Мультиголосование
Предпочтительная функция по даблклику из выключенного |
36113
149
61
_
Регистрация: 18.02.2015 Последняя активность: 20.11.2025 22:11
Сказал(а) спасибо: 2401
![]() Цитата:
Настраиваемый пользователем Турбо. ![]() Цитата:
И зря т.к. похоже что вы всеми руками за Настраиваемый режим по даблклику. ![]() Цитата:
_ HiCRI R9 рулит Хочу наключник ZebraLight [Исправлено: VovanV, 20.02.2022 в 01:38] |
62
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 01:11
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17650
Поблагодарили: 39847 раз(а) в 14736 сообщениях
Да какая разница - включен, выключен. Это как раз не должно влиять.
Нет, я всеми руками за максимальный режим яркости по даблклику из любого состояния. Каким конкретно этот максимальный режим будет, зададут его дефолтом на заводе, будет он регулироваться настройкой, сам я его отрегулирую поменяв где-то резистор или сдув лишние АМЦ-хи - дело уже десятое. То, что параллельно с этим я за то, чтобы максимальный режим яркости был рабочим, а не каким-то надутым нереальным турбой в прыжке на десять секунд на свежей высокотоковой банке с обдувом фонаря жидким азотом - это другой совершенно вопрос ![]() [Исправлено: fnksb, 20.02.2022 в 02:02] |
Kelevratony (20.02.2022)
63
Ну а настраиваемый High/Max можно считать подвидом Турбо или Сильного. ![]() Так что не буду ничего менять. Цитата:
PS. [Исправлено: fnksb, 20.02.2022 в 03:33] |
64
_
А оно очень влияет. Причем прямо и косвенно.
Прямо влияет тем что другая полезная функция получается отодвинутой дальше в плане удобства, хотя она же при этом может быть гораздо чаще востребована, чем Турбопых. Косвенно, тем что будучи распространенным явлением в фонарях, становится привычным для пользователей, и тем самым отнимает у них удобство там где быстрый доступ к Турбо вообще не используется. Тема как раз обо всем этом (даже жирным выделил). Цитата:
А другие пункты позволяют выделить при этом интерес, ну и в качестве подсказки тоже.
[Исправлено: VovanV, 20.02.2022 в 03:50] |
fnksb (20.02.2022)
65
Даблклик это максимум - ок, это пусть это будет максимум из любого состояния. Строб на три клика - значит, три клика из любого состояния. ИМХО так, как раз чтобы ничего "прямо или косвенно" не влияло =) Цитата:
Проверку батареи на 4 клика (например) тоже многие используют, но это ж не значит, что они хотят по 4 кликам каждый раз включать фонарь ![]() Цитата:
[Исправлено: fnksb, 20.02.2022 в 04:12] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Kelevratony (20.02.2022), VovanV (20.02.2022)
66
_
А с Турбо почти то же самое, только наоборот - из выключенного состояния он редко нужен, так что по даблу другое действие оправдано. Цитата:
![]() Цитата:
...или бесполезны.
[Исправлено: VovanV, 20.02.2022 в 04:44] |
67
Ну, в большинстве случаев, если это конечно не Манкер. ![]() Цитата:
![]() Так полезны же =) И я еще понимаю бороться за что-то более удобное (скажем, даешь турбо по отдельной кнопке!). Но начинать с отрицания того, что уже очень удобно и в кои-то веки почти общепринято, не предлагая ничего особо взамен... А смысл? ![]() Люди начинают волноваться, что у них просто так хотят отнять нормальный доступ к турбо, вместо этого туда зафигачив какую-нить блокировку или маячки
68
Сказал(а) спасибо: 796
Регулярно бывает. Цитата:
При этом добавлю, что при одинаковом (близком) интерфейсе на нескольких используемых фонарях может быть удобнее, если функция включается одинаково, независимо от востребованности для сохранения автоматизма. |
fnksb (20.02.2022)
69
_
Мне лично маяки, индикация батареи и настраеваемый режим. Это да. Половина страниц тут как раз про это) |
70
![]() Ну, просто криво сделано, бывает. Цитата:
Ну и потом, вас же никто не заставляет обязательно бахать турбо. Если вы считаете, что вот здесь турбо не надо, а надо посветить слабым или средним - посветите ими, в чем проблема? ![]() Цитата:
![]() В равноценной двухканалке надо в первую очередь на включенном свете регулировать ЦТ или соотношение ближний-дальний. Цитата:
Другое дело, что Юник/Геккон максимально контекстонезависимы - то есть это будет команда на любой даблклик, а не только выполненный между 17:00 и 17:30 по москве из выключенного.
