Мультиголосование
Андурил благо 65% 20
Андурил бяка 35% 11
  Голосов 31
Просмотров в теме 80444   Ответов в теме 230   Подписчиков на тему 17   Добавили в закладки 0
Старый 24.06.2021, 17:04   61
Kurdt
Аватар для Kurdt
Последняя активность: 01.03.2022 16:11
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили: 37 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Re: Выбор Ноктигона
У кого нибудь есть такая штучка?
У меня есть.
Сам фонарь полированый, а трубка с маленькой насечкой, чтобы не скользило.
На ощуп в точности так, как выглядит.
В пиринципе, оно даже без насечки в руках нормально держалось бы благодаря форме.
В 18350 варианте от насечки особого толку нет, т.к. хвостокрышка совсем рядом.
Kurdt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2021, 20:59   62
Oleg MKZ
Аватар для Oleg MKZ
Последняя активность: 22.09.2025 18:54
Сказал(а) спасибо: 97
По коробке можно узнать. И только.
Фото фонаря и коробки в студию.
Старый 25.06.2021, 14:11 Автор темы   63
Последняя активность: Вчера 14:27
Сказал(а) спасибо: 3282
Поблагодарили: 1912 раз(а) в 1224 сообщениях
Kurdt, здорово! Все видать. Теперь смогу определиться.
Старый 25.06.2021, 14:12 Автор темы   64
Посмотреть сообщение Сообщение от Oleg MKZ :
ID:	242105 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Товарищ генерал, 25.06.2021 в 16:09]
Oleg MKZ (25.06.2021)
Старый 25.06.2021, 16:36 Автор темы   65
Я так понимаю, что если обычный и медный есть, надо двигать к титановому и латунному?
Старый 25.06.2021, 18:21   66
Последняя активность: Сегодня 05:20
Сказал(а) спасибо: 17548
Поблагодарили: 39483 раз(а) в 14612 сообщениях
Надо понимать, что никаких "надо" в вопросе выбора коллекционных фонарей нет =)
По сумме характеристик лучший материал для фонарей - это все равно анодированный алюминий. А медь, титан, латунь - это игрушечки, которые или красота на полку, или для усиленного акцента на каких-то одних характеристиках в ущерб другим.
Так что чего хочется - то и покупайте, какие уж тут "надо"...
Старый 25.06.2021, 19:32   67
Последняя активность: Сегодня 04:39
Сказал(а) спасибо: 67
А смысл в титане или латуни?
Алюминий - оптимальный материал.
Медь - смотрится лучше, выше масса и теплопроводность, выше проводимость. Плюс материал более прочный и пластичный, лучше переживает твердые удары.
Нержавейка это прочность и вид, в ущерб теплопроводности.
В чем смысл титана? Что он много стоит, плохо проводит тепло, уступает в прочности стали, более хрупкий чем медь, и при этом довольно невзрачный (если не знать, что это титан)?
В чем смысл латуни (по сравнению с медью)? До стального все равно не дотягивает. Или баланс между медью и сталью?
Старый 25.06.2021, 19:41   68
Ну вот пластичность меди - как раз не позволяет ей хорошо переживать сильные удары =)
А внешний вид, а уж тем более внешний запах - очень на любителя. Или постоянно полировать, или радоваться эстетике состаренной меди...
И еще вес умопомрачительный получается, что для компактного типа карманного фонаря странно.
Очень прочный при небольшом весе, не склонен к серьезным повреждениям. Ну и вообще прикольно. И не окисляется. Ценник - да, есть нюансы.
Титан - хороший материал для снаряги, особенно если абстрагироваться от цены. Но в сверхмощных решениях типа БЛФ - довольно сомнительный из-за меньшей теплопроводности.
Латунь - ну да, типа компромисс, вроде и не сталь, и не окисляется как медяха... Но смысла мало, чисто эстетика. Вообще очень приятный материал, но в фонарях скорее декоративный (при наличии алюминия). Не было бы алюминия - ну, наверное ходили бы все с латунными или стальными фонарями =)
Можно еще всякие сборки делать, типа медная башка и титановый корпус. Но тоже ведь баловство.
Старый 25.06.2021, 20:34   69
Такие сильные удары, что деформируют медный фонарь до неработоспособности, алюминий просто расколют. ИМХО.
Лично мне не нравится. Но многим нравится.
Да это же не так. Прочность титана не сильно отличается от прочности стали (и по-моему уступает хорошей инструментальной стали).
Просто титан намного легче стали (по-моему втрое), то есть деталь можно сделать втрое толще и втрое прочнее стальной при том же весе. Другими словами, титановую лопату можно делать толщиной 4мм, будет весить столько же, сколько обычная, но втрое крепче.
И не окисляется.
Да, про инертность я забыл.
Но нержавейка тоже достаточно инертная, чтобы не думать о внешнем виде фонаря.
