82141
133
23
61
Сказал(а) спасибо: 657
AEDe, вот это дело полезное!
62
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2727
Поблагодарили: 12700 раз(а) в 4603 сообщениях
STR 01234567 STP 0 00000000 11 0 00000000 11 0 11100010 11 0 10100110 11 0 11010110 11 0 11010110 11 0 11110110 11 0 10100010 11 0 10100010 11 0 00101100 11 0 11010110 11 0 01100111 11 . И так тоже попробовал результат тот же. Ну в обшем если этот запрос верный то точно где то косяк и найду - разберусь.
* [Исправлено: AEDe, 16.11.2022 в 16:58] |
63
Сказал(а) спасибо: 340
При этом на три нуля он у тебя отвечает красным+зелёным и NACK? Тогда проблема в порядке следования бит или таймингах (просто нули не такие чувствительные к ним, как живые данные с кучей дополнительных фронтов).
[Исправлено: INFERION, 16.11.2022 в 17:13] |
64
INFERION, в общем разобрался . Действительно подсветка - дно. Хотя мигать она под 100Гц может но частоту не держит...
Вот залил на диск гогно-приложение :https://drive.google.com/fi... Первая строка длина одного мырга. Меньше 150мс не работает. А я все 20-100 пробовал) |
INFERION (16.11.2022)
65
Вместо UART можно использовать манчестера - там джиттер допустим до 50% на бит данных, но фронтов вдвое больше (ниже частота обмена). Для сильно дрожащих, но быстрых каналов это выгоднее за UART. Ещё из плюсов - там нет постоянной составляющей и спектр узкий. Такое кодирование используется в том же S/PDIF и Ethernet. Только для нас это неудобно отсутствием готовых инструментов, как тот же терминал на компе с попсовым UART.
Опять идти на улицу за мобилкой, что ли? Там холодно... |
67
Предлагаю вернуться к MP4 (там хотя бы стабильные 67мс) и подумать, почему на некоторые дисплеи такая слепота и что с этим можно сделать.
69
Ну вот теперь чего то работает:
https://drive.google.com/fi... app-debug.apk Сначала на замок нажать. После того как зеленым загорится- настроить нужный пресет и нажать записать. Настройки не сохраняются, записывает 1 ui за раз. Может быть когда-нибудь красоту наведу... [Исправлено: AEDe, 17.11.2022 в 20:11] |
70
INFERION, есть ли оптический загрузчик в гекконах первого рана?
Hello there |
71
Регистрация: 25.08.2012 Последняя активность: 26.12.2025 00:22
А вот теперь нужно, чтобы фонарь мог отдать свои настройки смарту. Чтобы точечно подстроить, а не целиком пресет каждый раз заполнять. Тем более, вдруг ещё кнопкой что-то в поле докликивал, уже точно не помнишь что, но потерять жалко.
Так и между фонарями можно обмениваться настройками. И даже фонарь фонарём прошивать.
YLP Panda 4, кастомные D10 (Samsung LH351D 5000К, TIR 30°, 45°, драйвера Квантов, DDE), YLP Unicorn 1.0, ЯЛ Scorpion Х8, Convoy S8 (прошивка dandan2000, ver. 3.5СК) Всякие фонарные крепления Ссылки на TIR-линзы для Unicorn/Gekko Определитель светодиода по фотографии [Исправлено: kaa.mobil, 19.11.2022 в 01:06] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
74
Нету. Зашивать обновление по ISP, как написано в первом сообщении этой темы.
В ущерб основному функционалу, т.к. это потребует занимать огромный кусок памяти реализацией не просто загрузчика в самом приложении, но ещё и дополнительно его ведущей частью. [Исправлено: INFERION, 19.11.2022 в 10:32] |
75
Да, тем более она рядом со вспышкой. Да я понимаю, так, фантазия на тему. Ну красиво же. Можно МК побогаче взять... |
Drex (19.11.2022)
76
77
Ой, я вас умоляю, шо там таки парсить? Это ж цифра, ноль-один, темно-светло. Просто посчитать среднюю освещённость кадра, причём можно не целого, а кусочка, для ускорения. Не, я понимаю, что там технически будет, где поковыряться и голову поломать, но чисто технически, не алгоритмически.
78
по минимуму из 12 миллионов штук. Проверните это в каком-нибудь цикле - сильно удивитесь.
Тут именно в алгоритмах проблема. Всё, что связано с такими потоками данных, обрабатывается аппаратно. А с этим надо уметь работать. То есть нужен если не профессиональный, то как минимум опытный программер. |
79
Сказал(а) спасибо: 1824
Блин, уже не понимаю. в какую тему писать))) -
https://forum.fonarevka.ru/... upd-продублирую: Sony Xperia XZ1 compact. Делаю сброс 12к. Отворачиваю крышку, Зворачиваю, проверяю, что всё работает по стоку. Отворачиваю крышку, зажимаю кнопку, заворачиваю, держу кнопу, загорается слабый зеленый. Прикладываю фонарь тиркой вплотную к вспышке телефона. Жму lock в приложении. Вижу отмигивания вспышки. Серия закончена, фонарь не реагирует (продолжает гореть слабый зеленый в кнопке). Пробовал устанавливать длительности вспышек 50,100,150, 200 - нет ответа. Если фонарь после этого отнять от телефона, засветить внешним освещением - мигает и загорается красный в кнопке. Всё. [Исправлено: Gek, 19.11.2022 в 14:44] |
80
Полагаю правильнее в эту. Там обзор и обсуждение.
