380240
337
81
61
Регистрация: 17.02.2012 Последняя активность: 22.12.2025 21:50
Сказал(а) спасибо: 967
Поблагодарили: 248 раз(а) в 155 сообщениях
Ребятки подскажите.. Такая проблемная ситуация: фонарь MXDL SA-28 Q5, может питаться от 18650 и через переходник от 3-х ААА, так вот изза этого при установке аккума 18650 он там болтается внутри, свет начинает мигать, переключать режимы, разобрал, заменил плюсовую пружину на плате, своей самодельной из кнопочной ручки, все было отлично, только через некоторое время проблема вернулась, видимо ослабла - выгнулась пружина моя. Что можно придумать
Более надежно и надолго!
[Исправлено: Штанга, 01.02.2013 в 11:40] |
62
Регистрация: 16.01.2012 Последняя активность: 09.11.2025 00:49
Сказал(а) спасибо: 838
Какой-нибудь "контейнер" для 18650 нужно сделать! На сколько различается переходник под ААА и аккум 18650? По диаметру проще всего зазор убрать картоном, если большой разбег - то подходящую пластиковую трубку поискать.
По длине - если разница небольшая, то магнит на "плюс" подходящий. Ну или с пружинами мудрить. Ссылка на фото фонаря так же приветствуется!
Ёлло Пуки, Ёлло Пуки перешей мне с оппы руки! Убивец СИДов
Штанга (01.02.2013)
63
64
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 13.04.2024 16:44
Сказал(а) спасибо: 179
Можно намотать бумаги и сверху скотчем закрепить. Просто, но охлаждение аккумулятора ухудшится. Другой вариант: вырезать из пластика подходящей толщины прямоугольник, прорезать в нем отверстий (чтобы "дышал") и согнуть в трубку, затем обернуть аккумулятор и вставить в корпус.
65
66
Изолента имеет неприятное свойство раскручиваться в самый неподходящий момент...
Штанга (01.02.2013)
67
Штанга, http://www.intl-outdoor.com...
68
blindnick, хорошие вещи, но я пока не имею возможности заказать изза бугра.., мне бы кустарно - ручной способ, может с другого фонаря перепаять
[Исправлено: Штанга, 01.02.2013 в 14:05] |
69
Штанга, хороших пружин в быту не найти. а самодельную если и сумеешь закалить правильно (чтоб не рассыпалась или не мялась), то нужно покрывать чем нибудь от ржавчины
Штанга (01.02.2013)
70
Фото нашел
Может как-нибудь попробовать удлинить "минусовой" контакт в хвостокрышке? Типа колпачка сьемного, для 18650 - одевать, на 3хААА - снять. Или аккум удлиннить магнитом. Кстати, там судя по всему не мощный СИД (XR-E, XP-E Q5) - греться аккум не должен сильно, на охлаждение его можно забить ИМХО. |
71
Mihalich, если удлинить на хвосте, думаю все равно будет с пружины слетать, попробую с пружиной повозиться и заполнить пространство между стенкой..
ушел оживлять
72
73
Да, эта секция снимается когда ставишь 3ААА, и одевается для 18650
74
Регистрация: 04.02.2013 Последняя активность: 10.02.2013 20:19
Не знаю в тему ли, однако рискну. В китайском туристическом светильнике перегорела люминисцентная лампа. Маркировки на ней нет, на цоколе 4 вывода. Замену не нашел, зато потеряли оригинал. Пытался подключить лампы с двумя выводами, но... сжег транзистор D882P. Теперь нужна схема, чтобы заменить люм. лампу на светодиоды. Можно, конечно, тупо выбросить плату,но уж очень нравится, что есть возможность управлять включением-выключением светильника дистанционно. Может кто помочь?
75
Регистрация: 12.03.2011 Последняя активность: 20.12.2025 14:26
Сказал(а) спасибо: 5062
для питания люминесцентной лампы там стоит преобразователь напряжения, для работы со светодиодами Вам уже понадобится совсем другая схема.
если светодиоды - единственный выход, выкладывайте фотки лампы, пусть здешние гуру порекомендуют драйвер светодиода с плавной регулировкой (диммером).
76
Регистрация: 06.11.2012 Последняя активность: 02.03.2013 22:31
заметил что свет получается немного ярче если замкнуть минус напрямую, без кнопки, так понимаю это большое сопротивление у кнопки, может поставить что-то лучше, не создам таким образом нагрузку на драйвер?
77
и еще заметил что строб значительно быстрее заморгал, что посоветуете делать
78
Регистрация: 30.01.2013 Последняя активность: 06.09.2022 21:56
Сказал(а) спасибо: 119
Поблагодарили: 20 раз(а) в 7 сообщениях
У меня на фонарике UltraFire SA-9 что-то последнее время кнопка начала барахлить.... Включаешь вроде нормально. Потом, когда переключаешь режимы переключаются, но бывает вроде как в кнопке контакт плохой - горит как в полнакала. Включишь выключишь - нормально. Потом опять, когда переключаешь в полнажатия режимы, начинает тускло светить. Когда начинаешь гнуть кнопку вправо влево опять нормально гореть начинает. Разобрать кнопку, чтобы посмотреть, что там внутри не получается. Так как алюминиевое кольцо, закрученное изнутри кнопки совершенно гладкое и не имеет углублений или выемок для откручивания. Ума не приложу, как китайцы умудрились его туда закрутить... Подскажите, пожалуйста, как разобрать и если ничего не получится, то где можно купить эту кнопку? Они одного типоразмера во всех фонарях или разные? Где продают качественные кнопки?
Фонарик внешне вот такой: http://www.aliexpress.com/i... |
79
я решил свою проблему разборкой кнопки и зачисткой всех контактов, теперь сопротивление 0.01 ом, светит на порядок выше
80
Разобрал кнопку. Оказывается, это было не кольцо, а корпус выточен так. А кнопка запрессована с натягом в это выточенное пространство. Сильно надавил со стороны резинки и она вытащилась. Разобрал ее полностью, вытащил тарелочку с пружиной, а на контакты налудил припоя. Потом все собрал. Пружина, которая выходит на желтую латунную пимпочку на контакт батареи, просто прикасалась к контакту кнопки. Я припаял эту пружину. На боковой контакт кнопки тоже налудил припоя, чтоб она еще туже запрессовалась в алюминий. Собрал все, как было. Сопротивление через кнопку стало 0,3 Ома, а до этого было 40 Ом!!! И постоянно менялось. Из-за этого и прыгала яркость свечения светодиода. Сейчас кнопка работает четко. Звук щелчка стал приятнее. Яркость уже не прыгает.
