell can withstand, expressed in Udo
хотя напряжение окончания заряда указано 2.5в, но я так понимаю, что под нагрузкой допускают просадку до 2.0в
Ранее подобного в даташитах не встречал. На любых обзорах любых ячеек вырубают на 2.5..2.7в под любой нагрузкой (особенно актуально для тестов на больших токах, там после снятия нагрузки минимальное напряжение часто поднимается выше 3в)
Nominal voltage 3.5v, как и разрешение высаживать до 2.0 под нагрузкой, выглядит пока как натягивание совы на глобус, чтобы хоть как-то получить заветные маркетинговые "6500" (3.5в помноженное на минимальную емкость 6350махов дадут 22.22вт*ч энергии, что конечно все равно очень неплохо)
Остается вопрос, как постоянные просадки до 2.0 влияют на ресурс батареи
[Исправлено: Meknotek, 02.09.2025 в 11:36]
Старый 02.09.2025, 14:02   74
Последняя активность: Сегодня 09:22
Сказал(а) спасибо: 17701
Поблагодарили: 39966 раз(а) в 14786 сообщениях
У Sony VTC6 был разрешенный cut-off 2.0.
Вот Сони там просто решила: емкость они писали при разряде до 2.0, а количество циклов - при разряде до 2.5
by143 (02.09.2025), Evgeniy1 (02.09.2025), Kzakkttixx (03.09.2025), Meknotek (02.09.2025), mic1968 (02.09.2025), veseliil (02.09.2025), ФанКол (02.09.2025)
Старый 02.09.2025, 19:27   75
Evgeniy1
там всё же заявлено 2.5 при тестах на ёмкость,
а вот Nominal voltage 3.5V - похоже, они так кривую разряда просадили, пытаясь увеличить ёмкость.
2.1 Standard charge method 标准充电方式
At 25± 2 ℃, the cell is charged to 4.2 V under 3175 mA constant current, then charged under 4.2V constant
voltage until the current decreases to 100 mA
2.2 Standard discharge method 标准放电方式
At 25±2℃, the cell is discharged to 2.5 V under 1270 mA constant current.
заряжали с током отсечки не типовые 0.1, а до 0.03, вытянуть ещё процент, а может и пол-процента.
Rate
discharge
performance
(1) Charge: At 25±2 ℃, 0.5C constant current
charge to 4.2 V followed by 4.2 V constant
voltage charge to cut-off current 100 mA;
(2) Discharge: 1C , 2C , 3C,constant current
discharge to 2.5 V.
(1) 充电:在 25±2 ℃下, 以 0.5C .... 100 mA ;
(2) 放电:以 1C,2C,3C,恒流放电至 2.5 V
[Исправлено: Evgeniy1, 02.09.2025 в 19:28]
Старый 21.10.2025, 09:02   76
21700 на 6500 мАч и 7100 мАч , но есть нюанс - номинальное напряжение не 3,7В, а 3,5В, поэтому при сравнении с другими "рекордсменами" (от Вапцелл и др.) надо делать перерасчет в Ваттчасы:
https://www.bakpowerproduct...
dilshat19 (30.11.2025), Evgeniy1 (29.10.2025), fnksb (30.11.2025), Kr_Apis (02.12.2025), Meknotek (21.10.2025), Timofej 000 (30.11.2025), Наиль Валиахметов (21.10.2025)
Старый 30.11.2025, 00:07   77
Tricord
Последняя активность: Сегодня 01:43
Поблагодарили: 122 раз(а) в 59 сообщениях
В копилку: использую уже с полгода Vapcell F60 на 6000, с емкостью все ок, но термоусадка слабовата, уже на втором аккумуляторе рвется, приходится чинить/колхозить
Evgeniy1 (30.11.2025), fnksb (30.11.2025), Kr_Apis (02.12.2025), Vsynther (30.11.2025), Наиль Валиахметов (01.12.2025)
Время генерации страницы 0.12825 секунды с 16 запросами