[Исправлено: fnksb, 20.02.2022 в 05:45] |
71
_
И если внезапно резко понадобилось глянуть, то быстрее на включенном налобнике жахнуть турбой в нужную сторону, чем ручной фонарь откуда-то выхватывать. Цитата:
Да и не только равноценные двухканалки распространяются. И это круто. Я выше в теме упоминал ЯЛП именно в данном контексте. |
72
Ещё один фактор - не только частота использования, но и легкодоступность при необходимости.
Например маячки и проверка батареи мне нужны, как правило, в спокойной ситуации дома перед выходом и т.п. Турбо (и строб) как правило нужны достаточно быстро, поэтому удобнее более простая комбинация, даже при более редком использовании. Если на коротком клике - основной режим, на удержании - слабый (мунлайт), то настраиваемый нужен близким к максимуму, что на фонарях без турбопыха получается Турбо ![]() Фонарями с турбопыхом на секунды не пользуюсь. |
fnksb (20.02.2022)
73
Сказал(а) спасибо: 6695
Поблагодарили: 36165 раз(а) в 16707 сообщениях
Может мне еще примеры ситуаций использования фонаря привести? Не вижу разницы, почему именно турбо такого внимания удостоился.
Я вот не выделяю как-то особенно те ситуации, когда включал турбо из выключенного. Потому что это происходит на уровне рефлексов - надо сразу возможный максимум света? Вот он. Просто, естественно, как дышать. А аот если бы по даблклику я внезщапно получил строб, потом грязно ругаясь выключил фонарь, потом вспомнил, что надо же его сначала включить, и только потом даблкликнуть или еще как- то - я обязательно бы запомнил эти ситуации и привел в пример того, как я не смог включить турбо, когда мне это надо было. P.s. впрочем подумал, прикинул основной паттерн использования фонаря и таки вспомнил. Турбо из выключенного мне нужно в солнечный день при осмотре пломб на приборах, установленных на улице и при обходах оборудования, когда нужно разгляд еть что-то на расстоянии нескольких метров. Вблизи при этом достаточно слабого режима. Оба режима, и турбо, и слабый нужны ненадолго и с большими паузами, поэтому включаются из выключенного состояния [Исправлено: galex, 20.02.2022 в 08:05] |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
74
grasl (20.02.2022)
75
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 8154
fnksb (20.02.2022)
77
Вот вам примеров:
А если фонарь в турбо слепит пересветом в ближней зоне, то это не турбо из выключенного не нужен, а либо свет у фонаря хреновый, либо фонарь неподходящий. Что, согласитесь, несколько другой вопрос.
78
VovanV, ещё вам пример из жизни.
Тёща проживает в 12-этажке с лифтами, посему свет на лестнице перманентно выключен. Выключатель традиционно находится на первом этаже. У 6-летней дочки периодически, по настроению, возникает нежелание спускаться на лифте, и тогда мы спускаемся по лестнице. Выходим с освещённой лифтовой площадки на тёмную лестницу, я бахаю максимумом Юника в потолок (из выключенного, конечно) и мы с комфортным освещением спускаемся вниз. |
VovanV (20.02.2022)
79