Старый 25.06.2021, 20:42   70
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Сказал(а) спасибо: 1560
Анекдот:
"Новость в ленте: Японским инженерам и химикам удалось разработать аккумулятор, имеющий в два раза большую ёмкость по сравнению с традиционным Li-Ion при том же объёме.
Первый коммент: Ура! Теперь мой смартфон будет жить в два раза больше!
Второй коммент: Нееет, теперь твой смартфон станет в два раза тоньше "
Всякие фонарные крепления
Drex (27.06.2021), fnksb (25.06.2021), Mukcep (26.06.2021)
Старый 25.06.2021, 20:56   71
Речь не столько про неработоспособность (фонарь вообще сложно заюзать до неработоспособности корпуса), речь про внешний вид от сильных ударов - вмятины, сильные сколы и т.п., что порой бывает на алюминии.
На мягкой медяхе поставить сильные царапины-задиры проще, другое дело что их конечно можно потом запариться и выровнять/заполировать.
Да это же не так.
Да вроде так Но да, особенно выражено когда мы говорим о прочности на массу.
Но для фонарей это все не очень существенно, их крайне редко ломают пополам. Сильно там безель покоцать уронив - ну да, можно. И здесь что сталь, что титан предпочтительнее - но титан еще и легче.
На уровне же именно корпусов - еще раз скажу, что фонари пополам не ломают. А вот что он падает на камни, валяется в кармане/сумке с разными железяками, и от этого получает всякие мелкие эстетически противные повреждения - тут что сталь, что титан будут хороши. Быстро покроются сеточкой мелких царапок - зато ничего крупного, и никаких выраженных сколов анодирования/алюминия под ним.
Латунь в общем-то тоже не склонна к сильным царапинам и сколам.
Титан просто из таких "стойких к износу" материалов самый легкий, и это прикольно =)
[Исправлено: fnksb, 25.06.2021 в 20:57]
Старый 26.06.2021, 17:35 Автор темы   72
Не забывайте, что в случае фонариков речь идет не о Ti, а о сплаве на основе титана.
Старый 26.06.2021, 17:37 Автор темы   73
В чем смысл титана?
Посмотрите (а лучше возьмите в руки) Olight S1 Ti polished и сразу все поймете
Старый 26.06.2021, 17:52 Автор темы   74
Верно. Но не все ж о дальнобоях рассуждать. Можно и переключиться иногда
Старый 26.06.2021, 17:55 Автор темы   75
Я что имел ввиду? Что эти фонарики мне нравятся возможностью посмотреть разную ЦТ. Но дальше двигаться (после 4000 и 2700) или к латуни с титаном или подождать пока появятся какие нибудь еще более интересные новинки и тогда уж попробовать 3000, 3500 или еще какую нибудь.
Старый 28.06.2021, 14:34 Автор темы   76
Пожалуй D4SV2 не буду брать. По сути это тот же D4V2 на усиленном питании.
Старый 28.06.2021, 14:35 Автор темы   77
По поводу голосовалки. Кто бы мог подумать, что Андурильцы победят.
Старый 28.06.2021, 16:02   78
Сказал(а) спасибо: 8147
Это неверный тезис. Д4 - турбопыхалка. Д4С - ужЕ фонарик.
Mukcep (28.06.2021)
Старый 28.06.2021, 16:29   79
Просто андурил - это и бяка, и благо одновременно
Как интересная форумная прошивка, дающая много возможностей - да, это благо, если подходит под задачи конкретного человека и тем более если ему она уже привычна.
Как простой вариант "субтрунайт-управления" - ну, в принципе юзабельно, только доп-фишки начинают уже не столько помогать, сколько мешать. Но на фоне массовой наркомании многих других прошивок (в том числе более ранних blf-овских) - это хотя бы юзабельно.
Как "в каждой бочке затычка", которую надо запихать во все фонари разом, тем более в массовую серийку - бяка. Во-первых - он по умолчанию не годится для массовой серийки (пока что не подходит, посмотрим что там с андурил-2 наворотят), во-вторых - далеко не все фишки там реализованы оптимально и удачно.
Причем у D4 довольно много конурентов, а D4S занимает намного менее развитую нишу, и в этой нише является одним из лучших (на мой взгляд лучшим, даже несмотря на андурил=)
[Исправлено: fnksb, 28.06.2021 в 16:30]
grasl (28.06.2021), Mukcep (28.06.2021), мвн (28.06.2021), Медветь (28.06.2021), Товарищ генерал (29.06.2021), ФанКол (28.06.2021)
Старый 29.06.2021, 13:29 Автор темы   80
Это я понимаю. Но дело в том, что с одной стороны D4S есть и как фонарик попользоваться годится. А поизучать новые прошивки интереснее на D4V2.
Медветь (29.06.2021)
Время генерации страницы 0.14457 секунды с 18 запросами
